Pealkiri: küsimus miks mootor jahtub maha (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5539)
janar275
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.01.08
postitati 18.01.08 06:51 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda misk jahtub auto mootor (Audi 100 2.6 110kw) maha sõidu ajal kuigi sai alles termostaat vahetatud
hea oleks kõik info selle kohta
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 18.01.08 07:10 Tsiteeri
jahtub..
ei oska seda isegi vastata,kuid endalgi on sama asi,termostaat töötab,linna vahel ilusti 90 peal ja kui trassi peal uhad siis kukub kuskil 70 peale -kriips ennem 90-et.
Talvel oleks kindlasti mõistlik panna radika ette vineeritükk või muud et ei saaks suurt hulka külma radika peale kiirel sõidul.Ju on see selle mootori eripära sest ka vedeliku hulk ca 10,5l on suur.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.01.08 07:13 Tsiteeri
Järelikult on müüdud madalama avanemistemperatuuriga termostaat. Termostaat ehk on praak, ei vasta avanemistempile, mis märgitud, avaneb varem.
Soovitus:
Revalist originaal termostaat.
janar275
postitati 18.01.08 07:37 Tsiteeri
ega ainult revalist ei sa a varu osi
termostaat on ainult 2 päeva vana ja see on a varu osa
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Competition
postitati 18.01.08 07:39 Tsiteeri
Isegi sama asja läbi teinud: vaatamata kvaliteettermostaadi paigaldamisele olid sümptomid jätkuvalt samad. Minu juhtumi puhul lahenes asi pärast temperatuurianduri vahetamist.
Tegemist siis analoogilise V6-ga
postitati 18.01.08 07:43 Tsiteeri
Ja mina jällegi vahetasin mitu korda termostaati,enne kui sellise sain,mis pidama jäi.Praaki esineb palju.
jõuvanker
postitati 18.01.08 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: janar275
Vaata, sa võid ju mujalt ka nn A varuosa osta, kuid see ei pruugi olla sama kvaliteediga:P
Olen kokkupuutnud küll ja küll - otse tootjatehasest tellinud detaile, mis ei olnud pidavuse poolest need, mis pidid, sama toode, sama kaubamärk revalist ning asi oli õige, pidas, töötas nii nagu peab. Kas niisama jaekaubandusse lastakse "teisejärgulised" sama tootja, sama logoga detailid, ei tea, kuid revalist sai sama asja ja töötas, pidas.
janar275
postitati 18.01.08 07:55 Tsiteeri
aga miks ta siis koha peal töödates on korras ilusti 90kraadi
jõuvanker
postitati 18.01.08 07:59 Tsiteeri
Kuna õhuläbivoolu ei toimu radiaatorist, soojeneb jahutusvedelik ilusti, nagu peab. Kui on termostaadiviga, mida siist järeldada võib, ehksiis, termostaat avaneb liiga palju või liiga vara.
janar275
postitati 18.01.08 08:53 Tsiteeri
tänan abi eest tuleb uurida
juks11
postitati 18.01.08 09:11 Tsiteeri
Ja mina võin öelda aastate tagusest isiklikust kogemusest (töötasin siis Revalis) ning vahetasin oma autol 2,6 V6 originaaltermostaati talve jooksul 4x ning alati olid süptomid samad, siis läks soojemaks ning auto sai müüdud, seega edasist ei tea...
Panin tähele, et neid ühe nukaga V6 mootoreid tuleb külmaga kohapeal täiesti soojaks lasta siis peaks ka ok olema, kui aga külma/poolkülma mootoriga sõitu alustada ning maanteele minna siis ka temp langes, seega ei ole asi b või a osas.
