 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  15
Pealkiri: 2,5 TDi R5 103 kw- millised oleks vag-com.i õiged parameetrid/näitajad? (Vastuseid: 356 | Vaatamisi: 92129)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 07.01.14 06:30 Tsiteeri
Ja eelsüüte vilkumise kohta nii palju veel, et pidurit vajutates kustub ära.
Kas pidurilüliti oled üle vaadanud? Minul vilgutas seda kui piduri lüliti oli pesast vällja nihkunud. Kas sul püsikiiruse hoidja on peal? Siis kui see tuli vilgub, ei tohiks püsikas ka tööd teha sel hetkel.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 07.01.14 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Kusjuures eile kui see eelsyyte tuli vilkus, ega siis jah pysikas ei tahtnud tööle hakata. Ei oskandki eile neid kohe kokku panna. Nyyd pilt selgem. Tänud! Aga eks ma garaazi saan, siis kaen selle pidurilyliti ka ule.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 07.01.14 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: uaintfckme
Tüütaks teid jälle enda probleemiga. Nimelt AEL, asi hetkel seal maal, et külmkäivitus on viimase peal. Käivitub poolest pöördest(kui eelsüüdet sunniviisiliselt kauem anda.) Aga töösoojalt ei luba ka mitte, poolsoojalt kuidagi vägistab käima. Pumba peas ka viga ei tohiks olla, sest pumbapea mahajahutamine ei muuda midagi.
Selle peale küsiks, et kui oluline on selle mootoril aku ja starteri töö? Et sooja mootorit ilmselgelt raskem käima vedada starteril kui külma.
Kompressioonides ka kahtlen sügavalt, kuna siis oleks asi just vastupidine. Et soe mootor käivitub ilusti aga külm mitte.
Ja siis puuduks mootoril ka minek. Aga liigub paremini kui oleks oodanud sellelt mootorilt.
Ja kui pihustid kuseks siis ka ju ei käivituks külmalt hästi?
Et siis ootaks veel vihjed mehaanilistele vigadele, mis mõjutavad selle mootori käima minekut. Mida ma peaks üle kontrollima, ennem kui kuskil arvuti taha saan jälle.
Pump ikka kulunud. Soojalt on kütus vedel lihtsalt.
Aga siis ei tohiks lykates ka ju ilusti käima minna? Ma ei räägi teise auto taga t6mbamisest?
Modedele: kui arvate et minu postitused ei sobi siia teemasse, v6ite mujale liigutada.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 08.01.14 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Engine-login-22158 (AEL), teiste mootorite puhul üldjuhul toimib 12233
Siis adaption ja kukud häälestama ;)
Channel 3: EGR
To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road
Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
Kui EGR on pimedaks tehtud kas see timmimine muudab reaalselt midagi? Mis näitajad konkreetselt peaksin panema arvutiga.
postitati 08.01.14 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Ei muuda midagi.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 08.01.14 20:02 Tsiteeri
Mina oma autol, 1996 aasta AEL chanel 3, ei saa midagi teha, kõik punased nullid. Tühikäiku ja kütusekoguseid saab ilusti muuta. Külmkäivituskoguseid olen ka liigutanud aga pole paremat ega halvemat käivitumist veel aru saanud.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 10.01.14 20:15 Tsiteeri
Viga oligi starteris. Nyyd käiab ikka oluliselt kiiremini. Ja käivitub ka töösoe mootor ilusti!
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 24.01.14 12:25 Tsiteeri
kas sellised parameetrid on head
-20 läheb käima pikalt (u. 12s käivitamist)
soojalt pole probleemi pool pööret ja käib.
ah ja see ka veel kui ma timmingu lahti võtan näitab kütte temperatuuriks 255 (vea teateid ei ole)
http://www.upload.ee/image/3845118/audi2.jpg
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 27.01.14 18:35 Tsiteeri
Kui palju mõjutab juhtpihusti veakood AEL mootori käivitumist ja tühikäiku? Veakood ei ole kogu aeg. Vahel kaob ära ja tuleb tagasi.
hall300
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 27.01.14 22:48 Tsiteeri
Algselt postitas: crazydoc
Pane süüde veel paar kraadi varasemaks,siis peaks sellise külmaga paremini käivituma;)
postitati 27.01.14 22:49 Tsiteeri
Algselt postitas: hall300
Mootori remont on vaja teha, mitte süüdet järjest varasemaks keerata.
