Lehekülgi: 1 .. 11 12 13 14 15 16 |
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 11.06.12 20:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Täpne olla siis 1m 15cm ja 10,03kg |
See on eesmärk kuhu pürgida, kordan väga äss.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 12.06.12 14:09
Võimas @ Fugitive!
Sai täna käidud Ida-Virumaal ühe kaevanduse vanas settebasseinis lanti loopimas. Eelmisel nädalal võttis sõber sealt 1m pikkuse ja 6.5kg raskuse
haugivolaski. Täna jäi minu laeks 66cm ja 3.2kg haugipoiss. Veidrat heledat värvi on nad seal ainult, helesinine/roheline vesi, sellest ka kalade
värvus.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 12.06.12 18:17
Paar päeva tagasi naasesin Ahvenamaalt. Kurat, jäime vist hiljaks see aasta 2-3 nädalat, sest 4 päevaga midagi erilist veest välja ei võtnud. Suuremad
havid jäid paari kilo kanti, aga kuna sellist saab Eestist ka, siis ei hakkanud tagasi vedama neid, vaid lasime vette tagasi. Paar üksikut muidugi
kõhutäiteks kah. Ahvenat aga jällegi tuli, nii et mõni mees tuli ahvenafileega tagasi. Igaljuhul väga äge kogemus on sääl mere peal. Igale tõsisemale
kalamehele soovitan!
postitati 14.05.13 05:58
Nadalavahetusel käisin Tänassilma jõel elussöödaga hauge kiusamas. Õnnestus .
Kokku 5tk, kellest kolm päris kobedad 2+ kg. Nolke loopisin tagasi hulgi.
Ühel haugil oli kõhus 11 väikest kala, oli alles magu.
Kahju, et pilte ei saa otse arvutist siia üles panna, ei viitsi neid kuhugi netti riputada ja jaurata nendega.
Haugid fileerin, tükeldan väikesteks tükkideks ja marinaadi keema 5min. Seejärel purki, kus tarretub. Külalised alati nõuavad, vist maitseb..
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 14.05.13 11:12
Käisin ka esimest korda kalal, Keila jõe ääres tavaõngega. 4-jakesi käisime ja keegi midagi ei saanud, a see eest oli päris mõnus. Varsti vabal päeval
jälle, seekord kuhugi järve äärde, kus vesi nii palju ei liiguks.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 14.05.13 11:30
Viljandimaal vast ainuke koht kus kala saab on tänasilma käisin ka lanti
leotamas, rabamisi palju, ja järgiujumisi, aga otsa jäi mingi ~300g läks
tagasi ujuma.
See nv lähen kindlasti uuesti.
lauriL90
postitati 14.05.13 14:22
Keegi oskab algajale mingit püügikohti Tallinna lähistel soovitada ning mõnda näpunäidet varustuse kohta äkki? Näiteks millist õnge valida.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 14.05.13 15:17
Ka mina olen kalastaja siin foorumis. Eelmistes postitustes palju havi saadud, mõnus. Kahjuks ei ole ise veel haugiretke ette võtnud. Kuid see osa ei
puudu minu kalaretkedest. Esialgu käin kogumas vobla materjali. Hea suveõhtutel õlle kõrvale ampsata
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.05.13 15:23
Olen ka ise kalastaja, ei viitsinud kogu teemat läbi lugeda. See aasta siis alustatud vaikselt haugi, särje (kuivamisele), latikaga. Kuna Soomes nii
kiiresti see aeg ei tule, siis on veel natuke aega õige hooajani. Muidu kusjuures on mul ka Soomes firma, mis tegeleb kalastus tarvikutega
Life is tough.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.05.13 15:34
Seda kindlasti hea teada, et foorumlane ka kalastustarvete müügiga tegeleb. Ma pole veel ostnud aga mõtlen kuskohast saada soodsamalt power pro nööri
0,18 rohelist (poes siin 19.- 150m rull) See hind muidugi ei ole ka tea mis kallis, kuid kui saab veel soodsamalt siis pakkumine alati teretulnud.
real-illusion
postitati 14.05.13 15:45
Tsitaat: | Algselt postitas: sviljar
Hiinast saab soodsamalt Miks muidu just seda nööri tahad? Häid nööre on
palju....
Life is tough.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.05.13 15:58
Selge siis, et Hiinast Nööre on tõesti palju erinevaid. Seda olen
kasutanud ja väga rahule jäänud. Konkse sirgeks tõmmanud ja korralikke notte samuti välja tõmmanud. Aga millele ta vastu ei pidanud oli kui põhja
kinni jäi ja selle taga 2 meest paadiga Muud nööri ei oskagi tahta. Uue
nööri soetamisel peab täielikult usaldama müüjat. Osad nöörid on märjaks saades väga ebamugavad ning kleepuvad , tekivad kergemini sasid ja ridvapitsi
külge jäämised, mis segavad oluliselt püüki. See on minu arvamus ja tähelepanek. Kuid soovitada võid ja hinda ka pakkuda muidugi.
