Pealkiri: Audi Coupe B4 2.0 85Kw (müüdud) - 1992 - Wolf123 (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 16272)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 09.01.15 20:58 Tsiteeri
Tere taaskord kaasvõitlejad.
Ootamatult pöördusin taas tagasi Audi ridadesse, kuna eelmine liikur sai väga hea hinnaga maha müüdud ning tahtsin esialgu vaid ajutist autot ( eks näis, kas see nii ka jääb ). Kuna mulle meeldib hallist massist eristuda, samas tahtsin võimalikult lihtsat, odavate kuluosadega ja samas töökindlat autot, siis antud auto peaks seda kõike olema.
Autost lähemalt:
1) Audi Coupe B4 1992a. väljalase.
2) Mootor 2.0 85Kw ABK ( oli konkreetne tingimus )
3) Tumeroheline ( hetkel must stange ees )
4) Lisasi väga ei ole, kuid el. välispeeglid, konditsioneer ja lisakellad täitsa olemas.
5) Autosse on paigaldatud korralik helisüsteem, mida juhib Pioneeri Mp3 makk koos Prestigo tahvelarvutiga.
Esialgu teadaolevad vead, millega ka vaikselt tegelema hakkan:
1) Esimene vasak ( või mõlemad ) rattalaager Tehtud!
2) Ühe poole käsipidur
3) Termostaat ( maanteel 70 kraadi, linnas kohapeal tiksub 90ni ) Tehtud!
4) Rihmade olukorraga tutvuda ( Kõik lähevad vahetusse ) Tehtud!
5) Õli vahetada + kõik filtrid üle vaadata Tehtud!
6) Vasak ääretuli kustub pidurdades ära ( Sai uus pirn ja kontaktid puhastatud ) Tehtud!
7) Lisakellade valgustus üle käia ( voltmeeter on pime, vahest hakkab korraks tööle )
8) Kelladeplokk üle joota ( peale tankimist kütuseseier 0 asendis ) ( Viga seisnes hoopis kütuseujuki keeles, mis ei puudutanud kontakte ) Tehtud!
9) Õlirõhu andur vahetada ( soojalt läheb tuli põlema, kuigi kellajärgi on rõhk normis ) Tehtud!
10) Paagikorki avades susiseb, ehk peaks tuulutuse üle vaatama vms.
Otseselt sõitmist segavaid vigu ei ole ja arvestades ostuhinda pole millegiüle väga nuriseda ka.
* Kui kellegil on pakkuda tumerohelisi esitiibade liiste ja tervet alumist liisturingi, siis olen pakkumistele avatud.
* Kõik ideed ja soovitused on teretulnud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/1/0108000785de5ac.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/1/0108000773c5c32.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/1/010800079949cfc.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/1/0108000837d0f62.jpg
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 09.01.15 21:04 Tsiteeri
Selline tagasiminek?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 09.01.15 21:12 Tsiteeri
Praegu on vaja raha säilitada, sest elamiskoht on peale sõjaväge tähtsam, kui auto.
Endale Coupe viimaselajal väga meeldima hakanud, kuna neid eriti ringi ei liigu.
Homme saab ka mingeid pilte, kuid ega ta eriline prillikivi just pole.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 10.01.15 06:12 Tsiteeri
Termostaadi kohta. Endal küll 2.3 aga külmemate ilmadega sama jama et sõites 70 ja kohapeal läheb 90. Sai ka termostaat vahetatud, aga ei mingit tolku. Kui endal ära vahetad anna teada kuidas mõjus.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.01.15 14:26 Tsiteeri
Sai siis veidi autokallal ka nokitsetud. Kõrvaldatud sai siis kütusenäidiku probleem, mis peale tankimist 0 asendisse kukkus. Esmalt jootsin kelladeplokis üle nii tempi. nidiku, kui ka kütusenäidiku, kuid kütusenäidik ei suvatsenud ennast ikka liigutada.
Järgmiseks sai siis pagassi sukeltatud, kust sai kütuseujuk välja kakutud ja selgus tõsiasi, et kontaktpind oli maru must ja kui üle 1/4 paagis kütet on, siis kontaktkeel ei puuduta enam kontaktplaati ning näitabki tühja paaki. Kuna muud toimivat lahendust ( ei aidanud painutamine jms. ) ei leidnud, siis panin kaablivitsa lugeja keele taha, mis suruks selle siis vastu kontaktpinda, aga samas ei segaks ujuki vabat liikumist:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/1/01080008296ef13.jpg
Samuti sai välja vahetatud paar kelladeploki pirni ja ka pliidinuppude 2 valgustit. Nüüd vaja veel voltmeetri valgustusega kunagi kaugemas tulevikus tegeleda, sest see on veidi aeganõudvam töö.
