Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.11.07 18:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Sellele mõtlesin minagi kohe esimese asjana, kuid võibolla ei nõustu soft read only kaabliga suhtlema. |
Noh jah.. selleks peab ta muidugi kuidagi teada saama, et EEPROM on read only. Ainuke viis selle teada saamiseks on sinna midagi kirjutada ning
üritada seda tulemit lugeda, kuid kuna EEPROM'ide kirjutustsüklite arv on suhteliselt piiratud, siis ma ei usu, et sellist tüberust regulaarselt
tehakse... Ent ega vist teisiti teada saa, kui proovides :-)
Üldise hariduse huvides võiks keegi, kellel on lahti võetud kaabel, selle sisust mõned head suure lahutusega pildid teha :-)
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.11.07 02:27
Mehed olge head, ennem veenduge asja olemuses ja siis lahmige.
Väga valus on vaadata
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.11.07 05:24
Tsitaat: | Algselt postitas: DiaLAB
Väga valus on vaadata |
Ma olen sinuga 100% nõus, kuid siiski mõtle ka inimeste peale kes tahavad asjaga tegeleda ise ning mitte "tüüdata" oma "pisimuredega" esindust!
Väga karm näide on nt see kui üks Pärnu inimene võttis miskil X põhjusel rooli maha ja keeras süüdet, veakood muidugi ajus ning kisa koguaeg. Üks
Pärnu FIRMA võttis selle vea eeldamasise eest 500.-!!! mis tähendas tegelikult aju ühendamist arvutiga ning kustutamist!!!
Minu kogemus otseselt eilsest, oli sees üks S8, oli vaja autot liigutada ilma tagumise seljatoeta... sai see ka tehtud, ning hiljem ajust veakoodid
kustutatud!
Õnneks on minul ilma suurema tarkuseta kaabel ning peale seda kui hakkasin VAGCOMi asemel
VWTOOLi kasutama on ka probleeme oluliselt vähem
wookie
postitati 03.11.07 11:21
Pisut offtopic aga siiski, ei saanud nagu vait olla, andestage, kui võite...
Igal asjal on kindel tööpõhimõte ja ehitus, pühast vaimust ei põle isegi mitte küünlad kiriku altaril. Tänapäeval on aga pahatihti nõnda, et kõiksugu
tehnilisi vidinaid müüakse "musta kasti" põhimõttel ning tehakse kõik, et kasutajat jumalapärast ei huvitaks, mis seal sees toimub ja kuidas see
töötab, samuti soovitakse, et kui see enam ei tööta, ostaks kasutaja uue - business...
Vot nüüd nende kaablite puhul paistab jagunevat kasutajad kolmeks.
Näiteks kasutaja juks11 ostab originaalse profi kaabli, kuna ta teenib selle abil leiba ja ei saa lubada, et süsteem ei tööta. Originaaltoode on tema
jaoks ilmselt ainuke vastuvõetav lahendus.
Suurem osa tavakodanikke jällegi vajavad kaablit lihtsalt paar korda aastas veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks. Milleks neile nii võimekas kaabel,
ma ei mõista - kasutagu lihtsamat ja unustagu mured.
Ent sinna vahele jääb veel terve hulk entusiaste, kes nagu ühtepidi profi tööriista ei tahaks, kuna nad ei teeni sellega leiba, ent teisipidi
tegelevad hobi korras piisavalt advanced diagnostikaga, et vajada võimekat kaablit. Sellised tehnikahuviga inimesed...
Vot nüüd on meil, palun väga, hiinas toodetud kaablijunn, mis muidu nagu töötaks, kuid mingil põhjusel lukustub. Üldiselt läheb tehnikahuviga
kodanikul sellise asja peale hari punaseks ja ta tahab teada, et mis värk ikkagi käib. Müstifikatsioon kujul "see on hiina kaabel, võltstoode, see ei
peagi töötama, osta originaal" teda ei rahulda. Ta tahab aru saada, miks kaabel lukustub ja võimalusel selle lukustumise vastu midagi ette võtta.
