Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 14 |
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 26.09.11 10:32
Vahepealsetest arengutest juhtus selline seik, et juhiukses olev lülititekogum, mis klaase liigutab, vajus lihtsalt polstri sisse. Nupud iseenesest
kõik toimivad, aga asend on esialgsega võrreldes tavatu. Ma ei saanud esiti arugi, et miski valesti on, võttis pisut aega, et põhjust märgata.
Seda nähtavasti ülaltpoolt koukides õigeks ei saa, peab minema kuhugi polstrit eemadama.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 03.10.11 09:25
Üks teaser eilsest õhtust
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.10.11 09:36
Serx oskab endiselt üllatada!
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 03.10.11 09:38
Tsitaat: | Algselt postitas: MaQQu
Serx oskab endiselt üllatada! |
Ma olen selle teema pilte vaadates koguaeg mõelnud, et miks seitsmene pole veel serxi poole pöördunud, ilusate piltide huvi oleks justkui olemas
postitati 03.10.11 09:53
Eeee... kas wallpaperi suuruses saaks seda?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 07.10.11 10:20
Nende klantspiltide tegemist oli kõrvalt küllalt huvitav vaadata, pildipealt ei ole tegelikult nähagi, kui palju sellega mässamist oli. Sergei on pikk
poiss, see tuli igasugu valgusefektide loomisel kasuks. Ja tegelikult oli lõpuks päris külm olla ka, see ei ole ka õnneks pildipeale jäänud
Et vahepeal on märgatavalt aktiveerunud talverataste hankimine, siis otsustasin oma poleerimises olevate velgede asjus selgust saada. Aga uskumatul
kombel mu kirjadele ei vastata, siinsamas foorumis tehtud velgede ilustamise reklaamteemas samuti kommentaare ei jagata. Ometi kasutaja kirju loeb ja
foorumis käib regulaaselt.
Mina ei olsanud sellist asjade käiku ette näha.
Reklaam on tegijatel iseenesest uhke, sisu näib kasinasti olema. Siin
reklaamteema.
Mul ei ole täna passikoopiat ja laste sünnitunnistusi kaasas, seetõttu ma veel petturite teemasse lisada seda juttu ei saa.
Lühike kokkuvõte on, et juba mai alguseks valmima pidanud vejed on siiamaani "töös".
Selline oli viimane ühendusevõtt:
Ukse sisse vajunud lülititeprobleem lahenes ära. Oli vaja vaid polster eemaldada ja lülititeplokk õige koha peale tagasi klõpsatada. Ilmselt
külalisautojuhtide kogenematus, muud selgitust ma sellele olukorrale hetkel ei leia ka.
Vahepeale mahub ka esimene õppetund internet vahendusel asjade tellimisest, mis ülelennuga lõppes. Ebay ja üks autovidin, hind hea ja võitsin oksjoni.
Maksin kohe Paypali kaudu ja jäin kaupa ootama. Erilist taustauuringt müüjale korraldada ei proovinudki. Aga kui nädal hiljem hakkas sama müüja
kontole negatiivseid karjatusi lisanduma, mis kõik sama sisuga - raha makstud, kaupa pole - siis oli hea hinna üle rõõm üürike.
Vähemasti Paypali lubadus olla turvaline keskkond pidas vett. Aeg küll raisus, aga raha sain sendipealt arvele tagasi. Edasi jälle targem. Osta maksab
ikka tuhandeid positiivseid kommentaare saanud pakkujatelt.
seitsmene
Auto: A8 4,2
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 08.10.11 09:37
Vaatad ja loed ja hea lugeda tegemistest.
Viimased pildid sobivad laupäeva hommikul vaatamiseks, saab süveneda ja ahetada.
Ilusad pildid!
Nelivedu on parim
pprz
postitati 10.10.11 08:27
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Eeee... kas wallpaperi suuruses saaks seda? |
Aga palun, kellel soov desktopipildina
kasutada, siis see fail on siin.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 19.10.11 12:22
Lubatakse juba külma. Lund ja jääd. Mul eelmise aasta talverattad veel kenasti alles ja ootel. Ise mõtlesin, et panen äkki suuremad sel aastal.
