 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  17
Pealkiri: Audi 80 quattro - 1993 - Remo (Vastuseid: 404 | Vaatamisi: 70226)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.04.11 17:03 Tsiteeri
Ühel pildil täistuled ja lähituled peal? Suht hea efekt jääb kollakas sinakas tuli seest.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.04.11 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kõik ju täistuled. Äärmistes põlevad H4 ja sisemistes xenonid (H1 5000K)
Got ARB and nitrous?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 21.04.11 17:31 Tsiteeri
Ei ma mõtlesingi seda, sõnastasin natuke valesti vb. :D
Remo
postitati 25.06.11 13:12 Tsiteeri
Pole ammu teemasse midagi lisanud. Ega ei ole midagi huvitavat lisada ka, kui siis ainult mõned pildid.
Juuli alguses on ilmselt juba midagi tehtud, millest kirjutada.
Plaanis on vahetada:
- amordid, tugilaagrid
- siduriketas, korv, survelaager VAHETATUD
- kastiõli vahetada
- diffriõli vahetada
http://static2.album.ee/files/1009/52/large_25238009_zGB1.jpg
http://static2.album.ee/files/1009/52/large_25238007_M8cd.jpg
http://static2.album.ee/files/1009/52/large_25238013_4ps0.jpg
Midagi vanemat ka
http://static2.album.ee/files/1009/52/large_25238017_5UJ3.jpg
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 25.06.11 13:21 Tsiteeri
Peab ütlema, et ikka üks ütlemata viisakas masin:)
Remo
postitati 05.07.11 17:41 Tsiteeri
Täna sai lõpetatud tööleping Luk-i siduriketta, -korvi ning survelaagriga. Nende asemele asusid tööle samad tüübid SACHS-i firmast:)
http://static2.album.ee/files/1012/80/large_25320117_cfNF.jpg
Kasti alt võttes vaatas vastu kena õli läbu:o. Tagumine simmer oli varred andnud. See sai samuti välja vahetatud (Victor Reinz)
http://static2.album.ee/files/1012/80/large_25320107_XENF.jpg
Veel mõned pildid:
http://static2.album.ee/files/1012/80/large_25320109_iN2f.jpg
http://static2.album.ee/files/1012/80/large_25320111_uLCN.jpg
Vana ketas:
http://static2.album.ee/files/1012/80/large_25320115_OCgb.jpg
http://static2.album.ee/files/1012/80/large_25320113_ksXa.jpg
postitati 05.07.11 17:44 Tsiteeri
Kuna siis auto tegemisse ka läheb?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.07.11 21:26 Tsiteeri
See tagumine simmer on nendel eriti populaarne minema.
Remo
postitati 06.07.11 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tasapisi ikka teen, järgmine plaan on amordid ja tugilaagrid vahetada.
Siis peale seda tellin uued tuled ära.
Iluvõrega on ka väike plaan, aga seda ma pean enne mingi vana võre peal katsetama, kohe ei taha uut võre nahka keerata:D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.07.11 15:22 Tsiteeri
Värvid võre mustaks koos logoga? :D
Remo
postitati 06.07.11 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Ei :D Seal tuleb natukene rohkem tõuaretust teha:)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 06.07.11 21:12 Tsiteeri
Rs2 võre?!
Remo
postitati 07.07.11 11:26 Tsiteeri
Rs2 võre?!
Põhimõtteliselt midagi sellist tahaks teha jah.
Lõikan võre ülejäänud raami küljest lahti ja lükkan võre koos rõngastega raami suhtes sisse poole.
Eks see tunda annab, mis sellest välja tuleb:D
postitati 07.07.11 12:37 Tsiteeri
Endal sama plaanis teha.
Nagu siin siis http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=46927&highlight=1.9+tdi&page=4
Remo
postitati 22.07.11 11:40 Tsiteeri
Juba mõningat aega on salongi ventikas käru keeranud. Korra töötab ja siis jälle ei tööta, natuke koputad pihta siis hakkab tööle jälle. Lõhnab kangesti harjade järele:)
EDIT: Sai ventikas laiali võetud. Harjad on kulunud. Kusagilt nuputan uued harjad ja kollektori lükkab liivapaberiga puhtaks ja peaks teoreetiliselt jälle töötama.
