 Lehekülgi:  1  ..  25  26  27  28  29  ..  45
Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 66kW FWD -> monoquattro - 1992 - weiks (Vastuseid: 1101 | Vaatamisi: 277661)
postitati 07.10.13 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Mul on ainult üks küsimus selle kõige suure töö üle.
Kuidas sa viitsid?
Respekt.
Vastus on üsna lihtne. Mulle lihtsalt meeldib ise teha ja nokitseda. Samuti huvitab see kuidas miski töötab. Jaa eks üks eesmärk on mul ikka ka, milleks on siis ehitada plangust täislisadega auto. Võib vist öelda, et suurem küngas sel teel on ületatud, aga tipp on veel kaugel ning üksjagu künkaid ja konarusi on sel teel veel ees. Kuid seni kuni see tipp on veel kaugel, jätkub mul ka tegevust. Ei teagi mis siis saab kui see kõik valmis saab, aga see päev on veel õnneks kaugel ;)
Üks suuremaid muresid ongi nüüd lisade saadavus. El. istmeid ja pikki keskkonsoole saabki ainult mõne osadeks läinud USA masina pealt. Suvel olid isegi ühed heledad elektrilised RS2 recarod odavalt saada, aga magasin maha. Keskkonsoolis asetsev topsihoidja on ka rariteet ning selle puhul pole isegi mingit seaduspärasust, mille pealt seda leida võiks. Teisaldatav konks on ka vist mõnel üksikul B4-jal. Soojendusega düüse pole ka ühegi B4 pealt võtta, kuigi tehasest paigaldati. Siinkohal peaks C4 välja aitama. Sama teema ka soojendusega lukkudega ja kuna viimaste aastate C4-jad kasutavad juba HAA tüüpi võtit, siis oleks hea saada ühe sedaani pealt selline lukukomplekt. Uste ja pagasi luugi oma sobivad 1:1-le, süüteluku omaga tuli natuke vaeva näha aga ei midagi rasket. Oli mul ka selline komplekt sedaani pealt olemas, aga tol ajal ei teadnud sellise swapi võimalikusest ning nii sai need üsna odavalt ära müüdud. Nüüd lammutatakse vaid avante ja sellist komplekti võibki vist tikutulega otsima jääda. Võimalik et ehk sobib ka B5 pealt, aga kindel pole.
Igatahes eile tuhnisin veel oma varude sees ja leidsin, et saan osa asju ära kasutada ning teha valmis autocheki valmiduse ja mõningaste täiendustega esi- ja tagatulede juhtmestikud + spido taguse 26pin pistiku koos vajaliku juhtmestikuga:
    *Lähi ja kaug tuledel releed vahel
    *Tulede kõrguse regulli valmidus ehk juhtmestik olemas
    *Esitulede kontrollrelee
    *Tagatulede kontrollmoodul ilma lisapidurituleta variant (hetkel kontrolli osa ei toimi, vaja veel nokitseda)
    *3 pin aknapesupumba pistik anduriga pumba jaoks
    *Paisupaagi tasemeanduri pistik
    *Kahe pasunaga signaali valmidus
    *26 pin spido tagune pistik koos vajaliku juhtmestikuga (pole valget värvi, vaid sini-roheline)
    *Tagumise kojamehe valmidus ehk pistik ja relee olemas, seega sobib nii Avant kui Sedaan, ilmselt ka Coupe
    *Juhtmestikud katan riidest musta isoleerteibiga ehk samaga mis on seal ümber ka tehase poolt
Igatahes tulemuseks peaks olema PnP variant, ei mingi tinutamist. Ainult pistikutest lahti ja ümber visata + osad juhtmed vaja ümber pista rooli all mustas pistikus. Kel võiks olla huvi sellise komplekti vastu, võib märku anda. Eks ma vaikselt teen seda kui progremisest ja veebirakenduste tegemisest vaheldust vajan ning kui valmis saan, siis läheb varuosade alla müüki.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 14.10.13 17:42 Tsiteeri
Tee kuniks aega. Sai ise ka kunagi suure huviga täiendatud ja korrastatud. Nüüd nii palju muid toimetusi, et lihtsalt poleks mõeldav selline asi.