Autot valges ülevaadates selgus, et iluvigu on ikka piisavalt, kuid eks autohind oli ka vastav ning ajutiseks liikuriks maru eht.
Samuti selgus tõsiasi, et kõik rihmad ja jahutusradiaator vajavad vahetust.
Lähiajal tellin nüüd rattalaagri/d ära ja vaatan ka kõik muud asjad autoall üle.
NB! Pildid lisatud ka esimesse postitusse.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.01.15 18:28 Tsiteeri
See peaks vist kõige vingem värv üldse coupele originaalist olema. Emerald Green kui ma ei eksi.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.01.15 18:44 Tsiteeri
Täitsa võimalik. Ma ausaltöeldes ei oska Coupel seda silti kuskilt otsida, kus värvikoodid jms peal on.
Aga üldjuhul välimus on tal üsna räsitud. Selleks, et enam-vähem saaks on vaja mõlemad esitiivad välja vahetada, alumist liisturingi vaja ja juhiukse liist ning esistange üle värvida ( stange on must ja liist on sinakam rohekam ).
Hetkel panustan tehnilise poolepeale ja mõtlen kuhu ohutulede, udutulede, tagaklaasisoojenduse ja tulede kõrguse nupud paigaldada...
Samuti tuleb tahvelarvuti kinnituse raam uus teha ja pliidinuppude ja lisakellade liistud carboni kilega üle kleepida.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 11.01.15 19:36 Tsiteeri
Sul ka ikka audipisik sees, et nii kiiresti tagasi audiridades? Värv on tõesti kena - auto on hea omaniku saanud, muretuid kilomeetreid!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.01.15 19:46 Tsiteeri
Jep, esmalt mõtlesin, et tulen tagasi suure pauguga, ehk siis AAN mootoriga isengi näol, aga toimusid paar elumuutust, seega lükkub see kaugemasse tulevikku edasi. 6 kuu pärast 11 kuuks sõtta minek ja siis on kindel plaan eluase ära osta ja sinna raha varuda.
Seega saigi see auto võetud, sest paistab Viljandis silma ( neid maru vähe siin ), oli odav osta, väga odav pidada ja imelihtsa ehitusega - ei vaja erilisi teadmisi ja võtmeid.
Üheks suureks plussiks on tal meeletult väike kütusekulu ( arvestades mu eelmiste 2 liikuriga ) ja väga arvestatav helisüsteem on samuti sees.
Mis pisikusse puutub, siis see sai jah juba ammu endale külge korjatud ( 9st autost 6 on Audid olnud )
postitati 11.01.15 20:07 Tsiteeri
Põgusalt uuri, mis võimalused seal tableti taga peituvad ruumikuselt, kui seda on, siis kasvõi pikali asendis tahvelarvuti alla.
Värv on jah ilus.
Isliklikult taastaks originaal olukorra, sest see tablett sinna ei sobi, pigem DIN 2 headunit.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.01.15 20:11 Tsiteeri
Sinna taha peab jah niikuinii korraks pilgu viskama, sest USB kaabel, läbi mille tahvlit laetakse on nii lolli kohapeal, et soovikorral ei saa mälupulgapealt laule tahvlisse lisada... Ehk mõnel vabal nädalavahetusel kui igav on tegelen sellega, praegu saab aga vabalt kuulata neid laule, mis tahvlis peal on, mp3 plaadi võimalus ja USB mälupulga sisend ka olemas makil, seega kärab algusel küll, kuid midagi tuleb seal kindlasti ümber teha, praegune lahendus on kuidagi poolikuks jäänud ja läbi mõtlematult teostatud.
Kuna see tahvel sinna juba pandud on, siis ma ei hakka ka seda sealt ära koatama, vaid teen lihtsalt ilusama raami sinna ümber. Tegelikult autos sees olles on üldmulje üsna huvitav. Mingit projektipilli ma sellest niikuinii vorpima ei hakka, vaid lihtsalt sõidan sõjani ära, vahepeal kõrvaldan tehnilised puudujäägid ja muude asjadega saab juba järgmine omanik ise tegeleda ( või jätan ta alles ja sõidan peale sõda edasi ) - hetkel veel lahtine.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 11.01.15 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Pagassis oleva välimise kaane tõstad ülesse, kus panipaigad on ning seal peaks leiduma tagumiku pleki küljest kleeps varustuse ja muu jamaga.
