 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  17
Pealkiri: Audi 80 quattro - 1993 - Remo (Vastuseid: 404 | Vaatamisi: 69976)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 29.08.10 10:29 Tsiteeri
Lisadest paistab veel puldiga kesklukk aga kas see töötab ka? Seest on päris norm, mitte nagu iga teine B4.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 03.09.10 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Ikka töötab, kuigi kohati on natukene tülikas, sest andurid on uksepostide küljes ja selle infrapunaga on mingid kindlad nurgad ja raadius kus ta töötab. Kui auto ees või taga seista ja vajutada nuppu siis ei juhtu näiteks midagi.
hol4
Registreerunud 19.03.09
postitati 03.09.10 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: cino
Seda lõuaga originaali ikka.
Neid Eestist raske leida?
Ja auto on ilus tehase stangedega.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 03.09.10 14:45 Tsiteeri
Aga see pole päris lõuaga stange. Lõuaga on see rohkem ette ulatuv stange, mida omab competition, v6'ed ja s2'ed. Muidu armatuur ja kliima on kena.
Defu - Matu
Remo
postitati 04.09.10 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
no V6-ed kohe kindlasti sellist stanget ei oma originaalis, sest muidu oleks see mul ju olemas:D
postitati 04.09.10 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Peaaegu õige, antud juhul siis kumma masina omaniku mätta otsast asja vaadata. B4 V6 puhul on tõesti nii, et need masinad ei saanud endale tehasest lõuaga stanget, kuid Type89 Coupe V6 mudelid said. Ainukesed B4 mudelid millel on lõuaga stange on S2 Sedaan ja Avant, ning Competition.
Välja näeb säherdune:
http://www.carautoportal.com/car-images/audi/audi-s2/audi-s2-green.jpg
Remo
postitati 18.11.10 20:49 Tsiteeri
Sai siis üle pika aja jälle natukene auto kallal nokitsetud. Välja sai vahetatud suportite mansetid ning kui juba suportid laiali olid võetud, siis sai need ka ära puhastatud ja üle värvitud. Auto all olles selgus veel, et summuti tagumine pütt hakkab ilmselt varsti saba andma ja tuleks ilmselt enne talve välja vahetada. Sai käidud ka ülevaatusel, kuigi seal jah midagi erilist mulle kunagi ei räägita. Vaikselt peaks hakkama talverehve alla kruvima, aga mitte ei tule sellist vaimu peale....ilmselt aega on selle kiire asjaga:D
Katsun varsti mõned uuemad pildid kah üles visata
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 19.11.10 20:25 Tsiteeri
Ilus B4 minumeelest, salong on üleprahi, puit annab kohe märksa ilusama väljanägemise. Ja mis seda Läti tuuningut puudutab siis ei näe see nii porno välja midagi, minumeelest täitsa ilus. Aaga nohh, maitse asi :D. Need toonitud tagatuled sobivad ka nagu kirss tordi peale.
Edu masinaga!! ;)
Remo
postitati 28.11.10 13:34 Tsiteeri
Talverehvide ja originaalvelgedega näeb auto ikka suht mage välja:D
Ajutiselt on ees ka kollased suunad
http://static2.album.ee/files/966/97/large_24174309_2uCo.jpg
Remo
postitati 08.12.10 19:32 Tsiteeri
Viimasel ajal, eriti külmade ilmadega on hakanud hüdrotõukurid natukene tiksuma. Mõtlesin, et enne kui poodi uusi tõukureid tellima lähen, proovin ära mingi LIQUI MOLY hüdrotõukurite lisandi. See pidavat juttude järgi isegi päris hullu tiksumise ära võtma, aga eks seda homme peale õlivahetust ole näha, kas see aitab ka või mitte.
http://static2.album.ee/files/968/84/large_24221065_KiRB.jpg
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 08.12.10 20:02 Tsiteeri
Eks siis muljeta, mis see tõukurite plöga ka muudab... Omal sama jama hetkel....
Remo
postitati 09.12.10 15:37 Tsiteeri
Täna sai siis natukene garaa˛is nokitsetud. Tehtud regulaarne hooldus, õlid, filtrid ja nipet-näpet veel. Koos uue õliga sai siis proovitud seda hirmsasti kiidetud hüdrokate lisandit......minu meelest midagi erku küll ei juhtunud, aga äkki annab hommikul paremini tunda, sest siis on mootor pikalt seisnud ja täiesti külm. Sooja mootoriga nagu ei ole mingit tiksumist kuulda.
