Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 27 |
olbert
Registreerunud 14.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 22.01.11 19:06
Kas oleks kuidagi võimalik paremal üleval servas asuv "viimati aktiivne" kuupäev ja kellaaeg muuta ära nii, et seal ilutseks see aeg, mil viimati
külastasin foorumit aga mitte see aeg, mil täna viimati sisse logisin. Ehk siis teistes foorumites, kui sisse logida, siis on näha, millal ma viimati
seal sisse logisin. Meil siin on nii, et sisse logides näitab seda sama aega, mis meil sisse logimise ajal on. Kui ennast välja ei logi siis on küll
pärast näha, millal viimati käidud on.
Siis, kas oleks ka võimalik selline asi, et kui oled sisse loginud ja lähed arvuti juurest ära aga unustad välja logida, et siis mingi ajapärast
logiks koduleht mind ise välja. On tulnud ette olukordi, et kui ma avan foorumi lehe siis ma juba olen sisse logitud, paraku aga eelmisest korrast
juba.
Loodan, et ei jäänud väga segaseks ja et ma ikka õigesse kohta kirjutasin.
Päikest
Olari
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
postitati 22.01.11 19:17
Tsitaat: | Algselt postitas: olbert
juba.
Päikest
Olari |
Mul on hetkel kirjas Viimati aktiivne: 22.01.11 20:12, kuid viimati logisin sisse siit arvutist päris mitu nädalat tagasi. See peaks ju
muutuma igakord kui lehte refreshida, või ma ei saa täpselt aru mida sa tahad et see kuvaks.
See automaatne väljalogimine võiks valitav olla, kuna mu arvutit keegi teine peale minu ei kasuta, siis ei näe küll mingit turvariski selles kui
pidevalt sisselogitud on. Pigem hakkaks tõsiselt häirima kui igakord pärast 15minutilist mitteaktiivsust peaks hakkama uuesti sisse logima.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 22.01.11 19:33
Algatuseks võiks täpselt selgeks teha millest käib jutt. Eristama peaks välja logimist(st vajutades nuppu "Logi välja) ja lahkumist või
kuidas keegi seda nimetada tahab ehk lihtsalt akna sulgemist eraldi välja logimata. Teistele foorumikasutajatele nähtava staatuse - "Kasutaja on
foorumis"/"Kasutaja on eemal" - suhtes on mõlemad teguviisid võrdelised. Kui see peaks muret pakkuma.
Kui küsimus on selles, et kui sina oled jätnud välja logimata ning veebilehitseja käivitades ja foorumi aadressile minnes on sinu kasutaja
koheselt sisselogitud, mis kujutab endas turvariski - võõras inimene saab su kasutajanimega pahandust tekitada, siis selle vältimiseks on
lahendus juba olemas.
Nimelt, kui soovid, et peale veebilehitseja sulgemist sind järgmisel korral automaatselt sisse ei logitaks, pead sisse logima selleks eraldi loodud
lehelt, millele pääseb, kui vajutad nuppu "Logi sisse", mis asub nupu "Registreeri" kõrval, ja avanenud eraldi sisselogimislehel märgistad
kastikese "Turvaline login - kui arvutil on rohkem kasutajaid peale teie".
olbert
postitati 22.01.11 21:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Näiteks: Kui login foorumisse 1.jaanuaril kell 15.00, vaatan oma uued postitused ja asjad ära ja siis login välja 17.00 ja siis uuesti login siis 5.
jaanuar siis saaksin vaadata, et millal ma viimati selles foorumis sisse logisin?
olbert
postitati 22.01.11 21:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Kristoff
kuidas keegi seda nimetada tahab ehk lihtsalt akna sulgemist eraldi välja logimata. |
Seda mõtlesingi, et juhtub vahest nii, et sulgen küll akna aga unustan ennast välja logimata. Ja järgmine kord, kui foorumi lehele soov minna siis
juba olen sisse logitud viimasest korrast.
