 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 kellade korrastamine (Vastuseid: 70 | Vaatamisi: 50788)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.05.07 21:55 Tsiteeri
Ühesõnaga, ükskord katkeb iga kannatus, nagu öeldakse. Minu oma katkes ning ma teatasin kõlavalt, "nu Audi, pogodi" - on kaks võimalust, kas kellades olevad kütuse ja temperatuuri näidikud hakkavad mingeid vähegi usutavaid näite näitama või lähen ma poodi ja ostan järelmaksuga Lada.
Nagu ilmselt paljudel teistel kannatajatel näitas kütuse näidik stabiilselt kurat teab mida, kuid mitte kütuse kogust. Jahutusvedeliku temperatuuri näidik aga töötas mõnikord üsna hästi, istudes kenasti 90 peal, kuid teine kord jälle näitas lambist keset sõitu, et vedeliku temp. on 50 või alla selle. Muret valmistas mulle aga see, et pannes salongisoojenduse tööle, näidati mulle varsti jälle vee temperatuuriks ilusti 90 kraadi. Täitsa kohe murelikuks tegi selline asi, kuni ma ühel hetkel taipasin - soojendades salongi soojenevad ka kellad. Kontaktid paisuvad ning annavad paremini ühendust... Seega - kehv ühendus, külmjoode...
Ilmselt on need näidikud lihtsalt hästi suure inertsiga voltmeetrid, mis on siis gradueeritud vajalikesse ühikutesse ning näitavad mingi jubepika aja keskmist. Loomulikult on see "keskmine" kehva või katkendliku kontakti korral reaalsusest kaugel.
Kellade kätte saamise juhise saab siit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22378
Lisaks tuleb märkida, et selle roolisamba katte ära võtmiseks ei tohi kasutada jõudu - seal on sellised plastmassist nagad, mis lähevad kellade külge ja liigse jõuga võib need kergesti ära murda - meelitada tuleb. Kellade pistikutel on peal sellised fiksaatorid, need tuleb lapiku kruvikeerajaga "üles" tõsta ning siis tuleb pistik kenasti ära. Minu autol läks kellade külge kolm pistikut - sinine paremal pool, kollane vasakul pool, valge keskel ning lisaks veel parktulede signaallambi tuli, eraldi juhtme otsas tilpneva pirnipesaga.
Kellad käes, võib asuda nokitsema. Kellad näevad tagantpoolt välja sellised: PILT. (Ma, tainas, torkasin pilte teha alles asja kokku pannes, mistõttu võib piltide üle viriseda, näiteks puuduvad sellel pildil osad kruvid).
Põhimõtteliselt tuleb sealt tagant peaaegu kõik kruvid, välja arvatud need kolm läikivat, mis on valget värvi spidomeetri mooduli küljes, ära keerata, et seda PCB'd kätte saada. Nende hulgas on ka pingestabilisaatori kinnituskruvi (ainuke, mis on seibiga) PILT. Lisaks võib kohe lahti võtta ka pildil näha oleva spidomeetrisse mineva juhtme. Minul tuli spidoka poolne pistik kergemini lahti. Sellel samal pildil näha olevad kaks läikivat kruvi (F1 ja F2) annavad signaali kütuse näidikusse. Teised kaks samasugust on teisel pool temperatuuri kella jaoks.
Võib juhtuda, et need ongi kogu kurja juur ja asi laheneb lihtsalt - tuleks vaid puhastada kontaktpinnad ja ehk hakkab tööle, kuid mumeelest, kui juba alustatud, siis on mõistlik minna kindla peale ja teha kõik, mis teha saab.
Ladna, olles lahti võtnud kolm musta värvi kruvi, mis hoiavad kinni seda valget nelja tulepesaga moodulit, sikutame ta ära. Natuke tuleb jõudu kasutada - moodulil on põhja all kontaktid, millega ta ühendub kellade PCB külge. Moodul ise on selline PILT ning teiselt poolt siis niisugune PILT. Järele jääb meil siis midagi sellist PILT, samuti tuleb selle mooduli alt välja veel üks kruvi, mida lahti teha.
Et aga põnevam oleks, siis on Audi insenerid pannud ühe vahva kruvi õkva kellade valguse poteka alla PILT. Pildil on näha siis kruvi koht - kruvi on juba ära võetud. No niimoodi poolviltu kruvikeeragajaga ma selle kruvi sealt välja meelitasin. Võib-olla käib ka see kellade valguse timmimise potekas kuidagi lahti, kuid ma kartsin, et pärast ei saa kokku jälle enam või hakkab ragisema või mine sa tea, mis juhtub. Teoorias võiks nendest mutritest keerates see asi kuidagi laguneda, kuid kuid ettevaatliku keeramise peale need mutrid ei liikunud. Kuna potekas töötas laitmatult, siis ma ei hakanud sealt edasi lammutama.
