Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 8 |
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 22.09.09 15:16
Nädalavahetusel võtsin kätte ja tegin tagumised pidurid korda. Nimelt ei töödanud vasak käsipidur ja talvel seda kindlasti vaja. See käsipiduri probleem üsna tavaline automaat kastiga autodel kuna vähe
kasutuses.
Vahetasin kõik tihendid, klotsid ja õli. Polnudki nii keeruline kui algul kartsin. Õlid ja filtrid ka vahetatud, nüüd võib talv tulla.
postitati 25.09.09 20:50
Ma olen üritanud ka endale reegliks teha, et peale seismajäämist tõmbaks käsipiduri peale, aga siiani pole väga õnnestunud, ca 50% kordadest suudan
ikka selle ära unustada. Mis teha, automaatkasti laiskus ehk
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.09.09 21:14
Atm kasti puhul on mõtekam ikka algul käsipidur peale tõmmata ja alles siis lükata kast P asendisse. Kastile parem ja käsipiduriga ei tekki
probleeme
postitati 25.09.09 21:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
probleeme |
Eitea miks nii peaks tegema? Ise ei pane kunagi käsipidurit peale välja arvatud mingi kallaku peal. Või mõnikord kui auto käib ja korra seisma jään
panen neutraalile ja käsipiduri. Sorry võõra teema risustamise pärast.
postitati 25.09.09 21:30
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
probleeme |
panen neutraalile ja käsipiduri. Sorry võõra teema risustamise pärast. |
Kindel pole, kuid tundub, et Fugitive pakutu pöhjal ei jää kastis sellisel juhul midagi surve alla.
postitati 25.09.09 21:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Kindel pole, kuid tundub, et Fugitive pakutu pöhjal ei jää kastis sellisel juhul midagi surve alla. | Ma olen siianu kasutanud tassel
maal nii, et lasen autol P asendis paika loksuda(suht sama tunne mis manuaalil esimese käiguga, et natuke annab auto liikuma) ning alles siis
käsipiduri peale tõmmanud. Niipalju kui vähemalt hetkel tundub(automaatkasti Parking käigu olemusse täpsemalt süüvimata), siis selline käitumine ei
jäta ka kastile või veermikusse mingilmääral pingeid sisse.
Fugitive
postitati 25.09.09 21:39
Just täpselt. Jääd seisma (hoiad jalaga pidurit), kässar peale ja siis kang P asendisse.
jyrisoo
postitati 25.09.09 21:41
Peaks ka vist käsipidurit kasutama hakkama, muidu varsti jälle kinni
postitati 25.09.09 22:04
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
Pole mõtet talvel saab teine niigi vatti.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 09.11.09 17:29
Näen, et müüd nüüd neid chippe millesr kusagil ammu juttu tegid. Kas endal küljes ? Kogemused, muljeid ?
Igatahes selle suht vähese raha eest lubatakse päris häid numbreid .
jyrisoo
postitati 09.11.09 18:28
Tulemus on ülim. Paigaldus võttis pool tundi.
jyrisoo
postitati 23.11.09 21:13
Vahepeal paigaldasin isolatsiooni kapoti alla, pigimatti ja vilti originaal mati alla. Tulemusega rahul, mootori häält vähem kuulda. Nüüd tuleb veel
generaatori rihma pingutusamort välja vahetada, see teeb seal imelikku tiginat.
Täna võtsin ette ning kruttisin kõik pihustid maha ning lasin üle kontrollida ja surved paika ajada. Tulemuseks sain palju ühlasema mootori töö Selle käigus vaatasin ka eelsüüte küünlad üle, millest 1 oli läbi. Sai ka see asendatud. Vahepeal kõva miinus kraadiga hommikul 1 silinder ei
töödand ja suitses umbes 5 sekundit. Viga siis leitud. Nüüd saab rahulikult jälle kallata ja tallata
postitati 23.11.09 21:23
töödand ja suitses umbes 5 sekundit. Viga siis leitud. Nüüd saab rahulikult jälle kallata ja tallata |
Kas tühikäik läks ka vähe vaiksemaks? Plaanin enda masinal ka pihustid üle lasta vaadata. Kütet võtab palju viimasel ajal ja tühikäigul nagu lärmakam.
