 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi A6 2.5 tdi - 1996 - -ivar- (Vastuseid: 172 | Vaatamisi: 39502)
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 03.11.09 20:16 Tsiteeri
Kui 2.5tdi 85kW lõdvik sobib siis meilt saaksid selle;).
E: Arvasin, et see 103kW mudel:P. Aga, et siis pakkuda selline lõdvik.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.11.09 20:17 Tsiteeri
Kasutaja -ivar- audil ongi kapoti all 85kw.. ;)
www.teemetünni.ee
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.11.09 13:54 Tsiteeri
Lõdvikut Tartust ei õnnestunud leida, aga hetkel on lootused kasutaja airbag peal:)
Täna parandasin kliima siibreid.
Suured tänud kasutajale argos, kes juhendas mind siibrite parandamisel.
Kiire minupoolne õpetus teistele.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAP-3Bw0j_oVIf_FL7VOATd9T9GcMykOzyqR_x50GQfbHHFdlcHoHfzr2yAhoEAtgNNf-gWW5OCvc-XAWQvouDnYAm1T1UBna970rK4N
(SKEEM ON PISTIKU TAGANT KÜLJEST)
* eemalda kliimaplokk
* võta kõige suurem must pistik(kõige vasakpoolsem)
* vea akult juhe, et saaksid otse voolu peale lasta
* kui pistik on ees, siis alusta paremalt poolt nii, et + juhtme paned nr 2'te(ehk paremalt ülevalt teine auk) ja - juhtme paned selle alla ehk nr 10 auku(paremalt alumine teine auk)
* kui kuuled, et mootor kõriseb ja liigub ühele poole ära, siis vaheta poolused(- sinna, kus oli enne + ja + sinna, kus oli enne -)
* korda sama tegevust mingi 3-4 korda
* nüüd lase läbi ka teised mootorid(kokku 4tki)(ehk skeemilt 3/11;4/12;5/13)
* lao oma süsteem kokku tagasi
Ja ongi korras:)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 04.11.09 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Ja ongi korras:)
Kusjuures enda audil oli sama jama, sooja/külma siiber jäi koguaeg kinni. Pmst nädalas paar korda pidi nii tegema.:P Õnneks see suht lihtne asi, minul oli selleks kaasas kuuskant võti ja juhe mis käis sigareti süütajasse ja küljes oli nii + kui -.:D Endal oli ka alles hiljuti sama lõdvik puruks ja maksis ta mingi 1200kr.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.11.09 14:41 Tsiteeri
See pidi jah olema tüüpviga.
Argo rääkis, et neid siibreid juhitakse 8v pingega ja siis pidid need harjad ära tahmama.
Kui nüüd puhta 12v läbi lasta, siis jälle vähe parem see asi:)
Üks remondimees soovitas võimalikult tihti neid nuppe näppida, et kinni ei kiiluks.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 04.11.09 15:11 Tsiteeri
Sai sinu masinat eile EMÜ tehnikamaja uures nähtud. Ega muidu polekski vist nõinud kui seda võre küljes polek olnud. Vaheta kiiresti välja see;).
Lõdvikute kohta. Minul on see cooleri ja kolde vaheline lõdvik asendatud mingi traktori radikatoruga:D. Eelmine läks kah katki aga seal oli kunagi mingit isetegevust juba tehtud tolle jaku uures. Igatahes mingit toru sealt küljest mul ei jookse (nagu joonisel). Lõdvik on tühipaljas voolik ilma ühegi väljuva otsata. Peab uurima mis värk sellega on seal. Kas sul on muidu täpselt sama kõik nagu joonisel ?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.11.09 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
No iluvõre käisin uurimas.
Autospetsialistis 490.- uus ja Gefi lammaris 500.- kasutatud... No tänan ei:D
Lõdvik ei olegi joonisel nr 25 vaid nr 1, täna uurima hakates märkasin seda;)
See nr 25 on üldse vist metalltoru ja see läheb sisselaske külge.