4.5 kraadi tühikäigul on juba väga varajane ning auto keres räme vibra sees.
A ma olen vist ainus, kes arvab, et diisel ei pea hambaid suust välja logistama vibraga :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 28.01.14 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Põõrdes see mootor ju nii hilise süütega ja uimse teravusega ,
Kui varajaseks AEL maksimaalselt, sa siis suudad keerata kui tühikäigul asend 4,5`kraadi.
postitati 28.01.14 21:10 Tsiteeri
Nii varajaseks kui vaja. Pumbast paned ikka mehaaniliselt maksimaalselt HILISE asendi ning ajust keerad sellest asendist varasemaks, mitte vastupidi.
Kui 4.5 kraadi süütega on probleeme käivitusega on mootor kohvi või pooled küünlad ei tööta.
hall300
postitati 28.01.14 22:22 Tsiteeri
Mis moodi käib ajust süüte keeramine? :o
postitati 28.01.14 22:38 Tsiteeri
Võtad aju lahti, mõtestad tarkvara lahti, mis seal sees jookseb, teed vastavad muudatused.
Kui kõvem mees oled, siis on sul emulaator. Täpsemalt kaks tükki, sest seal on kaks prose, millest üks juhib turbot ning süüdet ja teine kütusekogust.
Siis saad reaalajas jooksva mootoriga süüdet keerata ja ka kõike muud teha.
Been there, done that, got the T-shirt.
forsin
postitati 29.01.14 17:16 Tsiteeri
Jätad pumba tuksuma hilise servaga näiteks 4 graadiga tühikäigul.
->Ok pumba sees alumine osa suudab füüsiliselt keerata 20 kraadi (mõõtsin ära )
Saab tulemuseks -24 enne ülemist kolvi seisu.
Kas see ongi siis nii palju kui iganes soovid ?
Olen teinud pumbasid seest ümber nii, et süüte (mehhaniline) muutumis ala on 30 kraadi. Ok küsin uuesti ?
Kui pumba pealmine osa on elektrooniline AEL + VÄNDAS HALLI AKNAD ON KA SAMA PALJU LAIEMAD.
Kas teed ka tarkvara (süüte ala) laiemaks
Muidugi on lihtne vastata, miks seda vaja sõidab ta ju tehasest sündinuna ka ja pöörded tõusevad uimaselt ka ja lepi sellega.
Lisandub järgnev küsimus mida vajab AEL(pumbaga) aju =ajundus, et moto hakaks laulma 7000-nde pöördeni aju poolel (Küsimusest jätaks välja 100% mehaanilise pumba ja mootori poole)
Samas ka sorry sest küsimus ületab teemas õiged ael parameetrid?
Aga lihtsalt ainult auto ostja ei küsiks kunagi mis pöörde juures on mitu kraadi süüde,
Või mitme +bar-i juures on mis süüte kraad?
postitati 29.01.14 17:40 Tsiteeri
Kui sa täisgaasil oma AEL diislile 30 kraadi süüded näitad, on sul plokis auk.
Rohkem ei viitsi kommenteerida juttu, mis on täiesti mööda.
Sparkle
postitati 29.01.14 18:47 Tsiteeri
Kas varasema süütega soojeneb auto kiiremini? Hetkel painab ka hirmus suur kütusekulu võrreldes eelmise talvega. Eelmine talv oli pidevalt varase süüte viga ajus sees, see talv sõidan 3,5kraadi/tühikäigul. Eeldan , et süüte varasemaks keeramine aitaks kütusekulu alla saada aga nui-neljaks, ma ei viitsi sõita diisliga mis käitub nagu turbo bentsukas, turbo ärkamine muutub lihtsalt nii hiliseks(alates 2200vms).
