Pealkiri: Auto poleerimine (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 20342)
audia666
Registreerunud 10.01.09
Auto: Audi a6 2,8 avant
postitati 20.05.09 15:16 Tsiteeri
Auto poleerimine
auto poleerimine
lisaks selle teema ja küsiks, kuidas poleerida ise oma autot. kõik näpunäited ja soovitused on teretulnud.millest peaks alustama ja mida ei tohiks unustada. Varsti suvi käes ja tahaks auto läikima lüüa :)
Lisaks selle teema ja küsiks, kuidas poleerida ise oma autot? Kõik näpunäited ja soovitused on teretulnud. Millest peaks alustama ja mida ei tohiks unustada? Varsti suvi käes ja tahaks auto läikima lüüa. :)
kuuzik
Registreerunud 06.05.06
postitati 20.05.09 18:24 Tsiteeri
soovitan ilusti poleerida !!! :D:D:D
kõigepealt muretse poleerija+poleerpastat+vaha+teip+motipi pehmed lapid
aga esiteks saa lahti pigitäppidest (selleks vastavad vahendid olemas aga nimesi ei mäleta)
siis kata teibiga kinni liistud ja need kohad mis ei ole värvitud ja mis võivad pastaga kokku saada
ja siis hakkad poleerima ise soovitan Meguiar´s 80 pastat (jämedam) ja siis Meguiar´s 85 pastat(see peenem) ja siis kui kõik tehtud on siis vahatada (autoglym) vahaga
kaido 56240805
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 20.05.09 18:53 Tsiteeri
Pigi eemaldamiseks kasuta Erimelli pigieemaldus vahendit. Saad igast tanklast. Pehme lapp kah käepärast. Pese peale pigieemaldust korralikult shampooniga puhtaks ja kuivata.
Teibi kinni karedad plastikud, sest sealt pealt ei pruugi alati kõik pastad ja vahad maha tulla- jätavad heleda kihi peale.Ise kasutan oma pesulas Black Pearl tootesarja Car Brite poistelt. Poleerimisel ole ettevaatlik igatsugu servadega. Kapoti servad, tiiva ääred, randid. Kui pole kogemusi,võib juhtuda, et lõikad värvi sisse, kuni krundini:(. Omad kogemused varasemalt:D. Ja kui masinaga poleerid, et pöörded liiga kõrged pole. Jämedama teralise pastaga poleeri umbes 2000 pööret, peenemaga viimistle umbes kuni 3000 pööret. Liiga kõrgetel pööretel pikalt ühe koha pealt poleerides on oht, et lased värvi keema. Kuid mis seal ikka. Soovitan kasutada algajal "All in one" poleerpastasid. Ehk siis universaalse teraga. Eraldi viimistluspastat ei vaja.
Kui poleeritud veendu, et auto pind korralikult puhas pastast ja muust poleerimise jääkidest. Kanna vaha ühtlaselt õhukese kihina lapiga igale detailile- kapott, diivad, uksed, katus jne. Lase natuke vahal seista et ta hallikaks tõmbaks. Proovi aja möödudes vaikselt hakkata vaha maha nühkima. Pind peaks jääma iluas ja puhas ja 5+:D. Vaha nühi hoolega ja ütlaselt- vastasel juhul jääb auto päikese käes "sillerdama".
Vaikselt proovides- edu! Mis eelkõige- tee garaasis või vähemalt varjus- mitte päikese käes!:)
Ah jah, motipi lappe ma ise ei soovita. Vahatamisel läheb jubedalt staatilist täis ja kui auto valmis ja teed tiiru linnapeal ära, on kohe tolm küljes. Tolmuga näha vaha maha nühkimise käeliigutuste ringid:P.
Edu harjutamisel!
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 20.05.09 19:24 Tsiteeri
Mis lappe ja kuidas siis kasutada et vältida staatilise teket? Endal oli ka auto peale vahatamist nagu tolmumagnet. Või on see paratamatu?
A6-dasker
postitati 20.05.09 19:35 Tsiteeri
Vahatamisest tingitud staatilise vastu aitab kerge autopesu. Pole mõtet teab mis hullu nühkida, kergelt survepesu. Edu.