Muidu joonis ja auto on sarnased küll.
kella4
postitati 04.11.09 15:36 Tsiteeri
Iluvõre küsi ka Tiigi tn 61a lammarist (klubiline jr), neil on seal selle ajastu Audidele igasugust nänni, kuigi kah kohati päris kirved hinnad.
Kui ükskord nina kapoti alla pistad siis pajata siis kah kuidas sul seal täpselt on nende lõdvikutega. Detail nr 27 on seal temp.andur ja mul seda ei ole. Paneb lihtsalt mõtlema natuke kui mingi andur vahelt puudub.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.11.09 15:39 Tsiteeri
Tiigi tänaval käisin täna, aga iluvõre unustasin küsida...
Andurit vaatan lähipäevil, kui saan uue lõdviku.
Vaatan ka igaks juhuks venna 103kw pealt, kas seal on mingi andur või ei.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 04.11.09 19:21 Tsiteeri
Huvitav on see, tüüpviga ei tundu olema ainult turbo lõdvikud, vaid ka jahutussüsteemi omad. Endal on 90-l metalltoru jupp vahele pandud ning tean veel juhust, kus ühel lendas sama lõdvik pauguga juppeks. Muidugi antud juhul on sul lihtsalt väike auk sees.
Samuti annavad ka sisselaske kolde lõdvikud kergelt otsad:)
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.11.09 18:27 Tsiteeri
Täna sai siis turbota diislist turbo diisel(H)
Kahjuks oli kasutajal airbag katkine lõdvik ja sellest asja ei saanud.
Võtsin siis kätte ja kookisin tule eest ära, võtsin lõdviku maha ning lõikasin katkise jupi välja. Siis lõikasin lõdviku pooleks ja panin sinna metallist torujupi vahele.
Klambrid panin peale ja siis ladusin kokku tagasi:)
Tuledelt võtsin klaasid maha ja pesin ära.
Tuled hakkasin kohe ilusti näitama, aga tekkis küsimus, et kas kaugtule pirn tohib seal 100W olla? Midagi ära ei kärsata?
simoQ
postitati 05.11.09 18:32 Tsiteeri
Nüüd on sul turbo õhuvoolul takistus:D Peaasi, et töötab;)
Ma ei tea kui võimas pirn mul kuubikul sees on aga igaljuhul pistik on sulanud küll:S Vb pirni viga, vb mingi lühise teema.
Ardo
Siiamaani ei ole meil ära kärsatanud, aga ära pooltulesse kunagi 100w pane, meil oli sellest luubitagusest reflektorist ainult sõrestik järgi.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 05.11.09 18:55 Tsiteeri
Kui releesid vahel pole siis on suur tõenäosus, et pistikud ja lülitid varsti maha põlevad.
simoQ
postitati 05.11.09 19:03 Tsiteeri
Neid tavaliselt audidel pole jah, ilmselt pole siis ka ime, miks mul pistik sulanud.
Vabandan OT pärast.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.11.09 15:57 Tsiteeri
Täna sai siis tehtud jälle avastus: Cooler puruks(ilmselt kivi saanud)
Seega turps ei tööta ikka nii, kuis peaks.
Kui kellegil soodsalt pakkuda, siis ootan huviga.
Positiivne on see, et sain korraliku lõdviku.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.11.09 17:35 Tsiteeri
Hetkel cooler vahelt ära võetud ja pandud otsetoru...
Eks ta selline hädapärane värk ole, aga varsti üritan uue muretseda.
Pilti ka:)
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJTL2FaKWIHCi6B7AsgyPJBOoYB7Do4xC_WjBTLbvc9xrbDs4KGylqQTUlQEUmYcdUiCsEsvqKw5muY7bBPGlloAm1T1UJCHwaoHx06
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.11.09 20:48 Tsiteeri
Selline probleem, et kast läheb nn "avarii rezhiimi", kui teha äkkpidurdus.
Ei vaheta enam käiku ära, ning siis aitab ainult uuesti käivitamine.
Ideid?