kristjan@motoral.ee
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 11.01.15 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tänud! Korra olen sinna pagassi sukeldunud, kuid erilist tähelepanu muule peale kütusepaagi ei suunanud. Kuid nüüd tean ja huvipärast peaks selle sealt ülesse otsima, kui mõni kuri hing pole teda vahepeal suutnud sealt eemaldada... :D
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 11.01.15 20:29 Tsiteeri
Värv hea, vist LZ6U. Need varustuse sildid kipuvad ajajooksul ise liimist lahti tulema.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 12.01.15 17:20 Tsiteeri
Pagassist ma täna valges garaazis seda varustuse silti ei leidnud...
Peale tööd tõstsin auto laealla ja hakkasin siis hoogsalt vigu otsima ja list tuli selline:
1) Kõik 4 rattalaagrit uluvad ( eest parem on ka suure lõtkuga ) Tehtud!
2) Parem zarniir läbi ( lähevad mõlemad uued, sest keegi ohmu on vasakpoolse zarniirikinnituse tagurpidi keeranud, ehk siis muttrid jäävad ülesse poole ning see omakorda on poolteljeotsa klambri maha surunud ) Tehtud!
3) Vasak stabikaots Tehtud!
4) Kõik 4 sillatala puksi Tehtud!
5) Käsipiduritrossid ( jäävad suveks nokitseda )
6) Parempoolse supporti hoob peal ( tagusin haamriga maha, suvel proovin liikuma ajada ja kui ei õnnestu vaatan uue )
7) Katalüsaator on alt minema jalutanud ( jääb samuti suvesse )
Kõik lähiajal vahetusse minevad jupid said ära tellitud, seekord ei võtnud miski ulme tootja asju, vaid neid mis hea hinnaga kätte tulid parasjagu - selle auto ehitus nii lihtne, et pole hullu miskit.
Täna tehtud ( Läbisõit 259386km ):
1) Õlivahetus ( Total 10w40 7000) / filter Fram
2) Käigukastiõli lisatud ( 1l Total X4 )
3) Kõik lukud ära määritud ja tihendid silikonõliga kokku lastud ( hommikul pidin uksi lahti kangutama )
* Õhufilter oli ilus puhas, otsisin siis ka salongifiltrit, aga seal kus ta olema peaks ( kapotiall kundepoolses nurgas klaasi all ) teda paraku polnud, oli lihtsalt väike õhuvõtuava, millel võre ees, et otseselt suuri lehti vms. sisse ei tuleks. Imelik, et konditsioneeriga isendil seal filtrit pole, kuigi täiesti tavalisel ilma kondita autol see seal on... Müstika.
14.01.15 hakkasin kiiruga peale tööd seda esimest paremat ( loksuvat ) rattalaagrit vahetama, kõik oli tore ja aega kulus ca 30 minti, kuid töökäigus jooksid sisemise poolteljeotsa kuulid laiali ja selgus, et esimesed klotsid kuuma saanud ja katte lahti löönud, siis sinnapaika ta jäigi, kuna maja kinnipanekuga oli suht kiire sel päeval, lükkasin auto välja ja jalutasin koju... :(
15.01.15 aga enam autole armu ei andnud, võtsin kogu pooltelje lauapeale, tegin korralikult puhtaks, ladusin kuulid kokku tagasi ning panin uue määrde ja uued poolteljekummid ( sisemise ja välimise ), tootjaks oli Löbro. Seega parema poolteljega peaks nüüd mõniaeg rahu olema...
Samuti said ette ka uued klotsid ( RH RoadHouse ) toodang siis seekord ning loomulikult korralikult ära hooldatud pidurid.
Vasaku poolega oli asi lihtsam, seal jäi pooltelg ilusti oma kohale, kuid välimise poolteljekummi klamber tuli uus panna, sest keegi ajugeenius oli sarniiri 3 polti alt ülesse pannud ja need käisid poolteljekummi klambri vastu ja surus selle maha.
Samuti läks vasakule poole ka uus stabikaots ( Kamoka ) - huvipärast võtsin prooviks, et kaua kestab, sest otseselt negatiivset tagasisidet pole tulnud.
Esimesed laagrid läksid seekord Swag toodangust ( samuti katse eesmärgil ) ja kuna käänmik oli maas ja ühe sarniiri 3 polti korra lahti, siis loomulikult lükkas ka silla paigast ära, kuid sillastend tuleb niikuinii lähiajal teha, kui esimesed sarniirid uued lähevad ( parem loksub õrnalt, kuid panen mõlemad ) ja auto saab endale ka uued sillatalapuksid ning ka tagumised rattalaagrid enne regulli...