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 30.01.14 10:37 Tsiteeri
Ise keerasin üleeile süüte 4 pealt sinna kuhugi 7 kraadi kanti ja eilse terve päeva kärutamise kohta ütleks, et pigem soojeneb veel aeglasemalt. Max tempi ei saanudki vist eilse -16-17-ga kätte. Süüdet torkisin, sest masin ei tahtnud enam üldse käima minna suurema miinusega. Täna hommikul -20-ga vist ainult korra lubas ka varasema süütega. Ilmselt on enamus küünaldest surnud. Lähen võtan kõik uued, kui auto käima saan. Kusjuures esimest korda panin tähele, et lagistab jah varajase süütega rohkem, eks külm ilm võimendab seda veel ka. Sparkle, räägi numbritest, teistel ka huvitavam lugeda. Palju on suur kütusekulu ja palju siis sinu arust norm oleks. Minu kulud jooksevad Spritmonitorist kätte, kui huvi peaks olema. Ütleme nii, et sellise masinaga juba igav ei hakka :)
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
postitati 30.01.14 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
Kui sa süüte nii varaseks keerad, et hakkab kiiremini soojenema võid varsti kaanetihendit vahetama hakata.
See pumba keeramine on nagunii idiootsus. Korras mootor läheb TEHASE süütega käima ka -20ga.
Algselt postitas: timberman
Palju õnne, ka sinul on mootori asemel kohviveski :P
postitati 30.01.14 22:45 Tsiteeri
Pigem on viga küünla piipudes. Klemmid on sel nii nõrgalt ümber, et mingit ühendust pole.
Mul süüde alla 3 ja pole mingit probleemi käivitusega. Isegi sellise süütenurgaga on mootoritöö suht vali külmalt. Originaal süütega ei saa seda minekut jälle kuna ei kannata kütet peale keerata hakkab puterdama tühikäigul. Tundub nagu pump ei annaks piisavalt kütust välja. Kiirendades musta tagant välja ei saa mitte kuidagi. Sellest tingitud ka kerge uimasus. Võiblla mulle tundub aga võiks nagu parem olla kuna vana auto käitus nagu teistmodi. Ehk on kellegil sama jama olnud? Chip on ka olemas natuke kangem kui tavaline. Pihusti otsad on ka uued 111kw VW T4 omad mis peaks ael omast natuke suurema läbilaskega olema. Turbo rõhku ka üle 1,2 bari hoida ei jaksa sest kütusepuudusest tingituna. Muidu max rõhk tuleb ilusti 1900 pöördepeal üless. Vana auto tahmas nii mis kole ja rõhku hoidis ilusti 1,4 bari. Natuke segane aga ehk on mõtteid?
postitati 30.01.14 22:51 Tsiteeri
Jah, normaalne chip ja kogu porno ära koristada.
Pole veel ühtegi 2.5 TDI-d teinud, millel ei saaks soovi korral taha ööd tekitada stock pihustitega.
postitati 30.01.14 23:01 Tsiteeri
Seda minagi imestan. Misasi on kogu porno? Chipe on erinevaid proovitud tulemus kõigiga sama. Sa ei jõua ka nüüd kõiki autsid ära tuunida. ;)
postitati 30.01.14 23:03 Tsiteeri
Valed pihustid ja muu, mis seal tehtud on.
Mind ei huvita eriti, mida sa "proovinud" oled, see kivide vahetus ammendus mul juba mingi 4a tagasi.
Fakt on see, et sul on kas auto p-s, crap soft või mõlemad.
Pihustitega pole ka päris nii, et muudad otsi ning on kohe igalt poolt kütust rohkem. See asi ei ole lineaarne nagu ka häälestus ei ole lineaarne ajus.
Normaalset häälestust tahad, mitte kellegi kopeeritud lambiasja, siis tead kust mind leida.
postitati 30.01.14 23:20 Tsiteeri
No seda, et probleem on tean isegi. Küsin siis nii kas viga võib olla pumbas, et kütust peale ei tule piisavalt. Hea kui oleks kellegil sama probleem olnud ja julgustaks mind pumbaga tegelema. Seadistama tulla ma ei näe ka mõtet kui mehaaniline viga küljes ja softis see viga pole.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