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 25.11.09 21:04 Tsiteeri
automaadi rõõmud hakkavad vaikselt pihta :P
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.11.09 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Taistoo
No kõik ei saa ju nii lilleline olla, aga samas täna manuaaliga sõites taipasin, et loll olin, et varem automaati pole ostnud:D
Eks teen millagil õlivahetuse ära, siis vaatab edasi.
simoQ
postitati 25.11.09 21:09 Tsiteeri
Äkki mingi ABS-i kala, nt kui ABS kaitse välja võtta, pidavat ka kast avariire˛iimi minema. võib-olla ka eksin.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 15:23 Tsiteeri
Nii nii... Külmad ilmad käes ja diislimiistel käivitusprobleemid käes.
Hommikul käivitades tundus, et natuke vähe voolu saab peale(uus aku on peal).
Sai siis uuritud natuke ja tuli välja, et tehase + klemm ei anna piisavalt voolu läbi.
Klemm ise pealtnäha igati vinks-vonks, aga näe oligi selle viga. Vahetasin klemmi ära ja starteri andmine on palju jõulisem.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIQHRWFQfdA60EZVoahDDvT_rRHd9Ppy6An09EBd-TgfNztw5ngRO4D9iSwKdV844qb9tF482fw1VSTG0K9nknsAm1T1UGDxOKHsIx-
Täna hommikul -15 kraadi juures oli kuulda, et kõik "pütid" ei hakka kohe tööle- üsna tõenäoline, et paar eelsüüteküünalt õhtal.
Ahjaa, vahepeal sai vahetatud mootori ja käimari õlid+filtrid.
Käimar hakkas ilusti sujuvalt käiku vahetama ja avarii reshiimi ka enam väga ei satu.
Mootorisse läks BP Visco 5000
Käimarisse Texaco Drexton 3
Peab mainima, et see on palju igavam auto, kui 90 oli:D 90nel koguaeg oli midagi häda:D(ptui ptui ptui, muidugi)
Mis seal ikka, paar pildikest ka:)
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAAf9AMF8m0fHr5sVX9y3YjBujAVpt5utNangZMq0BprYUQEEEAuSNVWSpjnxrBZlWY-mWhiIysPICeX-zkRVFrYAm1T1UHi0zzJIs8F
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJz4D-KATF4J30leNzvVr8LgWrVQC9KfulZ6AX-2ux-spp9Vwz_AUBbGffK3VwHtL-1w_99dRZ2-H9MqXzLLP68Am1T1UNypwCh_M_A
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 14.12.09 19:51 Tsiteeri
Klemmid on vinks vonks jah, aga aja jooksul ikka niiskus teeb oma töö just kaabli ja klemmi vahel. Oma A4'l sai vana klemm maha lõigatud, vana kaablijäänus välja puuritud. Kui kaabli pikkust jagub siis koorid kaablit edasi kuni ilus ja haljas osa käes ja selle siis sulatina abil jälle klemmiga liidetud. Sellel pildil vaatan et oled lihtsalt kaabli ja klemmi kokku kruvinud? Varsti on niiskus platsis, kiht vahel ja jälle mahub vähem voolu läbi. Tina vahele sulatada ja kestab kauem, koahti pareminigi kui tehase oma, seal nad ak vaid pigistavad kokku, tõsi küll, suuuure jõuga mitte tangidega:D
postitati 14.12.09 20:06 Tsiteeri
Panin just enda auto ka sooja ja aku laadima(Palju kohapeal sõitu ja tundus, et aku nagu lahjavõitu ja tester näitaski miski 12,3 v suht alalaetud.) Vaatasin seda klemmi ka kuid mull sel tehase termorüüs veel ilusti peal ja näeb välja nagu uus. Küll kärab veel. Aga jah se klemm lahenda kuidagimoodi paremini ja tee mingi määrdega üle.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 14.12.09 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
No ega minu klemmilgi midagi halvasti ei olnud, rüüs peal ja kõik, aga rüüsi alt oli natuke oksüdeerunund.
Aga eks ma natuke sõidan nii ringi ja kunagi vaatan üle, kas on mingeid oksüdeerumise märke näha.
[PHP: 62.1% - SQL: 37.9%]
