 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8 - 1999 - A4Audi (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 27128)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 15.11.09 18:31 Tsiteeri
Aasta: 1999
Kütus: Bensiin
Mootor: 1.8
Käigukast: Manuaal
Läbisõit:179 000km
Mugavusvarustus: Kliimaautomaatik, 2x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad), kohtvalgustid.
Auto sai ostedud 2007 aasta mais ja olen esimene omanik Eestis (Belgiast toodud). Ostes oli läbisõit 133 000km, vahetatud sai kohe kõik rihmad ja veepump. Muidu autoga igati rahul, kuid mootor võiks olla 1.8T ja Quattrogi paha ei teeks. Just sai läbitud ÜV ja kõik OK.
Vahetatud: Rihmad; veepump; termostaat; küünlad; lambda; õhulugeja; jahutusvedeliku teperatuuri andur; õhufiltrid; sukk; esiklaas; esisillas: õõtshoovad(swag), rooliotsad, piduriklotsid, pidurivoolikud, välimised veovõlli kummid, logarid; tagasillas: sillatala, sillatala puksid, klotsid. Ja muidugi korralised õlivahetused (mootor, käigukast, pidurid).
Lisatud: puldiga võti; Alpine cd-makk koos iPod`iga ; toonklaas; Xenon lähituled; kärukonks; porilapakad.
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b00456cdc06a.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b004615d37fd.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b004674f3ef8.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b0046e72f22a.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b0047304cdd7.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b00476cd6046.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b0047a7b444e.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/4223/04042011661.jpg
Sirle
Registreerunud 06.12.09
Auto: Audi A6 Sedaan
postitati 06.12.09 22:44 Tsiteeri
Ilus :).
klaPP
Registreerunud 23.09.09
postitati 06.12.09 23:29 Tsiteeri
Polegi ennem näinud valge valgustusega kellasid. :P
Heix
postitati 06.12.09 23:49 Tsiteeri
Facelift masina võlud.:)
Vorsprung durch Technik
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 07.12.09 15:31 Tsiteeri
Esimese kahe pildi pealt vaatasin, et täitsa musta värvi auto ja kui jõudsin allapoole tundus, et piltidel on kaks eri autot, üks must ja teine tumepunane:D
Heix
postitati 08.12.09 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Ise pean autot kirsi-punaseks:D.... kuid eks see metallik värv paistabki erineva nurga alt erinev ja eks erinevatel kaameratel ka vahe sees. Sellel pildil üldse kolmandat värvi.:P
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 08.12.09 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Viimasel viitel/pildil on tegemist LE rikkumisega. :o
EDIT: lisaks veel, et minu silma järgi võiks masinal kerge madaldus olla. Värv on juba täielik eye-candy (kui puhtana hoida + poleerida).
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Heix
postitati 08.12.09 18:45 Tsiteeri
Nu jah... tabatud.:(
Ega sa ise ka parkimisega ei hiilga.;)
Uk_
Auto: B5 RS4
postitati 08.12.09 18:54 Tsiteeri
Kaa terane (pättus omaks võetud), aga vabanduseks-õnneks oli tegemist ajaga kui pood oli suletud ja keegi ei näinud pealt teostuse ajal.
max17
Registreerunud 06.10.09
postitati 08.12.09 19:03 Tsiteeri
kütusekulu?
kuidas kütusega lood on.palju võtab`?
Max.kandala@mail.ee
Heix
postitati 08.12.09 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: max17
Max.kandala@mail.ee
Peale auto ostmist mõõtsin keskmiseks kütusekuluks 8,3-8,5 L/100km....
kuid mingi aeg hakkas termostaat jamama (70-80C sooja mootoriga) ja lambda otsustas lõpetada töö, keskmiseks tuli siis 9,5-10 sajale... nüüd asjad vahetatud ja paak ääreni täis pandud... vaatab mis saab:D...
kuid jah, diagnostikas öeldi, et lambda kõrgetel pööretel paneb ikka natuke segast (universaalne forssist).:S
postitati 08.12.09 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: klaPP
Kusjuures seda ei ole jälle kõikidel facelift B5'tel.
