Pealkiri: Pealkirjade kirjutamisest (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5175)
Maku
postitati 06.03.08 19:22 Tsiteeri
Asi sai alguse SIIT.
Võtaks selle teema nüüd ülesse. Olen väsinud pidevast teemade muutmisest. Mida peaks tähendama pealkiri "turbo bar"? Kujutage nüüd ette, kui lappad mingit foorumi osa ja nimekirjas on selline pealkiri nagu antud juhul. Mida see teema huvilisele ütlema peaks? Mida aga ütleks pealkiri "Milline on Audi 100 **** stock turbo rõhk?"? See postitus ei ole plõksimise eesmärgil. Pigem tahan näha, mida postitajad ise asjast arvavad.
Marko
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 06.03.08 19:51 Tsiteeri
võiks jah need pealkirjad ,et brobla,hädas,appi jne ära kaduda! ;)
audi on auto :)
Maku
postitati 06.03.08 20:13 Tsiteeri
Hea meelega hakkan siia teemasse viitama vigaseid pealkirju ja küsima, mida inimesed ise sellest asjast arvavad.
Marko
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.03.08 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Võiks, kuid on tõenäoline, et niisama nad ei kao. Inimesel kas on üldistusvõime ja kirjaliku eneseväljenduse oskus või ei ole... paljudel ei ole ning nad peavadki loetava teksti produtseerimiseks veidi pingutama.
Seega taandub küsimus ikkagi sellele, kui palju foorumikasutajad ise selles osas vaeva on nõus nägema.
Kui segaselt kirjutatud või halva pealkirjaga postitus on küsimuse vormis, saab alati sellele (ajutiselt) vastata, et "ma oskaks küll su mure kohta midagi kosta aga tee, kurat, enne oma kirjasoperdus natukenegi loetavamaks".
Ma leian, et ehkki staffi osa foorumi kvaliteedi hoidmisel on oluline, ei saa see toimuda ilma kasutajate kaasabita. Lihtsalt, seni kuni me vaikides tolereerime ebainformatiivseid pealkirju ja täiesti arusaamatu sisuga küsimusi ning üritame neile kuidagimoodi vastata, läheb asi ainult hullemaks.
Kindlasti ei oleks vaja hakata virisema iga koma üle - siin ei ole ju ometi filoloogide foorum - kuid kui pealkirjast ei selgu, millest on tekstis juttu või tekst ise on selline, et esimesel ega teisel lugemisel ei ole võimalik aru saada, mida on tahetud küsida või öelda, võiks selle kuidagi ära märkida ja seega autorile teada anda, et ta peab oma tekstiga midagi ette võtma.
Ma millegipärast olen veendunud, et paljud halbade tekstide autorid ise ei märka, et nende tekst on halb või arusaamatu.
Kui nõnda stabiilselt halbu pealkirju, ebaselgeid tekste jms. mitte tolereerida, võiks tekstide kvaliteet ajapikku paraneda.
Loomulikult ei saa selle mitte tolereerimisega liiale minna, see tekitaks tigedust ja paksu verd, ent pisike vihje, et "mees, su tekst on pask", võiks olla piisav.
Positiivse näitena vaadake kasvõi forsini tekste läbi aja. Mees teab, millest ta kirjutab ja ka tekstid lähevad järjest paremaks... Seega, saab küll, kui tahtmist on.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.03.08 20:22 Tsiteeri
tänased postitused:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50292 mis värin, kuhu?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50470 tihend, ja edasi, mis sellega on?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50503 k:käivitub pikalt? kes või mis on k: ?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42414 millel see heli katkendil on?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50509 auto ongi probleemiks? või on autol mingi probleem?
kiired näited pealkirjadest, mida saaks 2-3 sõnaga oluliselt asjalikumaks muuta
erinevatest tik-tak, kõrra-kõrra, niki-naki helidest ma ei hakka üldse rääkima
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 06.03.08 20:34 Tsiteeri
"tik-tak, kõrra-kõrra, niki-naki helidest ma ei hakka üldse rääkima"
Sain tüki aja tagant kõva lõuatäie naerda:D Aitähh!
Korra on isegi mainitud ühele tegelasele, aga ei võetud kuulda:)
postitati 06.03.08 20:55 Tsiteeri
Teema pealkiri peaks suutma 3-4 sõnaga kokku võtta tema sisu.
puust ja punaseks teha, siis ehk tuleb inimestel rohkem ideid enne pealkirja kirjutamist.
kui selline asi kirjutada juurde kas postituse reeglitesse(mis 30s ennem uue teema tegemist ees on) või pealkirja lahtri kõrvale, siis ehk mõjub
tarmo
postitati 06.03.08 20:59 Tsiteeri
reeglitest:
4. Uue teema algatamine.
Foorumis uue teema algatamisel peab teema pealkiri vastama võimalikult täpselt teema sisule, et hiljem oleks võimalik otsingusõnade kaudu Foorumist vajalikku informatsiooni leida.
postitati 06.03.08 21:09 Tsiteeri
kõik ilus ja tore kui nii reeglites kirjas, kuid kui seda punkti piisava mõttega loetaks, siis poleks ju praegust teemat.
kui kasvõi see punkt panna sinna 30s meeldetuletuse peale, mis ennem uue teema püstitamist on, siis oleks ehk ka mingit kasutegurit märgata.
postitati 06.03.08 21:55 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50524
See mees pole veel seda teemat näinud?