Näiteks: Oli meil selline asi 2008 aast lõpus, et põles maha meil siin alajaam ja kõik jäid ilma vooluta. Vool tuli tagasi minule neli päeva hiljem.
Enne, kui vool ära läks, olin sisse logitud foorumisse ja välja logida ei saanud, sest internetti ei olnud (ehk siis modem ei töödanud)! Siis, kui
lõpuks vool tagasi tuli ja foorumisse tulin, olin juba sisse logitud ja uusi postitusi ka ei olnud.
Kõik teised foorumid olid automaatselt välja loginud mind!
Päikest
postitati 22.01.11 22:39
jaanuar siis saaksin vaadata, et millal ma viimati selles foorumis sisse logisin? |
Seda otseselt vist ei saagi vaadata. Ma ei mäleta hetkel kas ta seda näitab vahetult pärast sisselogimist.
Päikest |
Sellejaoks on ju olemas postitused viimasest külastusest nupp. Pole vahet kas sa oled end ennem korralikult välja loginud, pole isegi vahet kas sa
oled korraga sisse logitud ühes või kahes arvutis. Isegi siis pole vahet kui mõlemas arvutis on korraga audiclubi laht browseris lahti jäänud, ta
näitab viimaseis postitusi sellest ajast kui sa viimati olid foorumis aktiivne.
Ehk kui elekter läks ära esimesel jaanuaril, ning vahepeal pole sa lehte külastanud, siis järgmise logimise ajal on sealt näha kõik teemad kuhu on
postitatud alates sellest ajast kui viimati lehel olid.
Kõik teised foorumid on vast sellepärast välja loginud, et nende "küpsistel" on mingisugune aegumistähtaeg märgitud, ning kui sa pole lehte kaua
külastanud (pole uut"küpsist" saanud) siis foorum enam ei tunnista argunud küpsise logimist, ning seega oled sa automaatselt välja logitud.
Näiteks on variant lasta browseril igal külastusel kõik "küpsised" ära kustutada, see efektiivselt logib sind kõikjalt välja.
Ollu
Registreerunud 30.08.10
Auto: A4
postitati 27.01.11 16:39
Mulle näiteks meeldib, et on sisse logitud automaatselt. Kuna arvuti on ainult minu kasutuses ja paroolide all, tunnen piisaval, et on turvaline jätta
sisse logituna kasutaja.
Kuid soovin mainida, olen küllaltki vana foorumi kasutaja (mitte ainult Audi oma) ning leian, et parem oleks kui siin oleks mingisugune automaatselt
uuendav postituste lisa. Hetkel pean klikkima "Postitused viimasest külastusest", et näha uusi postitusi. Kas on siin mingi võimalus selleks, et ei
peaks? Tundub küll jah, et laiskuse taga on asi, kuid ei, just mugavuse taga on asi.
postitati 27.01.11 18:34
Mis mõttes automaatselt uuenev? Uued postitused tulevad siis, kui keegi neid kirjutab, ega script'i neid genereerima ei pane ju. Või tahad
autorefresh'i? Firefox, paremklikk, reload every /vali sobiv aeg/.
Ollu
Auto: A4
postitati 27.01.11 23:11
Nimelt sellisena, kui on ütleme selles samuses aknas kõik teemad ära vaadatud, kuhu on postitatud on see ümriku ikoon ikka tume sinine, nagu oleks
sinna postitatud midagi jälle.
Pilt näide:
http://img641.imageshack.us/img641/7461/43101639.jpg
Kuid tegelikuses on kõik loetud, et oleksid need ümbrikud heledad(loetud) peab nimelt ootama?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 28.01.11 00:43
Kusjuures mina ei ole ka aastate jooksul neile ümbrikutele pihta saanud.
SR.org`s on samas sajaprotsendiliselt arusaadav, kuhu midagi uut postitatud on.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.01.11 08:35
Miks neid ümbrike peab üldse vaatama kui meil on Postitused viimasest külastusest nupp?
Foorumi arendaja on selle süsteemi juba algselt vigasena loonud ja parandamisel ei tundu erilist mõtet olevat.