Praktiline osa jäägu aga esmaspäevaks. Liiga ilusad ilmad on, et autot remontida:D:D:D
Remo
postitati 25.07.11 17:14 Tsiteeri
Täna sai siis praktilisema poole kallale asutud. Kogu see asi ei olnudki nii lihtne, nagu alguses võis loota:mad:
Kollektorist ei olnud enam eriti midagi järgi, mida oleks saanud liivapaberiga puhastada.
Polnud eriti mõtet uusi harju sisse viilima hakata:( ja õnneks oli Forsis originaal vent olemas, nii et pole hullu
Siin siis päeva peaesineja ise:
http://static2.album.ee/files/1018/12/large_25453039_EFLP.jpg
http://static2.album.ee/files/1018/12/large_25453041_o2Xi.jpg
Remo
postitati 27.09.11 21:45 Tsiteeri
Kuna hetkel on väike töövõimetusleht ja aega on kole laialt käes, siis jõuab natukene auto kallal nokitseda.
Peab välja vahetama ühe katalüsaatori, summuti kenasti ära keevitama, stabilisaatori kondid on jälle läbi ja muidugi amordi tugilaagrid, mis ootavad juba pikka aega vahetamist. Siis peaks ülevaatusel ka ära käma.
Tugilaagrite vahetuse kohta küsiks siis nii palju, et kas püstaku saab kätte kui päästan pildil märgitud kohad lahti (sarniirist ilmselt ei pea ju lahti laskma?)
http://static2.album.ee/files/1033/85/large_25846287_zbIp.jpg
Zandr
postitati 27.09.11 21:48 Tsiteeri
Mu 90-l piisas jahh nende lahti laskmisest.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
postitati 28.09.11 18:42 Tsiteeri
Saab isegi ilma midagi lahti võtmata, ainult ülevalt lahti. Kasutaja kickija teostas nii, küsi temalt.
postitati 28.09.11 18:52 Tsiteeri
Mina rooliotsa ei võtnud, võtsin hoopis stabika otsa, see tuleb kindlasti palju paremini lahti ja siis vajub püstak piisavalt alla! Alt ka mõlemat polti ei pidanud ära võtma, üks ära ja teine lõdvaks keerata. Ehk siis kokku 2 polti ära ja üks lõdvaks e 10min vast:)
Remo
postitati 28.09.11 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pidavat saama jah nii ka neid vahetada.
Siin kohal tahaks tänada kasutaja simoQ-d, kes võttis vaevaks lausa helistada ja seletas selle variandi kenasti ära:)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 28.09.11 19:51 Tsiteeri
Aitan nõu ja jõuga!:)
Remo
postitati 11.10.11 16:01 Tsiteeri
Sai siis vahepeal ülevaatusel käidud.
Esimeses kohas vaadati auto üle ja leiti, et heitgaasid on kõvasti paigast ära:o Väideti, et lambdad ei tööta, katalüsaatorid on otsas ja mida iganes, et klapid ei pea õieti jne. Märgiti korduvülevaatus:o
Ma ei tahtnud selle asjaga kuidagi moodi nõus olla, kuna teadsin, et heitgaasid peaks korras olema ja hiljem sai kõik asjad huvi pärast üle mõõdetud ja selgus, et lambdad töötasid korralikult ning katalüsaatorid olid samuti korras:mad:
Läksin siis järgmisesse ülevaatuspunkti, auto vaadati üle ja öeldi, et kõik on korras!
Rääkisin siis neile oma juhtumistest eelmises ülevaatuspunktis ja mulle öeldi, et ega ma esimene ei ole, kes on sealt tulnud kõrge heitgaasi probleemiga. Lihtsalt seal esimeses kohas pidi see aparaat katki olema.
Krt võtaks, ma ei saa aru, kuidas saab selline ülevaatuspunkt üldse eksisteerida, kus aparaadid ei tööta õieti:mad:
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 11.10.11 16:20 Tsiteeri
Kus sa käisid siis enne ja pärast?
Remo
postitati 11.10.11 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Esimene koht oli GO Bus
Pärast sai käidud Metra AP-s
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