Maku
postitati 08.03.08 12:59 Tsiteeri
Milles seisneb probleem, et ei saanud pealkirjaks panna "Audi 80 helitehnika update" vms?
Maku
postitati 04.04.08 18:38 Tsiteeri
Tore näha, et ka kaasklubilisi häirivad vigased pealkirjad!:)
tarmo
postitati 07.04.08 13:48 Tsiteeri
Tervist härrased ja prouased.
Lugu on nüüd järgmine:
Kuna teatud seltskond (enamjaolt värskelt registreerunud) ei suvatse oma ajusagaraid liigutada pealkirjade väljamõtlemisel, eriti veel kui sellele on tähelepanu pööratud, siis edaspidi teemad, mille pealkiri on "appi", "paar küsimust" või "jama majas", lähevad ilma hoiatamata kustutamisele.
Ei kavatse hoiatada, teemat lukustada ega teemaalgatajale U2U-d saata, lihtsalt kustutatakse ära.
Põhjus lihtsalt selles, et hoiata kuidas tahad, viisakalt või irooniaga, saadetakse pikalt, olenemata kes sellele tähelepanu pöörab. Kustutamine on kõigile lihtsam.
postitati 07.04.08 14:52 Tsiteeri
laiskuse tipp on vist saavutatud :P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 07.04.08 17:29 Tsiteeri
Mina arvan, et sellised pealkirjad tulevad sellest, et inimesed (ka suure ähmiga teinekord) ei taju, et see on FOORUM, vaid võtavad seda kui chatti, kus on "MSN"'i keelekasutus. Paljud ei saa aru, et teemad arhiveeritakse ja tegelikult on pea iga probleemi jaoks juba teema olemas, mida võiks jätkata.
Maku
postitati 12.05.08 09:20 Tsiteeri
M: M:
Millest tuleb viimase aja trend pealkirju topelt kirjutada?
Näide:
M: M:15'' AZ Sport Valuveljed koos rehvidega.
tarmo
postitati 12.05.08 09:31 Tsiteeri
Sest enamus taibusid ei suuda lugeda seda "möla" mis neile tükk aega enne müügikuulutust näkku passib!
Nüüd tuleb valida tehingu liik, mitte ise enam ette kirjutada pealktijale M või O tähte.
Maku, kas sa siis veel ei ole aru saanud, et staff on reeglid välja töötanud omale meelelahutuseks, ei loe neid peale meie ju mitte keegi. Ja kui miski uus vidin foorumile külge monteeritakse, siis me saame jälle rõõmustada, et oh vaata, näed mida indro, klem, jõmm ja div jälle välja on mõelnud.
Tegelt mul tuli mõte, et kustutaks lihtsalt KÕIK sellised kuulutused ära :)
Maku
postitati 13.05.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53115
Auto: 6x4x4
postitati 13.05.08 17:52 Tsiteeri
Eks see foorumi haldamine omast vabast tahtest ja sügavast huvist ongi selline "rõõmuderohke" tegevus, et mingi hetk võid ju südamega asja juures olla kui vaba aega jalaga segada, aga pikapeale tüütab nii ära, et kaob igasugune vabatahtlik heatujuline tegutsemine ja see asendub pool sunniviisilise paratamatu lambakarja haldamisega. Eriti valusaks muutub selline tegevus siis kui vaba aega pole enam nii palju sellega tegelemiseks :(
Peate vist postituste kustutamise protsessi juurde tegema väikse valikuvariandi, kas teema loojale saadetakse link foorumi reeglitega või mitte :D
Edit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53126 :D
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.05.08 22:12 Tsiteeri
Mul ka paar korda tulnud topelt seda. See tuleb sellest näiteks, et HV foorumis on sama süsteem, et valid tehingu, aga seal peab sellegipoolest ette panema M: või O:. Läheb algul ikka sassi, et kuidas siin nüüd siis oli.
Aga no ma vaatan pärast üle kah ikka kuidas välja kukkus :D Niipalju aega võiks ikka olla.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 15.05.08 09:44 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53175
M: müük
audi,100 2,8 quattro 92,a automaat,käigukastirikkega sidurikettad läbi.või vahetada...56941714
Masendav pealkiri
Pisike punane putukas
Maku
postitati 15.05.08 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
M: müük
Masendav pealkiri
Otsa sai.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 15.05.08 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
M: müük
Masendav pealkiri
Otsa sai.
Ei ole otsas ju :D
Täitsa olemas
priitpoiss --> priit
tarmo
postitati 16.05.08 17:41 Tsiteeri
Kui sa avastad, et sinu ostu, müügi või muu arusaamatu eesmärgiga postitus turu alafoorumist kadunud on, siis võid kiruda mind ja järeldada, et tegelikult oled ise loll/laisk/kirjaoskamatu...
Kustutasin üsna suure koguse erinevaid M: M: - O: O: - M: O: jms kuulutusi, lihtsalt niisama, kuna te EI VIITSI lugeda ja mina ei viitsi teile saata u2u-sid vihjega, et loe seda jama, mida staff kokku kirjutanud on et itipoisid on uue teiesuguste jaoks väga tüütu plugina valmis meisterdanud, lihtsustamaks foorumi kasutamist.
Ma ei hakka ka edaspidi turu alafoorumis kustutatud teema algatajale u2u-d saatma, sest ma EI VIITSI seda teha täpselt samamoodi, nagu teie EI VIITSI lugeda teile tükk aega tüütult ekraanil otsa jõllitavat juttu!
Palju õnne lillekesed!
postitati 16.05.08 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Ei pea.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