Mina ei vaata foorumi/alafoorumi esilehte kunagi, kas tõesti on selliseid inimesi palju kes nende ümbrike järgi teemasi loevad?
Meil on hetkel mitu mahukat täiendust arendamisel ja kui need tehtud, siis võime seda asja vaadata.
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
SR.org`s on samas sajaprotsendiliselt arusaadav, kuhu midagi uut postitatud on. |
Big
postitati 28.01.11 09:43
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Postitused viimasest külastusest |
See on liiga laiahaardeline, kaasab kõik teemad.
Kui pikemalt foorumis ringi kolada, siis oleks pealehele naastes hea näha, et näiteks Turu alamrubriiki on vahepeal midagi lisatud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.01.11 10:12
Selleks on nupp Kuulutused.
Ja kui päeva jooksul mitmeid kordi foorumis ringi jõlgud, siis on mõtekam kasutada üldse tänaste postituste nuppu.
Ollu
Auto: A4
postitati 28.01.11 12:48
Miks neid ümbriku ikoone peab siis üldse lisatud olema Foorumi pealehel all pool?
Pilt sellest:
http://img249.imageshack.us/img249/2489/39099554.jpg
Miks neid ümbrike peab üldse vaatama kui meil on "Postitused viimasest külastusest" nupp?
SR.org`s on samas sajaprotsendiliselt arusaadav, kuhu midagi uut postitatud on. | |
postitati 28.01.11 14:10
XMB ja phpBB on erinevad veel paljus muuski kui küpsiste ja session ID-dega majandamine. Me ei saa veretult seda platvormi ka vahetada. Ega soovigi
nii väga, kuna XMB-l on jälle omad plussid ja meil on omajagu juurde progetud. Erinevate foorumipõhjade võrdlus ja võimalik vahetus on meeskonnas
arutlusel olnud.
Ei ole mina ka neid ümbrike kunagi vaadanud. Igapäevaselt foorumit vaadates uuendan tänaste postide ja kuulutuste linki (ma ei pane seda
brauseriakent/tab'e tavaliselt vahepeal kinni), mõni päev eemal olnuna vaatan "minu postitused" või "postitused viimasest külastusest".
Spetsiifilisemad otsingud juba vastavates alamfoorumites käsitsi või agendiga tuhnides.
Kui need ümbrikud lihtsalt kujunduselementidena kellelegi armsaks saanud pole, on nad vast võimalik ära koristada. Või väikeste Audipiltidega
asendada, mis iga refresh'i järel värvi vahetavad.
indro
postitati 28.01.11 15:11
Ega meie neid sinna lisanud ei ole, need on by default selle foorumi tarkvaraga kaasas.
Kui sellepärast ei ole võimalik foorumit kasutada, siis ma võin nad sealt ära ka kustutada.
Ollu
Auto: A4
postitati 28.01.11 15:55
Põhimõtteliselt tahtsingi teada, kas on võimalik seda parandada või mitte.
Avaldasin lihtsalt küsitlevat arvamust.
indro
postitati 29.01.11 11:01
Enamus asju on võimalik parandada, iseasi ka sellel alati mõtet on.
Kui need suured täiendused tehtud saavad, siis uurime ka seda asja.
Tsitaat: | Algselt postitas: Ollu
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 26.02.11 11:47
Ettepanek foorumi alamrubriik: ostan teenust
Ehk siis mõte selles, et kuigi on olemas firmade sooduspakkumiste rubriik, siis võiks olla ka vastupidine lähenemine teenuste osas (varuosad kaetud),
sest:
a)ettevõtted ei jõua kõiki teenuse variatsioone üles loetleda (enamasti) lühikeses kuulutuses ja just hetkel oluline võimalus võib jääda märkamata;
b)mõningaid teenuseid suudavad ka eraisikud kokkuleppeliselt edukalt üksteisele pakkuda (jätame siinkohal maksu ja muudedele säädustele vastavuse
igaühe enda vastutusele);
c)väga paljud ettevõtjad on valmis aktiivselt ka ise atraktiivsetele teenuse ostu kuulutustele oma hinna- ja ajapakkumist esitama;
d)alati on variant alternatiivseid foorumeid ja keskkondi kasutada teenuse ostuks, kuid siinkohal AC piires mingilgi määral teada-tuntud näod/nimed
annavad mingi lisaväärtuse või lootuse garantii osas.
e)Lisaks siis tüüpiline soodustuse teema AC liikmeile.
