Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
magiorav
Registreerunud 26.12.08
Auto: MB C220 CDI 2005 / Audi 100 C4 Q / VW Golf 2
postitati 14.12.09 20:30
Mul tekkis selline küsimus, et kui hullusti diisli hääl välja lööb?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 20:36
Tsitaat: | Algselt postitas: magiorav
Mul tekkis selline küsimus, et kui hullusti diisli hääl välja lööb? |
Mida sa mõtled selle all?
Sooja mootoriga sisse väga diisli müra ei ole kuulda.(kui just pöördeid põhja ei lase)
Õues on ikka lõgisemist kuulda, nagu igal normaalsel diisel autol.
Ja kui auto käima jätad, siis saad auto kõrval ikka normaalselt juttu ka ajada, ei pea kõvemini rääkima.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.12.09 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: -ivar-
Ja kui auto käima jätad, siis saad auto kõrval ikka normaalselt juttu ka ajada, ei pea kõvemini rääkima. |
Ei saa jah öelda, et VAG TDI mootorid väga jubedat lärmi teeks. Endal samuti diisel ning üsna vaikne on (ma ei tea, kuidas Sinu autol on Ivar, aga
minu Audil näiteks on kapoti külles sees pool hästi paks mürasummutusmatt, lisaks ka põhjakaitse, mis kuni käigukastini põhja katab).
Kuidas Audi senini vastu pidanud on? Selles mõttes olen ka nõus, et C4 on palju igavam auto, kui B3 90 oli 90-ga sai ikka väga tihti kapoti all või kanalipeal käidud
postitati 14.12.09 20:55
Endale just tundub, et audi diislid lärmakamad kui näiteks MB ja BMW. Kuid jaapani diisliga ei anna ültse võrrelda. R5 on pööretel just mõnusa
häälega.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 21:00
Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
katab). |
Minu autol on olemas ka mürasummutusmatt, aga põhjakatet ei ole(see on ka põhjus, miks cooler ribadeks on).
Kusjuures see plastik, mis mootori peal on, see summutab ka kummaliselt palju helisid ära.
Vahepeal sõitsin ilma selleta(see kummijunn oli katki) ja lärm oli palju suurem.
Kuidas Audi senini vastu pidanud on? |
No praegu on mind teeninud väga ilusti(ptui ptui ptui, et midagi ei juhtuks nüüd)
Minu puhul on 1 põhjus kindlasti see, et 90't sai väga kergelt nn "käes hoida" külglibisemisel, seega sai ka rohkem "vatti".
C4 on selline kolakas, et seda väga risti ei saagi lasta, sest muidu ei too enam tagasi.(kindlasti on 1 põhjus atm kast) Ja kui ei peenesta autot
väga, ega ta nii naljalt ei lagune ka.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 21:02
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
häälega. |
Minu arvates on just vastupidi. Vanemad M-B ja BMW diislid on hulga lärmakamad, kui sama aasta audid.
Uuemaid autosid ei oska võrrelda. Ja üleüldse vb ma olengi kuulnud ainult kulunud pumpadega MB ja BMW'sid
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 14.12.09 21:09
IMO aga bmw diisel mootor on kordades vaiksem kui c5 oma. Võrdlusmoment olemas 2000 aasta Allroadi, 2003 aasta A6 ja 2001 aasta E39 näol. Olen veel
kuulda saanud, küll mitte samal ajal, aga siiski ka c4 ja e34 diisleid, siis need kaaluvad ka pigem bmw poole. Audi oskab ainult universaal bensukaid
teha selleks ka endal see.
Edu tegemistes ja naised saunas rääkisid, et sa olevat Hiiumaaga seotud
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 21:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Reino
teha selleks ka endal see. |
Oma arvamuse kirjutasin võrreldes enda autot sõbra 3.0 diisliga, aga noh... siin on väga palju erinevaid nüansse, nt nagu see mootori müramatt, mida
tal äkki ei olnudki!?
Edu läheb ikka vaja ja Su hiiu naised hiiu saunas räägivad pmtselt õiget juttu
postitati 14.12.09 21:46
Nii päris ka öelda ei saa. Audil on üks probleemne diiselmootor ülejäänud pole väga viga. BMW on ka R6 see muudab mootoritöö kindlasti mahedamaks kui
R5. 2003 aasta audi on veel tavalise kõrgsurve pumbaga. Kuid 3 liitrine e 39 on Common rail tüüpi. Bemmil on ka omad probleemid mille kõrvaldamine
pole samuti odav. Pole päris uuet audidega kokku puutund ei tea mis häälega need käivad.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.12.09 10:56
Kiida veel masinat
Täna kohe kuidagi ei taht käima minna.
Valasin keedukannu täie vett pihustitele ja pumbale- no lubab lubab, aga käima ei lähe.
Lõpuks viisin aku tuppa ja soojendasin seda leige veega ja siis kuuma veega ning siis tagasi auto peale- natuke ketramist ja auto käiski.
Kiiremas korras vaja eelsüüteküünlad üle vaadata, kuna poolte püttiderga läks käima.
hgTafka
Registreerunud 31.05.07
postitati 15.12.09 11:10
c4 ja c5 peal olevad kahepoolesed diislid on minuarust ühed valjemad diislid üldse linnapeal, just see kõrgsurvepumba korin on tihti ikka väga valju,
üsna koledat häält teeb.
postitati 15.12.09 13:48
Kiida veel masinat
Kiiremas korras vaja eelsüüteküünlad üle vaadata, kuna poolte püttiderga läks käima. |
Ehk küte oli paksuks läinud. Päästsin just ühe Audi 80. Inimesed jäid suveküttega teele. Enda diisel käivitus täna ideaalselt, aku laadimine mõjus
hästi.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.12.09 13:58
hästi. |
No ei tea... viimati tankisin, siis oli küll lumehelves püstolil peal...