Vean kihla, et tulevikus järgmist masinat sa planguna ei osta:)
.:Rasta I Land:.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 14.10.13 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Selleks noorus ongi :)
postitati 19.10.13 12:03 Tsiteeri
Neljapäeval sai siis üks komplekt H4 Philips BlueVision Ultra'id ostetud, kuna mõtlesin et enne pimeda aja tulekut oleks mõtekas ka pirne vahetada. Esialgu mõtlesin ikka Osram NightBraker Plus'ide peale, kuna need olnud ka lühikestes tuledes ja pole midagi halba nende kohta öelda, kuid oli siiski soov ära proovida ka Philipsi poolt lubatud "ksenoontule effekt" ja valge valgus ning seega osutusid valituks siis seekord need pirnid. Igatahes uutelt pirnidelt sain ka klubi kuldkaardiga 10% alla ning komplektis oli siis kaks H4 pirni ja kaks 5W parktule pirni. Pistsin siis kiirelt kõik ümber, panin auto käima ja läksin tulemust imetlema. Tükk aega vahtisin lolli näoga, noo justkui oleks teisiti ja ei ole nagu ka. Selgusele jõudmiseks panin peale täied, kuna siis sain võrrelda h4 täistulede värvust h1 täistulede värvusega. Jaa siis tõmbas ikka näo naerule. Ilusti oli kohe aru saada, et h4 täistuli+park on valged ja h1 täistuli kollakas. Kui valges ei saanud kohe aru, siis pimedas on erinevus koheselt märgatav. Seega välimuse kaasajastamine õnnestus. Eile sai pärast kaheksat ka pimedas sõitmas käidud ja võib öelda, et ka valgustatus ei kannatanud selle swapi all. Edaspidi pean veel H1 kiti ka ostma, siis saan need ka välja vahetada ja tolle komplekti 5W pirnid numbritule pirnide sisse panna, siis on numbritulede valgustus ka valge.
Kahjuks ei tulnud pähe teha võrdluspilti nii, et ühes tules vanad ja teises uued. Vähemasti leidsin ühe vana pildi, kus on ees küll lühikesed tuled, kuid vähemasti releed olid juba vahele pandud. Infoks siis niipalju, et lühikestes tuledes olid sees Osram Nightbraker Plus pirnid ja pikkades tuledes põlesid vaid H4+park. Selline siis see erinevus lähitulede puhul on:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/NightBraker_vs_BlueVision_zpsaf780ee6.jpg
Üks tehnilisem küsimus ka tekkinud. Nimelt milles võiks peituda probleem, kui vahel ei taha käik sisse minna ehk täpsemalt kang ei liigu õigesse asendisse? Täpselmalt on see mure vaid esimese ja tagurpidi käiguga, teiste käikudega pole kunagi ühtki probleemi olnud. Esimese puhul avaldub mure just keskelt ehk käik väljas asendist kangiga esimese peale minnes. Tundub nagu blokk on ees, suru või kang kõveraks, aga esimese käigu asendisse ta ei lähe. Kui aga panna esiteks teine ja sealt kang üles esimesele siis kõik tip-top. Tagurpidi käigu mure on aga see, et kang ei vaju vist piisavalt alla ning kui panen omast arust tagurpidi käigu, siis on tegelt hoopis neljas. Siis lihtsalt 3-4 korda teen protseduuri uuesti ning siis kõik töötab. See tagurpidi käigu jama on ikka kord nädalas kindlasti, esimese käigu jama pigem 2-3 korda kuus. Ehk oskab keegi öelda, mis sellist jama võib põhjustada.
Derbyk
Registreerunud 20.02.13
Auto: VW Derby Music Box & Audi B4 Bifuel
postitati 20.10.13 01:30 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
esimene kaik mul tootab samasuguselt. kahes autos. Isegi uutel autodel on olemas selline probleem.
kaldun arvama et see on korras.
Maaryo
postitati 20.10.13 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Derbyk
No mulle küll ei tundu,et asjad ikka päris korras on. Mina ilmselt kontrolliks käigukangi ja selle hoovastiku üle. Aga see 80 hoovastik suht robustne ja lõtke igati täis.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.10.13 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Samas osi on seal vähe ju, endal on ka korra teine käik kinni jäänud. Mille taha käiguhoob takerduda saab? Mulle tundus pigem, et äkki kasti sees lülitusmehhanism takerdus kuidagi. Või kui kast viltu on natuke, sest endal tuli see kamm kui kone maas käis.
Maaryo
postitati 20.10.13 09:40 Tsiteeri
Üks vidin on näiteks see,nn kummipuks,mis ennem käiguvahetus võlli,mis kastist välja tuleb!
