 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Diisel ilma katalüsaatorita (Vastuseid: 74 | Vaatamisi: 32718)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 12.03.09 08:10 Tsiteeri
Autoks siis 2001 aasta B5 85 kw diisliga. Kuna katalüsaatori sisu tuli aasta tagasi lahti ja ummistas väljalaske ära, sai katalüsaator seest puhtaks tehtud. Aga mai kuus on vaja ülevaatusele minna.
Kui palju mängib antud mootori juures rolli katalüsaatori olemasolu, ehk kas ülevaatuselt saab läbi olematu katalüsaatoriga?
Muidu võiks ju osta sinna asemele universaalse katalüsaatori, kuid ei ole selliste mõõtudega ja kujuga kuskilt silma hakanud.
Originaali hinda ei julge hästi kuuldagi.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 12.03.09 11:10 Tsiteeri
tühi katalüsaator
Sellest, et sa katalüsaatori tühjaks lõid, ei tohiks ülevaatuse seisukohast küll probleemi olla. Diisli puhul on katalüsaatori ülesandeks vähendada lämmastikoksiidide hulka, seda aga ülevaatusel ei mõõdeta. Diislitel mõõdetakse vaid tahma sisaldust ja katalüsaator tahma ei vähenda. Tahma vähendab ainult kübemefilter. Nii, et ei tohiks probleeme olla sul ülevaatusel tehtava heitgaasi testiga.
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 12.03.09 15:55 Tsiteeri
Mul ka katalüsaator vahelt läinud, eelmisel aastal ülevaatusel sellega probleeme ei olnud, arvan, et sellel aastal ka ei ole.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.03.09 17:40 Tsiteeri
Mul A100 pole juba tehasest katti all. TDI mootoritel ei tohi tahm olla üle 3(mingi ühik taga). Nii et muretsemiseks pole põhjust ;)
aron20
postitati 13.03.09 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Aga kas kati väljalõõmine mõjutas kuidagi minekut ja kütuse kulu ka või vahet pole mitte midagi?
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 13.03.09 17:19 Tsiteeri
Kui katt umbes, siis vahe on ikka päris suur kui sõita kinnise kati või puhta toruga.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.03.09 20:31 Tsiteeri
TDi-l peaks ju olema nagu igal turbokal - mida vähem takistust väljalaskes, seda parem :)
On mul õigus?
postitati 13.03.09 20:50 Tsiteeri
Just, mida vähem tahma enda külge kogujaid, seda parem! :P
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 20.03.09 12:58 Tsiteeri
Lase enne ÜV torud vähe kõrgemate pööretega läikima ja probleeme ei tohiks tulla.:D
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 20.03.09 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tdiquattro
Kas C4 A6 2.5 TDi kah see kübemefilter on ja kus see asub ? Kas seda saab ka vahetada, puhastada või eemaldada ?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.03.09 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Sellel autol sellist asja olla ei tohiks. Sellisel audil on ainult katalüsaator.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.03.09 18:57 Tsiteeri
Vanematel diisel mootoritel katalüsaatori moodi moodustis ongi kübemefilter.Kas ta auto all on või puudub ülevaatuse jaoks mingit rolli ei tähenda.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 24.03.09 07:22 Tsiteeri
Mu AAT mootoril oli ka umbes, võtsin vahelt ära, mitte ei löönud tühjaks, ehk kat.i asemele panin tavalise torujupi. Vahe märgatav, liigub paremini ja kütust võtab ka vähem. Ma mõtlen kas selle pärast ei tule üv probleemi, et kat peaks nagu vahel olema, aga pole, on lihtsalt toru selle asemel, et pole mingit suurt moodustist.
tdiquattro
postitati 25.03.09 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Audi VW kontserni autodele tuli kübemefilter kasutusele 2005. aastast kui ma õigesti mäletan. Vanematel diislitel on vaid katalüsaator, mitte kübemefilter.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 25.03.09 14:39 Tsiteeri
Kas keegi julgeb käia välja ka konkreetsed numbrid, kui palju reaalselt kulu vähenes diislil kati vahelt ära võtmisega? Mõtlen, et äkki viskaks ise kah dislal kati vahelt välja...
aron20
postitati 25.03.09 18:46 Tsiteeri
Nii, täna käisin ülevaatusel ja sain puhtalt läbi, kuigi kat välja lõõdud. Lubatud oli see tahma värk 3.00 mul näitas 0,47 :D
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 26.03.09 06:48 Tsiteeri
Mul oli see kat. nii umbes, et sealt ei käinud enam mingisugune õhk läbi. Kui enne võttis talvekuudel Võru-Tallinn otsa peale 20l kütet, siis nüüd võtab 17,.. midagi, enne oli kulu ~7,5/100km, nüüd võtab 6,5/100km ehk kulu vähenes umbes liitri jagu 100km kohta. Tegemist siis 100 Avandiga 2,5 TDi.
kella4
postitati 10.04.09 17:37 Tsiteeri
Kas keegi katalüsaatori eemaldamise/tühjaks tegemise järel mingit häälemuutust kah on tähedanud ? Hakkab kõvemini mürisema ?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 10.04.09 18:33 Tsiteeri
Siin lehe peal on katalysator pandud nee. Ehk siis polegi ??? Või on Hollandis vastupidi: Nee=ja ning Jaa=ei?? Ei tea.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 11.04.09 09:49 Tsiteeri
Kui tühjaks lüüa, tekib küll veidike teine hääl, kui panna toru asemele ei muutu hääl niipalju kui tühjaks lüües.
postitati 11.04.09 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Samas palju sa neid 85 kW 1.9TDi-sid meil kohanud oled? Enamik on ju 81 kW. Ilmselt see ongi kat'i arvelt.
Tühi katikest toimib kõlakojana. Kuna turbiin võtab gaaside esialgse ülikiire hoo maha, pole turboautol resoka järele erilist vajadust. Otsetoru on parim valik.
margus
postitati 11.04.09 14:41 Tsiteeri
Kas mitte 81 ja 85kW TDi vahe ei seisne selles, et 85kW on juba pumppihustitega, aga 81kW veel oldschool pumbaga?
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 11.04.09 19:17 Tsiteeri
Mul omal juba kaks aastat tagasi katt välja lõõdud. Seal,kus seda teha lasin,rääkisin ka,et pangu otsetoru.Ei pandud,õeldi,et see ei anna midagi ja nii see jäi.Aga ma ei saanud ikka aru nüüd siin,et mida see halba võib teha,kui seda otse toru siiski pole?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 12.04.09 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Minu omal katt samuti ammu tühjaks löödud ja halba see midagi ei tee. Ei tekkinud müra ega muid komplikatsioone sellest. Vot, üks jama tekkis küll, pöördesse läheb kergemalt ja kütet läheb mingil määral vähem:D
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 12.04.09 16:33 Tsiteeri
Kas kellelgi 2,5Tdi mootoriga ka kogemusi on? seal neid andureid tibake rohkem kuidas sellele mõjub tyhi toru?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