Siinjuures sageli ei olegi oluline mitte niiväga see tulemus, kuivõrd protsess ja asja olemuse mõistmiseni viiv raske tee. On loomulik, et see
protsess käib läbi vigade ja valede järelduste, sest dokumentatsiooni ju kuskilt võtta ei ole.
Sellest järelduvalt ei ole viisakas ilma tehnilist input'i andmata, sellele tegevusele ning selle üle arutamisele vahele segada mingite
müstifitseerivate hõigetega, a'la "valus on vaadata". Kui sa näed, et kellegi järeldus mõne tehnilise protsessi või selle osa kohta on ekslik, siis
ütle, kus ta eksib, mitte ära hakka ise lahmima. Või kui mingil põhjusel ei saa öelda, kus ta eksib (kuna paljastuks ärisaladus vms.), on võimalik
alati lihtsalt vait olla või viisakalt vihjata, et "sinu järeldus on ekslik aga sa pead ise õige tee leidma".
Wookie on rääkinud.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.11.07 11:42
Anna andeks wookie kui hinge Su riivasin
Ennem kui millegi sellise kallale minna nagu on seda VAG kaabel, peaks arusaama kuidas see töötab. Ennem tuleks endale selgeks teha A ja B.
Kuna siin viibivate inimeste hulgas on kaabli "remont" võibolla ainuke lahendus seda korda saada, siis loomulikult ma saan aru, et selle vastu on
huvi, aga ennem võiks põhitõed selgeks teha.
Kui soovitakse ainult vaadata vanemaid autosid (ilma CAN'ita) KWP1281 või KWP2000 protokol, siis selleks piisab täiesti VW tool'ist või vabalt
saadavast vanemast VAG COM'ist ja COM port'ist (adapter vahele FT232 baasil, siis ka USB).
Kaablit teha pole keeruline: MAX232 + paar opakat (või spetsaail lahendusega K L kivi nagu SI9243).
Jõudu-jaksu interneti avarustest otsimisel.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 03.11.07 11:47
Kas Can kaabli kasutamiseks pole olemas mingit alternatiivset tarkvara, kui VAG-COM?
wookie
postitati 03.11.07 11:48
Absoluutselt õige. Asja reverse engineringuga (mis sisuliselt on omale selgeks tegemine, kuidas asi töötab), kodanikud, mulle näib, ju tegelevadki.
Seega on kõik kõige paremas korras :-)
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.11.07 11:55
Kuna ma ei propageeri häkerlust ja crackimist, siis ei sae ka seda oksa mille peal ise istun
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TD I
postitati 26.01.08 09:34
Õnnestus 2 kaablit elustada ver.704.1
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 26.01.08 13:21
Tsitaat: | Algselt postitas: ylbik
Õnnestus 2 kaablit elustada ver.704.1 |
Kindlasti on kaaskodanikel huvi kas Sa saad(tahad)teisi rikkis kaabliomanikke aidata.
Auto: 5x4x4
postitati 26.01.08 16:29
Ma olen neid kah kilodes taastanud, aga nagu ronida sügavamate toimingute juurde ja adaptioni või recodega poole liiklema hakata on asi jälle lukus ja
vajab ülekirjutust. Ehk siis põhimõtteliselt on see liba can kaabel mõttetu mänguasi, millega võib vigasid kustutada ja graafikuid lasta joonistada,
aga tõsisemaks tööks sobib kasvõi vana arhailine 3.1 või 4.09 versiooniga toimiv Dumb kaabel.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.01.08 16:37
Leidsin netist sellise skeemi: http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=de_en&url=http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw-interf.html
Seal lehel veel ka usb jaoks skeem jne.
Küsimus selles, et kui ma tahan vag comiga kasutada, siis see nö. demo versioon töötab nii nagu peab jah? Et vastavalt piirangutele ja mu kaablit ära
ei tapa? Ja kui ma ostan selle täisversiooni siis saan enda kabla probleemivabalt edasi kasutada?
