Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.10.07 08:59
Tsitaat: | Algselt postitas: ivar80
750.- krooni eest said CAN kaabli ? Ajad ilmselt segamini tavalise
kaabliga praegu. Need tavalised on ka hiinas toodetult väga töökindlad, sest elektroonika mis seal sees on äärmiselt lihtne.
Kui aga jutul tõepõhi alla siis tahaks kah teada kust sellise hinnaga CAN kaablit saab. |
just, ei ole CAN, kuid paljudel siin probleemide käes võitlevatel just CAN kaablit vaja on?
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 30.10.07 09:08
No enda ~500.- tavakaabli kohta pole ette heita muud, kui seda, et V6 bensiinimootori ajule ei pääse ligi aga muud saab teha kõike. 409 versioon
tarkvara võib Ross Techi lehelt tõmmata tasuta ja veakoodide lugemiseks ja kustutamisest sellisest komplektist täiesti piisab. Registreeritud softi
puhul on võimalusi pisut rohkem.
CAN kaabli ostsin selleks, et uuemate autode elektroonikale ligi pääseda. Selle kaabliga pole seal teha midagi. Pole juhtunud kuulma ka, et need
odavad kaablid kellelgi otsad oleks andnud.
postitati 30.10.07 11:57
Mis te arvate, mis hinnaga Hiinast konteineriga siia saabuvad riided jne kätte saadakse? Vast veerandiga sellest, millega nad siin letti paisatakse.
See ongi kaubandus. Kui oled piisavalt ettevõtlik mees tellima ja riskima sellega, et ei saagi kaupa kätte või läheb midagi muud nihu, siis telli aga
ise. Hulgi. Ja müü. Ja suple rahas.
Ma ei usu, et hr. Raivo Õunapuu neid kaableid tahtlikult nii müüs. Teades, et neist üldse asja pole. Ilmselt läks ta ka ise sellega alt. Vaevalt, et
ta oma nime ja reaalse aadressi alt lauspettusega tegeles. Siiski ei vabasta see teda vastutusest. Täiesti loomulik on see kaabel talle tagasi viia ja
raha tagasi küsida. 1000-1500 pole üldse nii väike raha, et see niisama ära kinkida. Suuline leping on ka leping. Eriti, kui seda on veel võimalik
mõne tunnistaja või pangaväljavõtte abil tõendada.
Kaablit ennast on ilmselt võimalik kuidagi ümber progeda. Firmware update teha. Iseasi, kas seda annab üle USB teha või tuleb selleks kaablist
sajajalgne välja kraapida ja pic-programmaatorisse toppida. Või progeb mõni hakkajam vend ehk ise uue vendor-ID'ga driverid.
MD83
Registreerunud 19.04.04
Auto: A4 2.0 tdi
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.10.07 12:49
Sama saast. Julgen aravta, et tootja on üks, olen ka sealt ostnud 2 kaablit, ei töötanud need korralikult. Lahendust ei olnud.
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 30.10.07 14:16
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
Sama saast. Julgen aravta, et tootja on üks, olen ka sealt ostnud 2 kaablit, ei töötanud need korralikult. Lahendust ei olnud. |
kas ei tööta korralikult või ei tööta üldse?
ja mida pead silmas sellega, et korralikult ei tööta? ei saa iga kord ühendust või ei saa kõigi adressaatidega ühendust?
postitati 30.10.07 14:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Sipelgakaru
Nende seisukoht on garantii kohta järgmine:
Garantii on 6 kuud valmistusvigade suhtes. Garantii alla ei kuulu ebaõigest
kasutamisest tulenevad vead, välistest mehaanilistest vigastustest tekkinud
vead ning võimalikud ühilduvusprobleemid konkreetse sõiduki või tarkvaraga.
Kuid see on nii mitmetimõistetav jutt, et ennast on ilusti ära kindlustatud |
Kui nende kaabel ka enam ühel hetkel kaasa antud draivereid omaks ei võta, on minu arust alust selle tagastamiseks küll. See ei ole sõiduki ega
tarkvaraga ühildumise probleem. See on müüdud terviku puuduliku toimimise probleem.
jõuvanker
postitati 30.10.07 15:02
Tsitaat: | Algselt postitas: erki.t
ja mida pead silmas sellega, et korralikult ei tööta? ei saa iga kord ühendust või ei saa kõigi adressaatidega ühendust? |
Ei toimi täielikult.
Nt. töötava mootoriga saan ühendust, seisva mootoriga ei saa ja vastupidi, oleneb autost, ebanormaalne, aegajalt ei loe mootorit üldse välja, teised
sedmed loeb, ühesõnaga - pask kuubis, softi viga, kuna seadistanud igatepidi, erinevad kiirused jms, ei aita
ivar80
postitati 30.10.07 15:13
Eile ei töötanud see topdrive lehekülg, täna seal enam seda Can kaablit ei pakuta. Ilmselt on loobunud selle sodi müügist nüüd.
erki.t
postitati 30.10.07 15:55
paku miks ta sellest loobus, kui tema turg ehk audiklubi vaikselt hambaid teritab avalikus foorumis?
