Pealkiri: Coupe istme remont (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1464)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 19.11.09 10:19 Tsiteeri
Coupe istme remont
Kõrvalistuja istmel läks istme alla klappimise mehhanism puruks ehk siis linki tõmmates ei toimu mingit liikumist. Kas kellelgi on juhuslikult kogemust sellise mehhanismiga, et mis seal puruks võis minna ja võibolla on kellelgi ka mingisugust DIY juhendit istme seljatoe lahti võtmisest või näpunäiteid?
Võibolla kellelgi on kogemust olnud ja teab öelda, kas see süsteem on parandatav või peab toonoristmelt ümber tõstma? Tahaks enne veidi infot, siis olen veidi targem enne kui lammutama hakkan, otsingust ei leidnud nagu selle kohta midagi.
Tänud ette kasuliku info eest.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 19.11.09 10:35 Tsiteeri
Arvan, et sul lihtsalt trossid lõdvad, vaata üle need, mis tõmbavad seda aasa lahti mõlemil pool.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 19.11.09 10:36 Tsiteeri
Kui maõigesti mäletan, siis seljatoel tuleb see tagumine plastik eemaldada. Asja peasüüdlaseks on tross mis läheb nupust alla liigendisse. Trossi ots väsib ära või tuleb lihtsalt oma kohast välja. Üldjuhul parandatav ilma uue trossi panekuta.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 19.11.09 10:56 Tsiteeri
Selge, sellist infot ma ootasin, katsun nädala vahetusel selle asja käsile võtta, loodetavasti piirdub siis asi trossi uuesti kinnitamisega :P
Kartsin, et äkki on puruks mingid plastikust ühenduskohad (mida siin seal kasutatakse igasugu liigendites) ja pean toonor istet hankima hakkama.
Tänud hea info eest.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 23.11.09 08:06 Tsiteeri
Nüüd siis korras, oli viga jah lahti tulnud trossis. Sai see tagasi pandud ja nüüd kõik korras. Tänud info eest.
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
