 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: VAG-COM Hex Can kaabliga jama (Vastuseid: 113 | Vaatamisi: 28075)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 28.10.07 17:48 Tsiteeri
Jutt siis sellisest kaablist: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=103114&rhash=22cc
Müüja ütles algul, et kaablile updeiti teha ei tohi, et siis läheb lukku. Põhjus siis ilmselt selles, et tegemist kusagil hiinas kloonitud Ross Techi originaaliga. Sain mõned korrad kasutada kaablit ja toimis väga hästi. Ka veel täna hommikul töötas. Seejärel võtsin arvuti auto küljest ära ja mõne ajapärast ühendasin uuesti. Seejärel teatas masin, et tegemist uue USB jublakaga ja et anna draiverit. Draiverit ta muidugi ei leidnud enam, kuna raua kood oli muutunud selliseks: vid_0945&pid_4000. INI failist vaadates peaks see olema hoopis VID_0403&PID_FA20. Tegin prooviks uue INI, milles muutsin aadressi uueks. Selle draiveriga installeerub kenasti aga reaalselt tööle ikka ei hakka. On mingeid soovitusi kellelgi peale selle, et tuleb jälle uus osta?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.10.07 17:56 Tsiteeri
See ongi nende odavate hiinakloonide viga - lähevda lolliks. Olen jamanud 2 erineva jutmega, sama müüja. Paar tuttavat on olnud hädas samade juhtmetega. Ei aita ükski rohi, uus või teine kaubamärk.
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 28.10.07 18:00 Tsiteeri
ise just sama asjaga hädas, aga mis siis ikka tuleb uus soetada.
13.014 @ 170,17
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 28.10.07 18:19 Tsiteeri
Sama asi läbi elatud ja ka müüja sama. Tema lahendus, et ostku ma temalt kohe uus :o ...dont think so :D
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
juks11
postitati 28.10.07 18:24 Tsiteeri
Meil läks ühe kuuga 3 kaablit ja seejärel sai originaal tellitud mis maksis 18 000.-, teheke omad järeldused...
ivar80
postitati 28.10.07 18:35 Tsiteeri
Kahju, et varem keegi sel teemal siin sõna pole võtnud. Poleks kah sellist ostnud. Aga kas keegi äkki nende remondiga ei tegele? Mida hullu seal ikka juhtuda sai, kivi uuesti üle programmeerida ja äkki toimib jälle.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 28.10.07 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
JOn mingeid soovitusi kellelgi peale selle, et tuleb jälle uus osta?
Uut ei tasu osta sest uuega kordub sama jama.Ma arvan et on aeg raha tagasi nõudma hakata.
ps.minagi selle jamaga mõõda pükse saand.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
Hiinas (või mõnes muus rahvavabariigis) toodetud ja olematu hinnaga kloon-kaablit ostes, tuleb ka arvestada, et GARANTII tootele OLEMATU. Garantii healjuhul seisneb selles, et üks saast vahetatakse teise samasuguse saasta vastu. Peale selle pole seda võimalik update'ida originaali kohaselt. Eks igaühel on võimalus selles ise veenduda, aga samas võiks eelkirjutanud kolleegide vigadest õppida, mitte ise seda kogeda :D
Originaal kaabel maksab Uwe saidil 349$ + post + toll.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.10.07 19:47 Tsiteeri
Tõesti kahju, et varem pole seda teemat keegi ülesse võtnud.
Ka mina sama asjaga hädas, vahe ainult selles, et ma pole oma kaabliga kordagi ühendust saanud ja seda mitmete erinevate autodega katsetades.
Olen ka suhelnud müüjaga, kes ajas ka mulle seda update jama. Vastuseks siis minu palvele kaabli vahetuse osas - see siis müüa postitus: [ mitte juhe pole defektne vaid on tehtud update, mis blokeerib adapteri, hetkel ma neid enam ei vaheta aga septembri lõpu poole ilmselt saan neid hakata tagasi saatma( kuna siiani olen pidanud mina kahju kannatama teiste vigadest)]
Millegipärast ei ole see vastus minu jaoks ammendav ja hõngub sellest ikkagi pettasaamist ja lootust uuele kaablile või raha tagsi saamisele praktiliselt pole. :(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 28.10.07 19:51 Tsiteeri
kui on öeldud, et peale updatet asi ei tööta, olete update aga siiski teinud, kes siis selles süüdi on?
kui sa bensumotoga autole diislit tangid, kas siis on kütusetootja süüdi?
juks11
postitati 28.10.07 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Tegelt ei ole updatet tehtud ja lähevad niisama lukku! Meil kah üks uus kaabel ei hakanud üldse tööle.
