| Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 16 |
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 15.02.12 16:07
Lõpuks saan kindlalt väita, et laupäeval olen Kalapeol ja pühapäeval käiks siis Peipsi peal ära.
joker, kuskohast sa Peipsi peale sõidad?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 15.02.12 17:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
joker, kuskohast sa Peipsi peale sõidad? |
Edu kalapeol!
Peipsile läksin viimati peale Mustveest. Oletame, et Jõhvi poolt tuled (vahet pole tegelt, kas tuled Jõhvi või Jõgeva poolt), siis kohe, kui linna
keskmesse jõuad, on vasakul pool suur plats (enne jõge). Sellest platsist otse üle ja saadki järvele, täitsa hea tee oli tehtud. Ei tea muidugi,
kuidas eilne tuisk mõjus sealsetele oludele, aga ilmselt midagi väga hullu pole, väga suurt lund alla ei tulnud.
Ise kahjuks sel nädalavahetusel Peipsile ei jõua, kuna pean olema Tallinnas...aga eks järgmine nädalavahetus kindlasti.
Harry, see ka veel, et enne Peipsile minekut terita korralikult puuri terad ära 70cm jääd ja selline tunne on, nagu betooni puuriks. Jää on kõva kui krt. Ja infoks seda ka, et kui lähed kaugemale, kui 1km kaldast
autoga, siis kindlasti registreeri end Piirivalves (tel.33 31 670).
Anna siis kindlasti teada ka, kuidas läks!
Harry_R
postitati 16.02.12 19:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
Edu kalapeol!
Anna siis kindlasti teada ka, kuidas läks! |
Liiga vara hõiskasin. Nädalavahetusel ikka tööle vaja minna. Jääb kalapidu
ja Peipsi ära seekord.
Kel huvi, siis kutse on mul nüüd üle.
Kui ilmaga veab, siis püüan selle kaotuse tasa teha järgmine nädalavahetus Peipsil kahe päevase üritusena.
postitati 16.02.12 20:18
Laupäeval kamraadiga Peipsile minek, näis, kuidas ilm ja kalaönn meid soosib.
rehvitest
Registreerunud 17.02.12
postitati 17.02.12 08:11
Kalal on tore - eriti suvel, ilusa ilmaga.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 17.02.12 08:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: rehvitest
Kalal on tore - eriti suvel, ilusa ilmaga. |
Jah...eksole...
Kuits, kui minek, siis kindlasti soovitan Mustvee kanti- Tammispää- Kauksi. Kaldast mingi 3-4km oleks mõistlik, kuid on olnud ka nii, et ei ole mõtet
üle 300m minna. Kala istub tihti kaldas, eriti veel sellise soojema ilmaga. Mis moodi see teda mõjutab, ei tea. Lihtsalt tähelepanek.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 18.02.12 21:24
Kuits, kas käisid? Kuidas läks?
Endal lähevad asjaolud nii, et homme saab sõbraga ilusti järvepeale sõidetud (loodetavasti lund ei ole niipalju, et esiveokas liikuma saab ikka). Eks
siis kajastan kah, kuidas läks.
postitati 18.02.12 22:14
siis kajastan kah, kuidas läks. |
Käidud.
5 isikut ja üks niru ahven
Mina kasutasin lanti, teised ussi ja kärbsevastset.
Alustasime Mustveest, söitsime oma möni kilomeeter avajärvele kindlasti ning sealt see ainus kalake ka tuli.
Poole päeva pealt läksime Omedusse, söit ligi 8 km, möned tonksamised, kuid tühjalt randumine, samas osadel oli oma möni kg kindlasti olemas, kuid
pisikese olemusega (vb 10cm).
Samas ilm oli ilus( päikeseline), kuid vastikult löikava külma tuulega.
Aga ega Viljandi üüber festivalil ka paremad tulemused ei olnud vöitluskaaslastel.
Peipsi vanad ütlesid vast öigesti, et tuleb oodata öiget röhkkonda ... sellest ehk kalatu saavutus.
Muidu oli tore!
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 19.02.12 10:05
Kohalikud arvavad jah, et tuleb soojemat ilma oodata...madalrõhkkonda siis. Ise ei hakanud täna minema, kuna kella 6 ajal oli räme tuisk väljas ja ka
hetkel ei ole just ilus ilm..vaatab nädala sees millalgi ehk. Peale tuiskusid on üldiselt Peipsil asi suht ilus olnud kala suhtes (jokerAudi@ 20a
kalal käinud ).
Harry_R
postitati 23.02.12 18:06
joker, on sul infot olude kohta Peipsil? Sõiduautoga vist enam peale ei trügi.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 23.02.12 18:27
Viljandis väiksematel järvedel havi liigub Kätte saab elussöödaga, kuid
elussööta keerulisem püüda juba.