Heix
postitati 08.12.09 20:16 Tsiteeri
Ega madaldus paha ei teeks kuid need meie teed on sellised et... eks kevadel vaatab seda. Auto puhtana hoidmisega ei oleks probleemi, kui ilm vaid selline sombune ei oleks... nimelt pool aastat sai Inglismaal autode vahatamise ja poleerimisega tegeletud.;)
Valged kellad tulid jah natuke hiljem, peale facelift masina väljatulekut.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.12.09 17:43 Tsiteeri
Auto on ilus, eriti värv, aga ega sa seda läbisõitu ometi tõe pähe võta? Kui ma enda 98 aasta A4 ostsin oli ka odomeetril 135 000, kuid väike retk Revalisse ja ajaloo väljavõtt muutis reaalsed numbrid ca. 100 000 suuremaks. :P
EDIT: Lisaks veel, et nii vanal autol enam pole oluline läbisõit, vaid varasem hooldus. Hea omaniku korral kestavad ka uunikumid.
Heix
postitati 10.12.09 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Autol olid kaasas dokumendid, mis vastasid läbisõidule... samuti sai kohe alguses tehtud esinduses hooldusajaloo päring, mis samuti kinnitas läbisõidu õigsust. Ostes oli ka auto seest igalt poolt küünelakiga koos, mis viitab, et eelmine omanik oli naisterahvas.... küünelakist sain atsetonivaba küünelakieemaldajaga lahti.;)
Harry_R
postitati 10.12.09 19:04 Tsiteeri
Siis küll. Ma pidin lootma ainult autoplatsi "ausale" jutule, ilma hooldusraamatute ja muu nännita.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 10.12.09 20:22 Tsiteeri
Mul põhimõtteliselt sama masin (vaata avatarilt) ja sama värv.1999/11. Mootor aint 1.9tdi 81kw.Madaldus oli ostes, kuid parema meelega sõidaks norm kõrgusega autoga.Läbisõit vist 260000+ (ise pakun, et tegelik 360000+).Sõitnud sellega 2 aastat (pole ükski masin niikaua veel käes püsinud varem- olen suht rahul).Käin 3x nädalas sellega Lõunakeskuses-võib trehvata (vähemalt olen näinud samasugust vastu tulemas).
Heix
postitati 10.12.09 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Isegi sinu autot vist Pangodi ja Tartu kandis maasikaid müümas näinud.;)
hamlet
postitati 10.12.09 21:02 Tsiteeri
Just.Abikaasa tegeleb sellega rohkem.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 10.12.09 21:06 Tsiteeri
Sõitsid täna Otepääle kella 17-18 paiku? :P
Heix
postitati 10.12.09 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Sai sõidetud jah:D.. ega sa rohelise A4ga ei olnud?;)
JanariA4
postitati 11.12.09 17:03 Tsiteeri
Jah olin:)
Heix
postitati 19.12.09 15:52 Tsiteeri
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b2cf4a9d5877.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b2cf5361820c.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b2cf582ef897.jpg
Sai täna natuke autoga tegeletud. Vahetasin käigukasti õli ja puhastasin kojamehe võlle ning määrisin korralikult ära.
Õli läbi tutvuste 350kr/l (esinduses 470kr/l)
Spets. padrun Stokkerist 270.-
Heix
postitati 28.12.09 12:09 Tsiteeri
Paar pilti siis Halogeeni ja Xenoni võrdluseks.
Mõlemad pildid tehtud siis lähituledega ja sama kaameraga.
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b389e47f13c9.jpg
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4b389f7a106e6.jpg
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 29.12.09 18:59 Tsiteeri
Nojah, erinevus on päris suur. Kas xenonid panid ise peale või olid juba tehaseseadmes. Korrutan igaks juhuks üle, et väga ilus auto muidu, eriti värvi poolest. ;)
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