Auto: 5x4x4
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 30.10.07 20:59
Teoorias võib ju targutada palju tahes, aga ega kellegi teise poolt kohandatud järjekordne hex fail rauda ei paranda ja sellel raual olevate
komponentide kvaliteeti paremaks tee.
Kui suudetkase järjekordse hex + exe failiga mingi "versioon" käima panna, ei tähenda et see on 1:1 originaali koopia ja just viimane.
P.S. iga natuke asja oskav vana võib sinna faili päisesse kirjutada ka 160.0 beta või mida iganes, See ei tee sellest ikkagi hüpper VAG COM'i ja ei
tähenda et tegemist oleks originaali 1:1 koopiaga.
Kui tegemist on "kloon kaabliga" ja see ei tööta, siis kes on süüdi? Kas see kes teadlikult müüb seda, või see kes teadlikult (teadmatuses ostab
seda). See võiks sarnaneda heauske ostjaga varastatud asja puhul või kuidas? Paljud Teist olid heausksed ostjad ja paljud olid teadlikult kloonitud
EHK odavama ja teadlikult mitte originaali ostjad. Tehke see endale selgeks ennem kui kedagi materdama hakkate.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 30.10.07 21:13
ka 1500 vastu p**set
erki.t
postitati 31.10.07 09:03
no heauskse ostja puhul ma ei näe küll probleemi kui ta petta on saanud ja soovib oma raha tagasi. st vaevalt keegi ostjatest tegi tehingu selleks, et
kindlalt vastu pükse saada. firma on registreeritud ja puha... see on nagu ka pisuke garantii tavatarbija silmis.
seda ma ei tea kas müüja müüs teadlikult või teadmatult mittetoimivat kaupa, aga kaubanduses kehtivate reeglite kohaselt on paraku risk tema kanda.
miks üldse tekib teatud mõttes ringkaitse kõnealuse kodaniku tegevuse ümber?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 31.10.07 09:16
Ei ole plaanis kedagi kaitsta, kuna ise olen originaal kaabli omanik ja neid ka edasi müünud piisavas koguses.
Lihtsalt tuleks seadusandlikus korras keelata sellise saasta müük (iseenesest see vist seaduse järgi ongi nii, et seda eestis müüa ei tohi), aga
siiski müüakse.
Ma arvan, et Ross-Tech eriti huvitatud pole, et "kloonitud" kaablid on müügil.
P.S. Siiamaani ühegi originaal kaabliga pole probleemi olnud
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 31.10.07 09:18
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
ka 1500 vastu p**set |
Ühinen kaas kannatajatega kaabel nässus.
erki.t
postitati 31.10.07 15:00
kodanik DiaLab võiks veidi ka saladust kergitada et kus neid töökindlaid ja originaalseid kaableid saab ja mis on nende maksumus.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
erki.t
postitati 02.11.07 14:46
kas see rahaküsimise idee sopamüüjalt vajus ära nagu pall laste mänguväljakul koos hüüdega: Poisid tuppa?
ivar80
postitati 02.11.07 14:49
Ma helistasin eile ja küsisin, et mis lahendust ta pakub. Ütles, et tal praegu ei ole neid kaableid aga poole novembri paiku tuleb, et siis vahetab
ringi. Saab siis näha kui töökindel see uus on siis
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.11.07 16:38
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Kes CAN kaablit korda tahab saada ? Raivsi pakutava kraami uuesti
müügikonditsiooni ajamine (ehk siis eepromi ülekirjutus) on nohu ja kaabel hakkab uuesti tööle. Probleem on hetkel "toimiva" vagcomi leidmine või
soetamine, sest kui vagcomis "valet" kohta näppida on kaabel jälle õhku lastud. |
Kas soft lihtsalt võtab kätte ja kirjutab kaabli EEPROM'i midagi, mille peale kaabel enam ei tööta? Sellisel juhul peaks uurima, äkki on kaablis
kasutataval EEPROM'i kivil write protect olemas...
postitati 02.11.07 17:49
Tsitaat: | Algselt postitas: wookie
kasutataval EEPROM'i kivil write protect olemas... |
Sellele mõtlesin minagi kohe esimese asjana, kuid võibolla ei nõustu soft read only kaabliga suhtlema.
Auto: 5x4x4
postitati 02.11.07 18:07
ringi. Saab siis näha kui töökindel see uus on siis |
Viga pole mitte kaablis vaid softis, mis kaablile 1:0 ära teeb. Kui saadki uue kaabli, saad sellest samamoodi "lahti".