Kui aktiivselt foorumis ringi surfata ja teemades järge ajada, siis saab ka vihjeid, kelle poole võiks pöörduda, aga on siis alati meeles, kust mingi
nupuke läbi käis...
Miinus poolena turgatab pähe teemade margipõhisena hoidmise küsimus, kuid siinkohal võiks 'Turg' all elementaarste nõuete rakendamine ehk
piisata...?
Eks kiitke heaks või laitke pahaks
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 06.03.11 14:50
Ma ei tea kuidas teistele see sobiks.
Turu rubriiki uurides võiks olla kohe kõikidel kuulutstel taga asukoht:
Näiteks kui on pealkiri:
Müün audi s6 avant 213 kw manuaal.Varuosadeks. Kasutaja: NIPITIRI Asukoht:Tõrva Kuulutus Postitatud:1990 22/07
Mõte lihtsalt selles muidugi ,et endal lihtsam oleks vaadata kõigepealt lähemal olevaid asju.Ja kui pärnust ma ei leia varuosi siis muidugi hea kohe
vaadata kes pärnul järgmisena lähemal võiks olla.Muidu peab koguaeg kuskile teemasse sisse ronima ja uurima ,et jummala vägev jupid ja värgid olemas
aga siis hoopis asub võrus
See pigem siis varuosade puhul.Kuna autot võib ikka muidugi kaugemalt ka vaatama minna.
Aga mugavam oleks otsida.Usun ,et paljud uurivad kuskohast ikka lähedamalt saaks ,et saaks üle ka vaadata kui mõni suurem ja kallim detail on .
Tänud
Muidugi kindlalt on ka vastuinimesi sellele
tarmo
postitati 06.03.11 14:54
Äkki siis kirjutakski kogu kuulutuse pealkirjaks?
See pealkiri läheb kole pikaks ja lohisevaks lõpuks, pärast on terve ekraan mingit mudru täis ja ikka ei leia õiget asja.
postitati 06.03.11 14:59
Tegelikult, et kuulutuste rubriiki parandada, peaks tegema lihtsalt kuulutuse tegemisel paar välja juurde (nt. asukoht, hind) ning samuti need väljad
lisama otsingusse.
Oma küsimus on muidugi, kas sellel on mõtet nii väikeste mahtude juures...
indro
postitati 06.03.11 15:48
Sellele on tegelikult juba ammu mõelnud aga ka sellisel juhul võib kirjutada sinna mis tahes. Alati on võimalik kontroll peale panna aga ka selle
puhul võib sinna mitte tõesti infot sisestada. Hetkel on paar suuremat arendust käsil, kui need valmivad, siis mõtleme kindlasti ka sellele.
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
lisama otsingusse.
Oma küsimus on muidugi, kas sellel on mõtet nii väikeste mahtude juures... |
M2ikret
postitati 06.03.11 17:30
lisama otsingusse.
Täpselt nii.Seda ma mõtlesingi.Suurt ei lisa see seda pudru juurde ju kui juurde paned selle asukoha.
Ja hind siis pigem nagu ainult autode ostu ja müügi alla.Kuna varuosi märksa rohkem müüakse
M2ikret
postitati 06.03.11 17:32
sellele. |
Seda nüüd küll ,et iseasi mis sinna kirjutatakse näiteks asukohaks.Aga samas pole vahet ju kui helistamiseks läheb ja kaup sobib siis saab niiguinii
teada kus asub jne.Ja vaevalt keegi hakkab midagi müüma kui auto asub pärnus,et siis kirjutab ,et hoopis tallinnas on varuosad.No milleks.
