Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.05.10 22:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Defenderyke
-Rool sai ühe nuudi võrra sirgemaks pandud.
Rooli regullitakse ikka rooliotstest paika, praegu saad rooli ühele poole rohkem välja keerata
Vorsprung durch Technik
MeLi
Registreerunud 30.03.10
Auto: 1988 audi 80 1.8S 65kw ja audi 100 2.3 85kw
postitati 17.05.10 22:50
Peaks vist ka coupe peale üle minema suht kena on
Kui sul pole Audit, pole sul ka autot!!!
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 18.05.10 07:26
Tuled uued, pikad tuled omavad Hella markeeringut jah. Võred läksid puruks jah, ning nende sõnul nad ei suutnud neid sinna ette sokutada, kuna stange
mängivat liiga palju.
Originaal võredega oleks muidugi ilusam, vaatab mis tulevik toob, kui keegi pakub hea hinnaga, vb saab siis ka originaalid ette sovitatud.
Originaal võred istuvad sinna ideaalselt, nad lihtsalt ei viitsinud neid panna või parandada.
lkallas
postitati 18.05.10 09:44
Aga kuhu su originaal võred siis kadusid? Ma saan aru, et sul läks stange keskelt pooleks? Siis need äärmised võred peaks siis ju terved olema. Ainult
keskmist võret vaja. Ebay'st saab neid võresid. Ebay.de -st täpsemalt. Otsingusse coupe stange
gitter vms ja vasteid tuleb
Mäletan kui ise äärmist võret taga ajasin siis Eestist on suht võimatu seda stanget ja selle osi saada. Tellisin Forssist selle äärmise võre ja läks
436.-. Suht soolane hind mingi plastiku eest.
Aga auto muidu päris kobe. Replica stange ees nagu päris
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 19.05.10 06:06
Tsitaat: | Algselt postitas: A4Audi
Rooli regullitakse ikka rooliotstest paika, praegu saad rooli ühele poole rohkem välja keerata |
Sõnastasin valesti Nii mulle öeldi liht.
Võrede teemal ma arvan, et eelarvest jäid välja lihtsalt. Hea, et ma peale 4 kuud auto kätte sain üldse.
Kuid võred läksid puruks, kõik, äärmis tükke on isegi stange küljes näha. Aga jah, 1800.- eest hetkel ei kipu neid ostma. Vaatab äkki leiab
soodsamalt. Kui leiaks saksast komplekti norm hinnaga, oleks ka hea. |
Ema maksab sul nagunii kõik kinni, milles probleem
MatuAudi
postitati 19.05.10 13:24
Ega see nii lihtne ei ole, käin ise tööl ja tegelen ise oma autoga ikka.
Defu - Matu
MatuAudi
MatuAudi
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 06.06.10 19:39
Ah sa sade, küll alles läigib. Väga kena töö.
kunn68
Registreerunud 13.02.06
Auto: Coupe 2,6 V6
postitati 07.06.10 21:03
Väga ilus! Ma vaatan, et see ilma märgita võre on päris kena, osta või omalegi. Luuk teeb kadedaks, tahaks endale ka
lkallas
postitati 08.06.10 16:50
Tsitaat: | Algselt postitas: kunn68
Väga ilus! Ma vaatan, et see ilma märgita võre on päris kena, osta või omalegi. Luuk teeb kadedaks, tahaks endale ka |
Originaal võre saab ka päris vihaseks kui kroom riba ja audi märk matt-mustaks värvida. Oluliselt odavam kui uus võre, mis maksab u. 400 raha
Teema omanikule peab mainima, et äraütlemata jõhker püss on see coupe
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 08.06.10 17:10
Kena masin.
Kui mul ainult oleks sellinne fotokas, ehhh.
