| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 23.05.10 19:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Aa ja lammutamise käigus leidsin veel ühe huvitava vidina, kus peal + ja - märk, et saaks nagu regullida midagi...keegi teab, mis see on ja mida sealt
regullida saab, (kahjuks pildil see osa veits jäänud pistiku taha)? : |
Põrutus andur. Kui keerad plussi, siis hakkab signa karjuma, kui mõni vennike oma "jorr jorr" sumpaga mööda sõidab.
lkallas
postitati 23.05.10 20:10
Mis värvi suppordite värvimisel kasutasid ja palju kulus? Spray värv?
zack
postitati 23.05.10 20:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: -ivar-
Põrutus andur. Kui keerad plussi, siis hakkab signa karjuma, kui mõni vennike oma "jorr jorr" sumpaga mööda sõidab. |
Hmm, see siis veel mingi eraldi signa värk, sest seal pildil kohe näha trükiplaat, mis ongi mu signa, seal küljes on muidu mingi vedruga lulla, mis
siis reageerib põrutuse peale, aga kes teab.
Kasutasin suppordite värvimiseks Hammerite värvi, punast, ei olnud spray.
Ostsin selle kõige väiksema purgi, pool sellest jäi vähemalt järgi, panin üsna mitu kihti, muidu ei kata korraga hästi ära.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 24.05.10 19:33
Kui sa juba pole teada saanud, aga see punane pistik on originaal maki tagant. Ja need 3 (pesad 1,2 ja 3) juhet mis seal on, peaks olema täpselt
autocheki jaoks raadio sagedus info kuvamiseks.
postitati 24.05.10 19:53
Kust sa uue põhjapolsterduse ostsid ja kas sisemüra läks ka väiksemaks?
zack
postitati 24.05.10 21:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: heigo003
autocheki jaoks raadio sagedus info kuvamiseks. |
Täitsa võimalik jah, sest ta vist oligi mingit moodi nende maki juhtmetega ühes pundis.
Ostsin selle materjali Stereo Alarm poest, 100 EEK ruutmeeter.
Vaiksuse koha pealt ei oska väga kommenteerida, et kas ta nüüd vaiksem on, sest pmst sai pandud seda materjali sama palju tagasi nagu välja
viskasin.
Oleks rohkem ressurssi olnud, siis oleks ostnud pigimatti ja seda materjali rohkem, siis oleks ta kindlasti vaiksem olnud.
zack
postitati 16.06.10 19:22
Sain siis kupee klubi kleepsud kätte:
Ning kuna pagasiluugil oli üks katte plastik nagunii teist värvi, siis sai lastud kõik musta matt värviga üle...tulemus jäi minu meelest päris hea.
mTim
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 15.07.10 12:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: mTim
sa kae, mu esimene auto on saanud endale tubli omaniku
täitsa kogemata netis olles sattusin peale APU tähtedele ja kohe tundsin ära, natuke pidin mõtlema mis mu kasutaja siin oli
isegi mu pandud lisapidurituli on alles
tore vähemalt, et ei ole ümber puu keeratud, sa ostsid ta ka 3 originaal veljega? selle ühe velje lõhkusin mina ära...
ise sõidan nüüdseks hoopis e30ga |
Sa kae, mu esimene auto on saanud endale tubli omaniku.
Täitsa kogemata netis olles sattusin peale APU tähtedele ja kohe tundsin ära, natuke pidin mõtlema mis mu kasutaja siin oli.
Isegi mu pandud lisapidurituli on alles.
Tore vähemalt, et ei ole ümber puu keeratud, sa ostsid ta ka 3 originaal veljega? Selle ühe velje lõhkusin mina ära...
Ise sõidan nüüdseks hoopis e30ga.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
EDIT: Aitäh, moderaator. Muidu ei oleks mitte keegi aru saanud, mida ma täpselt kirjutasin. Te vist hindate ka lõpukirjandeid? Ma loodan, et Te magate nüüd rahulikumalt...
Tervitades,
Tim
whocare
Registreerunud 10.07.10
Auto: Audi 80 b4 2.3
postitati 19.07.10 19:39
See stange mis sul all on, see ongi originaal audi 80-e b4 oma? Või on audi 90-e oma?
lkallas
postitati 19.07.10 19:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: whocare
See stange mis sul all on, see ongi originaal audi 80-e b4 oma? Või on audi 90-e oma? |
See on originaal Coupe oma. Paigaldati alla 110 KW Coupedele. Kõik kõvemad mootorid said S2 stange(selle sai ka audi 80 competition). Tavalistel audi
80 B4'del on teistsugune stange.
whocare
postitati 19.07.10 19:48
Huvitav mu omal sedaanil 92' 2.3 98 kw r5-el on kah samasugune. Sp mõtsingi, et miks. Enamik audisid sedaane ikka selline ilma udukateta.. ainult
90-etel on udukad..
zack
postitati 19.07.10 20:02
Hehee, aitäh.
Pidurituli ikka alles, sain jah 3 originaal veljega, aga nüüd nad ainult talve kasutuses.
