Pealkiri: Teeme 2,5TDI C4-le eelsüüteküünla lüliti (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 10894)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 20.06.09 16:18 Tsiteeri
Nagu me teame, tahab C4 2,5 TDI peale +5 kraadi natuke rohkem käiamist kuna enam ei anta eelsüüte küünlaid. Lahendasin selle mure pannes temperatuuri andurile katkesti vahele.
Tööks kulus umbes tund ja kulu 25kr kanti.
Mootorisse mineva jahutusvedeliku vooliku mootoripoolses otsas on suur andur, kuhu läheb 2 juhtmega pistik. Selle pistiku võtsin tükkideks ja lõikasin 1 juhtme katki, kuhu vahele ühendasin 2 kiulise juhtme. Juhtme vedasin salongi ning selle otsa panin lüliti, mis alla vajutades katkestab ahela. Nüüd saan nuppu all hoides anda küünlaid nii kaua kui heaks pean. Nuppu mitte vajutades toimub käivitus vanamoodi.
Paar pilti ka jutu juurde:
See valge juhe on siis 2 kiuline ja jookseb salongi
http://static2.album.ee/files/806/60/large_20165163_mi1e.jpg
http://static2.album.ee/files/806/60/large_20165169_7Upn.jpg
Juhet on salongi vedada kõige kergem kaitsmekarbi kaudu
Edu nokitsemisel
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.06.09 19:49 Tsiteeri
Kas vahet pole mis juhtme läbi lõikasid? st suvalise juhtme pistikul? Väga hea lahendus selle lülitiga mis salongis :cool:
jyrisoo
postitati 22.06.09 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Juhtmel ei tohiks vahet olla jah.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.06.09 13:44 Tsiteeri
Mina paneks sinna vahele hoopis 200....500 oomise takisti. Siis on kogu aeg natuke rohkem küll, aga mitte 6 minutit nagu üldse ilma temp andurita :(
jyrisoo
postitati 26.06.09 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
no aga takistiga valetab andur koguaeg mootorile. Kui katkesti lahti lasta kustub kohe eelsüüte tuli ära. Nii saab ise reguleerida palju küünlaid anda. Katkestit all hoides ainult käivitusel, annab suts rohkem kütet ka peale ja käivitub kergemini. Eks igaüks saab ise valida oma viisi. Miks arvad, et just 200-500 annab õige välja. Olen muidu ise ka kuulnud seda takisti varianti aga katkestiga meeldis rohkem, sest siis kontroll minu käes
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 04.10.09 16:52 Tsiteeri
Väga asjalik teema ;) Eile lugesin ja täna juba teostasin. Lisaksin juurde, et lülitit nägin mööda minnes varuosadeks olevas BMW E34-s. Nimelt ideaalselt sobis kindalaeka valgustuse lüliti, sissevajutatud asendis katkestab ahela, muidu on ühendatud. Panin lüliti samasse sahtlisse, kuid vasakule poole, et jääks vasaku käe alla kui paremaga võtit keerata. Lüliti on plastikust ja musta värvi, seega sobis ideaalselt kokku audi polstriga (mitte et ta sealt sahtlist nüüd välja paistaks :D ). Juhtmeks võtsin sama bemmi kõlarijuhtme. Puruks lõikasin suvalise anduri juhtme, ega seal vahet polegi kumb ära katkestada, tulemus on ikka üks.
Ühesõnaga asi toimib ja tänud teemaalgatajale! :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 04.10.09 17:45 Tsiteeri
Katkestavale lülitile võib panna takisti rööbiti peale - tulemusena tekib nupu vajutamisel vajalik muutus ilma et anduri ahel täiesti katkeks ja ilma vajutamata toimib asi normaalselt.