Samas seal lehel on linke ka muudele softidele mis on ka tasuta.
Selle kaabli valmis ehitamine pole mingi probleem. Materjali kulu jääb kah mingi 300.- max. Saaks isegi odavamalt aga krt üks kivi tuleb saksast
tellida sest eestis pole.
Auto: 5x4x4
postitati 26.01.08 16:48
Tsitaat: | Algselt postitas: laur
tellida sest eestis pole. |
Kas ka soft kividele kirjutamiseks olemas?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 26.01.08 19:36
Mis sa sinna kirjutada tahad? MAX232 on RS232 interface, 78L05 on pingeregulaator ja MC33290 on k line interface. Midagi kirjutada neile küll ei ole
ju....
Ülejäänud jubinad on kondensaatorid, dioodid ja takistid ja mingi pudipadi veel.
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 09.02.08 11:06
Kui ma nüüd õieti asjast aru saan, siis tuleb osta SEE ja SEE?
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 08.07.08 15:19
Endal mure kaabliga.
Sai kaabel kogematta valesti ühendatud, peale seda enam autoga ühendust ei saa. Valesti läks just see vanemate autode üleminek (2 otsaga kaabel).
Ajasin sassi toite poole + -. Enne seda toimis ilusti.
Kas kellelgi on sellise asjaga kokkupuuteid olnud.
Ehk oskab keegi kaabli korda teha, muidugi kui seda annab üldse remontida. Igasugune info teretulnud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 09.07.08 17:25
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
vajab ülekirjutust. |
äkki jagad infot, ma sain ka kablast lahti pärast teist kasutamist.
btw, bmw ja 409 softi vag kabla on toimind üle paari aasta probleemideta...
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.08.08 08:23
märkimisväärne kogu telefoninumbreid eesti suurimalt väärtalkoholi tootjalt ilutseb desktopil
Auto: 5x4x4
postitati 07.08.08 15:21
Ma ei "taasta" neid kaableid rohkem - aitäh tähelepanu eest!
Pole lihtsalt pointi.
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 13.08.08 19:13
Ei ole plaanis kedagi kaitsta, kuna ise olen originaal kaabli omanik ja neid ka edasi müünud piisavas koguses.
Lihtsalt tuleks seadusandlikus korras keelata sellise saasta müük (iseenesest see vist seaduse järgi ongi nii, et seda eestis müüa ei tohi), aga
siiski müüakse.
Ma arvan, et Ross-Tech eriti huvitatud pole, et "kloonitud" kaablid on müügil.
P.S. Siiamaani ühegi originaal kaabliga pole probleemi olnud
Olen jälginud seda teemat,ja olen ise originaal interface omanik.
Kaabel on hangitud saksamaa edasimüüjalt http://www.auto-intern.de/ ja peaks mainima,et
siiani olen pidanud kaks kaablit garantii korras välja vahetama.Nad ise tunnistasid ka riistvara komponentide kvaliteedi probleeme.
See selleks vahetati välja ja elu läheb edasi,kuid millegipärast ei ole see riistvara või tarkvara ise 100% stabiilne.Minu jaoks on palju probleeme
olnud C5 kere audi kliima plokkidega suhtlemisel ja alles hiljuti ka uuel A6,l ei saanud can gateway,d suhtlema.Võib olla oskad sina nõu and,milles
viga võiks olla?
Ehk kaovad softi uuendustega ka need probleemid kunagi,kuna viimasel ajal on uuendusi tulnud nagu laudu saeveskist!
Ps.Aga hiinakat ei soovita osta!
Terw
R@ints
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Eero
Auto: B2 2dq
erki.t
postitati 14.08.08 12:13
kuna vajalikku aju ei VEDELE, siis praktilist abi pakkuda ei saagi...
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 14.08.08 13:26
Tsitaat: | Algselt postitas: erki.t
aga aita siis niipaljugi, et ära asjalikkes topicutes tühja juttu aja, selle jaoks on jututoad ja lastekas.
moderaatorid võiks üleliigse siit minema aidata...