Ning lkallas juba vastas eelolevale küsimusele.
mTim
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 28.07.10 08:43
Kas ülevaatuselt läheb ta nüüd puhtalt läbi?
Minul oli CO paigast ära ja ei saanudki ühtegi ülevaatust talle teha...
Käike vahetas ta ka jõnksuga, mind jubedalt häiris see...
Kundepoolne tagatiiva äär on värvitud?
Ma nühkisin sealt natuke värvi maha garaai seinaga
Ahjaa, velg läks katki, kui ma äärekivisse lendasin, kui vaadata kundepoolse esipamperi alumist äärt, siis peaks seal mingid nühkimisjäljed veel alles
olema.
Tookord sai uus õõtshoob ja arniir pandud, ikka juhtub, ma olin siis puhta roheline
Ma vaatan, ehk õnnestub mõne pildi ka välja meelitada kusagilt...
Tegin terve albumi, pilte saab kaeda SIIT
zack
postitati 28.07.10 09:51
olema.
Eelmine kord sain puhtalt läbi küll, kuigi jah CO ei olnud päris ok, järgmine kuu ongi vaja minna jälle ülevaatusele, eks näis. Enne ostan muidugi uue
lambda.
Käike vahetab siiani jõnksuga, lasin kastiõli ja filtri ära vahetada, suuremad jõnksud kadusid muidugi ära.
Seda tiiva äärt ma ei tea, pole värvind ja ega aru ka ei saa, et oleks.
Stanges nühkimis jäljed alles jah.
Aga noh, nagunii plaan panna ette S2 stange.
Ja tänud piltide eest.
Aa, kas konditsioneer oli juba sinu ajal ka tühi, ei tea kas seal pumbas ikka vana õli sees?
mTim
Auto: Audi B4 Coupe
postitati 02.08.10 17:44
Kont oli minu ajal juba tühi ja minuteada ei ole kondiga tegelenud keegi...
zack
postitati 31.08.10 14:43
Pole üle pika aja midagi kirjutanud. Mõned uuendused siis:
Sai natuke helitehnikat lisatud, Jenseni võimendi ja sõbralt supakas ostetud, pole mingid jõhkrad asjad, aga ajab asja ära.
Ning mõlemad karbid sai lastud kivikaitsmega üle ja must aerosoolvärv peale.
Uue lambda soetasin ka siit foorumist.
Täna saab küll ülevaatus läbi, kui raha saab siis tuleb ära käia, eks näis kuis läheb.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 31.08.10 14:47
Kena isend ning sai ka oma silmaga see liikur ära nähtud üritusel Klaperjaht 2010 Jaksu masinaga!
zack
postitati 01.10.10 09:43
Sai siin mingi aeg tagasi ostetud Forssist valged külje suunad või noh, tegelt rohkem smoked.
Maksid nad 202.- ning isegi kollased pirnid olid karbis kaasas.
Mõni klõps ka siis:
zack
postitati 17.10.10 18:53
Update:
Sai vahetatud termostaat...nüüd temp jälle ilusti 90 kraadi juures.
Ning sai tuled eest võetud ja lahti tehtud ning seest puhastatud.
taurtz
Registreerunud 11.06.10
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 20.10.10 13:24
Väga lahe kuidas väiksed detailid auto järjes rohkem ilusamaks teevad.
Tõesti üks ilus ja hästi säilinud coupe! Edu !
zack
postitati 20.10.10 14:55
Yep nii on, tänud.
zack
postitati 27.12.10 14:15
Pole ammu midagi kirjutanud.
Sai siis hiljuti peale ostetud uus aku, firma nime ei mäleta, suht tundmatu aga 75Ah mahtuvusega. Kuna vahepeal kui paar päeva auto seisis, siis enam
käima ei tõmmanud.
Täna vahetasin geneka ära, sai ostetud siit foorumist. Vanal olid harjad pmst otsakorral, tänu sellele oli ka laadimine kehvavõitu.
Lähiajal plaanis võib-olla rihmavahetus ära teha.
Geneka harjad.
Paar talvist pilti ka.
zack
postitati 24.02.11 18:37
Täna sai tehtud rihmavahetus ehk vahetusse läks, pingutusrullik, veepump ja rihm (veepump tegi juba väga härivat heli).
Ning ära sai vahetatud ka temperatuuriandur, kuna kell näitas armatuuris teibaid ja jahutusvedeliku tuli vilkus koguaeg.
Roolilati kaitsekumm on ka uus olemas, aga veel vahetamata.
Kokku läks kõik 155 euri.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.02.11 19:46
Roolilati kaitsekummi vahetus just väga lõbus töö pole. Mul vahetatud
(mitte ise), õnneks sai vist enam-vähem õigel ajal tehtud, meie teede (sõidan vahel ka kruusateedel) tolm ei olnud veel (olulisel määral?) sisse minna
ja latiga senini probleeme pole olnud, õli leket ei ole.
zack
postitati 24.02.11 20:00
Kuulsin jah, et pidi paras peavalu olema selle vahetamine. Ilma selleta sõitmine meie teedel pole hea jah.