Tegemist on pesuehtsa piraatlusega...!
tarmo
postitati 28.10.07 19:57 Tsiteeri
ja piraatkaupa ostes süüdistad sa keda? :D
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 28.10.07 19:59 Tsiteeri
1.updatemise jutt tuli netti peale mitme inimese kiunu peale et asi ei toimi
2.Tarmo kui Sa teemat ei valda siis püüa mitte kommenteerida.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 28.10.07 20:00 Tsiteeri
Arvatavasti jõuti seda saasta Eestis müüa omajagu. Õnneks originaali tootjad on õppust võtnud ja iga blacklistis (kloonitud) olev kaabel "killitakse" ära. Enamus nendest kaablitest on toodetud tarkvaralises ja riistavaralises mõttes koopia koopia koopia koopia ...
Ja see ei tähenda kindlasti head :mad:
Tavalselt saab ju odava hinna määrata vaid odava materjali ja tööjõu kasutamine.
juks11
postitati 28.10.07 20:02 Tsiteeri
Ma usun, et kõik on teadlikult piraatkaupa ostnud aga ka piraatkaup peab töötama, hetkel aga on müüdud mittetöötavat kaupa...
Ja mis ajast siin foorumis piraatlusega jälle tegeleda võib!?
ivar80
Ma küsiks, et kas konkreetselt sellise kaabliga on keegi selline ka siin olemas kellel see endiselt töötab?
PS. Updatet ma kaablile ei saanud kuidagi teha, sest masin polnud isegi netis mitte.
ivar80
postitati 28.10.07 20:12 Tsiteeri
Müügikuulutuses pole ju mainitud et tegemis oleks piraatkaubaga. Mullegi öeldi seda update asja siis alles kui olin raha ära maksnud ja lubas kaabli ära saata postiga. Mis mul siis enam teha oli, ise olin loll et ei küsinud kas tegemist mingi illegaalse kaubaga. Hetkel me ei tegele siin piraatlusega, vaid sellega et edaspidi teisedki sama viga ei teeks enam.
EDIT: Selgelt kirjas: Koos registreeritud softiga. Kust kurat mina pean teadma, et koos registreeritud piraatsoftiga :mad:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42300#pid258641
ve1ks
postitati 28.10.07 20:13 Tsiteeri
Vahe on selles, et antud olukorras ei olnud kusagil infot, et updatida ei soovitata.
Ka mina ei updatenid seda proget ja ei töötanud ta juba minuni jõudes - sellel on ikkagi vahe, sinu toodud näitega.
Auto: 6x4x4
postitati 28.10.07 20:20 Tsiteeri
Mul suri samalt müüjalt esimene kaabel ~poole aastaga ära, aga mingite updatedega polnud midagi pistmist ja toiteahela poole pealt polnud mingit viga küljes (kakkusin lahti ja kontrollisin üle), lihtsalt suri chip ise. Teine on seni veel töödanud - ptui ptui. Kui keegi tahab võin selle mittetöötava kabla sixpacki eest ära anda - ilus pistik ja puha + punt värvilist traati :D Kui keegi tahab võib saada usb arvutihiirele "mehisema" saba taha :D
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 28.10.07 20:29 Tsiteeri
usun, et enamus ostjaid ei andnud endale üldse aru, et tegemist on piraatkaubaga. 1000 ja rohkem krooni küsida halvasti tehtud ja tõenäoliselt kiirelt rikneva võltsingu eest on müüja poolt on kindlasti teadlik ja pahatahtlik petmine.
kas petetud ühinevad ja kirjutavad petise peale politseile kaebuse?
erki.t
Algselt postitas: juks11
teen vaid ühe järelduse, sulle meeldib EPUTADA !
juks11
postitati 28.10.07 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Sa mees oled ikka nii mööda kui veel olla saab, ainult sina loed midagi muud siit välja kui selle, et tõin välja näite mis maksab sama asi aga originaalis koos transpordi ja tollidega.
Edaspidi hoia oma mõttetud kommentaarid minu kohta endale, eks!? Või siis tule ütle näkku!
Auto: 6x4x4
postitati 28.10.07 20:38 Tsiteeri
Ja selle asja point on mis? Müüja poolt on lubadus, et kui ikka tööle ei lähe või sureb kiiresti siis vahetab välja. Kui ma ei taha originaali osta, siis on alternatiive pakkuda?
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 28.10.07 20:45 Tsiteeri
Antud asjas jäta sellised kommentaarid endale.Kui Sul selle teema kohta midagi tarka öelda pole siis ära niisama piiksu.
postitati 28.10.07 20:53 Tsiteeri
18000 ei maksa seal ei selle kaabli kvaliteetne valmistamine, transport ega toll. Suure osa sellest maksab pigem kaabliga kaasas käiva tarkvara litsents. Kaabel lihtsalt sisaldab vastavat dongle'it, mis reguleerib tarkvara kasutamist.
Oli omalgi plaan analoogne kaabel soetada. Igati kasulik info, et sellega vastu pükse saada võib.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