Kui see puks liialt kulunud,siis tekib see probleem,et antud hoovastik ei keera enam piisavalt seda käigukastist tulevat võlli ja tekibki probleem,et käik ei lähe sisse.
Aga ei välista ka muidugi käigukasti,aga minujaoks oleks mõistmatu lihtsalt see,kuidas on võimalik,et käigukast lülitab sisse vale käigu.
Siinkohal esialgu ilmselt kontrolliks hoovastikku!
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 20.10.13 10:56 Tsiteeri
Tead Weiks, ma arvan, et ise vist seda soojendusega düüse panema ei hakka seega kui huvi sul... :)
postitati 20.10.13 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Pane mulle hind U2U :)
postitati 28.10.13 15:54 Tsiteeri
Soojendusega düüsid
Täna hommikul tuli siis sõnum, et minuni on jõudnud pakk. Selle sees peitusid soojendusega klaasipesu düüsid koos juhtmestikuga. Kuna Tallinnas pole mul kohta kus neid külge pista, siis ootan kuni nädala teise pooleni, mil suundun kodu poole. Kõik on põhimõtteliselt plug&play, vaja vaid praegune juhtmestik sealt maha võtta ja uus asemele pista. Seega saab taas ühe lisa juurde, mida kõigil pole. Siinkohal tänud paki eest huvilisele sviljar :)
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-10-28155624_zps4ca6ecd4.jpg
Muud huvitavat vahepeal toimunud pole. Sõidab ja läheb seest väga kiirelt soojaks. 2-3km sõitu ning sooja puhub juba korralikult. Eks uuel termostaadil ning kliimakobakaga kaasa saadud pea uuel Nissensi salongiradikal on ses ka oma osa. Mai alguses olnud õlivahetusest on ka peagi 8500km möödas, seega poole aastaga päris palju läbi uhatud :D
Vahepeal sai uuritud ka pidurite teemat. Nimelt süües kasvab isu ning kuna tagumist otsa sai järgi aidatud, siis nüüd oleks kord esimese käes. Selle tarvis sai goodeldatud "audi 80 brake upgrade" jne edasi ning jõudsin välja kahekolviliste G60-teni, mida aretati siis lisaks 80nele alla ka passat b3/b4-le. Tegelt aretamine oleks palju selle kohta öelda, kuna võrreldi seda pigem ketaste ja klotside vahetusega, mille käigus pistad muuseas ka pidurid ümber ehk siis b4 puhul tegu täiesti 1:1-le vahetusega. Rohkema lugemise käigus sain teada ka seda, et vaja vahetada ka piduri peasilinder 25mm vastu, kuna muidu vajuks pedaal liiga alla ennem kui võtma hakkab. Mõni oli sellega rahul, teised aga vahetasid ära ja kiitsid taevani. Samuti pidi olema suurema peasilindriga raskem rattaid blokki lasta. Seega plaan on olemas, kuid see vahetus ootab seni kuni praegused esimesed klotsid ja kettad läbi saavad. Pole mõtet hetkel toimivat komplekti maha võtta ja riiulisse pista. Kasutan pigem lõpuni ja siis kui aeg vahetuseks, tuleb kõik vana koos piduritega maha ning läheb uus süsteem koos uute klotside ja ketastega asemele. Infoks veel niipalju, et b-kere jaoks sobilikke G60 pidureid leidub järgnevate masinate peal: 2,3 20v mootoriga coupe/90 b3, 2.8 mootoriga 80 b4/coupe/cabrio ja S2
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 30.10.13 14:18 Tsiteeri
Sinu googeldamine viis sind natuke vale infoni - VW ei ole kasutanud ühelgi mudelil G60 pidureid. küll aga on neil olemas G60 ehk kompressoriga üle laetud 1.8 mootor, mida leidus Corrado, Golf 2 ja kõige rohkem ehk B3 syncro passati peal.