Sellised 19 tollised näiteks. Ja äkki oleks otstarbekas talve tulles auto uuesti ka kõrgemaks lasta. Aga kui mingit roppu lumeuputust ei tule, siis
vast ei ole ka nii pakiline.
Näib, et rehvimüüjd on oma sõnade taga - hind on juba kerkinud. Võta kinni, kas põhjendatult või niisama, inimlikust ahnusest.
Ratastega ei ole sel autol sujunud, eelmise aasta katsetused sobivaid rehve ja velgi leida oli korralik Forsyte´ide saaga.
Visuaalselt võiks kaaluda ka suuremate hankimist, aga vastu talve sellel mingit loogilist põhjendatust ei ole.
Et eelmine jant ragiseva kõlariga lõppes võimendi vahetusega, siis kujutlesin, et see problemaatika on unustatud. Nüüd trehvab juba mitmendat korda
selline seis, et muusika ei mängi sootuks. Kõik MMI funktsioonid toimivad laitmatult, aga häält pole. Mingil hetkel on tusatuju üle läinud ja mängib
jälle. See on tavaliselt järgmise käivitamise ajal. Võta nüüd kinni. Peaks katsetama vigasid lugeda, äkki pakub ise mingi lahenduse. Muidu kisub
baierlase muusikaks kätte - nendel sarnane võimendijama tavaliselt vaikusega lõpebki. Elame, näeme.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 30.11.11 18:32
Et mul pikemat aega oli probleemiks multifunktsionaalse rooli tomimine, siis õnnestus ebayst juhuse tahtel uus kontaktrõngas osta. Et saaks BBC
autosarja hirmsaima needuse - flappy-paddle gearboxi toimima.
No oodatud tulemust see ei andnud, pigem vastupidi. Varasemalt on "Steering wheel" moodul andnud ainult ühe, nüüd juba kaks veakoodi:
2 Faults Found
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
02071 - Local Databus
014 - Defective
Ilmselt mitte maailma kõige õnnestunum ost. Nüüd on mul oma autolt demonteeritud kontaktrõngas võimalik "lahangule" saata, kas seda on võimalik
mingil viisil näpuvahel testida?
Mingeid muid ideid, mis detail või viga võiks veel eelnimetatud veakoode esile kutsuda? Internetis tuhlamine pakkus erinevate mudelite puhul ka
kergemaid võimalusi (nagu mõni kaitse vms), endale uusi mõtteid tekitavat uba silma ei hakanud.
Ja veel on mind huvitama hakanud 2008 aasta S8 kandilised udutuled - kas need on samasugused, mis sama ajastu A8 kasutab? Ma pole nende iluvõrede ja
liistude-udukate omavahelisest sobivusest mingit adekvaatset pilti saanud.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 01.12.11 10:03
Oligi nagu liiga pikk ja rahulik paus, see ei saanud ju igavesti kesta. Tänane töölesõit sündis summeri võiduka plärina saatel. Mitte mingit
hoiatustuld või märguannet ta ei anna, aga iga paigaltvõtu järgi hakkab summer nõudlikult inisema. Kaablit ma tööle kaasa ei võtnud, seega jääb
testimise võimalus kohe ära, saangi mõistatada, et mis siis nüüd?
Alul ma mõtlesin, et mõni uks on lahti või midagi, aga see paneb armatuuris märgutule ka plinkima. Eilsed tegevused said justkui kõik edukad, mis
rooli asendianduriga seotud, peale töö lõppu veateateid lisandunud ei olnud.
Gaudeamus igitur.
Iuvenes dum sumus.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 03.12.11 00:23
Veider piiksumine kadus sama äkki kui ilmus. Erinevad manipulatsioonid viiksumise ennetamiseks tulemust ei andnud, otsustasin juba käega lüüa ja
K-Rautast kõrvatropid hankida, kui ühtäkki saabus vaikus. Kõrvulukustav vaikus, sest muusika ei mänginud ka enam sugugi. Tol hetkel oli see isegi
kuulmekiledele palsam, vaatamata mõnele murekurrule, et kui pikk see vaikus tõotab tulla. Aga nagu juba mitmeid kordi varemgi, vaikus läheb enamvähem
järgmise käivitamise ajal üle.
