Pealkiri: Poleerimine - andke nõu (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 10112)
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 20.02.11 22:47 Tsiteeri
Tere, plaanis on oma audi 80 b3-e poleerima hakata kuid toodetest ei tea midagi. Kavatsen neti kaudu ained ära osta.
Mis toode oleks kõige effektiivsem tugevalt oksüdeerunud punase värvi poleerimiseks.Värv pole metallik. Plaanis on seda tööd käsitsi tegema hakata. On ehk kellelgi kogemusi? Mingi aeg panen ka pildid praegusest olukorrast kui leian piisavalt võimsa kaamera;)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 21.02.11 15:06 Tsiteeri
Mis on ürituse eesmärgiks - kas kätt harjutada ja edaspidi ka tuttavatele teenust pakkuda või ühekordne projekt, et raha kokku hoida? Kui vahenditest ei tea midagi, samuti tööriistadest ja võtetest, siis soovitaksin pigem spetsialistide juurde sõita ja lasta neil töö ära teha. Esimest korda ja üksi tehes ebaõnnesutmise risk väga suur (liiga teraline pasta, palju pöördeid vms). Pärast vajab terve auto värvimist. Ja kui ostadki hulga vahendeid kokku, siis need võivad sul käes vanaks minna ja lõpptulemusena kulutad ehk samapalju raha kui teenust ostes. See on mõtlemise koht. Aga kui oled julge poiss, siis google aitab autokeemia maaletoojaid leida ja otse nende käest küsida. See teema ka abiks.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 15.03.11 20:25 Tsiteeri
Kaevan vana teema uuesti üles.Ostsin T-Cut colorfast-i ja sellega jäi superhea, soovitan. Lihtne peale kanda, pole mingeid masinaid vaja, eemaldab tuhmunud värvilt õhukese kihi ning samas ka vahatab. Käsi on päris valus aga tulemus oli seda väärt.Hind polnud ka kirves. Samas mainin ära et väga oksüdeerunud pinda poleerides on vaja teist korda üle teha et saada perfektset läiget.
postitati 15.03.11 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Mul ka paar roostekaohta autol. Kus seda imekraami müüakse? Auto on sul vast pleekinud. :P
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 15.03.11 20:41 Tsiteeri
Mina ootaks sinu kommentaari peale 2-3 autopesu. Kevadel proovisin ka mina seda toodet punase auto peal. Tulemul oli üle keskmise mis lootsin aga peale paari pesu oli eelnevalt saadud tulemus kadunud.
Peale seda lasin teha korraliku poleerimise proffide juures ning läige on siiani alles. Võib tunduda kallis kuskil lasta teha aga tulemus on hea ja mis kõige tähtsam, püsib kauem. See T-Cut on selline mida tuleks iga nädalavahetus peale kanda või siis kord kuus peale korraliku poleerimist. Minul on poleerimisest varsti aasta möödas ning siiani rahul, eriti arvestades värvi kvaliteeti. ;)
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 15.03.11 20:51 Tsiteeri
Ei tea, mul juba paar pesu möödas ja ei kurda;) Aga eks elu näitab, kuna ta on samuti ka värvitaastaja ning sisaldab abrasiivseid osakesi siis ma usun sellesse. Aga jällegi elu näitab. Igatahen soovitan, ei maksa palju.
postitati 15.03.11 21:07 Tsiteeri
Ma olen ka ~15a tagasi suht mati tumesinise metallik sigari käsitsi lapi ja metallic cut'iga (mingi CarPlan'i roheline koipasta moodi möks oli) üle nühkinud. Läks läikima nagu peegel, aga see oli dm²-te kaupa ropp terve päeva töö (täielik pigieemaldus ja kuivatus seal sees). Odavamalt kui profipoleerijad masinaga tehes võtavad, seda teenustööna küll ei teeks. Kui niisama vaha-laadselt peale kanda, siis pole seda tõesti kauemaks kui esimese pesuni...