G60 mootoriga masinatel olid VW kõige suuremad 4x100 poldivalemiga pidurid, ehk siis 280mm ketas ja samas mõõdus ühe kolviga supportid nagu on 280 ketastega audidel. Sellest kõige suurema piduri faktist tekibki tihti vale arusaam et tegu on audi G60 piduritega mis tol ajal olid audi kõige suuremad 4x108 poldivalemiga masinatele.
postitati 30.10.13 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo82
See info milleni mina jõudsin oli hoopis see, et b3/b4 passati tavapidurite asemele pandi Audi G60 kahekolvilisi pidureid. Võibolla väljendasin end eelmises postis valesti, kuigi viimases lauses sai mainitud mille pealt neid leida võib ning VW seal nimistus polnud ;)
postitati 13.11.13 16:49 Tsiteeri
Kas kellelgi oleks huvi korraliku lõuaga esistange vastu? Stange on originaal, musta värvi, alumine äär krobeline ja matt. Kinnitused saab ka kaasa, kuna mul pole nendega midagi teha. Võresid pole. Homme saan ka pilte teha.
postitati 19.11.13 11:22 Tsiteeri
Võib-olla keegi mäletab, et umbes aasta eest kui selle S4 paneeli keskosa sinna taha panin, siis postitati siia üks huvitav tagatulede lahendus. Toona tundus ligemale 60 eurine väljaminek katsetamiseks liialt kallis, aga kuna pilt tulemusest oli olemas, siis seda mõtet nurka ei visanud ja nii jäi see oma aega ootama. Nüüd sai eelmine nädal aga kümneka eest muretsetud endale kolm A8 tagaluugi tuld. Kuna üks nurk on olemas ja luugipealsed samuti, siis tahaks varsti esimese katsetuse teha, aga kuna mul ainult lehtvõtmed autos ja nendega eriti nõder tulede taga olevaid mutreid keerata, siis jääb see seniks ootele, kui kuskilt Tallinnas 8 padruni saab laenata. Seoses A8 tagaluugi tuledega on ka üks küsimus, et kas kõigil neil on topelt gabariidid või on see mingi face-lift A8 teema? Liikluses olen näinud mõlemat varianti ning nood tuled mis sain on ka sellised, et lisaks nurgatuledele on ka luugitulede sees gabariidid.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-11-19115048_zps7e7107bb.jpg
postitati 19.11.13 12:26 Tsiteeri
Kui viitsid Lasnamäe-Pirita kanti ronida, võin laenata, aga jahm, endalegi sai ostetud mingi analoogne komplekt Prismast ja padrunid on küll seni vastu pidanud, ainult ühe kruvikeeraja keerasin oma lollusest puruks päris kergesti. :D
Tahaks neid tulesid juba auto taga näha. :)
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 19.11.13 15:11 Tsiteeri
Seda lahendust tahaks isegi juba näha. Minu meelest peaks kõikidel A8 D2 mudelitel olema taga topelt gabariidid. Osadel meestel on lihtsalt sisemised pirnid läbi põlenud ning ei osata või ei viitsita ära vahetada.
Got ARB and nitrous?
postitati 28.11.13 09:49 Tsiteeri
27.11 Kogunemine Tallinnas
Sai käidud eile kogunemisel. Viimati käisin eelmine aasta septembris taolisel üritusel kui oli klubi 10. aastapäev. Egas midagi muutund polegi, kuna ma olin taaskord ainuke, kel oli B4 :D Tundub et siin põhjapool on sellised aparaadid lõplikult välja surnud, sest linnas kohtab teist sellist ka suht harva.
Kuna oli teada, et läheb pildistamiseks siis sai selle tarvis käidud ka Smartwashi pesulast läbi, kus siis müntide eest saab ise pesta. Esimese korra kohta jäi enam-vähem, kuna küljed jäid ikka vähe poriseks, kuid ilma pesemata oleks olnud minu auto kindlasti kõige mustem. Teinekord tean, et peab rohkem rõhku panema leotusele ja loputusele ning selle kuumvaha ja läikega võib sellevõrra vähem jurada.
Üks kena pilt Patricku kaamerast:
http://farm6.staticflickr.com/5501/11091572346_165d6a1fe0_c.jpg
Ning mälestus tervest rivist:
http://farm8.staticflickr.com/7295/11091624913_c8f22710a6_c.jpg
Mustika parklas sai ka R-I-X käest laenatud 8mm padrunit ning kruivisin siis ühe nurgatule maha, et A8 tuld proovida. Jaa tulemuseks see, et tööd peab tegema ikka üksjagu, et nurgad kenad jääks. Esiteks on tuled kitsamad ning kui d2 tule üles serva vedasin, siis mahtus mu väike sõrm tule alla. Ülesse vedasin seepärast, kuna siis sobis tuli ilusti kokku kere kumerusega. Samuti külgmised kinnitusaugud on vaja ümber puurida ning viimaks on vaja saada tule all olev kere nurk ümaramaks, kuna muidu jääks sinna mingi loll kant sisse või siis tuleb sealt teha sujuv üleminek selle sõrme laiuse alaga. Muidugi kõik see peaks olema tehtav ning see valmis produkti pilt on mul siiani inspiratsiooniks, aga see eeldab aja ning kuiva koha olemasolu ning kumbagi neist kahest mul hetkel pole ning ega enne suve vist ka tule.