Olles siis lõpuks kõik kruvid lahti saanud, võib hakata seda PCB'd tasakesi kelladest eemale meelitama. Juhin tähelepanu spidoka juures olevale plastmassist nagale ning sellele, et PCB ühendub kontaktidega tahhomeetri külge, mistõttu ta niisama päris lihtsalt ära ei kuku. Üldiselt on see klaastekstoliit üsna tugev, kuid väga palju jõudu rakendada ei tohi. PCB ise on siis niisugune: PILT. Samuti ka PILT, mida me iseenesest juba näinud oleme.
Paneme selle PCB siis korraks kõrvale ja lammutame asja lõplikult lahti. Peale PCB eemaldamist on tulemus niisugune: PILT. Siit tuleb lahti keerata ainult need kaks väikest kruvi, mis on kummaski ääres. Ülejäänud kruve pole vaja puutuda. Selle tagajärjel eemalduvad spidomeeter ning Ühinenud Kuningriigis valmistatud tahhomeeter.
Spidomeeter: PILT
Tahhomeeter: PILT
Järele jääb niisugune asjandus: PILT.
Ka kütuse- ja temperatuurinäidik tulevad nüüd üsna iseenesest ära - neid hoiavad paigal sellised plastmassist nagad.
Temperatuurinäidik eest: PILT ja tagant: PILT.
Kütusenäidik eest: PILT ja tagant: PILT
Võttes keskelt ära ka sellise tilulla PILT PILT, jääb alles kellade raam PILT.
Tühja kah. Tuleme tagasi oma PCB juurde. Pealtnäha nägid joodised minu PCB küljes üsna viisakad välja, kuid kui puudutasin ühte suvalist ühendust jootekolviga, paljastus asja tegelik pale - PCB radade kontaktid on kas enne montaazhi kehvasti puhastatud või peale puhastamist kaua seisnud või on midagi muud nusseti läinud, igastahes pole tina nende kontaktidega ühenduses olnud kuigi palju. Ohkasin raskelt ja käisin siis kõik need ühendused, viimase kui ühe, jootekolviga üle. Vanamoodsa inimesena kasutasin räbustiks kampolit, kuid võib pruukida ka mõnda jootevedelikku. Üldiselt pole see asi üldse mitte lootusetu - hakkab tina külge küll kui hästi meelitada.
Kui kellelgi on need kontaktid hullemas seisus ja kohe kuidagi tina külge ei saa ning mehhaaniliselt puhastama ei pääse, siis võib otsida välja mõne vana veneaegse aspiriini tableti (just see vanamoodne pisike tablett, mitte tänapäevane suur), avada kõik aknad, komandeerida naise ja lapsed välja, tõmmata gaasimask pähe ja kasutada seda aspiriini tabletti nagu kampolit - sedasi hakkab tina ka kõige võimatumatesse kohtadesse külge aga hais on jube.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele vasest rõngastele, mille külge kruvitakse temperatuuri- ja kütusenäidiku kontaktid. Tundub nagu oleks seda asja projekteerides arvatud, et piisab vaskrõngaste pressimisest plaadi külge küll, kuid hiljem jälle otsustatud, et natuke tina peab kaa panema. Ühesõnaga - need rõngad tuleb kaa üle käia. Selle juures ei tohi augu diameeter väheneda - kruvi peab sealt läbi mahtuma, samuti ei tohi tinaga väga uputada, muidu PCB ei mahu enam tagasi. Siin PILT pildil on kenasti näha, et need vead on pildi tegemise hetkel veel parandamata. Kindlasti tuleb need augud ilusaks teha! Samuti tuleb jälgida, et ükski kontakt ei lühistuks mõne teisega kokku - jootekolb peab piisavalt peenike olema ning käsi ei tohi väga väriseda.
Lisaks joodiste üle tinutamisele said ka mõlema kella kontaktid kustutuskummiga puhtaks ja läikima löödud.
Olles sedasi PCB üle käinud ja tööga rahule jäänud, võib asja kokku tagasi panna. See toimub täpselt vastupideses järjekorras lammutamisele. Kas seda idiootset kruvi sinna kellade valguse timmimise poteka alla panna või mitte, on igaühe enda otsustada - mina ei pannud. Seal on kaks kruvi lähedal ja kui keegi just jubeda jõuga seda poteka nuppu sissepoole pressima ei hakka, siis ei juhtu mitte midagi kui seda kruvi seal ei ole.