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 15.03.11 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Arvata võib:D
Mario81
postitati 15.03.11 21:30 Tsiteeri
Aga, kui nüüd peaks uuesti tegema? Millise varjandi valiksid? ;):D
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 15.03.11 21:35 Tsiteeri
Ma arvan et laseks töökojas kellegil masinaga ära teha:D Kuid samas kui ikka midagi teha ei ole siis on see ideaalne igavuse peletaja:D
postitati 16.03.11 07:34 Tsiteeri
Ei pea laskma, Makita saba vaja seina torgata lihtsalt. :) Kuu lõpus lähebki ilmselt tegemiseks.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.03.11 12:07 Tsiteeri
Ükski vaha ei saagi poleerimis efekti järgi teha, kui ta mõeldud on vaid selleks, et mustus järgmine kord paremini maha tuleks!
audi 80
postitati 16.03.11 12:55 Tsiteeri
Õige poleerimine näeb ette ikka vesilihvi ka. Poleerpastaga hõõruda tuhmi pinda ilusaks on tõsine ajaraiskamine. Youtubes palju poleerimise videosi, sealt saab õppida. Aga jah see ole raske töö ka, väga kerge on lihvida lakist läbi.
Ja se pesulates pakutud nn poleerimine mis maksab 1500kr kanti on tegelt üks suur jama. ma kutsuks seda pigem läikestamiseks. Õige poleerimine kuskil ettvõttes läheks niipalju maksma, et uus värvimine tuleks kasulikum.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 16.03.11 13:04 Tsiteeri
Kui hoog sees ja hästi välja tuleb, eks ma võin oma vaguni ka sulle köäeulatuse serveerida :P
postitati 16.03.11 16:51 Tsiteeri
Tegevuspaigaks saavad ilmselt olema kauged meretagused lääneasumaad, vaevalt sa seda sinna orgunnida viitsid. :)
mafi
postitusõiguseta
Registreerunud 02.03.06
Auto: Audi s4 (c4 4,2L)
postitati 20.03.11 08:24 Tsiteeri
No need tõesti täitsa eri asjad poleerimine ja vahatamine.Kas tahad auto värvi kaitsta ja läiget anda vahaga või lõigata ikkagi vana ja kulunud lakikiht maha kolme erineva pastaga ja mitmete erineva ketastega ja siis pärast spets vahad peale.Poleerijaid on siin liikvel ka mitmeid on neid,kes võtavad poleerimise eest ala 1500.- eeki vanas rahas ja räägivad,et poleerivad teie auto ära,mis on täiesti jama jutt.Õige poleerimine kestab miinimum 8-16h rasket tööd ja siis on tulemus nagu uus auto.Kui huvi siis mina soovitaks minna sauele,kus teeb vaieldamatult Eesti parimaid poleerijaid oma tööd,kes seda asja teinud juba üle 20-ne aasta.Tooted millega seda teha soovitaks on meguiars tooted,mis prohvisarja tooted ja kõige asjalikumad.Kui sul huvi auto ilusaks saada ja seda ise mitte p... keerata siis soovitaks sul vaadata crystal service kodulehte.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 20.03.11 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mafi
Õige poleer kestab 24 tundi niiskes ruumis! kus esialgu tehakse auto juppide kaupa mattisks liivapaberiga ja siis alustatakse iga tedaili eraldi poleerima.See kõik sõltub sellest kui kehvas korras masin on ja kui palju on omanik nõus maksma!Poleerimis pastasi on kolm :1 annab lihtsalt läiget,2võtab pisi kriimud maha,3 keskmised kiirimud,4 üle keskmise kriimud.2,3,4 annavad ka läiged.Aga kui tahad et auto oleks nagu uus siis liivapaber ja auto mattiks siis alles poleer.Lõppus spets vaha ka peale.Olen seda tööd juba mitmendad aastad teind Inglismaal ja mitte tavalisi autosi ja kliendid on rahul.Aga point on selles kui ise ei oska keerad auto värvi tuksi.ja pärast ei saa parandada keegi.ainult uesti üle värvida ja lakkida autod!
