Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
postitati 06.02.10 09:08
Näpuga torkimine 2 otsaga asi.
Vöivad küll töö ehk kiiremini valmis teha, kuid tulemustest ei pruugi asja olla + lisaks hilisem ajakulu, mis läheb vaidlustele, kui tööga rahul ei
olda jne.
Eks kindlustusseltsidel ole remondifirmadega omad kokkulepped, millest kinni pidada, osaliselt viivitatakse viimse vöimaluseni.
Aga nagu Ikallas mainis, siis uurida tasub alati!
lkallas
postitati 06.02.10 09:11
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
olda jne.
Aga nagu Ikallas mainis, siis uurida tasub alati! |
Pea 2 kuud esiotsa taastamisele on ulme pikk aeg minu meelest. Tõsi, klient ei saa oma korda tehtud autot ära mõlkida kui see seisab töökojas -
kindlustusel kohe muretum
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 06.02.10 11:08
Peaks läbi käima, siis kõige konkreetsem vastuseid saada Liiga peale ei
taha käia, kuid 4 jaanuaril sai stange asju alles arutatud, ning nüüd peaks kõik osad vast kohal olema. Nagu ma aru olen saanud, siis enamik viivitusi
jääb mootori poolele, kuna mitu korda mainitud, et varsti saab mootori häält kuulda. Et siis teab edasi.
Defu - Matu
MatuAudi
postitati 05.03.10 15:38
No ma ei või, häda ja viletsus sellega. On vaja esitulesid nüüd oopiski, kes leiab võib pm'i panna numbri ja hinna ja kõige muuga. Muidu ei saagi
auto kokku kunagi vist.
Peab kiirelt otsima, muidu klopsivad ette tavalised B4 tuled mingitpidi.
Defu - Matu
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 05.03.10 16:45
kontatteeru kasutajaga simsik
Tema ehk oskab Sulle nõu anda kust neid tulesid saada. Kui Tal see esiotsa avarii oli siis talle ka telliti need tuled mu mäletamist mööda. Aga võid
temalt uurida ehk teab midagi!
Rene
QUATTRO.
lkallas
postitati 05.03.10 17:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Defenderyke
No neid "pikki" esitulesid müüvad forss, ladu24, acar, autoosad.ee ja paljud muud kohadki. Hind jääb sinna 3700-3900 kanti/tk. Kasutatud ja terveid
tulesid annab otsida. Kui kindlustus maksab siis lase uued tellida - sul on selleks õigus!
Edit:
Acar
Ladu24(odavaim)
MatuAudi
postitati 06.03.10 10:19
Noo, uusi nad hästi ei võimalda, eelarve pidi lõhki minema. Et siis tegelikult oleks auto maha kantud. Kuid kui juba ette võeti, siis peab valmis
tegema.
Defu - Matu
MatuAudi
zack
postitati 09.03.10 18:03
Tulede värk hetkel jama jah, aga muidu näeb täitsa kobe välja...kapott ja tiivad läigivad ilusti.
postitati 09.03.10 18:08
Matu, räägi tuledest lähemalt, ei jaga hetkel matsu lahti.
Tööl krt sa ka ei käi
MatuAudi
postitati 09.03.10 18:15
Ajaa, ma haiguslehel, neljap. tulen. Igaljuhul tavalised tuled ees,
rääkisin kindlustus firmaga ja mitme muu kohaga, ning öeldi, et mul on õigus nõuda autot sellisena, nagu ta oli enne avariid. Parandusel läks eelarve
lõhki, ning läheb veelgi, et ma õiged tuled ette saaks.
Pidid uurima, ning otsima õigeid tulesid, kui need olemas, siis alles võtan enda kasutusse jälle.
E: Aga tagant on auto küll suht porine ja must
Defu - Matu
postitati 09.03.10 19:06
Vaevalt et nad pärast enamvähem valmis saamist hakkaks seda tulede pärast maha kandma. Eks kui piisavalt jonni ajada siis ostavad nad sulle kasvõi
tutikad tuled ette, et asjaga ühelepoole saaks.
lkallas
postitati 09.03.10 22:14
See replica stange on sul päris ilusti ette istutatud (Y)
Aga ilma pikkade tuledeta ei ole coupe ikka päris see...
MatuAudi
postitati 13.04.10 18:39
Nüüd õiged tuled ees, auto tegemiseks kulus 3 päeva vähem kui 4 KUUD!
Jube, pole kuulnud, et varem kellegil nii kaua oleks läinud. Väga ei julge sinna parandusse minna.
Igaljuhul, sain õiged tuled, mis ees käivad jne. Praegu läks auto aga tuttava hoovile, vaja ülevaatust ja muud säärast nipetnäpet enne teha. Talvekad
asendan valudega jne.
Jube hirmus oli küll algul autoga sõita, kõik torud olid kuivad, auto podises imelikult.
Hiljem teen ka tiibade ja stange kokku sobivusest ka pildi, istuvad väga kenasti, selle üle kurta ei saa. Ning üldse, teen rohkem pilte, kui auto
veits hoolt on saanud.