Paar hägust pilti siis ka:
http://static2.album.ee/files/968/94/large_24223667_GJAO.jpg
http://static2.album.ee/files/968/94/large_24223661_YD7Q.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 09.12.10 16:38 Tsiteeri
Jään ootama tulemust jahm, see probleem vist enamusel kaelas praegu...
kristjan@motoral.ee
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.12.10 17:37 Tsiteeri
Sul xenon tuled või lihtsalt mingid väga head pirnid sees? :D
Mõnus masin
Remo
postitati 09.12.10 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ei, xenoneid ei ole, sai mingi aeg Soomest ostetud mingid täiesti suvalised sinaka klaasiga H4 pirnid. Komplekt maksis kusagil 125eek-i :)
http://static2.album.ee/files/959/62/large_23990537_96jr.jpg
Remo
postitati 31.12.10 15:18 Tsiteeri
No nii, kui siin vahepeal sai proovitud igasuguseid hüdrotõukurite vahendeid, mis väidetavalt pidid aitama, siis tegelikult on see mingi jama, mis lükkab vaid surma edasi:mad:. Nüüd siis ongi surm kätte jõudnud, mootor klõbiseb ja tiksub nagu vana õmblusmasin:( Ilmselt jääb auto nüüd pikemaks ajaks seisma ja tuleb järgmisest nädalast ette võtta suur remont ning kui juba mootor laiali on, siis teen täieliku kap. remondi, maksku siis mis maksab. Kui kõik valmis saab, siis loodetavasti sõidab jälle mitmed head aastad.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 31.12.10 15:21 Tsiteeri
Kas ta sul juba eelmine aasta ei käinud laiali enamvähem sarnasel põhjusel?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Remo
postitati 31.12.10 15:24 Tsiteeri
Hmmm.....minu teada pole seda mootorit veel keegi pulkadeks võtnud:)
KsenoonE
postitati 31.12.10 16:39 Tsiteeri
Seda on kahju kuulda, aga endal ka tiksub miski.
Aga noh ma kuulasin peale Tartu - Kuressaare otsa, öli vöis nii vedel olla ja pöhjustas selle...kas peaksin kah kartma vöi saab ilma süüks ajada? V6l pidi öliklapp kah sellist häält tegema vist, kerget klöbinat. Hetkel käib asi nagu diisel...:( aint tühikäigul see asi muidu.
Proovin öli ära vahetada, ehk selles asi. Preagu 9000 sees olnud Liqui Moly MOS2
Remo
postitati 01.01.11 12:41 Tsiteeri
Mul ei saanud eriti õli viga olla, sest et just tegin õlivahetuse ära. Mul hakkas kah lambist hommikul tegema täpselt samat häält, mis mul diisel Mercedes Benz teeb:D Aga jah tehku, mis häält tahab, remondiks läheb ikkagi. Ma loodan, et see sinu vana mootor on kah äkki natukene doonoriks selle asja juures;) Kuigi ma vaatasin et sellel on kah saaled
ja muud asjad suht otsas.
Remo
postitati 13.01.11 17:24 Tsiteeri
Sai siis lõpuks mootori remont käsile võetud. Vaikselt sai hakatud ülemist otsa laiali võtma.
Mõned pildid siis ka:
http://static2.album.ee/files/975/90/large_24397597_E3Fb.jpg
http://static2.album.ee/files/975/90/large_24397591_KZPp.jpg
http://static2.album.ee/files/975/90/large_24397601_G179.jpg
Kaante all oli ikka korralik kondentsi läbu:D
http://static2.album.ee/files/975/90/large_24397603_Ss4P.jpg
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 13.01.11 17:46 Tsiteeri
Äkki siis kribad ka siia mida teed mootoriga sest endal vist sama teema ees.
Remo
postitati 14.01.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
No alguses oli plaanis laiali võtta terve mootor, aga alumisel otsal ei olnud nagu eriti midagi viga ja kuna autot on paratamatult kogu aeg vaja, siis sai vahetatud kiiresti ainult hädavajalik:
- hammasrihm + rullikud
- veepump
- simmekad
- hüdrotõukurid
- plokikaante tihendid
- plokikaaned lihvitud ja klapipesad üle käidud
- generaatori rihm + rullikud
Karter sai ka alt ära võetud ja puhastatud, kusjuures karteri seest poolt vaatasid vastu kolm tühja poldiauku:o lähemalt uurides olid kaks polti karteri põhjas ja kolmas oli jäädavalt kadunud:D
Remo
postitati 21.01.11 14:07 Tsiteeri
Tekkis siin vahepeal väike mõte 80 B4 kõrvale teine auto soetada, midagi vanemat ja lihtsat. Esimest kandidaati ei pidanud just eriti kaugelt otsima:)
Täna sai siis see vana Audi 80 garaa˛i alla lohistatud. Üldiselt ei olnud just suurem asi. Omanik on auto võtmed ära kaotanud ja sellega seoses oli puruks murtud roolilukk, kõik võimalikud juhtmed ja pistikud rippusid armatuuri all. Põhja alt oli isegi üllatavalt korralik, veidi roostet oli. Välimuse koha pealt on keegi kunstnik kõvasti auto peal kätt harjutanud ja sinna igasuguseid pilte joonistanud:D Üldiselt nägi see auto kuidagi väga näss välja, võib olla kui vanaraua hinnaga kätte saaks, läheks loosi kah.
Auto nägi siis välja selline:
http://static2.album.ee/files/977/17/large_24429336_fE1G.jpg
http://static2.album.ee/files/977/17/large_24429340_IETk.jpg
http://static2.album.ee/files/977/17/large_24429342_PFm4.jpg
http://static2.album.ee/files/977/17/large_24429332_r3SK.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.01.11 14:35 Tsiteeri
Kapoti alla 20vt ja ongi rakett valmis :D
Joonistused küll päris lahedad!
kristjan@motoral.ee
[PHP: 44.9% - SQL: 55.1%]
