Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 8 |
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 16.05.09 18:35
Mitme %-se toonklaasiga tegu on ? Selline täpselt paras tundub
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 16.05.09 19:05
esiuksel on 70% läbipaistvusega kile, tagauksel oli 50% ja tagaaknal 30%... Pärast 70% läbipaistvusega kile paigaldamist jäi esiukse klaasi
läbipaistvus 58%
postitati 16.05.09 19:21
Politseiga ei teki probleeme, et esiustel toon?
jyrisoo
postitati 16.05.09 19:32
ei ole probleeme old. Mul suht hele, tekitab pigem läike peale.
jyrisoo
postitati 20.06.09 18:10
Kevadel sai autole paigaldatud eelsüüteküünalde lüliti et +5 kraadiga käivitumist kergendada. Tegin nüüd sellest väikese DIY õpetuse.
jyrisoo
postitati 20.06.09 18:17
Täna nokitsesin autole topsihoidiku mida millegipärast insenerid sellele autole pole lisanud
Toorikuks on A8 topsihoidja
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 20.06.09 22:56
See lahendus siis hea, kui nupu rivi lõpuni ei jookse, mina see "õnnetu" kes sellist lisa endale pookida ei saa.
jyrisoo
postitati 24.06.09 20:01
Mõni aeg tagasi sai auto omale musta katuse
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 24.06.09 22:10
Viimase pildi järgi võiks see punane triip klaaside ja katuse vahel ka must olla. Praegu suht kahtlane.
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 24.06.09 22:59
kahtlane tõepoolest ja siis sobiksid ehk kroomitud peeglid ka juba?
jyrisoo
postitati 25.06.09 05:33
tegelikkuses on väga hea. Tahtsin, et jääks effekt nagu esiklaas jookseb tagaklaasiks üle. Proovin nina poolt lähiajal pilti teha, et paremini aru
saaks. Kroomi ma sellele autole kindlasti toppima ei hakka. Olen pigem kõik küljest ära korjand.
kulgur
Registreerunud 30.03.09
postitati 27.06.09 20:45
Üli ilus ikka, raha on ikka investeeritud masinasse...
jyrisoo
postitati 27.06.09 21:25
Täna võtsin autol cooleri maha ja pesin nii seest kui väljast puhtaks. Väljast hakkasid ribid isegi läbi paistma ja seest tuli ka hulga tökatit välja.
Võre, mis cooleri ees, lõikasin ribide vahelt tühjaks ja panin tiheda võrgu ette, et cooler varsti jälle sodi täis poleks ja paremini õhku peale
saaks. Aru ma ei saa, mismoodi see õhk sinna enne ligi pääses kui õieti avasid polegi. Tagumikuga oli tunda küll, et läks erksamaks, eriti maanteel.
Niiet kordaläind hommikupoolik.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 28.06.09 09:39
Eriti hea oleks kui selle tagumise tulede paneeli "essi"oma vastu vahetaks
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
jyrisoo
postitati 28.06.09 12:21
korralikku s6 paneeli on suht võimatu leida. Ja tagumine saab niivõinaa aru, et tegemist pole ''essiga'' kui põhjagaasiga minema pühin ja ta
tahmapilve sisse jätan
kella4
postitati 28.06.09 21:04
Kas coolerile lähenesid põhja alt, kapoti alt või eemaldasid stange ? Kas sul lõdvikud peale turbot olid seest õlised ja cooler õlist umbes ? Oli
endalgi säärane plaan, näeks täpsemalt ka lõdvikute seisukorda.
jyrisoo
postitati 28.06.09 21:12
Tsitaat: | Algselt postitas: kella4
endalgi säärane plaan, näeks täpsemalt ka lõdvikute seisukorda. |
Stange tuleb ikka eemaldada, muidu ei tule ta alt välja. Cooler on vaid 1 kuuskant poldiga kinni, mis asub õhufiltri kopsiku all. Keerad selle lahti,
eemaldad lõdvikud ja vaakumvoolikud ja käes ta ongi. Lõdvikud ja cooler oli sisse vaadates suht puhas, näpuga tõmmates jäi näpp ikka mustaks. Kõige
rohkem sodi oli väljas ribide vahel. Pesin survekaga aga peab ettevaatlik olema, et ribisid kõveraks ei lase.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 18.09.09 06:59
Nõustuks kiiliga, et see punane triip mis klaaside ja katusevahel võiks ka must olla siis oleks super!
Igatahes ei väsi kiitmast. Oled teinud head tööd!
jyrisoo
postitati 19.09.09 08:19
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.09.09 08:24
No ikka väga ilusa C4 oled valmis saanud
postitati 19.09.09 11:29
Pildil pole väga viga jah.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 19.09.09 16:20
Tõeline maasikas
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 19.09.09 17:25
Väga ilus pilt
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 19.09.09 17:42
Super! Ilusaim c4 siiani mida olen kohanud, mitte liialt üle paisutatud, täpselt paras.
Edu ja nael kummi!
jyrisoo
