 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  17
Pealkiri: Audi 80 quattro - 1993 - Remo (Vastuseid: 404 | Vaatamisi: 70169)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 21.01.11 16:02 Tsiteeri
Lahe võib olla, aga enda autole küll ei sooviks. :D Aga mis mootorit see b2 siis omab?
Defu - Matu
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 04.02.11 17:19 Tsiteeri
Vahepeal leidsin garaa˛i nurgast mingid vanad Speedline veljed, mis nägid üsna koledad välja. Lakk kobrutas igalt poolt ja ilmselt on need kunagi täiesti suvaliselt aerosooliga üle värvitud.
Tekkis siis väike mõte need uuesti läikima lüüa.
Sellised olid nad enne:
http://static2.album.ee/files/978/84/orig_24471153_1ks7.jpg
http://static2.album.ee/files/980/15/orig_24503951_Mt6N.jpg
...ja siin on juba üks proovi variant peaaegu valmis
http://static2.album.ee/files/980/15/orig_24503955_2Ayo.jpg
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.02.11 03:05 Tsiteeri
Hea jälle pilli liikumas näha ;)
Remo
postitati 25.02.11 18:08 Tsiteeri
Täna sai siis lõpuks termostaat vahetatud (Wahler 87 kraadi). Temperatuurinäidik tõusis kenasti 90 kraadini nii linnas kui ka maanteel. Esines ka üks pisikene probleem, mis alguses natukene ära ehmatas. Nimelt soojas garaa˛is kohapeal töötades tõusis temperatuur äkki suht kõrgele ja tahtis lausa keema minna. Selgus siis, et temperatuurianduri juhe oli küljest ära võetud, ilmselt ei ole see siis kunagi töötanud:o Sai see mure kah korda, nüüd läheb mootor korralikult soojaks ning jahutusventikad tulevad ka õigel ajal järgi
http://static2.album.ee/files/983/95/large_24598953_KuKD.jpg
Remo
postitati 26.02.11 17:08 Tsiteeri
Üks mitte midagi ütlev pilt: Tekkis lihtsalt kahtlus, et kas tahokas näitab pöördeid õieti? 100km/h on pöörded nats üle 2000
http://static2.album.ee/files/984/11/large_24602807_HXfE.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.02.11 18:47 Tsiteeri
2.8 peaks selline näitaja täiesti normaalne olema. 2.3 ja 2.6 peaks olema ~2700-2800 , mul on ~3000 juures endal. Motoks 20v 2.3, nii et midagi valesti küll ei tohiks olla!
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 26.02.11 19:06 Tsiteeri
Mul 2.3 mootor, aga miskipärast näitab 100km/h kuskil 2000rpm-i juures, vahel nagu näitab õigesti umbes 2700.
Ma ise mõtlengi, et kas tahhokas paneb pange või andur, kus pöörete andur vms üldse asub?
Tühipööretel näitab õigesti aga käik sees sõites näitab miskipärast vähem.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.02.11 19:16 Tsiteeri
Kui ta hüppab edasitagasi vahel nii vahel naa siis peab küll andur läbi olema, muidu 2.3 mudelitel ja 2.6 on kindlalt pöörded kusagil 270-3000 ringis 100km tunnikiirusega.
postitati 26.02.11 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
2.6B4 manuaal esivedu oli minumeelest pigem 2500 pööret kui 2700.
Vajadusel saab muidugi erinevate kastide ülekanded ja pöörded erinevatel kiirustel välja arvutada.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.02.11 21:53 Tsiteeri
2.6 ja 2.3 on sama kast, nelikutel on kindlasti ja ma usun, et esivedulistel sama.
Automaadil nagunii teine ülekanne.
postitati 26.02.11 21:55 Tsiteeri
...muidu 2.3 mudelitel ja 2.6 on kindlalt pöörded kusagil 270-3000 ringis 100km tunnikiirusega.
Esiveolise puhul olen Zoigiga igati samal arvamusel.
Aluseks enda eelmine esiveoline 5 manuaalkastiga B5 ja kui öigesti veel mäletan oli kasti koodiks CXY.
