 Lehekülgi:  1  ..  10  11  12  13  14  ..  21
Pealkiri: Audi Coupe 2.6 - 1995 - lkallas GARAGE SALE! (Vastuseid: 503 | Vaatamisi: 217371)
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 10.02.11 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Lävepaku liistud läksid kokku maksma ~71€? Muidu saab üksikult ka osta ikka?
Üksikult saab ka muidugi.
postitati 16.02.11 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Kui kindel ostja olemas siis ostan endale uued luuptuled :)
Kus muidu luuptuled ka uuena müügil on ning mis neil siis ka hinnaks on?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 16.02.11 14:59 Tsiteeri
Muidugi on, näiteks: Ladu24:
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1370/7028,202269,0,1/411172
Defu - Matu
lkallas
postitati 18.02.11 15:16 Tsiteeri
Võtmed
Pritsin ka paar sõna teemasse. Täna tuli hea mõte teha autole igaks juhuks üks varuvõti. Kuna autol on immo siis mõtlesin, et teeks ühe tavavõtme igaks juhuks kui originaal peaks autosse ununema ja uksed lukku lähevad(mul on signal selline komme panna uksed lukku kui autos miskit ei toimu).
Saigi Zeppelinis Teps-Lukus minutiga uue võtme 6.40€ eest. Head tuju kauaks ei jätkunud kuna võtit proovides see ei keeranud mitte midagi ja jäi üldse lukku kinni. Väikse logistamise ja meelitamisega sain võtme siiski kätte. Samuti ei keeranud originaalvõti. Mis seal ikka, tegin kurja näo ette ja läksin tagasi. Lukumeister tuli ja pusis ka tükk aega aga asja sai. Nimelt oli ta originaalvõtme "propellerist" sirgeks keeranud, mis süütelukule sugugi ei meeldinud.
Selline lugu. Aga nüüd otsustasin igasugu jamade vältimiseks tehasest tellida paar uut võtit.
Seal teps-lukus on võimalik lasta immopulka kopeerida aga see on ülemäära kallis. Selle raha eest saab esindusest juba 2 võtit. Muidugi kodeerimise eest tuleb juurde maksta aga see on juba väike mure.
Tauf enam tehasest ei telli, mis on imelik sest aasta tagasi veel pakkus võimalust.
Selline vastus siis neilt: Kahjuks ei saa sellele mudelile enam tehase võtmeid tellida, saab vaid tellida uued võtmed koos süütelukuga 108.- EUR.
Lugesin siit foorumist, et forssist saab võtit tehasest tellida? Oskab keegi kommenteerida?
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 18.02.11 16:16 Tsiteeri
Tere.
Eelmisel aastal tellisin Revalist uue põhivõtme. Hind oli 310EEK, kohale tuli nädalaga aga kodeerimine oli Revalis suht kallis u. 20EUR´i üks võti.
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 18.02.11 16:24 Tsiteeri
Konkreetse auto kohta ei oska öelda, kuid Audi 200 originaal võtme tooriku kohta vastati forsist, et nemad ei saa neid tellida. Soovitati esinduse poole pöörduda.
lkallas
postitati 21.02.11 10:28 Tsiteeri
Mootori temperatuur
Taufist võtmeid eraldi tellida ei saa, tahavad, et telliksid kogu süüteluku silindri. Ei tea kas see on nende poliitika panna klient fakti ette, et peab raha välja käima rohkem kui tegelikult tarvis. Sai tellitud Forssist originaali toorikud. 28 euri tükk. Teab keegi öelda, et kas võtmevalmistajad oskavad võtme koodi järgi selle toorikust valmis lõigata? Teab keegi head ja pädevat lukupoodi Tartus soovitada.
Nüüd vähe teistsugune küsimus: Millised peavad olema V6 töötemperatuurid maanteel ja linnas.
Suvel rihmavahetusega läks loomulikult vahetusse ka termostaat. Aga siin foorumis lugedes olen hakanud selle töös kahtlema.
http://img403.imageshack.us/img403/1989/speedometerp.jpg
Linnas on temp. 90 kandis (kriips nr. 2), suvel isegi rohkem. Maanteel 90-110 km/h sõites hoiab ühtlaselt kriipsu nr. 1 juures. On see normaalne? Salongi sooja tuleb kui pöörded vähemalt 1500 (õhk on vahel, salongiradikas mulistab kui tuure anda) Salongiradikas on uus originaal.
Enne rihmavahetust käitus samamoodi ja ka eelmine ABK mootor oli samade temperatuuridega. On see normaalne või on mul põhjust termostaadi korrasolekus kahelda?
postitati 21.02.11 11:12 Tsiteeri
Kas alati on maanteel seal kriipsu nr 1 juures või ainult praeguste külmadega? Näiteks kui väljas on -10. kas ka siis ei lähe 90-ni temp maanteel? Salongiradikas õhuta lihtsalt ära, sest ka 60C jahutusvedeliku temp-ga suudab auto salongi küllalt sooja hoida, see 90C rohkem kütusekulu huvides.
lkallas
postitati 21.02.11 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Suvel oli nii, et linnas oli masin 90+ ja kui linnast välja sõitsin siis langes 1. ja 2. kriipsu vahele. Mulluse suve suurte kuumadega oli temp. ka maanteel 90 ligi.
postitati 21.02.11 11:20 Tsiteeri
Siis vast päris õige see asi pole:( Juba see 90+ ..... ma ei ole enda autodel tähele pannud, et üle läheks!
lkallas
postitati 21.02.11 11:27 Tsiteeri
90+ all ma mõtlen seda hetke kus radika ventikas rakendub. 100-120'ni ei ole läinud.
