 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Diisel ilma katalüsaatorita (Vastuseid: 74 | Vaatamisi: 31211)
postitati 12.04.09 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Kas kellelgi 2,5Tdi mootoriga ka kogemusi on? seal neid andureid tibake rohkem kuidas sellele mõjub tyhi toru?
Mis andureid seal rohkem on?
Allroader
Registreerunud 27.11.07
Auto: Allroad 2.5 TDI; TT 1.8T
postitati 15.05.09 18:11 Tsiteeri
2.5 TDI peaks olema kaks katalüsaatorit ju. Ja peale katte seal küll rohkem mingeid andureid ei ole, nii et lähi ajal kakun enda omalt ka alt ära need:cool:
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 23.05.09 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Kas keegi katalüsaatori eemaldamise/tühjaks tegemise järel mingit häälemuutust kah on tähedanud ? Hakkab kõvemini mürisema ?
Tühja katiga hakkas uluma 1800 pöörde kandis, suurematel pööretel kaob ära. Kavatsen toru panna, et ulumine ära kaotada.
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 23.05.09 08:48 Tsiteeri
Sain kah eile katalüsaatorite sisust lahti. Põhjus eemaldamiseks oli järgmine- täiega poos kinni peale 2500rpm. Sihuke tunne oli, nigu turbo laseks rõhu maha. Sisu oli täiesti lahti kattides ning julmalt umbes kõikseekraam seal sees. Päris põnev oli remondikohast minema sõita- iga järsema vajutusega oli taga öö. Eks kõik see mustem kraam enne umbes katalüsaatoreid oli kogunenud sinna. Puhastasin maanteel veidi ning nüüd täiega norm- ei mingit musta enam.
:cool:
Muutused siis tühja katalüsaatori kestaga järgmised:
Hääles ei muutunud mitte miskit. Diisel ikka diisel. Ei unda ega plärise seal miskit. Kõrgematel pööretel vast teeb tiba kõvemat häält.
Minekus on juba suurem vahe. Võib-olla kujutan lihtsalt ette seda, kuna enne poos kinni. Kuid siiski... Enne 2000rpm ehk siis enne turbo rakendumist läheb paremini pöördesse ning peale seda läheb tõusvas joones lõpuni välja.
Ja see kõige hellam teema siis- kütusekulu. Pole nagu erilist suuremat sõitu teinud nüüd tühjade kattidega, kuid kui enne näitas kompu maantee tasasel ja sirgel lõigul 5.6, siis nüüd on selleks numbriks 4.8 Eks mingi kuu pärast saab täpsemalt öelda.
Ja kokkuvõte siis: kõik traktoristid või siis vähemalt 2.5TDI R5 omanikud, eemaldage see risu oma masina alt, sest kui ta veel omadega õhtal pole, siis varem või hiljem ta läheb. Minul läks maksma see 300eek ning selle eest on rõõmu laialt. Kel keevitus, relakas ja käed olemas, võib seda ka ise teha.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 23.05.09 10:59 Tsiteeri
Kas sinu C4 2.5 TDI-l on kaks katalüsaatorit (mõtlesin, et kaks on C5-l)? Endal paistab ikka üks olevat - esimene pütt kohe seal kus toru mootoriruumist kõhualla jõuab, tagapool kaks tava-pütti.
Kas lasid kat-i seest lihtsalt tühjaks teha, või asendasid toruga ?
Kas järgmisena sumpa tagumised pütid ei lähe umbe ?
Tean, et ülevaatuse onud diisli katalüsaatorile eriti rõhku ei pane, kuid siiski mida ütleb seadus ? (poole tunni eRT-s tuhlates ei leidnud vastust)
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 23.05.09 11:37 Tsiteeri
Esiveolisel A6 C4 2.5 TDI-l on üks katalüsaator, quattrol on kaks katalüsaatorit. Sumpa tagumised pütid küll umbe ei saa minna. Tagumistes püttides ei ole kuskil nii peenikesi auke nagu katalüsaatoris. Diislitel mõõdetakse ülevaatusel ainult tahmasisaldust ja katalüsaator tahma ei vähenda. Ilma katalüsaatorita läheb vabalt ülevaatuselt läbi.
kylaline90
Auto: C4
postitati 24.05.09 06:29 Tsiteeri
Quattrol on jah 2 potti erinevalt siis edeveolisest. Mul tehti katid ainult tühjaks- mingit toru sinna sisse ei aretatud. Ega see toru keevitus sinna kõige mugavam vist polegi. Ja nagu öeldud- hääles pole mingit muutust. Vähemalt nende kattidega, mis mu auto all. Võimalik, et teise kujuga katt käitub teisiti. Seaduse koha pealt seda, et niikaua kui auto tehnilises passis katalüsaatorit kirjas pole, niikaua ei saa seda keegi ka nõuda. Pealegi- kuidas sa tõestad, et potid tühjad on... eriti veel siis kui katid on pealtpoolt opereeritud.
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 24.05.09 07:50 Tsiteeri
Isegi diislid tahmavad, haisevad ja saastavad õhku rohkem kui bensukad.
Siin mehed võtavad ka katid ja tahmafiltrid välja. Kas keegi mõtleb ka linnaliiklusele, kui tagumine masina juht hingab kogu selle saasta sisse, mis sul torust välja viskab.
postitati 24.05.09 10:38 Tsiteeri
Diislitahmast saad sa linnaliinibussi taga sõites nii või naa hambad mustaks.
tttxml
postitati 25.05.09 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui buss tahmab, siis võivad kõik tahmada. Huvitav järeldus. :o
postitati 25.05.09 12:19 Tsiteeri
Katalüsaator ei ole tegelikult tahmafilter. Korras katalüsaator laseb tahma vabalt läbi.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 10.07.09 20:47 Tsiteeri
Ma käisin omaga täna ülevaatusel ja TDI-l lubatud max 3.0 ning mul mõõdeti 0.85.