postitati 28.11.13 10:00 Tsiteeri
Hehee, kõigil udutuled olemas ja kõik ka töötavad kenasti. Hoolsad omanikud:)
postitati 28.11.13 10:01 Tsiteeri
Sulandusid oma B4-ga ilusti sisse ja arvestades, et sul on ikka üle mõistuse palju viitsimist autoga tegeleda (just nimelt see kliima teema minu jaoks), siis pakub su auto ka teistele klubiliikmetele huvi piisavalt.
Selle A8 tagatuledega vist oleks vaja mõne A8 küljest tuled koos mingi 10cm raadiuses plekiga välja lõigata ja sinu 80-le asemele keevitada (muidugi pole mul õrna aimugi, kuivõrd reaalne on alumiiniumi ja raua kokku keevitamine???). Ka ise mäletan seda pilti, mis läbi käis, kus oli B4-le pandud D2 tagatuled ja sobisid nagu oleks loodud sinna. :)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 28.11.13 20:14 Tsiteeri
Olen lugenud ja jälginud seda teemat, kuid nüüd siis nägin oma silmaga masinat. Kindel ikka, et see a8 tulede mõte on hea ? :D
Aga ei kui ikka viitsimist ja tahtmist on siis ootan põnevusega mis sellele masinalse juurde pannakse :D
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 28.11.13 20:23 Tsiteeri
See A8 tulede idee on tõesti hea, Kermo kunagi näitas pilti sellest olles ise kole õhinas, ja tõesti, päris ülbe nägi see B4 välja. Ilmselgelt on paljutki veel sellele autole külge tulemas :).
postitati 29.11.13 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Endiselt kindel, et sellest paremat lahendust pole olemas :P
http://img142.imageshack.us/img142/3310/b4a801xl6.jpg http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P4301637.jpg
Igatahes otsisin enda piltide hulgast midagi sellist, kus oleks auto enam-vähem sama nurga alt pildistatud ning võrdlesin siis A8 tuledega ja tavalistega tuledega tagaosa. Tundub et puusalt tulistades lähenesin asjale õigesti, kui lükkasin proovides selle nurga üles ja jätsin selle vahe alla. Sest pilte võrreldes paistab, et ülemine serv on sellel A8 tuledega B4 puhul sama koha peal kus tavalistel tuledega mu autol. Kui nüüd vaadata A8 variandi keskosa ja siis silmaga tulede peale liikuda, siis kohe näha et tulede alumine serv tiba kõrgemal kui keskpaneeli alumine serv. Muidu on originaalis D2 taga ka nii, et paneeli alumine serv madalamal, kuna selle paneeli kõrgus peaks olema sama kui b4 tuledevahelisel paneelil. Seega vaja tulede alumised servad ära täita ning natuke kuju ka voolida. Luugi ehitamiseks aga muretsen teise luugi, kuna siis on vähemalt võimalik midagi teha vahepeal, kuna praegust luuki niisama õhtuks ikka tuppa ei too :D
Nüüd veel vaja ka A8 tagaluugi keskel olevat plastikut.
postitati 29.11.13 15:33 Tsiteeri
On sul ehk see pilt alles või linki sellele pildile, kus oli B4-le need D2-e tagatuled pandud. Mäletan, et oli musta värvi auto ja tagant väikse nurga all tehtud pilt, kuid endal kahjuks ei õnnestunud leida ja seal pildi all käis veel arutlus, et A8 tulede see liite koht ei ole otse vaid väikse nurga all ja vaja ka nurga tuli ära vahetada.
EDIT: Krt pime olen!!! See samune hõbedane ongi ju see D2-e tagatuledega B4... Must oli mul meelde jäänud see B3, millel hoopis C4-ja tagatuled. Selleks pidin pmst kogu su teema algusest läbi kammima, et aru saaks. :D
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.11.13 15:50 Tsiteeri
Eks sellel hõbedasel on roppu moodi keevitus töid tehtud ja ilmselt on ta selline pühapäeva auto nagunii, et kui pahtliga kõik need asjad teha siis ilmselt on see aastaga meie kliima juures nahkas.
kristjan@motoral.ee
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