Dr.Rammstein
postitati 14.05.13 16:01
Kunagi sai alustatud tammiliga, enam ei taha seda näha ka
Rullil Jaxon-i combat XTS 0,18mm ja 18kg
läheb kolmas hooaeg, ise mõtlen et peaks ära vahetama uue vastu aga väsimuse märke veel näha pole sai 100m rullile keritud ja järjest võtan juppe maha.
Vahepeal sai kasutatud miskeid trosse, 15kg, ja need läksid pooleks kui kuhugi lant kinni jäi, seega nööri üle ei nurise
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.05.13 16:22
Mis hinnaga see nöör oli, kui mäletad?
Nööri katkeb tavaliselt kas keskelt või sõlmelt. Kui sõlmelt, siis vale sõlm. Kui karvaseks läheb tuleb ka juppe maha lõigata. Kuid soovitav oleks
rulli ääreni nööri hoida. Seega kui väheneb mitme hooajavältel, siis miski osa tamiili alla ja nöör ääreni
real-illusion
Dr.Rammstein
postitati 14.05.13 16:35
Jaxoni toodangust meeldivad need 2 konksuga roolandid, super asjad minuarust, sai neid kuhjaga kokku ostetud
real-illusion
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 14.05.13 16:52
Endal Baitrunner tüüpi rull ning rullil samuti:
Kerisin 50m peale ja teine 50m on tagavaraks. 3 trossi järgi andnud, 2x 10kg ja 1x 15kg.
Selline tunne on, et ennem tõmbad ridva pooleks, kui see nöör katkeb.
Enamjaolt kasutan viimaselajal Minnow Spoon lante, sest kalastuskohad on ka pikki kallast ja roo kõrvalt, sest enamjaolt jahin siiski haugi ja
spinnaga üldiselt muud ei püüagi.
Vahest on tore ka tavaõngega jõeääres istuda ja turba taga ajada, kuid selleksajaks on ka elussööt sees, et hasarti rohkem oleks.
Dr.Rammstein
Nojah, ma ostsin kordades vähem, aga jah ega kala hinnasilti ei loe.
real-illusion
postitati 14.05.13 17:01
Tsitaat: | Algselt postitas: Wolf123
Peaasi, et on hea ritv ja hea kettas. Endal siis turuhinnaga 45€ ketas, naisel 180€ ketas. Vahe on tuntav, samas nii palju kui ise oleme testind on
kõige suurem vahe selles, et kas pärast testi ketas veel ka töötab
Odavamad kettad paraku ei pea vastu ja pärast on kragin sees, juhul, kui kala kätte saad
Dr.Rammstein: Paraku ei ole jah väga vahet landi hinnal. Peaasi, et töötab Neid töötavaid lante jälle annab otsida ja leida. Keskmiselt oma testitud lantidest heal juhul 1 20-st töötab...
Life is tough.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 14.05.13 17:20
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Neid töötavaid lante jälle annab otsida ja leida. |
Töötav haugilant tehakse ise, kahte komponenti vaja ainult.
Got ARB and nitrous?
real-illusion
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 14.05.13 20:28
Viimasel ajal oksendamiseni kalal käinud. Ei tea kas "hammaste vahetus aeg" või milles asi, et ujuvad lihtsalt järgi ja eriti rabada ei viitsi.
Õnneks mõni sportlikum kala on viitsinud liigutada ka ja otsa jääda. Päris tühja päeva polegi veel olnud. Käinud olen Sandlas ja Riksu lahel. Landid
minnow spoon, proffessor ja savage gear migni mitme osaline. Peaks ütlema, et see minnow spoon on muidu sellsies kinni kasvanud kkohas asendamatu lant
aga ära minekuid on väga palju tänu ühele konksule. See aasta peab lante ka ostma roppu moodi kokku. Kõik on kuskile kinni või võssa ära lennanud üksikud murdjad on kastis.
Dr.Rammstein
postitati 14.05.13 20:40
Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
Landid minnow spoon, proffessor ja savage gear migni mitme osaline. Peaks ütlema, et see minnow spoon on muidu sellsies kinni kasvanud kkohas
asendamatu lant aga ära minekuid on väga palju tänu ühele konksule. |
Ise kasutan samuti minnow spoone ja savagear soft4play-sid, suuremal kiiver ka peas ning pöörlevatest on lemmik blue fox-i toodang.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 18.05.13 16:20
Sai nüüd nöörimure lahendatud. Soetasin prooviks teise margi . Berkley Whiplash 0,15mm 18,9kg, roheline ja ka uue rulli. Rull Mitchell ELX 300, nelja
laagriga, esisiduriga. Nüüd vaja kokku panna ridvaga ja katsetma minna.