Quattrol väheke nobedam ülekanne ja sellest tulenevalt arvan, et Rempspois´i viimane "klöps" ei pea eriti paika.
Pöörded peaksid selle kiiruse juures siiski körgemad olema.
Taaskord aluseks enda 2.6 v6 5 kastiga nelikveoline B5, mil vörreldes esiveolisega tsipake körgemad mootori pöörded.
postitati 26.02.11 21:57 Tsiteeri
Minul tekitas valede pöörete näitamist kelladeploki külmjooted.
postitati 26.02.11 22:02 Tsiteeri
Lisaks ehk annab olukorda ka kontrollida kliimanäidiku kaudu.
Pöörete asukoha numbrit ei mäleta, kuid kiirus peaks olema 17 asukoht.
Enda omal on erinevus kiiruse kohalt spidomeetrit jälgides kusagil 5-6 km/h körgem - kliima näitab madalamat kiirust.
zack
postitati 27.02.11 00:28 Tsiteeri
Kahjuks endal pole kliimat peal, mille järgi kontrollida.
Unustasin öelda jah, et mul ATM kast.
Aga keegi oskab öelda pöörete anduri asukoha? :)
postitati 27.02.11 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Kui automaat, siis sellised pöörded normaalsed. Mul 2,0 mootoril on isegi veel ca 200 pööret madalamal!
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 27.02.11 10:15 Tsiteeri
Mul 2.3 c4 , 100-ga sõites pöörded 2000-2500 rohkem kindlasti mitte , 4-da käiguga oli umbes 3500rmpi 100-ga sõites .
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 27.02.11 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
B4-el on teised ülekanded ning pööre madalam. Nii 2.0 85 kw kui ka V6 B4-el pööre madalam. B3 2.3 aga on nt 3000 rpm sellise kiiruse peal. B4 differ ka teise ülekandega.
Remo
postitati 27.02.11 11:29 Tsiteeri
Selle variandi ma unustasin kusjures täitsa ära, et kliimanäidikus saab ju kah tahoka jooksma panna (kood:28):D Eks kui sõitu jälle lähen, siis vaatan mis seal pöörded näitavad
Crp
postitati 27.02.11 11:41 Tsiteeri
Kuule räägi , õpeta mind ka kuidas kliimal sinna menüüse läheneda , kunagi netist lugesin ja proovisin , igatahes esimese korraga välja ei tulnud ja peale seda pole proovinud.
Ette tänades !
Remo
postitati 27.02.11 12:09 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=19663
Vaata sellest teemast, seal kõik kenasti ära seletatud.
Remo
postitati 27.02.11 14:17 Tsiteeri
Sai käidud Muratsi jäärajal, hea kiire rada:D
http://static2.album.ee/files/984/25/orig_24606465_Wk2G.jpg
http://static2.album.ee/files/984/25/orig_24606469_gwY8.jpg
http://static2.album.ee/files/984/25/orig_24606471_YqLt.jpg
http://static2.album.ee/files/984/25/orig_24606475_N2v1.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.02.11 17:58 Tsiteeri
Kuidas raja seisukord oli? Treppis, libe? Palju hind oli?
Ja palju sul kütust selle peale seal läks? :D
Remo
postitati 27.02.11 18:11 Tsiteeri
Rada on seal ülihea, quattro jaoks kena pikk ja kiire rada, treppis ega konarlik ei ole. Rajale saab TASUTA! Kütuse koha pealt ei oska kahjuks öelda, ei jälginud eriti:)
NB! Nüüd kui termostaat vahetatud ja mootor käib ikka õigel töötemperatuuril, on kütusekulu oluliselt väiksem.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.02.11 18:40 Tsiteeri
Midagi autol katki ei läinud? Muidu paistab piltide pealt, et päris lõbus võis olla :P
Remo
postitati 27.02.11 20:21 Tsiteeri
Õnneks jäi jah auto terveks, kuigi tegelikult on seal midagi puruks sõita üsna raske. Täiesti sile pind on ümber ringi, kui juhuslikult auto näpu vahelt ära läheb, pole karta midagi, et kuhugi kortsu paned:D
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
