 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: VAG-COM Hex Can kaabliga jama (Vastuseid: 113 | Vaatamisi: 25810)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.08.08 15:02 Tsiteeri
VWTOOL loeb väga edukalt sellest ajust veakoodid välja ;)
12.301@181km/h
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.08.08 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
Algselt postitas: erki.t
kuna vajalikku aju ei VEDELE, siis praktilist abi pakkuda ei saagi...
aga aita siis niipaljugi, et ära asjalikkes topicutes tühja juttu aja, selle jaoks on jututoad ja lastekas.
moderaatorid võiks üleliigse siit minema aidata...
ei maksa oma hädas nii vihaseks minna, et kaaskodanikele kõrri kargad. ei ole meist keegi puhas offtopist !
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 15.08.08 09:00 Tsiteeri
aga see-eest oled sina puhas offtopic ja vihast on asi kaugel. kui ma lolluse peale vihastaks võiks ennast ammu ilmselt hauast leida.
selle wvtooli kohapealt, et minumeelest ma kunagi vaatasin koos ranziga kah neid koode tema arvutiga ja temal oli vwtool ka juskui kasutada, kuid veakoode kätte ei saanud. proovimist on see ilmselt siiski väärt.
erki.t
postitati 15.08.08 09:16 Tsiteeri
tänan hinnagu eest :D
tunded on vastastikused
Auto: 5x4x4
postitati 15.08.08 09:24 Tsiteeri
Kusjuures see versioon vagcomist ja kokkusobivast kaablist on üks väheseid, mis üldse on ligi lasknud kõikvõimalikele isenditele, ma olen ponnistanud ennast uuemate hiinakatega just lolliks. Muide üks vihje veel, võta mõni arvuti millel Vistat pardal pole, see ei oska nende usb driveritega korralikult läbi käia, mis kaablil kaasas.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 15.08.08 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
mul oli kasutuses vag-com kaabel, ehk r232 - VAG adapter - usb üleminek polnud kasutusel.
sama veateade tuli ette muide ka arvutis millel xp peal.
loomulikult googeldasin seda veateadet piisavalt süviti ja muutsin kõikvõimalike com pordi seadistusi, enne kui siia küsima tulin.
üritan ennast õige tarkvaraga eelnevalt varustada ja siis äkki saan uuesti sellele vag-com kaablile ligi, samuti teen kõik testid usb-vag adapteriga ära.
tundub, et sellel tsipil oleks nagu mingi kogus veateadeid kohe sisse progetud ja ross-techi programmile see ei istu.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.08.08 11:18 Tsiteeri
Minul on meeles, et saime ikka veakoodid kätte... või mäletan tõesti valesti, nii paljud minu juures käinud juba. Proovida siiski tasub, tõmba VWTOOL ja testi ära.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 15.08.08 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
või krt, äkki oligi nii, et selle vwtooliga saimegi kätte, kuid neid ei olnud eriti :)
igatähes, vwtool on võtmesõnaks, loodetavasti :)
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 23.08.08 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kolb
Endal mure kaabliga.
Sai kaabel kogematta valesti ühendatud, peale seda enam autoga ühendust ei saa. Valesti läks just see vanemate autode üleminek (2 otsaga kaabel). Ajasin sassi toite poole + -. Enne seda toimis ilusti.
Kas kellelgi on sellise asjaga kokkupuuteid olnud.
Ehk oskab keegi kaabli korda teha, muidugi kui seda annab üldse remontida. Igasugune info teretulnud.
kas saab keegi aidata sellise murega.
aces
Registreerunud 03.09.06
Auto: A4 B5
postitati 24.08.08 06:16 Tsiteeri
Sain ka sama asjaga hakkama, et vahetasin + - ära, umbes 10 min ei tundnud ühtegi autot. Nüüd jälle toimib nii uue, kui vana peal. Lihtsalt infoks. Konkreetselt kahjuks aidata ei oska.
kus sul aiku 11 kuud kuiv on Eestis??? Viljakuivatis elad vist ja quattroga pole ka järelikult sõitnud. Need kes kogend need teavad...
rein01
Registreerunud 23.06.05
Auto: Audi A6 AVANT 2,4 (C5)
postitati 27.08.08 13:15 Tsiteeri
OBD-II pistik
Kuna leidsin kaabli tegija siis on vaja OBD-II pistikuid. Kui kellelgi on soov katkine ära anda või müüa, siis olen huvitatud.
aces
Auto: A4 B5
postitati 27.08.08 13:29 Tsiteeri
Siit saad ka: http://www.tehnonet.ee/index.php?c=hind
rein01
postitati 27.08.08 14:32 Tsiteeri
Tänud, aga need sääl puhkavad veel vist sept. keskpaigani.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 01.07.09 16:10 Tsiteeri
Kui vagcom409 väidab, et ross-tech design: no, kas siis saab kaabliga veel veakoode lugeda? (mul ei leia autot üles/ei saa ühendust)
Kunagi kui kaabel uus oli, siis oskas lugeda, aga väitis, et ross--tech design: yes. Siis sai kabla läbi põletatud (K ja L valetpidi:)) ja nüüd said kivid seal peal ära vahetatud (max232 ja mingi LM343 vms). Kas 311.2 soft saaks asjast aru?
http://endel.planet.ee/kabla.jpg
edit ise küsin ise vastan
saab küll veakoode lugeda, aga 3.11 versiooniga
[PHP: 52.2% - SQL: 47.8%]