Selle firma kohta siis niipalju, et enamvähem jään rahule, kuna pika vingumise peale sai auto valmis, ning sellisena, nagu peab. Kuigi eriti alatu, et
venitavad ja edasi lükkavad, ning samas meilile ja kõnele ei vasta, kord nädalas peale venimist nagu ei tohiks infot küsida. Ning pisemad kiirmud, mis
on tekitatud värskelt värvitud pindadele.
Nagunii oleks vajadus poleerimisele, kui keegi suurepärase pakkumise teeb.
Loodame, et nüüd peab sõiduk vähe kauem vastu, talve pole teine näinudki sel aastal.
Defu - Matu
lkallas
postitati 13.04.10 19:02
Päris kristalsed tuled paistavad. Uued jah?
Stange nagu originaal. Kas sul stange võred läksid avariiga puruks?
MatuAudi
postitati 13.04.10 19:07
Tuled uued, pikad tuled omavad Hella markeeringut jah. Võred läksid puruks jah, ning nende sõnul nad ei suutnud neid sinna ette sokutada, kuna stange
mängivat liiga palju.
Originaal võredega oleks muidugi ilusam, vaatab mis tulevik toob, kui keegi pakub hea hinnaga, vb saab siis ka originaalid ette sovitatud.
Defu - Matu
lkallas
postitati 13.04.10 19:23
Originaal stange "mängib" tegelt palju rohkem - on elastsem. Klaasplastist stange on poole jäigem võrreldes originaaliga. Nad lihtsalt ei viitsinud
jebida nende võredega tõenäoliselt. Endalgi tükk tegemist, et originaalide jaoks augud jms sisse viilida. Aga tore, et asja sai autost
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 13.04.10 19:50
3 päeva vähem, kui 4 kuud.
Krt on ikka kannatus. Ma siin mõtlen, kuidas ma 3 päeva ilma autota
elatud saan.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
MatuAudi
postitati 14.04.10 13:20
Ega kurjaks ajas küll see venitamine ja nii. Lubatu juba Veebruari kuus, et " Järgmise nädala lõpus saab kätte" jne. Aga no, hoidsin end tagasi.
Defu - Matu
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
MatuAudi
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 13.05.10 12:54
Millal siis värskemad pildid tulevad ?
m2rtu
Registreerunud 12.04.10
Auto: audi coupe 2,8
postitati 13.05.10 21:53
Väga kena coupe ikka, mega kadedaks teeb. Hea, et peale avariid ilusti korda said.
Edu!
MatuAudi
postitati 14.05.10 13:13
Siin paar head uudist vist veel tulekul. Kuid pildid tulevad siis, kui auto kätte saan ja läikima löön. Esmaspäev saan oma kätesse, siis trükin valmis väikse nimekirja mis tehtud, ning mis lood vahepeal olnud.
Defu - Matu
MatuAudi
postitati 17.05.10 18:50
Ja käes see ongi.
Väike pilt hetkel kiirelt digikaga tehtud:
Auto on seest üpriski must, erinevaid kilde ja tükke täis, seega paremad pildid hiljem.
Tolmu on nii armatuuril, kui ka uste äärtel jnejne. Vaja seest puhtaks imeda, nahahooldus teha, väljast vahatada jne.
Huvitav on see, et autol on sees istmetel linnusi*t, ning huvitav nähtus oli veel see, et jahutus vendid käisid valetpidi.
Igaljuhul tehtud sai siis hulgaliselt:
-Vahetatud mõlemad katalüsaatorid.
-Üks lambda andur.
-Tagumised piduriklotsid.
-Vent sai õieti pöörlema pandud.
-Hammasrihm sai paika pandud, ei tea kas oli ~25000km tagasi vahetusel valesti peale pandud, kuid valesti ta oli. Üheltpoolt oli ühe hamba võrra
varajane, teiseltpoolt kahe hamba võrra hiline. ( peaks mainima, et hästi läheb edasi küll).
-Rihmakatted sai uued/kasutatud peale pandud, kuna sõidukit remontinud töökoda ei viitsinud vaeva näha.
-Õhufiltri kopsik sai külge pandud ( koonus läks pika kaarega minema).
-Uus makk. ( lähiajal istutan armatuuri uued kõlarid)
-Veljed sai alla pandud.
-Ülevaatus sai täna läbitud, tuled reguleeritud.
-Rool sai ühe nuudi võrra sirgemaks pandud.
-Salamutrid sai ette pandud, taga flantsid vahel, seega varsti peaksin pikemad ka saama, et taha ka panna.
-Leotus, et pigi ja liimi jäljed maha saada.
-Uued küünlajuhtmed.
Hetkel rohkem ei meenu.
Rahakott läks kohe kergemaks, kuid üle pika aja sõita oli küll hea tunne, edasi läks hästi.
Mis muud kui nv autot küürima, siis ka paremaid pilte.
Defu - Matu