Mis reguleerimine maksis kah? Uusi otsi ei pannud?
jyrisoo
postitati 23.11.09 21:48
Tühikäik läks ühtlasemaks, mul oli just ebaühtlust kuulda kui tühikäigul vaikselt vajutada 1200-1600rpm. Uusi otsi ei pannud, vanad olid korralikud
aga tahtsid reguleerimist. Surved erinesid kuni 30atti. TestRemis reguleerisin. Võtsin sealt boschi eelsüüte küünla, uued poldid ja seibid pihustitele
ja reguleeriti pihustid paika ning komplekteeriti 7st pihustist mulle 5 parimat kokku. Hind 670kokku. Tööd tegin nende vahenditega ja Veiko aitas nõu
ja jõuga oma töö kõrvalt. + jälle TestRem-ile
postitati 23.11.09 21:54
ja jõuga oma töö kõrvalt. + jälle TestRem-ile |
Nja mul täpselt samamoodi. Eks peab ka ära reguleerima. Kui oled kursis
mis uus pihustiots maksab võiksid teada anda siis tean milleks valmis olla.
jyrisoo
postitati 23.11.09 21:55
~1k Tühikäik on käre, siis süüde varane
postitati 23.11.09 22:11
~1k Tühikäik on käre, siis süüde varane |
200 tükk ikka siis jah umbes? Süüde on kindlasti ok seda sai kella ja arvutiga paikka sätitud. A ta rohkem sellist tärisevat häält teeb ve noh ei oska
seletada. Mersu ve bemmi mootoriga võrreldes vist audi oma paratamattult lärmakam. Sorry, et teemat risustasin.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 23.11.09 22:23
Kas selle kaabliga(vag-com vist oli) mida müüd ei näita siis kui eelsüüte küünal läbi on läinud , et oli vaja üle vaadata ?
jyrisoo
postitati 24.11.09 07:02
seletada. Mersu ve bemmi mootoriga võrreldes vist audi oma paratamattult lärmakam. Sorry, et teemat risustasin. |
1000kr tk. Kui oleks 200kr tk poleks proovimagi hakand, oleks kõik uued pand enesetunde heaks. Kuula see lamerihma pingutusamort täriseb ka koledasti.
Maksab see amort 1500-2500 olenevalt tootjast.
jyrisoo
postitati 24.11.09 07:04
Tsitaat: | Kas selle kaabliga(vag-com vist oli) mida müüd ei näita siis kui eelsüüte küünal läbi on läinud , et oli vaja üle vaadata ?
C4 igaljuhul eelsüüteküünla viga ei näita. Uuemad vb näitavad. Kaabel on lihtsalt lugeja, auto peab seda funktsiooni toetama.
kella4
postitati 24.11.09 13:01
Kui palju kapotile kaalu lisandus pigimati näol ? Mis toodangut kasutasid ? Mis paksussega matt ? Kas kapotiamort nõrgaks ei jää ? Kas lõikasid
parajad ümarad tükid vaid välispleki siseküljele või panid kinni ka need toetavad talad (sel juhul pevad vist pehme mati tüüblid pikemad olema) ?
jyrisoo
postitati 24.11.09 14:10
Tsitaat: | Algselt postitas: kella4
Lisandus vb. kilo. Paigaldasin ~5mm mati fooljumiga. Noores tehnikus oli 35kr matt ja läks 4 matti. Peale panin vildi. Õige isolatsioon läks ka
kenasti vanade tüüblitega peale probleemideta. Mati lõikasin pleki peale, taladele panin vaid vildi. Kapotiamordid sellest lisakilost aru ei saanud.
Evil9
postitati 11.01.10 19:07
Kuidas tagarataste lohistamisega olukord on?
Nelikvedu - must have!
kella4
postitati 11.01.10 19:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Evil9
Kuidas tagarataste lohistamisega olukord on? |
Kust see siis tuli niimoodi ??? Ei ole ilus halvatuid narrida
Evil9