Aga mis mulle muret teeb ongi see, et maanteel jääb 1. kriipsu juurde. Normaalne nähtus või luulu? Osad räägivad, et normaalne ja teine raiub, et 90 peab temp. olema mistahes koormuse peal.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 21.02.11 11:35 Tsiteeri
Kusjuures sama jama siin, asi lihtsalt jääb selle nr 1 kriipsu juurde v natuke yle.
Tegin 333km ringi ja ikka ei töusnud asi 90ni ikka seal esimese kriipsu juures. Jöudsin linna ja siis hakkas töusma alles, foori taga seistes jne..Aga samuti tuleb sooja salongi ja mahedalt tuleb. Jahutusvedeliku tase on kah normis...Ei teagi milles kala. Kohapeal läheb ilusti 90ni ja linnas kah ikka töuseb. Kytusekulu oli 8l sajale, vahel näitas kompu isegi alla 8.
lkallas
postitati 21.02.11 11:49 Tsiteeri
Tuhnisin foorumis ja leidsin selle teema. Üks saab tööle ja teine ei saa ka 4 originaal termostaadi vahetusega pidevat 90 kraadist töötemperatuuri kätte. Mnjah...
KsenoonE
postitati 21.02.11 12:01 Tsiteeri
Selle jutu järgi tuleks siis kiiremas korras termostaadi vahetus teha, mis v6l paras peavalu on :(
postitati 21.02.11 16:39 Tsiteeri
Minu nii praegune, kui ka eelmine 2.6 oli 90 kraadi juures.
Kui maanteel langema kipub, siis termostaat ikka poolpidune.
Enne rihmavahetust oli sama, et kui muidu ilusti 90, siis maanteel langes, suvel leitsakuga püsis 90...linnas see-eest ventilaator lasi viimast.
Hetkel Eintsi muretsetud varuosadega mul muresi pole, lasin termostaadi temal valida, et vältida jamasi :)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 22.02.11 10:34 Tsiteeri
Täpselt sama jama endal, termostaat vahetatud, salongiradikas vahetatud, uus tosool. Ja ikka temp. on mnt'l
sõites 70 või alla selle :/
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.02.11 12:34 Tsiteeri
Eelmisele: praaktermostaat järelikult.
Teemasse: väga viisakas punane Coupe.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 22.02.11 13:47 Tsiteeri
Minu arust peaks kah ikka maanteel sõites temperatuur korraliku termostaadiga 90 kraadi juures olema. Hetkel on endalgi termostaat otsas, uus termostaat ootab reedet, siis on aega korra rihm maha lasta ja ära vahetada.
Sai ostetud Wahler termostaat (87C)
postitati 22.02.11 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Panin ka sügisel oma a6-le Wahleri termostaadi, kui külma alla 20C, siis hoiab ka maanteel kenast nõks alla 90, kui aga 25 kraadi külma, siis küll maanteel 90 normaalsel sõidul ei saavuta, arvan, et ei peagi, see ikka suht ekstreemne olukord.
lkallas
postitati 23.02.11 20:21 Tsiteeri
Uurisin, puurisin ja testisin täna seda termostaadi asja. Kohapeal lasin masina tiksuda 90 kraadini, samal ajal katsusin termostaadi juurest tulevat lõdvikut, et millal see soojaks läheb. Läks soojaks täpselt siis kui termostaat avanes (87-90 kraadi juures). Sõitu alustades maanteel(100km/h) peale paari kilomeetrit langes 70 peale. Koju jõudes tõusis taas 2-5 minutit tiksudes 90 peale.
Mainin ära ka, et mul stanges udutulesid ja mingeid võresid pole - õhuvool on mootoriruumi üsna vaba ja avatud. Kas temp. langus võib olla tingitud selles nö. vabast õhuvoolust mootoriruumi?
Teine küsimus on selline, et kui pehmed või kõvad peavad olema töökorras jahutussüsteemi lõdvikud töösooja mootori puhul?
Ja kui kedagi huvitab kus see kurikuulus termostaat V6'l asub siis pildimaterjali:
http://www.audiworld.com/tech/pics/eng103_tb_215.jpg
http://www.audiworld.com/tech/pics/eng103_tb_22.jpg
http://www.audiworld.com/tech/pics/eng103_tb_225.jpg
allan67
Registreerunud 07.01.11
postitati 23.02.11 21:23 Tsiteeri
Ma ei tea kas tegemist võib olla mingi anomaalia või lihtsalt mitte töötava termostaadiga, kuid minu 7A ei lähe samuti soojaks. Maanteel 50 peal ja kui mõnda aega lasta kohapeal tööd teha tõuseb kuni 110ni ning lükkab jahutusvendi järgi.
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 24.02.11 08:51 Tsiteeri
Nii palju kui mina tean ma tutvusringkonnast, siis kõigil coupedel langeb see temp alla sõites.
Samamoodi on minu S2l, ranzi S2l ja ka IFFi soetatud 2.3L 20V coupel, kuigi termostaadid vahetatud. Et äkitse see normaalne nähtus.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 24.02.11 11:50 Tsiteeri
Samas ütlen mina ka, mul oli AAH Coupe. Maanteel oli täpselt 90 ja vahet ei olnud mis temperatuur on õues. Aga sõbral oli 100 C4 ABC tal oli sama moodi nagu teil, maantel mingi 70.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 24.02.11 13:29 Tsiteeri
Ja samuti olen täheldanud enda 2.3 coupel sama asja, olen 2 korda termostaati vahetand ning maanteel samuti kipub alla 90 jääma.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 24.02.11 13:41 Tsiteeri
Ega siis muud ei olegi, kui eest iluvõred kinni laduda...
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