Tegelikult on aga asi muidugi selles, et tasuks tagajärje asemel põhjus välja otsida ja mitte tegelda sellise kuliibinlusega :P
postitati 04.10.09 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Vot oleks se vea leidmine nii kerge.
martin471
postitati 04.10.09 21:06 Tsiteeri
Minu autol on ntks pumba pea, pumba kaas ja pihusti otsad vahetatud, surved ja pump ise ka kontrollitud, kuid nagu eelpool mainiti, siis üle +5 kraadi ei anna tõesti pikemalt küünalt ja sel juhul tahab ikka veidi käiamist. Kuna mulle meeldib nii rohkem, et auto kohe tööle läheb, siis otsustasin lüliti vahele panna :) Kunagi ammu sai katsetatud varianti, et üldse selle temperatuuri anduri juhe lahti võtta, kuid siis hoidis tühikäigupöördeid tüütult kaua kõrgel.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 17.10.09 15:15 Tsiteeri
No vot,vist ikka ei ole ükskõik milline juhe.Anduri pistikust tulevad kaks juhet ; pruuni -
valge ja pruuni-halli värvi.Mina ühendasin juhtme pruuni-valge külge(kui ma ei eksi),ahel on nagu olemas aga lüliti ei toimi(ei pane küünla tuld põlema).Rohkem polnud aega katsetada,läks pimedaks.Mis võis veel valesti minna?
postitati 17.10.09 15:38 Tsiteeri
Sa pead nuppu all hoidma juba enne süüte sisse keeramist!
heikson
Registreerunud 31.10.09
Auto: Audi 80 b4 avant , Gaz-24
postitati 22.11.09 18:00 Tsiteeri
Lugedes teemat, tekkis mõte samasugune lüliti panna oma masinale b4 1,9td 55kw. Sellel samas kohas termoandur, ainult et sinna läheb 4 juhet. Juhtmed pruuni värvi kaks jämedamat ja kaks peenikest. Kuhu vahele peaks panema?
postitati 22.11.09 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: heikson
Sellel mootoril peaks küünlad enne igat käivitamist taga olema olenematta ilmast. Või kui võtad selle pistiku lahti muutub midagi ?
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 26.01.10 18:55 Tsiteeri
B4 55kw on eelsüüte süsteem lahendatud lihtsalt aegreleega.
Annab iga ilmaga mingi teatud aja küünaldele voolu.Minu b4 on veel niimoodi,et kui tõmbad välja selle segu rikastus hoova,annab samamoodi voolu küünaldele.
Samal ajal põleb ka armatuuris eelsüüte tuli poole tuhmimalt.
jankii
postitusõiguseta
Registreerunud 11.01.09
postitati 02.08.11 17:21 Tsiteeri
kas 2,5tdi 132kw saab sama moodi lüliti vahele panna?väga vabandan kui väga vale küsimus.:)
jankii
postitusõiguseta
postitati 14.08.11 07:59 Tsiteeri
EI OSKA SIIS KEEGI VASTATA.peab hakkama ise taga ajama seda andurit.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 15.08.11 20:10 Tsiteeri
Lüliti saab panna küll. Pead ainult välja uurima, kus on see andur, mida eelsüüde kasutab.
postitati 17.08.11 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jankii
Vabse kõvamees. :D Miks keegi teine peaks selle anduri üless otsima? V6 diislitesl pole seda käivitumisprobleemi vii auto diagnostikasse ja uuri välja miks ei käivitu. Kas ei käivitu kuuma mootoriga või külmaga?
jankii
postitusõiguseta
postitati 17.08.11 22:54 Tsiteeri
käivitub küll pole hullu aga soojast pärast tahab natu käiamist:cool: ja selle probleemi on uuritud siit ja sealt igal ühel oma soovitus.:)
jyrisoo
postitati 18.08.11 06:06 Tsiteeri
Viitab kulunud pumbale. V6-l ju käivad need mured ringiratast. Pump, nukad, autom. kast, sild, pump... See auto on varuosabisness kuuldavasti
jankii
postitusõiguseta
postitati 18.08.11 12:22 Tsiteeri
siiamaani tundub et mitte väga muidugi nukad koos vajalikuga sai vahetatud õigel ajal nüüd tundub et hooratas järjekorras.:mad:
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.09.11 20:22 Tsiteeri
Suured tänud teema algatajale,sai enda autole külge pandud. raha kulus 50 senti lüliti ostmiseks.Käivitamise aeg lühenes kordades.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