Magnus_K
Registreerunud 14.08.08
postitati 20.05.09 19:53 Tsiteeri
Ma pole kunagi poleerinud, aga kuna värvi peal asub lakikiht, siis ega seda ju maha ei poleerita ja tegelikult poleeritakse seda lakikihti, mitte värvi?
postitati 20.05.09 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Magnus_K
Tänapäeva valdavalt metallikvärvide korral küll. Aga on ka ilma lakita puhtaid värve.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 21.05.09 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Staatilisuse vastu aitab kõige paremini auto pesemine peale vahatamist. ;)
audia666
postitati 22.05.09 16:09 Tsiteeri
Leidsin ka midagi huvitavat :)
http://www.206info.co.uk/ForumsPro/viewtopic/p=461619.html
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=43269
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=81808
A6-dasker
postitati 22.05.09 16:43 Tsiteeri
Huvitavad ja täpsed tegijad! Kusjures mina kasutan sama Makita poleerimis masinat, mida see "tume sell" esimeses lingis kasutas. Väga hea masin, kuid kallis- 3,5 tuhtat eeku. :D Kuid jah, maru põhjalikult tehtud masinad. Sedasi tehakse tavaliselt müügiautosid turgudesse. Niiöelda müügieelne "limpsimine". Kuid kui sul viitsimist ja tahtmist ja vajadust- palun väga! Põhjalikult lahti seletatud.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 22.05.09 16:53 Tsiteeri
Minu linnas jookseksid keskonna inspektsioonist sõbrad kohale, kui seda sama asja teostaksin, nagu seal see tömmu poiss esimeses lingil.:D Isegi kõrvalises kohas tullakse kommima.
A6-dasker
postitati 23.05.09 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Nu sellisest vaatevinklist vaadates siis jah, keskkonnareostus missugune!:D Ega jah, tuleb valida ika vastav koht.
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 24.10.12 20:39 Tsiteeri
Tegelen ise selle tööga igapäevaselt ning päris palju on tulnud inimese kes on ise poleerinud ning tahtnud et ma asja korda teeks .
paöjud autod on läinud ka osaliste detailidega värvimisse sest ilmakogemuseta ning õige varustuseta on väga tõenäoline lakk keema lasta ning värvi sisse lõigata .
Sellised asjad tuleks jätta ikkagi proffidekätte kui eiole just suurt rahakotti, et hiljemapsakaid likvideerida ;)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 25.10.12 05:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Joala
Mul olid profi tööriistad/vahendid ja tegin esimest korda, polnud probleemi. Kuidas see lakk keema läheb, kui kogu aeg liigud masinaga mööda detaili ringi? Mul võttis kogu masin aega ca 8h, alguses läks palju aega pesemise, silikooni eemaldiga puhastamise, piinlikult kuivaks saamise (pilud suruõhuga jne) ja siis viimaks kahe erineva poleerpastaga poleerimisele, viimaks jälle pesu ja vaha. Muutus oli suur:P
postitati 25.10.12 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
2 peamist ohtu: üldiselt liiga kõrged pöörded ja ketta servaga teise nurga all olevasse detaili sissesõitmine. Ketta serval teatavasti väike pind ja suur joonkiirus.
Joala
postitati 20.02.15 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Esiteks on erinevatel pastadel omad efektiivsed kiirused ning plastiku ja metallpinna poleerimisel samamoodi erinevad kiirused .
Samuti loeb kas poleerid villaga või porolooniga . Algaja poleerija kooliraha läheb tavaliselt nurkadesse sisse laskmistega , või kumerustes laki mahalaskmisega . Ohte on palju !
Salongi märgpesu , masinvahatus , klaasivaha .
Tekstiilmööbli pesu väljakutse tööna Tallinnas .
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 21.02.15 07:28 Tsiteeri
Keegi ei sünni profina.
Ma olen viimasel korral nende proffide käest konkreetselt petta saanud - tulemus ei ole ebaproffessionaalsele silmale eristatav. Kas midagi on poleeritud või lihtsalt vahase kaltsuga üle auto tõmmatud. Peale esimest pesu on muidugi pilt pisut selgem. Seetõttu ka mõtlen, et teeks parem ise. Kui nüüd oskaks, eks.