Läbisõiduks oli seekord siis 259459km ( hea vaadata kaua miski osa kestab )
Ja paar pilti ka:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/48/0108024447104a6.jpg
Ja see saadanast pooltelg, mis korralikult närvi ajas:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/48/010802444905c90.jpg
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 18.01.15 15:52 Tsiteeri
Täna sai samuti veidi aega autole pühendatud ja viimaste kriitilisemate asjadega tegeldud.
Vahetusse läksid täna:
1) Tagarattalaagrid x2
2) Sharniirid x2
3) Esisilla puksid x4
4) Sild reguleeritud
5) Tagapidurid hooldatud ja rummud puhastatud
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/64/0108032231ab3f4.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/64/01080322477fc67.jpg
Kojusõites aga ikka ees paremalt nagu miski kõbises. Kuna igasugused kõbinad ja valed hääled ajavad mind närvi, siis kahtlustasin amordi tugipatju. Kapotialla sukeldudes avastasingi, et paremalt poolt on amordi pealmine tugitaldrik vabalt liikuv, seega homme peale tööd keeran mõlemalt poolt korraks need taldrikud maha ja proovin alumised padjamuttrid ka üle keerata ning siis korralikult taldriku pealsed muttrid ka üle, ehk siis on vaikus majas. Õhtu ei andnud aga rahu ja tõmbasin juba need taldrikud maha ja alumised muttrid olidki mõlemalt poolt lahti, kuid paremalt poolt oli ka amordipadi juba imelik, seega süüdlane leitud. Aga neid patju lähiajal vahetama ei kavatse hakata ja nüüd vähemalt süda rahul ja süüdlane teada.
Ja endiselt üks häiriv asi on ka see, et kui mootori temp saavudab ca 65kraadi, lööb õlitule põlema. Pole vahet, kas sõites või tühikäigul tiksudes. Lisakell näitab tühikäigul tiksudes ca 2bar, seega peaks rõhk paigas olema ja mootoril mingit tiksu ega kõrvalheli pole, kuid kust viga otsida, seda ma enam ei tea... Proovisin neid pistikuid lahti ühendada ja ka massi panna, ikka ei midagi. Valge kõrgrõhu anduri tagant juhe lahti ühendada ja siis kustub peale 2000 pööret korraks ära ja siis tuleb tagasi, seega arvatavasti siis kas kelladeplokk ise paneb vigast või kuskil mingi ühendus jamab. Tuli särab rõõmsalt edasi. Kellegil ideid?
Kuna eelmine tarkpea oli autole a4 bagiga rooli paigaldanud, millel signaal ei tööta ja suunasi välja ei lükka, siis sai kasutajalt TaSa Audi sportrool ostetud, mis peaks lähipäevil minuni jõudma - pilte salongist tuleb siis, kui asi küljes.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.01.15 16:15 Tsiteeri
Tänud siis foorumikaaslasele TaSa õige rooli eest ( pildilt tundub üsna räbal, kuid tegelikkuses on asi täitsa viisakas ), mida olen ammu b4 kerele tahtnud. Nüüd toimib signaal ja lükkab suunad ka otseks keerates välja:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/72/010803604776961.jpg
Eelmise pealolnud a4 suht räbala rooli lennutan nüüd müüki, koos terve Airbagiga, bagi linti taga pole ja istub b4 nuudi otsa, kui kellegil ajutist lahendust vaja.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 19.01.15 16:24 Tsiteeri
Kuidas sul see rool signaali laseb? Mu vana b4 küll polnud selle rooliga signaali.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 19.01.15 16:32 Tsiteeri
Roolitaga on klemm, mis on vastu kontaktrõngast ja keskmisele ringile vajutades laseb massi peale ;)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 31.01.15 18:50 Tsiteeri
Täna sai siis terve päev kasutajaga Dr.Rammstein garaazis veedetud ja pisut autokallal nokitsetud.
Vahetusse läks:
1) Hammasrihm ( Gates )
2) Pingutusrullik ( INA )
3) Veepump teraslabadega ( Graf )
4) Generaatori rihm ( Gates )
5) Roolivõimu ja veepumbarihm ( Gates )
6) Termostaat
7) Esimeste amortide tugipadjad ja laagrid ( Corteco )
8) Esimenste amortide läbilöögipuksid ja tolmukatted ( Sachs )
9) Välimiste rooliotste kontrad ja koonused
Läbisõiduks oli 259815km.
