Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 8 |
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 11.01.10 22:28
Kui eelsüüte küünlad ja pihustid korras, siis käib poolest pöördest nagu ka täna hommikul kus oli -21.
Kuskile rajale pole saand, sest lumi liiga paks ja olen oma madaldusega põhjapeal kohe. Ega lamelliga seal niikuinii teha midagi polekski, koperdaksin
teistel ees
Foori taga hoian madalat profiili kui Q mehed minema sööstavad
Et see lumi juba ära sulaks
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 11.01.10 22:43
Ma jälle vastupidi tahaksin hirmsati ringi kimada ja kässarit sikutada, kahjuks ei tööta käsipidur! Viga ilmselt trossis, sest supprt uus! Soojas
töötas kõik nagu peab aga väljas sõites lakkas juba esimese 10 kilomeetriga töötamast ja jäi peale!
Tahtsin veel küsida, et kas käigukangi juures peab mingi valgustus ka olema mis käiku näitab? Minu omal on seal pimedus ja armatuuris ka!
Edu autoga! Peaasi et keegi teda linnavahel ära ei rihi, nagu mul eelmine nädal juhtus?
jyrisoo
postitati 12.01.10 19:58
Tsitaat: | Algselt postitas: alando
Edu autoga! Peaasi et keegi teda linnavahel ära ei rihi, nagu mul eelmine nädal juhtus? |
Kõigukangi kõrval peab jah valgustus olema. Võta kate maha ja seal all on 1 väike pirn. Armatuuri näidikul on sees 2 joodetavat väikest pirni.
Evil9
postitati 12.01.10 21:07
Pipart sulle keelele. Ei ole siin mingit lume sulamist vaja. Juurde vaja seda valget vatti
Nelikvedu - must have!
jyrisoo
postitati 12.01.10 21:13
Täna sai paigaldatud kiip ajusse ja nüüd ei saa enam naerunägu eest
Pidamist vaja. Väändelisa on meeletu. Miks ma küll sellega nii kaua ootasin ja seda juba ammu ei teinud.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 13.01.10 13:40
Mis chipiga tegu on?
Kas mingi suvaline netitoode või asjalik toode?
jyrisoo
postitati 13.01.10 13:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Pahh
Kas mingi suvaline netitoode või asjalik toode? |
Ei ole suvaline netitoode vms. Kõik chipid ja map-id programmeeritud dünos ja tehakse vastavalt aju ja kivi numbritele.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94620
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 13.01.10 13:50
Kuidas küttekuluga lood täna sellisele chipile?
jyrisoo
postitati 13.01.10 14:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Ott6
Kuidas küttekuluga lood täna sellisele chipile? |
Kompuutri järgi kukkus 1 liiter. Mis on ka arusaadav, sest väänet on madalatel pööretel kõvasti juures. Et sama kiirendust saavutada nagu enne, tuleb
poole vähem mootorit pöördesse lasta.
postitati 13.01.10 16:22
Ja kuidas seda chipi instaleeritakse, kas vahetatakse aju kivi muu vastu ehk joodetakse siis?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 13.01.10 16:50
Joodetakse originaal kivid lahti ja nende asemele pannakse pesad, et järgmine kord lihtsam oleks. Pesasse lähevad siis uued kivid vajutades sisse.
jyrisoo
postitati 13.01.10 17:50
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Ja kuidas seda chipi instaleeritakse, kas vahetatakse aju kivi muu vastu ehk joodetakse siis? |
Minu autol olid pesad juba olemas. Aga muidu tuleb jah pesad joota.
Ott6
postitati 13.01.10 18:49
Kui sinukäest chip osta siis ise aitad chippi paigaldada, või tuleb see tegevus ise omal nahal läbi proovida?
jyrisoo
postitati 13.01.10 18:53
Kui sinukäest chip osta siis ise aitad chippi paigaldada, või tuleb see tegevus ise omal nahal läbi proovida? |
Aitan ikka, enda autol võttis paigaldamine pool tundi. Sa kahjuks asud natuke kaugel, mina Tallinna ümbruses. Midagi rasket C4-l ei ole, saan ka
telefoni teel juhendada.
Ott6
postitati 13.01.10 21:39
Lasen asjal seedida natuke, ning teil katsetada Aga kui huvi on siis see 100
kilti sõitu nüüd tükki küljest ei võtaks Tore, et nii abivalmis oled.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.01.10 13:53
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
poole vähem mootorit pöördesse lasta. |
Palju ta teil siis joob kütet normaalse inimese moodi sõites peale kivi vahetust? 2.5 rida mootori kohta on nii palju numbreid juba kuuldud et tahaks
kah teada otse omanikult. Endal peas samad mõtted...naine tahad võimsamat sedaani ja see kere meeldib enim.
jyrisoo
postitati 14.01.10 16:58
Suvel 6,5-7 keskmiselt. Nüüd peaks 0,5-1 liitrit alla saama. Talvel liiter või 2 otsa. Maanteel saab 5-ga hakkama. Mingi ralliäss ma ei ole ja teistel
jalus ka ei koperda.
jyrisoo
postitati 06.02.10 07:32
Eile panin käigukastile uue moosi sisse, et jõulisa vana õliga liiga ei teeks.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.02.10 08:57
Must lakkvelg sobiks ja tagumine logo ka mustaks (y)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 06.02.10 09:08
Punane C4 on ainult toonklaasi ja hõbedase veljega nii ilus, nagu ta on. See on FAKT.
jyrisoo
postitati 06.02.10 11:58
Velge kindlasti mustaks ei tee. Proovisin VT-ga, kuna veljed ootavad värvimist, ei sobinud. Tagumise märgi kaotan ära kui auto värvimisse läheb.
coraal
Registreerunud 03.06.09
Auto: Saab 9-3/Lada 2106
postitati 31.03.10 17:47
Kuidas muidu 18" veljed on? Kas tasuks panna C4-le alla või oleks mõtekas piiluda siiski 17"-te poole?
Ei suuda otsustada
jyrisoo
postitati 31.03.10 18:22
Ei tea, pole 17 proovinud. Ega nad vist pehmemad pole kui 18. Ilu nõuab ohvreid. Ma paneks 19 kui kuskilt hea pakkumise saaks. Niivõinaa tuleb
löökaukude vahel slaalomit lasta ka 15 veljega. Mul pakkuda 18'' veljed koos korralike rehvidega 5000.- Kel huvi või soovib mingit pakkumist teha
siis privaatsõnum või telefon
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 31.03.10 18:35
Just nii nagu see auto praegu on ongi kõige ilusam, must velg oleks nagu tilk tõrva meepotis. Endal on kogemused olemas 17 ja 18 veljega, 17 on
igatahes pehmem sõita ja odavamalt leiab ka rehve sinna aga 18 on ilusam ja ilu nõuab ohvreid.
