Pealkiri: audi 80 b3 quattro 1,8 pritsung 85kw (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1541)
Popsu001
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 80 avant 2,6v6
postitati 06.03.08 18:17 Tsiteeri
Mul selline probleem et kulmast peale koik ok aga kui soidan mingi 3-4 km siis ei taha auto pordesse minna (pump,filter vahetatud kuunlad ka )selline mulje on et nagu ei saaks katte voi midagi sellist,vahest laseb poorded mingi 5000 ja samas 3100.olen igasuguseid asju proovinud aga ei midagi
akki keegi targem oskab aidata.
oleks vaga tanulik
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 06.03.08 20:23 Tsiteeri
vaata õhufiltrit, kui see vahetatud äsja ei ole...
EVKmatu
Registreerunud 05.03.08
postitati 07.03.08 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
See on vahetatud...
St: see õhufilter on korras.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 07.03.08 08:16 Tsiteeri
Mõni õhu lõdvik lekib või küünlajuhtmed ???
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 07.03.08 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Popsu001
oleks vaga tanulik
kas keegi pole pritsepea kallal käinud
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 07.03.08 18:06 Tsiteeri
Viga võib olla temp anduris, aju ei saa õiget infi ja arvab,et mootor on külm.
Popsu001
postitati 08.03.08 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
oleks vaga tanulik
Popsu001
postitati 08.03.08 06:13 Tsiteeri
[vahetatud on pritsepea pump ja filter keeegi tark utles et detonatsiooniandur voib teha seda aga ma ei tia kus see asub kas keegi teab kus see asub selle autol
killerq
postitati 08.03.08 14:00 Tsiteeri
mu masin ei läinud pöördesse kui sai kütte segu paigast ära keerata
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 09.03.08 09:30 Tsiteeri
Üks variantidest oleks ka kütuse rõhuregulaator(Differential pressure regulator). See juhipoolne pritsepeal olev plastkobakas, kuhu üks pistik(2 klemmi) külge läheb.
Minul siis oli nii. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6686&page=22 - sümptomid olid samad, ainult, et hullemad. Mul läks korra pöördesse ja siis gaasi maha lasid hakkas täielikult ära surema ja poos kui gaasi lisasin. Võid maha kiskuda ja ära puhastada(tal on seal üks membraan, mis rõhu muutudes takistust muudab(on vist nii?). Et puhu pumbaga läbi ja võid mingit vedelikku ka sisse lasta, näiteks atsetooni vms ehk. Äkki on mingi sodi ees.
Edit: Ahja, sootuks unustasin, võid rõhuregulaatoril takistust ka muuta, tavaolekus peaks see olema vahemikus 17,5-21,5 oomi.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
