Pealkiri: Audi Coupe 2.8 - 1994 - Kriku. (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5605)
Kriku.
Registreerunud 13.12.09
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 17.01.10 15:53 Tsiteeri
Audi Coupe
1994
2.8 V6 128kw ( V6)
Mootor on täiesti korras.
Nokitsemist on mudugi palju.
Juhi poolne aken ei tööta .
Vasakpoolse tule alumine ilu liist on puudu .
Natuke on ka roostet.
Parempoolne iste ei tööta et taha istuma inimesi laseb ainult juht . :D
Muidu on korras ja läheb hästi edasi muidugi bensu paagis on kohe keeris :D
http://fotoalbum.ee/photos/krizzukene12/sets/921595/
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 17.01.10 16:00 Tsiteeri
Hea valik, mootori oled ka üsna tugeva võtnud. :)
Muretuid kilomeetreid! :cool:
www.teemetünni.ee
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 17.01.10 16:02 Tsiteeri
Sellest lingist peaks abi olema piltide lisamisel:)
See Coupe oli tükk aega müüa ja tundub, et sina ta nüüd ära tõidki:D Edu ja jõudu!
Kriku.
Mida võimsam seda parem ;)
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2, A6 2,5tdi(juppeks)
postitati 18.01.10 11:06 Tsiteeri
Väga sobilik velg ja muidu ka tundub igati kobe eksemplar olevat, muretuid kilomeetreid igatahes ! Aga see istmejama oleks niipidi tõhusam, et juhiiste streigib, siis ei tunnekski juhina Coupe miinuseid :D (Minul oli igatahes niipidi see istmejama).
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 18.01.10 13:19 Tsiteeri
Vaatasin ka seda autot, enne kui Corrado ostsin. Aga kuna 2.8 moto ja teades palju need bensu võtavad, siis jäi otsus ikka corrado kasuks, kuna on stiilsem ja ökom :D. Kena Coupe sellegi poolest, madaldust vaja ainult.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 18.01.10 13:23 Tsiteeri
Veel üks kena coupe juures. :)
Kas sellel esi stange vahetatud, V6-ga coupedel oli muidu nn "lõuaga" stange.
Pildilt näha, et rooli alt kate puudu.
Aga muidu edu masinaga. ;)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 18.01.10 13:38 Tsiteeri
See on siin foorumis enne ka olnud, esiotsa avarii oli mu meelest. Pärast pandi tavaline Coupe stange ette.
Veljed on kenad aga rattakoopad on nii tühjad. Tuleb madalamaks lasta :D
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 18.01.10 18:10 Tsiteeri
Minu teada pole neid velgi sel autol enam ammu all, vaid on orginaal coupe veljed.
Kriku.
postitati 18.01.10 20:02 Tsiteeri
Istme jama võiks olla jah vastu pidi siis ma oleks üli rahul :D
Rooli alt kate täitsa olemas .
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 18.01.10 20:06 Tsiteeri
Eks sellise aasta järguga masinatel käib see nokitsemine kaasas. Parem pisivead kui üks suur ja raskem mure.
Endalgi Coupe'l mõni nipet-näpet asi ootab vähe soojemaid ilmu, et tegeleda.
Defu - Matu
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 18.01.10 20:55 Tsiteeri
Tulealuse liistu leiad SIIT!
Istme paranduse kohta leiad ehk abi SIIT!
"Lõuaga" stange leiad SIIT!
Minu teema alt võid täpsemalt lugeda sellest stangest. Originaali tõenäoliselt sa Eestist ei leia :(
Nokitseda on lõbus!
Kriku.
postitati 18.01.10 21:07 Tsiteeri
Ma sinu teema alt juba midagi uurisin :)
Uurisin istme kohta trossist on asi väga kaugel seal on üks niuke plaadi poodi klapp mida see tross tõstab ja see oli täiesti kõver mul tuttav tagus selle sirgeks aga ikka ei tööta paistab nagu küll kõik sama moodi olevat nagu juhiistmel aga mingi kala on ikka sees :/
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 18.01.10 21:28 Tsiteeri
Väga kena coupe, siiamaani on kahju et enda omad maha müüsin.
Mis istmesse puutub, siis vaata ega see metallraam kuskilt ära murdunud ei ole. Olen näinud mitmeid istmeid, mis ei tööta ning polstri ja riide/naha eemaldamisel on murdunud kohta näha.