Mingisugune imeõrn kobin on siiski veel esisillas paremal pool alles, kuid süda on rahul ja kõik on korras ja tihe. Rooliotsad said paksult tavotiga kokku määritud ja liikuma pandud ( Esmaspäeval teen silla üle ).
Algus:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/170/0108085205339fb.jpg
Vahepeal:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/170/01080852032aec6.jpg?1422732137
Hakkas juba looma:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/170/0108085199f0efa.jpg
Samalajal Dr.Rammsteini avastus:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/170/01080852013d3bf.jpg
Keegi tark arvas, et amordile pole õiget kummi ja labilöögipuksi vaja ning seda kõike peaks asendama poolteljekumm :D Paras huumor... Loomulikult oli seal veel palju huvitavat. Rooliotsade fiksaatorkoonused olid läbi lõigatud ja üks kontramutter samuti ( õnneks oli eelmisest b4 alles 2 koonust ja kontra )
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 02.02.15 18:45 Tsiteeri
Lisan siis veel mõne pildi.
https://lh4.googleusercontent.com/-tboeCA647fA/VM_ECMV4OaI/AAAAAAAAGuU/xMdh7dPgIaA/s512/20150131_162528.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-dW3RW_Prl9U/VM_EC7tFo_I/AAAAAAAAGug/14b-hP3QjDA/s800/Audi%2520Coupe%25202.jpg
Vasakul siis näide, mida ei tohiks teha.
https://lh6.googleusercontent.com/-genQ8hoRVx4/VM_ECezVbxI/AAAAAAAAGuc/OW8HKqCPtFs/s720/20150131_171548.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Xs4bOG6LAyc/VM_FauoGjyI/AAAAAAAAGuw/5PR0WBE2KTU/s800/20150131_144759.jpg
Järgmise korrani :)
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 06.02.15 21:46 Tsiteeri
Täna sai siis taaskord autoga vaeva nähtud, mõtlesin, et mis see radiaatori vahetus ka ära ei ole, kuid selleks tuli põhimõtteliselt terve nina lahti kakkuda, kuna kliimaga variandil pole see asi nii kerge ja mängimisruumi napib...
Samuti läks vahetusse ka mootori tagumine flants, mis oli kõverkas läinud kuumaga ja tihendi ääre välja surunud ning tänu neile kahele lekkivale detailile kadus jahutusvedelikku usinalt.
Hetkeseisuga on kõik kuiv ja loodan, et see ka nii jääb ning mingi muu koht ennast ilmutama ei hakka. Kuna uus radikas on meeletult kallis ( kliimaga isendi oma ), siis otsustasin kasutatu kasuks, mis pärines 2.0 16v mootorilt.
Sellekäigus sai auto ka endale uue jahutusvedeliku ( punane Polar )
Väike pilt: ( tegelikkuses pidi veelrohkem lahti kakkuma )
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/216/0108108435fc66b.jpg
postitati 07.02.15 09:33 Tsiteeri
Palju see radikas maksab, ise ostsin sellise radika 40 või 50 euroga. Üks kord laki autost ja teine kord raunexist. Nüüd viimasel korral läks mu b2 see ette kuna see suurim radikas b kerel. Diislid omavad seda ja konditsioneeriga b4-d.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 07.02.15 10:27 Tsiteeri
Ma lähtusin sellest, et kliimaga auto pealt peab kindlalt olema ( ise pole neid võrrelnud ) siis kõige odavam oli 75 eur ja see mingi tundmatu firma oma, mis nkn täpselt poleks istunud nagu nende odavate B osa radikatega kipub olema.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 09.02.15 16:00 Tsiteeri
Ja suutsin ikka ära sõnada :D
Nüüd hakkas küljepealne flants jooksma ja päris usinalt ( kaane ja tihendi vahelt )... Suht närvi ajab see jahutusvedeliku leke juba. Sai siis ka see flants uue vastu välja vahetatud ja kõik ühendused korralikult tavotiga kokku mäkerdatud, et hiljem miskit üle ei peaks tegema jälle.
Kui mootoritagusel flantsil oli näha, et flants kõver ja tihendi välja lükanud, siis küljepealse tihend ja kõik tundus täiesti normaalne, kuigi jooksis usinalt...
See auto vist ei saagi minukäes lõplikult valmis, kui pidevalt üllatusi tuleb :D
Aga nüüd siis kogu jahutusring välja vahetatud va. veepumba korpus ja salongiradiaator ( ei taha ära sõnada ).
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