Mul on praegu peamises kasutuses üks teist marki auto, selle kohta ütlevad, et värv (lakk) olla teistsugune, eriti kõva. Mina seda palja silmaga ei näe. Aga ilusaks tahaks selle küll ajada - konkreetselt parklates saadud "kärukriimustused" ja (vabandage väljenduse pärast) nahkhiire sitt värvikihil on ebameeldivad vaadata.
Tegelikult läheks või "kiirkursustele" kellegi juurde, kes seletaks, kuidas ja mis...
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 21.02.15 21:09 Tsiteeri
BMW 7's seerja u. 2010a.? (on olnud kogemus). Meguiar's nüüd tõi välja poleerpasta keraamilisele lakile. Võimalik, et neid tootjaid on veel.
Kiirkursusest päris ei piisa. Kogemustega tuleb kogemus. Ained maksavad päris korralikult (35-70€ per. 1L.), kui arvestad sellega, et enamus tooteid on 1L pudelites. Ja erinevaid tooteid läheb päris palju. Pluss korralik poleerija 300-600€. Pluss muud tarvikud (fiiber lapid, kettad jne).
Odavad kohad, kes enamus teevad platsikaid kiirelt, kiirelt. Küsivad 100-150€ ja tegelikult teevadki pm. läigestamise. (silmale ilusaks)
Järgmine samm on 2 step poleerimine. 2-3 erinevat pastat. Hind 200-300€.
Vesilihvimistega ja värvi täitmistega, läheb hind veel ülespoole. Ja 2 viimase teenuse tööaeg on umbes 2-3 tööpäeva.
See aitab sul poleerimist teostavate kohtade vahel navigeerida ja teada, mida nad pakuvad ja milline võiks olla lõpptulemus. Poleerimine on pikk protsess, see on fakt, kui seda üldse poleerimiseks nimetada.
Youtube on erinevaid õpetusi paksult täis, kus näidatakse step by step kogu tööprotsess ära, kui on soovi omalkäel õppida.
Marko.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 02.03.15 16:30 Tsiteeri
Ei hakka eraldi teemat tegema selle jaoks,aga võiks.Küsimus on sellised
Mis on hea poleeraine?
Mis on hea vaha ?
Kas need ? http://shop.smartservice.ee/products/3M-Perfect%252dit-lll-%252d-poleerimispastad.html
http://meguiars.ee/tooted/car-care/ettevalmistus/ ?
Joala
postitati 02.03.15 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: mossejumal
Mis on hea vaha ?
Pasta valik oleneb masina lakist ning kahjustuse tugevusest .
Ise kasutan presta , malco , zaino , mequiarsi ja 3m'i toodangut .
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 03.03.15 09:35 Tsiteeri
Kas kellegil siin foorumis ka kogemus klaasvaha ja keraamilise kaitsega?
sadguy
postitati 03.03.15 19:32 Tsiteeri
Jah.
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 03.03.15 20:33 Tsiteeri
Palju sellised tööd ca maksavad ja kas tulemus asja väärt?
sadguy
postitati 04.03.15 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: DFR
Vedelklaas on tunduvalt odavam, kui keraamiline, Tööprotsess on sama. Keraamiline kannatab lööke, UV´d jne. ja on värvkattel nagu teine laki kiht (second skin). Nüüd kui on mingil põhjusel vaja autot poleerida, või värvida ja auto on kaetud vähem, kui aasta eest keraamilisega, siis palju õnne töö teostajale. Vedelkaas on pikaajaline kaitse (läige ja vee tõrjuvus), mis minu enda essil, on peal juba aprilli kuust saati.
Suurem sedaan/universaal. Vedelklaas u. 100-150 eur. Keraamiline, kuni 300 eur.
Teen märkuse, et keraamiline vaha (aine ise), auto jagu, makab letil 120 eur.
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 04.03.15 16:17 Tsiteeri
Plaanis töö siis kevadepoole ette võtta :cool:
[PHP: 29.1% - SQL: 70.9%]