Tegemist siis 2.5TDI -ga.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.07.09 16:58 Tsiteeri
Vanadel R5 motodel saab pumbaga mängida et tahm oleks normis, üle eelmine aasta käisin ülevaatusel ja oli 0,3 millegiga, aga ega auto ka suurt ei liikunud :D TDI-dele on antud ikka päris ilus tahma vahemik, see et seda tahma 3,0 saada peaks "asi" olema päris kohvi (st hõre).
Allroader
postitati 13.07.09 19:48 Tsiteeri
Sai siis täna oma Allroadil ka katid alt ära lõigatud ja toru asemele pandud ning kütusekulu kahanemist on kompu järgi märgata. Täpsematest numbritest oskan rääkida mõne nädala pärast.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 14.07.09 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Allroader
Aga kuidas minekule mõjus???
kylaline90
Auto: C4
postitati 14.07.09 12:32 Tsiteeri
Ega siin palju vastusevariante pole ;)
kella4
postitati 14.07.09 14:52 Tsiteeri
Kas kellegil on riiulile jäänud mõni vana/umbes katalüsaator. Tahaks teha otsetoru aga präeguse katalüsaatori jätan alles (valgus paistab veel keskelt sõelast läbi:D). Vaja on ainult seda otsa mis läheb leegika külge võib vabalt olla ka terve tükk.
postitati 14.07.09 15:12 Tsiteeri
Kui valmis saad siis räägi mis muutus. Endal ka kõik ok a ei raatsi korras asja alt visata kuigi isu on suur. :P
postitati 14.07.09 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Miks sa lihtsalt toru ei pane? Milleks se tünn sel ümber?
Allroader
postitati 24.07.09 16:31 Tsiteeri
Nii nüüdseks siis üks paagitäis maha sõidetud peale katide eemaldamist ja kütuse kulu langes 0.4l/100km, enne oli 8.5 ja nüüd 8.1. Seega mina olen rahul:cool:
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 25.07.09 10:16 Tsiteeri
Rääkige kust saaks (Tartus) kati asemele sobivat toru. Plaanis sukk ära vahetada ja saaks siis kati ka eemaldatud nii, et oleks võimalik hiljem tagasi panna. A4 B5 1.9tdi 81kw ja esivedu.
(Sukka vastupidavuses on vahet erinevatel tootjatel?)
kella4
postitati 25.07.09 19:20 Tsiteeri
Plaanis ongi teha otsetoru, lihtsalt toru katalüsaatori asemel, aga selline mida saaks ka küljest võtta. Lihtsamalt öeldes sama asi mis katalüsaator, kuid ilma selle katalüsaatori poti asemel oleks tühipaljas toru. Mõlemad otsad jäävad endiseks.
Olemas ka lihtne tee: KAT välja, tuimalt sama diameetriga toru asemele keevitada ja igavene:).
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 19.10.09 08:20 Tsiteeri
Volvol, sama r5 2,5tdi mootoril, on v70 kõhu all lapik katt, ei teagi, kas lihtsalt tühjaks lõigata, või toru sisse aretada. Kui mingit häirivat häält ei teki ning i kui passis märget pole katalüsaatori kohta, võib lihtsalt toru panna.
Tagumiste ketaspidurite remondiga läks kulu juba 0,6-0,8L väiksemaks (kummalgi pool 2 silindrit, ja mõlemal pool olid sisemised kinni, kuumaks ei läinud nii et oleks ninaga tundnud), praegu u 7,4 lühikeste 10km tööl käimistega, automaadiga.
kella4
postitati 25.10.09 18:39 Tsiteeri
Kumin peale KAT-i vahetamist otsetoru vastu.
Peale 2 kuud otsimist sain kah lõpuks toorikuks üks samasugune KAT leitud, kohe ka otsetoruks tehtud ja alla pandud. Kuid tagajärjed polnudki üdini positiivsed - minek läks küll paremaks (eriti on maanteel tunda, kadus ka kerge poomise tunne 2500rpm ja edasi) ja tundub et ka küttekulu alanes grammike, kuid kõigest sellest oleks isegi valmis loobima tekkinud kumina pärast. Kuminat on kuulda nats tühikäigul, eriti aga kohaltvõtul ja madalatel pööretel. Olin teadlik võimalike kõrvalhelide tekkimiselt, samas endine KAT on alles kui see kumis väga närvidele hakkab käima. Kumin pole nii tugev kah et ei kuule raadiot või teisi inimesi, kuid on nii krdi hea "tämbriga", et tungib muust mürast läbi. Vibratiooni sellega ei kaasne.
Olgu ka öeldud, et püti asemele läks paraja pikkuse ja 53mm siseläbimõõduga (summitijooks 55mm) aiapost, millel seinapaksust rohkem kui summutijooksul endal. Nimelt ei tahtnud panna sinna poest saadavaid summutitorusid, mis on nii õhulese seinaga, et hakkavad heli läbi laskma ja mädanevad ülikiirelt.
Küsimus suurele ringile: Mis võib põhjustada sellist kuminat ?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 28.10.09 15:23 Tsiteeri
Tegin ka täna a6 2.5tdi kati tühjaks... oli teine ikka väga umbes.
Peale tühjaks tegemist ei tekkind mingit kuminat ega asja.
Käivitades ja gaasi andes tuli sumpast ainult metsik tomu.
Sai siis natuke kõrgemate pööretega sõita ja oligi tume jutt tagant kadunud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 56.8% - SQL: 43.2%]