Uuematel võib see viga ka temp anduris olla...
janar275
postitati 18.01.08 11:13 Tsiteeri
see siis ei pruugi olla termostaadi viga jah
janar275
postitati 18.01.08 11:15 Tsiteeri
aga kas siis sellest on ka kasu kui midagi ette panna ja ega se mootorit ei kurna siis
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 18.01.08 13:19 Tsiteeri
V6-te kohta ei tea, aga mu omal oli mingi kummitihend ka seal, ei mäletagi kas termostaadi ja ploki vahel või termostaadi ja termostaadi kaane vahel. Äkki see tihend ei pea või on üldse puudu?
postitati 18.01.08 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
siit ka küsimus.mis tähistega need ühe nukaga v6-d on?temperatuuri kohalt on pidevalt 90 kraadi(olgu suvel siis 35 vöi talvel -20)isegi maanteesöidul kuhugi ei kuku-see peaks ju normaalne olema.ja arvan,et üksgi autost hooliv inimene ei lähe külma mootoriga kohe söitma.
Raika30
Registreerunud 02.01.08
Auto: 100 c4, 93'
postitati 18.01.08 19:04 Tsiteeri
Ma ei saa ühest asjast aru, nimelt miks ei tohi maanteel mootori temp 70 olla?
postitati 18.01.08 19:09 Tsiteeri
sellekoha pealt arvan,et juks11 ehk oskab paremini seletada.minu loogika kohaselt söidad siis ju pool sooja mootoriga ja teiseks ei tule sulle talvel erilist sooja ka mitte salongi.
postitati 18.01.08 19:14 Tsiteeri
ei ole soovitatav katta täielikult,pool radikat vöiks ikka vaba olla.sai kunagi kaetud(täielikult-kuna pöhi oli avatud) ja enam sama viga ei tee.
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 18.01.08 21:46 Tsiteeri
ÕIGE.
Ka mina olen oma V6 mootoril 3 korda termostaati vahetanud ja kõikidega on samad sümtomid. Praegu on radiaator eest täiesti kaetud ning linnast sõitu alustades hoiab ilusti 90 kraadi peal. Aga maantee sõiduga alustades (u. 10 km.) ei tõuse temperatuur enne linna üle 60 kraadi.
On vist jah selle mootori eripära:(
postitati 18.01.08 22:04 Tsiteeri
Algselt postitas: emsy
ÕIGE.
mis marki/koodiga mootoritest ikkagi juttu tehakse?
janar275
postitati 19.01.08 07:27 Tsiteeri
audi 100 93a 2.6 110k c4
vip001
Registreerunud 02.12.05
Auto: A5 TFSI Sportback Q
postitati 19.01.08 07:38 Tsiteeri
see pole aind v6 mootoritega...mul passat 1.8 94a sama lugu....kohapeal käies tõuseb temp. ca 80c peale...sõites langeb ca 60 peale...kuid sooja puhul kogu aeg!
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 19.01.08 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vip001
see pole aind v6 mootoritega...mul passat 1.8 94a sama lugu....kohapeal käies tõuseb temp. ca 80c peale...sõites langeb ca 60 peale...kuid sooja puhul koguaeg!
Enda sama mootoriga passat linnas ilusti 90 kraadi ja maanteel kukub sinna 70 lähedale, kuid sellel isegi miski kompu, millel siis näitab õli tempi ja see püsib julgelt üle 90 kraadi. Kas see vee temp peabki olema siis see 90. Maanteel ju mootor suurematel pööretel ja vajab ka minu meelest rohkem jahutust. Võimalik, et eksin.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 19.01.08 09:32 Tsiteeri
Eest kinni katmine pidi halvasti mõjuma kollektorile. Arvan, et pool radiaatorist võib kinni katta aga kollektorite pool tuleks lahti jätta.
emsy
postitati 19.01.08 10:13 Tsiteeri
V6- l kollektorid ju mõlemal pool...:P
Enda autol (2.6, 1995.a.) oli algselt radiaatori ees spetsiaalne busside radikatele mõeldud aukudega plastik, aga kasu sellest eriti ei olnud. Siis katsin terve esi otsa kinni ja siiani on temperatuur ilusti seal 90 kraadi ligi püsinud (ptüi, ptüi, ptüi üle vasaku õla).
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