MatuAudi
postitati 03.07.10 13:03
Oi Matu, peale puhkust paluks tulla ja demonstreerida
MatuAudi
postitati 05.07.10 18:32
Ja tundub, et hõiskasin liiga vara, peale tankimist ~200m hakkas puterdama. Tegelikult seistes töötab nagu kenasti, ning rahulikult sõites on
normaalne. Aga kiirendades ja kallakul jõnksutab. Nagu ei laseks filterõigelt kütust läbi, või kütuse pumbal oleks prahti ees. Üle poole ei saa suht
üldse vajutada. Kuna kütuse filter sai vahetatud koos õliga ja õli filtriga, siis kas 4 kuud seismist võis ka filtrile kiiremini lõpu tuua? Kuna paak
oli seest viimati kena puhas.
Ning paar korda esimesega olen saanud ilusti 50km/h'ni vajutada. Aga piinata ka ei raatsi, homme forsist uus filter ning ka paagi sisse uurima, mis
seis on.
Defu - Matu
MatuAudi
postitati 16.07.10 00:07
Ilus, mitte kohe ei saa mu auto puutumatuks jääda. Majaees siis juhtus nii. Auto numbrit selgitab majanaabritega, põhjustaja kohale ei jäänud, ega
endast peale mölgi miskit maha ei jätnud. Krt kus ajab närvi. Saan numbri teada lähen politseisse ka.
Defu - Matu
MatuAudi
postitati 10.08.10 19:22
Vahepeal siis sai uuritud ja mölk polegi kõige hullem. Kui vaadata ei oska, siis väga ei märkagi. Kuid süüdlast ei selgunud, ning korda tuleb teha
omast taskust.
Vahepeal alla pandud uus viimane pütt.
Puredamise tagajärjel sai ka mõni asi vahetatud, ning mõni parandatud.
-Kütusefilter, vana oli vaid ühe õlivahetuse välba küljes olnud.
-vaakumvoolikud
-kütusepaagi tuulutus
-sisselaske tihend?
Suured tänud Black'ile, kes aitas mure lahendada, samuti ei leidnud Black ühtegi veateadet. Seega saab natuke aega rahulikult kulgeda ehk.
Ning täna sai vahetatud õli, õli fiter ja küünlad.
Defu - Matu
postitati 10.08.10 19:37
Sellepärast sa tööd ei teinudgi, et küünlaid vahetasid vöi?
Kusjuures too mölk vasemal küljel jäänuksgi mul märkamata, kuid stange lääbakil oleks tiba reetis - pole önneks midagi hullu, kui kahju
sellegipoolest.
MatuAudi
Simsik
Registreerunud 05.03.08
Auto: B5 V6
postitati 10.08.10 21:46
Krt, sellel autol on mingi jobumagnet kusagile peidetud vist, minu ajal suudeti talle ka aasta jooksul kolm korda viga teha. Vaatan, et ka sind
jälitab sama needus...
Loen rohkem kui kirjutan...
MatuAudi
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 11.08.10 18:56
Vahepeal eriti muutusi pole olnud. Tangi ja talla. Piduri konn töötab ka nüüd nii nagu peab, keegi oli seda varasemalt liiga peale keeranud.
Väike uuendus välimuse ja hääle näol vaid:
Kuna praegu on seal all mingi jube peletis, ning mingi kiht on lahti (külmalt konkreetselt löriseb), siis pidasin targemaks midagi korralikumat ja
kenamat alla panna. |
Kuidas selle pütiga siis ka hääled on?Kas lärmab või on suht vaikne kuni tallama hakata? aaa ja kust kohast selle ostsid?
MatuAudi
postitati 11.08.10 19:02
Kusjuures pole eriti lärmakas, on otseläbi, kuid häirivat müra väga ei tule. Häirib pigem see, et mul reso koliseb. Reso vahelt ära, siis kuuleb
täpsemalt mis häält teeb.
Sain selle drews autost muidu, tellimise peale tuli poole tunniga.
Defu - Matu
lkallas
postitati 11.08.10 20:55
Mis hinnaga seda sportpütti müüakse seal poes? Endal ka mõttes midagi uuemat, ilusamat ja sportlikumat külge panna.
Aga mulle tundub, et coupe'd on üldse ühed s*tamagnetid - mul ka sama
koha peal veidi sügavam mõlk ostust saati. Õnneks värv varjutab ära ja väga ei märka.
