Pealkiri: turbo bar (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1539)
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 06.03.08 16:58 Tsiteeri
turbo bar
audi 100 tq 89a palju peab turbokell välja ajama ma mõtlen seda elektronilist orginaalkella
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.08 17:19 Tsiteeri
1.4bar max, stock seades. Kui on alla selle, siis järelikult miski ei toimi. Kell ise on võimeline näitama 2.0bar-ni.
Üldiselt pole see eriti usaldusväärne näidik. Väga aeglane on.
lassekast
postitati 06.03.08 18:39 Tsiteeri
minul näitab 1,3 kas halb või hea
siis pole asi vast hull
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.03.08 18:50 Tsiteeri
Ei tea, sest see 1.3 on täpselt seal piiri pealne näit. See näidik pole piisavalt täpne, et kindlat vastust anda. Loe igaks juhuks veakoode ja võimalusel mõõda rõhku tavalise manomeetriga.
Kui veakoode pole ja kusagilt lõdvikute vahelt rõhku läbi ei puhu, võib oletada, et 1.3 ongi konkreetse auto ja näidiku õige näit.
Üldiselt on nii, et kui on mingi(d) veakood(id) ajus ja aju rõhku ei luba, siis näit on 1.2bar, heal juhul 1.3bar kui peenestada. Täiesti terve ja toimiva süsteemi korral peaks ikka 1.4bar ära näitama.
lassekast
postitati 06.03.08 18:56 Tsiteeri
tänud
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