Ja siis enam kõrvalised käginaid sõiduelamust ei rikasta. Nii läks nüüdki.
Ootan Saksamaalt ja Inglismaalt pakke, ebay on imeline. Sedamoodi jäi täna silma inspiratsioonikas:
Ei teagi, mis tänapäeva hindade juures korralik detaili värvimine maksta võiks, kui tegemist uue kaubaga? Stange ja kapoti värvimine peaks siis
loodetavasti varsti ees seisma.
postitati 03.12.11 09:30
Teed draakoni või?
seitsmene
Auto: A8 4,2
pprz
postitati 03.12.11 18:06
Seesama Java Green:
Kui veel huvitavaid lahendusi soovid näha, siis siin on näiteks kiletatud RS6, kroomkile+läbipaistev sinine kile peale. Lisab sügavust, mida ei saa
tavavärvi läikega võrrelda.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.12.11 18:11
Okei see viimane sinine on tõesti midagi huvitavat.
Ps. mul on kuskil kõik need erinevad carbonklepsude näidised olemas, ka valge.
Musta on suht suur rull ka kapis. Tellida saab mitmes mõõdus.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 08.01.12 19:13
Täna sai käegakatsutava mõõtme eelmise aasta lõpus kogutud hoog.
Erinevatest riikidest kokku korjatud kola on lõpuks enamvähem kõik õiges kohas. Korraga ei oskagi arvata, mis pisikesi pudinaid ja vidinaid selle
upgrade jaoks vaja on, esimese hooga on puudu veel keskmiste parkimisandurite kinnitused, mingi tõepärane märk iluvõrele, kapotialune polster ja
midagi kindlasti läks ka meelest.
Et kõik külgekruvitu ka tööle hakkaks, on vaja päris arvestataval hulgal tööd. Nüüd on veel oodata dünaamiliste tulede tarvis uut blokki, siis peaks
need ka tööle hakkama.
Selline see esimene vaade tänase ilmaga on:
Et S-i esimene stange ulatub natuke madalamale, siis juba praegu õnnestus mul minimaalses lumeroopas sõites sellega sahana lund kraapida. Paneb
mõtlema, kas oleks aeg "suveseadesse" tagasi kergitada...
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 16.01.12 14:35
Praeguseks on siis kõik puudvad pudinad auto külge tee leidnud. Annab üsna teise sõiduki tunde, kui tuled sõiduajal ennast keeravad. Värsked xenoni
pirnid loovad ka äärmiselt õdusa väljavaate aknast, valgust jalaga segada.
Proovisin mõned fotosüüdistused saada, mis näitaksid, et auto pole ninasse laksu saanud detailide vahetamise algatajaks. Väga palju seda
pildimaterjali ei saanud, aga vähemasti on radikad ja stangetalad selgesti tuvastatavad, et ühes tükis:
Piltidel on uus kapott juba paigas, telefoni kaamera on selle kuidagi teisetoonilisena tuvastanud. Reaalses elus on ta ikka autoga sama karva.
Minuomale sai külge piano black iluvõre, klassikaliselt kipub see S-il olema luitunud hall. Endale meeldib selline lahendus rohkem.
Praegu ei oskagi koha arvata, mis edasi. Ehk alumiiniumitooni peeglid võiks kavasse võtta. Väga teravalt see mind ei torgi küll.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 17.01.12 09:14
Väga kena, autol kohe teine nägu. Käid kindlasti õhtuti aknapealt ise ka imetlemas
ICE
postitati 17.01.12 09:40
Tsitaat: | Algselt postitas: tom
Väga kena, autol kohe teine nägu. Käid kindlasti õhtuti aknapealt ise ka imetlemas |
Pakun, et lausa õue ronib
Aga oma silmaga üle vaadatud ja endapoolne kvaliteeti tõestav rahvusvaheline pöidlamärk antud (VÄGA oluline).
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 18.01.12 08:18
Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
Tulemus täpselt see nagu vaja.
