Pealkiri: Poleerimine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4134)
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 13.06.10 05:36 Tsiteeri
Poleerimine
Leidsin Youtubest ühe väga asjaliku video kus kutt täiesti metsas värvi nagu uueks poleeris. Panin tähele, et mees kasutas 3M vaha. Et siit ka küsimus, kust võiks selliseid osta, tahaks enda autole ka tõsise masinpoleerimise ette võtta, aga igasuguse odava jamaga ka riskida ei tahaks, pärast rikub värvi veel hullemini ära.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 13.06.10 06:10 Tsiteeri
Selles videos on näiteks kasutatud punast värvi autot, mis annab ennast taastada ka teistele toonidele juba lootusetust seisust.
Aga sugugi mitte odav ja hea on ka Meguiars, Malco ja Presta tootesari.
Eestis on neid võimalik hankida näiteks Autokosmeetikast, kui täpselt teada, mida tahta, siis netipoodidest tellida.
Edit: Kui on viitsimist lugeda, siis SIIN on massiivne piltidega jutt poleerimise üksikasjadest näiteks.
postitati 13.06.10 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverLine
Sama pilti oleks sa võinud suvalises poleerimisega tegelevas ettevõttes vaadata, nii see käibki. :) Vahaga ei poleerita, see 3M kraam oli seal 2 erineva teralisusega poleerpastat. Samas poleerpasta on odav kraam korraliku poleerimismasinaga võrreldes. On sul see olemas?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.06.10 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas just päris suvalises....Ise sa panid suvalises töökojas poleeritud autost pidid üles :P Aga muidu jah, ise seda tööd ette ei võtaks, isegi korraliku masinaga ja pastadega on võimalik oma auto ülevärvimisse saata.
postitati 13.06.10 09:50 Tsiteeri
No ma just vaatasin, et seal videos oli ka klaasipesudüüs teipimata, nii et pigem nagu lohakas töökojas, jah.
SilverLine
postitati 13.06.10 10:53 Tsiteeri
Tekib küsimus mis teeb poleerimismasina normaalseks? Loogiline jah et poleeriat tavalise relaka otsa ei lükka millel pöördeid regullida ei anna. Aga kutt kasutas ka erinevaid kettaid, üks oli see jämedama töö oma ja teine viimistluse oma. Niiet võimalikult palju infot palun pange siia kirja kuidas seda tööd ise kodus ohutult teha :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.06.10 11:01 Tsiteeri
Ise olen kah mõelnud proovida poleerimist mingi odava masinaga aga normaalse pastaga, lihtsalt katsetamiseks:D aga enda auto kallale ei läheks elusees, pigem leida kuskit mingi halvemas korras seisnev nt masin ja siis proovida kuidas asi välja tuleb.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.06.10 11:11 Tsiteeri
Videot vaadates tundub mulle et seal oli tegu üleüldse akrüül värviga(poleerketas oli pärast poleerimist punast värvi). See värv tuhmub nagunii väga kiirelt ära ja peale poleerimist näeb nagu uus jälle välja.
Masinat on sul vaja. Mis firma oma? Ma arvan et kui aastas paar korda poleerid siis olulist vahet pole. 2 või 3 polerketast. Kui väga kahjustunud lakk siis tuleks alguses villase kettaga teha, kui vähem siis on selline kõvem ketas. Ning lõpetuseks tehakse pehme kettaga üle. Kahte pastat läheb vaja. 3M omad näiteks rohelise korgiga Fast Cut mis on suurema teraga ja lõikab rohkem lakki. Toda kasutad alguses. Pärast pehme kettaga kasuta 3M kollase korgiga pastat (nime ei mäleta). Ja kui väga palju aega on sis võid vaha ka veel käsitsi peale panna. Kestab kauem.
Ohud on need, et eriti villase ketta ja jämeda pastaga on oht kumeruste ja nurkade pealt lakk maha poleerida. Tulemus: ülevärv. Ei tohi lakki kuumaks ajada st palju pöördeid anda ja ühe kohapeal hoida. Rantide ja selliste kohtade peal tuleks ka ettevaatlik olla et lakki läbi ei lase.
Mustad plast detaiid kata maalriteibiga kinni. Pärast on neid maru raske puhtaks saada.
Pinnad pese ennem puhtaks ja kuivata kõik kohad ilusti ära. Hea oleks kasutada sururõhku et vesi liistude vahelt välja ajada.
Töö võta ette detail haaval. Soovitan osta ka spets lapi millega pasta jäägid ära pühkida. 3M oma, müüakse värvipoodides näiteks. Kui jämeda pastaga oled ära teinud siis selle lapiga pühid pinna puhtaks ja kannad peenema pasta peale. Pastat palju pole mõtet panna, mõned tilgad detailile ja siis kettaga hõõrud mööda pinda laiali (masin seisab sel ajal loomulikult).
Peale 3M on ka väga hea firma minumeelest Kent. Kuigi algajal on tollega vb raskem teha.
SilverLine
postitati 13.06.10 11:47 Tsiteeri
Tänud, nüüd olen juba palju targem! Masinat veel pole ostnud, vb on ka hea et ei ole jõudnud, pärast oleks mingi jama ostnud siis oleks mahavisatud raha.Niiet soovitage aga!;) Kurviliste kohtade peal siis peaks aeglasemaid pöördeid kasutama, et lakki mitte tuksi keerata ja võibolla detailist kiiremini üle sõitma mitte pikalt koha peal toppama jääda. Esimese proovitöö arvatatavasti teen ise ka mõnele vanemale autole, siis vaatab kas saan hakkama või mitte :P. Olen neid videoid palju uurind ja see torkas ka silma, et too kutt ei hajutanud pastat laiali vaid kohe masinaga peale, muudel videotel on ikka hajutust ka tehtud.
postitati 13.06.10 12:18 Tsiteeri
Selle pasta detailile hajutamisega on nii ja naa. Kuna poleerpasta ei pea detaili peal seismisega mingit toimet avaldama, siis pole selle laiali ajamine otseselt vajalik. Pigem kipub pasta suurt detaili (kapott või katus näiteks) mööda korraga laiali määrides ära kuivama. Parem on alati korraga väiksem tükk ette võtta.
Päikese käes ei soovita ei poleerida ega vahatada. Pasta või vaha kuivavad liialt ruttu ära.
Korralik pigieemaldusainega pesu kindlasti enne poleerimist või vahatamist! Ühtki pigitäppi ei tohi alles jääda!
Pärast poleerimist kindlasti ka vaha peale!
KsenoonE
postitati 14.06.10 12:08 Tsiteeri
Lugesin netist, et käsitsi saab ka poleerida. Kas see võtab siis väiksemad kriimud ära?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.06.10 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Kui viitsid mitu päeva nühkida siis ikka, kuid kui juba nii kõvasti käsitsi nühkida siis on tulemus 99% porr.
postitati 14.06.10 12:28 Tsiteeri
Linkidetagused jms raskelt ligipääsetavad kohad poleeritakse nii või naa käsitsi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 14.06.10 12:43 Tsiteeri
Jahh, kuid mitte suuri siledaid pindasid.
postitati 14.06.10 12:54 Tsiteeri
Saab ka suuri siledaid, lihtsalt keegi ei viitsi väga käsitsi nühkida tänapäeval. Mina olen ca 15a tagasi sigar-100 color restoreriga (mis on sisuliselt ka abrasiivne poleerpasta) üle nühkinud. Vaikselt tegutsed 20x20 cm alade kaupa. Aega võttis, aga ilus sai.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