Mario81
postitati 20.03.11 22:14 Tsiteeri
Tahan lihtsalt öelda, et see t-cut ei kõlba kuhugi. Poleerimine aitas-õige poleerimine. Isegi sellise värvikvaliteedi puhul nagu mul. Nii mõnedki siin teemas rääkijad on mu auto näinud.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 20.03.11 23:30 Tsiteeri
Eks ma annan teada kui värvil midagi muutub ning tagasi tuhmiks läheb, siis on hea ka teistel teada mis asjaga täpselt tegu on. Olen nõus et poleerimine on poleerimine mida ei asenda miski kuid see T-Cut on selline üliodav alternatiiv mis tegi minu auto ülituhmi värvi jälle väga läikivaks. Fakt on see et samasuguseks ta kindlasti tagasi minna ei tohi/tohiks . Ennem ei peegeldunud valgusgi tagasi sealt pinnalt. Ja seda ka et eks igaühel on omad kogemused erinevate toodetega, kõik oleneb ju sellest ka, et kuidas ja kus seda kasutati.
postitati 21.03.11 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Palju siis, 3 või 4? :) Mina väidan, et kõige peenem pasta võtab ka kriimud maha. Need, mille eelmine tekitas. Või mille arvelt sinu arvates seda läiget antakse? :)
Algselt postitas: Mario81
Ei saa öelda, et ei kõlba kuskile. T-cut on ka väikesefraktsiooniline poleerpasta ja käsitsi võib ka poleerida küll, kui aega ja viitsimist on. Millal need masinad kord moodi tulid... Iga kord pole vajadust jämeda teraga pastaga asjatult värvi- või lakipinda kulutada.
Pe*ssekeeramise osas on ka peene pastaga käsitsi tegemine algajale palju ohutum kui masinaga jämeda pastaga laskmine.
Liivapaberiga pole siledale pinnale mõtet niisama igaks juhuks kallale minna. See on ikkagi peamiselt "apelsiinikoorest" lahti saamiseks. Nii et jutt "nagu uuest autost" pärast sellist tööd on jama, kuna enamiku uute autode värvipind meenutab just nimelt apelsiinikoort.
Ega siin tegelikult esimene selle foorumi poleerimisteema ole:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1349
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13863
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55130
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=66677
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=80363
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82259
mafi
postitusõiguseta
postitati 21.03.11 17:12 Tsiteeri
Ühesõnaga ma tahtsin öelda,et las iga mees jääb ikka oma liistude juurde ja igaüks is eteab,mis oma autoga teeb.Lihtsalt kui keegi tahab kvaliteetset tööd siis üks koht kust seda saab on Sauel.
crazy
postitati 26.03.11 20:23 Tsiteeri
T-cut on värviga pasta mis lihtsalt täidab kriime ainult mitte ei poleeri seda välja!
postitati 27.03.11 07:08 Tsiteeri
Ei, ta on abrasiivne poleerpasta, millel pole kriimude täitmisega mingit pistmist. Selleks on värvilised vahad.
Edit: Tegelikult on sama T-cut nime all vist tõesti vaha ka müügil.
Poleerpasta: http://www.binbin.net/compare/T-Cut-Metallic-Colour-Restorer-500ml.htm
Vaha: http://www.binbin.net/compare/T-Cut-Colour-Fast-Dark-Red-500ml.htm
postitati 27.03.11 07:54 Tsiteeri
Huvitav, mul ka selline T-Cut nimeline toode, kus kirjas veel, et eemaldab kriimud ning muud möllud, eelmisel kevadel kalaretkelt saadud parempoolne oksakraaps esiuksest kuni luugini, vöttis küll omajagu vähemaks.
Eks selleks muidugi tuli käsitsi omajagu nühkida.
Stange kraapsuga tegi "imet", ei ole küll uus ega värvitud tulemus, kuid siiski oli tulemus üllatav, isegi leotuspesu pole maha nühkinud.
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 27.03.11 08:49 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus Tartus oleks kõige mõistlikum poleerimise hinna ja kvaliteedi suhe???
~~The fellowship of the four silver rings~~
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