Ehk kui võimalik on kunagi, ostan endale ka tagasi sellise, tõesti ilus auto.
Kaspar
-marko
Registreerunud 13.06.06
Auto: Audi coupe quattro 2,6 V6
postitati 19.01.10 00:01 Tsiteeri
Kas selle istme juures oled proovinud seda hooba käsitis tõmmata, et kas liigub? Selleks peab sõrmed sinna päris vahele ajama.
Kui saab niimoodi istme liikuma, siis on tõenäoliselt tross väljaveninud ja ei vabasta seda liigendit seal.
Elektriaknad peaks eraldi kaitsme all olema, et tasub kaitsemeid ka kontrollida.
Nii võrdluseks küsin, et palju kütusekulu on?
-marko
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 19.01.10 08:44 Tsiteeri
Istmega oli mul sama jama. Võta istme tagune plastik ära ja vaata tross üle. Minul oli lihtsalt trossi ots välja libisenud oma kohal, piisas vaid selle tagasi panemisest ja töötab ilusti.
Jõudu ja muretuid kilomeetreid
zack
postitati 19.01.10 16:51 Tsiteeri
Audi coupe club :)
Kriku.
postitati 19.01.10 18:37 Tsiteeri
Katsetan kõik istme parandus varjandid ära ja siis kui ei aita kurdan veel teile .
Akna kaitse korras ! :/
Kütuse kulu on suvel tuleb no 12 /sajale ära . Ja talvel mudugi rohkem .
lkallas
postitati 19.01.10 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kriku.
See 12 sajale on suht normaalne. Mul on mootor täiesti korras ja suurte külmadega, lahti ajamata teede ja esiveoga tuli selle talve rekord 16l/100'le (linnas) :)
Närrrrrrvi ajavad need külmakraadid, ei saa pikalt väljas auto kallal nokitseda :D
MatuAudi
postitati 19.01.10 18:47 Tsiteeri
Eks ta nii ole, mul näiteks suve kulud sellised: maantee - 8-9 sajale, linnas 11.9 sajale. Enamasti on kompul keskmiseks 11.4, seda siis vajutamise ja suurem osa linna sõiduga üldse. Kui vahepeal maanteed sõita peale siis kisub 0.2 või nii alla.
Peaks täitsa normi piires olema.
Kõige suuremate külmadega ei tea öelda, kuna külm ilm ja oskamatu naisjuht võttis mu auto külmadeks ära. :D
Defu - Matu
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 19.01.10 19:11 Tsiteeri
Kena coupe :P
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 19.01.10 19:42 Tsiteeri
Kaitsmed seal kõik korras. Pead uue aknamootori saama kuskilt romulast.
;) Ma ise otsisin ka vahepeal seda aga siis jäi asi kuidagi poolikuks.
Kriku.
postitati 19.01.10 19:50 Tsiteeri
Ja palju need aknamootorid maksta võivad ?
Siis oleks küsimus veel selline kui kellegil on olnud kogemust et kui auto seisab üle 24 tunni ühekohapeal siis üks rehv läheb tühjaks :/ aga kui liigun pidevalt siis ei tühjene ainult pärast pikka seismist .
MatuAudi
postitati 19.01.10 19:55 Tsiteeri
Akna mootorit või mehhanismi on sul vaja? Mul oli iseenesest mehhanismi vaja, mootor oli täitsa töökorras. Vaata ja uuri osadeks minevate coupe'de pealt. Mina leidsin endale nii. Oleneb palju keegi selle eest küsib.
Plekkvelg või valuvelg? Plekk roostetab, valu oksudeerub, seega käi rehvivahetuses, küll nad seal üle vaatavad. Vb vaja rehv maha ja uuesti peale.
Defu - Matu
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
Ega jah sellistel külmadel aegadel võtab ikke mõnuga. Kohaliku bensuka töötajad on mulle juba sõbrad :D
Kõige odavam mis leidsin oli 600.-
Homme võin sulle kuskilt vaadata selle aknamootori ja hinna öelda kui ise meelde tuletad.
Aga see, et sul rehv tühjaks läheb oli vist sellest, et see ventiil laseb läbi. (kui ikka mõtlesid seda tagumist rehvi.):D
E: Jätsin kogemata kirjutamata, et seal seda mehhanismi ja mootorit mõlemat vaja.
[PHP: 62.7% - SQL: 37.3%]
