Pealkiri: A4 (B5) kelladeploki pirnide vahetus (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 21101)
hannoh
Registreerunud 23.05.08
postitati 04.12.11 15:09 Tsiteeri
http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/lisatarvikud/pirnid/osram12
12V 1,2W BX8.4D - 0,8€ tk - need mustade ja oranzide asemele
See teeb siis 17x0,8=13,6€
12V 2W BX8.4D - 0,71€ - 1x rohelise asemele
Kogu armatuuri pirnide vahetus kokku 14,31€
Infoks.
SaashV
Registreerunud 22.01.12
Auto: Audi A4 B5 1.9 TDI
postitati 13.02.12 08:34 Tsiteeri
super topic.MUl eile tartust naastes kustus üle 80kmh spido valgus ära.Nüüd tean,mida täpselt teha,et ise vahetatud saaks.
Väga tänan asjaliku info eest.
Parimat!
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 12.08.12 15:46 Tsiteeri
Mure selline, et A4 B5 kustus spidomeetril kilometraazi näitaja ära (lcd), samas ülejäänud tasutavalgustus töötab.Kas sinna läheb eraldi pirn taustavalgustuseks või tuleb lcd välja vahetada.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 12.08.12 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Paistab, et LS jaoks on eraldi pirn.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2797763
Karel_L
Registreerunud 02.10.10
Auto: Skoda Superb
postitati 22.09.12 16:00 Tsiteeri
Kas sul kustus ära terve see display? Mul on näiteks nii, et kellaplokk töötab, läbisõidu lcd ekraani pirn põleb aga numbreid ei näita. Öeldi, et tuleb terve kellablokk ära vahetada.
Räägite kõik siin pirnid vahetusest jne mul neid ka päris mitu ei põle, kuid kui kellablokk eemaldada siis auto enam ei käivitu hiljem, immo tuleb peale ja käima paneb ainult Reval? Sellist juttu on mulle koguaeg räägitud, sp ongi kõik vahetamatta ka hetkel jäänud.
Kellablokist veel nii palju, et spidomeeter kah jupsib ja arvatavasti tulebgi kogu blokk ära vahetada. Peale seda aga tuleb võtmeid kodeerida jne. Aga kui pirne vahetada siis sellist asja ei juhtu?
Autoks siis B5 2.5tdi 99a.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 22.09.12 16:08 Tsiteeri
Auto ei käivitu hetkel kui kellablokk on lahti ühendatud, tagasi ühendades hakkab uuesti tööle. Lugu on teisiti kui asendada kellablokk mõne muu auto omaga.. Pelgalt pirnide vahetus ei tohiks nüüd küll midagi käivitamises muuta.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 23.09.12 23:39 Tsiteeri
97. a B5 kannatab käivitada ja sõitagi ilma kelladeta. Paar aastat uuemal on siis miskit teisiti?
postitati 09.10.12 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Karel_L
Mis moodi see spido sul jupsib? Seier kõigub või vahel ei liigu piisavalt "üles", samas kui silmaga kiirust arvestades nagu peaks? Kui lihtsalt valetab sul 10km/h vms siis see normaalne, kui sul pole tehase poolt ette nähtud mõõtudes "rattad" all enam.
Ma kahtlen, et peale kellaploki vahetust peab võtmed ka ettevõtma tänu immole?!
Kas ongi nii, teadjamad mehed teavad rääkida?! Vaevalt küll, see peaks teine teema olema juba ju?
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 28.10.12 19:36 Tsiteeri
Oskab keegi rääkida kuidas kompuutri valguse korda saab? Seal siis need punased kirjad(kütusekulu jne.) on vahepeal heledad siis jälle tumedad, olenevalt kuidas põrutada pihta, et kas selle probleemi lahendamiseks miski peenem tehnika vajalik?Lahti võttes miskite pirnideni ei jõudnud.
S4BiT
postitati 29.10.12 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Sa mõtled displeid spido keskel? Selle "põrutamise" tehnikaga pole veel keegi välja tulnud :D:D Küll aga tuleb sul lihtsalt uus displei osta ja lasta ära vahetada või oskuste korral sellega ise hakkama saada http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1637467
Tehnic
postitati 04.11.12 10:20 Tsiteeri
No selles suhtes, et displei ise on korras aga valgus kaob ära. Kas valgustus on displeiga ühes tükis või saab seda kuidagi eraldi vahetada?
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