Harry_R
postitati 23.02.12 18:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
elussööta keerulisem püüda juba. |
Põiklant ei toimi?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 23.02.12 18:46
Põiklant ei toimi? |
Eriti huvi pole tuntud jah. Töökaaslasel iga NV 10 haugi kindlalt elusaga.
Harry_R
postitati 23.02.12 18:51
Eriti huvi pole tuntud jah. Töökaaslasel iga NV 10 haugi kindlalt elusaga. |
Avaldad sa järved ka?
Vaja uus plaan mõelda nädalavahetuseks, sest niipalju kui ma nüüd uurinud olen, siis Peipsi on hetkel maasturitele sobiv ja sinna sõit ei ole ka just
kivi viske kaugusel, et lihtsalt proovima minna.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 23.02.12 20:24
Harry, ei hetkel pole sõidukaga seal midagi teha. quattroga ehk küll, kuid üheveolisega mitte. Kõige hullem on just peale ja maha sõitmine, kuna kalda
äärde on tuisuga suht paksu lume tekitanud. Mina Coupega peale ronima ei hakanud, küll aga tiirutas eile üks Audi 100 quattro seal ning ka paar
maasturit. Ilmselt enne ei ole üheveolisega sinna asja, kui lumi korralikult jäässe läheb või täitsa ära sulab. Viimane oleks ilmselt parem variant.
Jääd on endiselt 50-80cm.
Kuid paistab, et see sulailm (madalrõhkkond siis) on pannud kala paremini sööma. Eile sai käidud Tammispääl Peipsi järve peal ja kõigest 300m
kaugusel. 4 tunniga sain 33 paksu ahvenat, 2 paksu kiiska ja 1 kõhn särg, ahvenatest suurimad olid 520g ja 410g. Ainult matõlliga. Sikutist ei teinud
keegi välja. Panin ka tähele, et kala ei liigu, kuna suurematel ahvenatel oli peas nii mõnigi ussike, mis siginevad sinna, kui kala on paigal. Aga ilm
oli ka super üldiselt, kui kohati lõikavaks osutunud tuul välja arvata.
Kui nüüd päris vihma sadama ei hakka, siis on ka plaan laupäeval minna Tammispääle, umbes samasse kohta, kus eilegi olin.
Niiet, Harry, ei pea minema just autoga peale, kuna ei ole vajadust kaugele minna nagu minu kogemus näitas. Kaugemalt tulijatel ei olnud peaaegu
midagi, mõni ükski mikrotriibu vaid.
Harry_R
postitati 28.02.12 19:30
Homme keegi Vaskjalasse mõlli leotma?
Võtsin Salmost unna ka ligi, et ära proovida.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 28.02.12 19:49
Võtsin Salmost unna ka ligi, et ära proovida. |
Und on tore asi, kuid enne peab saama kätte kellegi, kes otsa toppida ning see juba raskem.
Harry_R
postitati 28.02.12 19:57
Und on tore asi, kuid enne peab saama kätte kellegi, kes otsa toppida ning see juba raskem. |
No, seda mida otsa toppida, pidavat seal liikuma, aga täpsemalt selgub juba homme kohapeal.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 15.03.12 05:41
Vahest saab kalal ikka käidud.Kõik on loomulikult mõõdus kalad.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 15.03.12 09:30
Oh kurja kiin21
Ilusad purakad. Kaalud ka ehk avaldad? Või ei hakanud kaaluma?
Igatahes plaan minna nv veel Peipsit kammima, enne, kui jää lahkub.
kiin21
Auto: Audi
postitati 15.03.12 15:20
Loomulikult on mul kaalud ja mõõdud kõikide lõhede kohta
Kaalud on ca 1.4kg kala kohta.
postitati 15.03.12 17:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: kiin21
Kaalud on ca 1.4kg kala kohta. |
Nüüd ütle veel, et spinninguga püütud . Aga ilusti oled ära võrgutanud
need kalad.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Harry_R
postitati 18.03.12 20:33
Kuis Viljandimaa järvedel on? Tuleks nädalavahetusel ja lõpetaks talvise hooaja, saaks lõpuks puuri, talvekummikud ja unna autost välja visata ja
spinnad asemele panna.
Hakkasingi juba suvisemaks hooajaks valmistuma. Teisipäeval võtsin mere komplekti käsile - Daiwa Exceler Seatrout 310 testiga 10-40g ridvaks, rulliks
Shimano Catana 4000FB. Aga et kolmapäeval nii hea ilm oli, siis võtsin jalad käbe selga ja jälle Salmosse nööri ja lantide järgi, ideega merikat
otsima minna.
Nullitasin paar tundi piirivalve kooli taga, aga vähemalt sain kahlakad ära testida, mis juba aasta algusest varnas rippusid.
Nüüd neljapäeval tahaks minna Paldiski ümbrust kammima.