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 15.12.09 14:04
Kiida veel masinat
Eile just Ivariga rääkisin, et peab kah selle akuklemmi üle vaatama ja aku laadima. Samuti vahetan geneka harjadki ära, sest teised on juba
ülilühikesed ja uued juba valmis riiulis. Ka pihustid oli plaanis üle mõõta ja otsad regullida. Igatahes siesab trakats nüüd seal samas kuhu ma ta
eile panin. Lasin 2 korda küünalt ja no lihtsalt ei jõua ringi keerata
mootorit. Samas esmaspäeval läks käima -15 kraadiga. Aku oli juba eelmine
talv nõrgapooolne ja andis ka sel sügisel tunda. Muidu komprssioon, küünlad, süüde ja pumbapea asend kõik OK.
Oma viga. Ei saa ära kiita, aga esimene kord aasta jooksul kui autoga midagi viga või alt vedanud.
Traktoristide elu
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.12.09 14:21
Aga noh... ütleme nii, et jala ma ikkagi kuskile minema ei pidanud
Natuke kavalust ja saab käima küll.
(Eks vaatame, mis siin -25ga saama hakkab)
Reino
postitati 15.12.09 20:35
Tsitaat: |
Kas need just hiiu naised olid, aga ääri-veeri jah. Teinekord sinna
satud, siis võib olla olen ka seal see hetk. Võib pilgu peale visata Jääb
nagunii tee peale mu vanemate koht.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 15.12.09 22:10
Tsitaat: |
nagunii tee peale mu vanemate koht. |
Ma aiman, et sulle rääkis see sõber, kes oli meil kord kaineks lenksuks
Minu nimekaim ka veel
Aga eks siis vaatab, kui jälle hiidu satub.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.12.09 20:30
Lõppude lõpuks sai see auto endale sellise vidina, mis miskipärast oli tehasest külge keeramata jäetud.
Ehk siis:
... just just.. see on püsikas.
Eile panin kangi külge ja täna vedasin juhtmed ära.
Aju pistikusse läksid tavalised maki ISO pistikust pärit klemmid ja püsika pistiku lõikasin ühelt S6'lt ära.
Aju aitas ära aktiveerida kasutaja Rene999 (suurimad tänud) ja kõik toimib kenasti
postitati 20.12.09 20:48
Nüüd kummitab peas üks mõte, et miks ma seda varem ei teinud. Aga jah hea,
et se paigaldus nii lihtne on.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 20.12.09 20:54
et se paigaldus nii lihtne on. |
Ei õnnestunud sõbra käest kangi kätte saada
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 24.12.09 23:40
Mul oleks küsimus selle iluvõre kohta. Kas said juba endale originaali? Ise tellisin enda masinale mõne aja eest ilma rõngasteta ja ilma kroomliistuta
musta iluvõre ja nüüd sain kätte. Lähipäevil vahetan võre ära ja seega originaal jääb üle. Võre on täiesti ilus ja korras, võiksin mõistliku hinnaga
ära anda kui veel huvi on
Lugesin terve sinu auto teema läbi ja tahaks omalt poolt ka miskit mainida. Vaatasin, et auto oli mõne kõksaka saanud, remondisummad ka päris prisked.
Selle kohta ütleks nii, et kindlustuse poolt tehtavad remondid ongi suurte summadega, ilma et autol midagi väga vigagi oleks. Eelmise autoga tegin ka
väikse kõksaka, keerasin ise vasakpöörde ajal teisele ette ja too tuli mulle 50-ga rattasse. Polnud minu autol suurt midagi viga ja niisamuti ka tema
omal. Väiksed kriipsud ja kraapsud, kuid kannatanu mondeo remondisummaks kujunes pärast 15 000kr. Kust see summa tuli või mis seal ära vahetati...ei
kujuta ettegi
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.12.09 06:59
Tsitaat: | Algselt postitas: martin471
kujuta ettegi |
Iluvõre kohta kirjutasin U2U, aga kõksude kohta vist on jah nii...
Nii palju on näha, et vasak tagatiib on väga kergete vahenditega tehtud ja survekada pestes lasin lihtsalt värvi maha. Ja pagassi ilmub vahel natuke
vett.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.01.10 22:41
Niisiis... väike blogi täiendus:
Juhtunud:
*Ukse tross läks katki
*Tagasild hakkas kolisema
*Tuled kadusid ära
*Auto ei käivitu/nud külmaga
*Stange lisa sõitsin puruks
Tehtud:
*Ukse tross vahetatud
*Uuritud, mis tagasillas koliseb(puksid läbi)
*Tuled korda tehtud(täpsemalt: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=76166)
*Stange lisa eemaldatud
Probleemid, mis vajavad tegemist:
*Karteri tihend lekib
*Starter vajab määrimist, uurimist
*Stange lisa tajab lappimist(uut pole saada ei B osana, ega A osana)
*Põhjamatt on lige märg
*Tagasilla puksid vajavad vahetust
Muu:
Ukse trossi vahetusel leidsin sellise toreda vidina:
Arvasin, et 1 tweeter on läbi, aga hoopis juhe oli katki selle kobaka küljest, nüüd toimib ilusti
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 25.01.10 11:24
Väga tore on minu arvates selliseid asju leida ukse vahelt .
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 25.01.10 13:18
Originaal kõlaritele on paigaldatud lisa Crossover ? Või on sul kõlarid välja vahetatud ?