Kuidagi tuttavad seinad ja tõstukid sul pildi taustaks.Kas jäid Priidu tööga rahule? |
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 18.01.12 10:20
Aitäh, aga mul on õhtuti sealt aknast auto poole vaadates nii pime, et midagi ei paista. Muidu ehk käiks küll
Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
Aga oma silmaga üle vaadatud ja endapoolne kvaliteeti tõestav rahvusvaheline pöidlamärk antud (VÄGA oluline). |
Nüüdseks on stange seest tühjad augud ka kadunud, seega üldmulje peaks veel parem olema. "Rahvusvaheline" tuletab mulle meelde ühes üleilmses
audifoorumis Austrias elava postitaja õhkamist, et küll meil (eestlastel) siin on hea selliseid ninavahetusi teha, varuosad kõik puhta muidu käes.
Mina olen arvamusel, et tal oleks Saksamaalt asju lihtsam tellida kui mul siia. Odavam ka.
Tsitaat: | Algselt postitas: Robinson
Kuidagi tuttavad seinad ja tõstukid sul pildi taustaks. Kas jäid Priidu tööga rahule? |
Tööga olen esiotsa väga rahul. Sest ega ma ei osanud aimata, kui palju või mis obstaaklid selle toimiva "facelifti" taga on. Ainut keredetailide
vahetus pole tõesti eriti suur jama. Aga teavet, mis siis suurtele keredetailidele lisaks peaks muutuma, polegi eriti peale nimetatud isanda töökoha
saadaval. Isegi siinsete foorumihuntide selleteemalised küsimused välismaistest foorumitest leidsin ma üles, aga üheseid vastuseid neile kusagil väga
ei ole.
Ja et mitte pooliku auto ja mittetöökorras tuledega närve rikkuma hakata, siis justkui seisingi pea ainuvõimaliku lahenduse ees.
Kopeerin siia siis ilma hindadeta mõned vidinad, mis siis suurtele keredetailidele lisaks vaja on, et asi õnnestuks:
Läks veel tüübleid jm.pabulaid.
Parkandur (mul läks üks õhtule tegevuse käigus)
Tule pistik 2*
Tulede nivoo plokk
Parkanduri kinnitus 2*
Liistud värvitavad 2* (stangele)
Liistud kroom 2* (stangele)
Tulede kaaned 2*
Juhtmed 8tk. ja kummilutid 16tk.
Keskelekt.juhtplokk
Kurvitule juhtplokk 2*
Xenon pirnid 2*
Numbri raam (stangele)
Värvitööd
Komplekteerimine
Juhtmete ümberehit.,kodeerimine jm.
Lisaks ei sobinud ka näiteks eelmise mudeli klaasipesuri sülitid, eelmise mudeli kapoti polster. Neid asju ei osanud mina küll ette aimata.
Nüüd on jälle põhjust paremaid pilte plaanida, kuivõrd minu kahvatud katsetused peale Sergei šedöövreid on suhteliselt mannetud siin teemas.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 18.01.12 17:46
Täna õnnestus veel üsna rekordilise kiirusega nii uue detaili ostmine Revalist kui selle installeerimine hiljem Sõles. Vist üle pika aja üks asi
A8-le, mida ei pidanud tellima. Letikaup.
Jutt käib siis piduritulede lülitist, mis põhjustas ka eelmise libeda ajal seletamatul juhul veojõu/stabiilsuskontrolli väljalülitumise. See oli
tegelikult veakoodina iga kord skanneerimise ajal ka tegelikult näha. Ma ise pidasin seda ignoreerimisvääriliseks veakoodiks, kuivõrd eelmine mudel
korjas iga kord ilma piduripedaali vajutuseta sama koodi.
Aga näib, et oleks pidanud sellele tähelepanu pöörama - pidurituled küll lülitusid nagu vaja, aga detail ise näpuvahel ragises ja krabises küll
ebavajalikult.
Uus sai igaljuhul nüüd külge, loodan, et see ravis vea välja.
Ka töökoda ise kubises kuulsustest, kellest säravaimad ka käe külge panid ning nõu ja jõuga detaili asendamisele kaasa aitasid. See eelmine lause sai
küll justkui Oscarite jagamise tänukõnest.