Nojah, olles kellad kokku tagasi pannud ning veidi aega kuumaastikul ringi sõitnud, et näha, kas ühendused peavad rappumisele vastu, avanes selline huvitav vaade: PILT (vahepeal oli päike otsustanud loojuda).
Natuke muret tegi mulle temperatuurinäidik, mis visa järjekindlusega näitas 90 asemel sadat. No kurat, seda häda veel vaja!
Järgmine päev piinasin masinat kuidas oskasin, ajasin nii kuumaks kui sain ning tundub, et kõik töötab normaalselt - termostaat avaneb, suur ring rakendub, radikas jahutab kenasti, seistes käivitub ventikas üsna õigel ajal... aga temperatuur on näidiku järgi sada. Kuna mul ei ole kahjuks diagnostikajuhet, siis ei saa kontrollida, mida aju asjast arvab, kuid mus süveneb kahtlus, et Audi insenerid on arvestanud, et need kontaktid on kehvad ning liiga hea ühenduse korral lihtsalt näidataksegi rohkem... No **** ma ei või...
Tegelikult ma kakkusin pärast kellad veel üks kord lahti ja kontrollisin, ega ei ole mõni lühis tekkinud kuskil, mis temp. näidikut võib mõjutada - ei olnud. Müstika...
EDIT:
Mnjah... Kuidas seda nüüd öeldagi... audi - wookie 1:1.
Näitas sada ja ilmselt oli kah sada... Peale termostaadi ja veepumba vahetust on 90...
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 22.05.07 14:38 Tsiteeri
Kas viga minu arvutis? Mina ei näe ühtegi pilti:(
wookie
postitati 22.05.07 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: midiman
Ei, viga oli minu arvutis, õigemini serveris.... Läks väheke nusseti. Nüüd on korras.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.05.07 14:58 Tsiteeri
pildid täitsa olemas :P
kentq
Registreerunud 16.04.07
Auto: Audi B4 1,9TDI, aut. '93
postitati 22.05.07 17:23 Tsiteeri
:o
ei jõudnud läbi lugeda aga kannatus pidi tõesti katkema kui kellade kohta on võimalik nii pikalt kirjutada.:)
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 04.06.07 17:28 Tsiteeri
Tegin omal kah triki ära, enne bensunäidik ja temp näidik mõlemad ujusid kuidas tahtsid, peamiselt lamasid 0 asendis.
Samas mul tulid kõik kellad koos selle skeemiplaadiga klaasi pealt maha ja olid kinni ainult kahe kontaktikruviga, st mingeid plastmassist nagasi ei olnud ja pooled sammud juhisest jäid vahele. Samuti pold mingeid probleeme selle serva all oleva kruviga. Juu siis mingid aastakäigulised erinevused.
Igatahees on nüüd mõlemad näidikud raudpolt õiges asendis. Täna sai küll tööl käidud mittetöötava spidomeetriga ja muretsetud ,et mis küll valesti läkks aga õhtul ühendasin ka selle spidomeetrisse mineva pistiku külge ja sõit võib jätkuda :)
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 08.06.07 08:56 Tsiteeri
Kas seda kütusenäidikut saab reguleerida ka kuidagi?
Mul näitab kogu aeg 1/4 paaki vähem kui tegelikult kütust on.
Et paneks paagi silmini täis ja siis reguleeriks seieri paika.
Seal näiduki ees on mingi julla, aga seda keerates ei mõju miskit, võibolla on seal lihtsalt kork peal ja all mingi kruvi, aga ma väga kõvasti ei julge kangutada.
Äkki keegi on kursis sellega, või tuleks viga ja lahendust otsida hoopis kütusepaagis olevast andurist?
Auto hakkab ikka A tähega
wookie
postitati 08.06.07 09:02 Tsiteeri
Vaata seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40626
Tsitaat viimasest postitusest:
Algselt postitas: janeki
Selles multimeedia manuaalis polegi näitajatest juttu, pdf-is ka pole, on AUDI 100 83-91 omas. Sellel täiesti tühja paaki 12L, ootad 2 min ja osuti peab olema punase ala paremas servas. Osuti peab liikuma ühest otsast teise anduri 544 oomiga (tühi paak) kuni 60 oomiga (täis paak).
Aga teistega peab siis lihtsalt ringi tuulama ja otsima, kas kuskil kirjutatakse midagi täpsemalt...
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 13.06.07 21:08 Tsiteeri
VÄGA sisukas jutt kellade kohta . Poleks uskunudki :) Ma siiamaani arvasin, et termokas ja kütuse andur jamavad, aga kui tegin, nagu juhendasid, kadusid probleemid ära :D audi insenerid on tõesti huvitavat tööd teinud:D aga õnneks on see parandatav ... ja mis peamine .. suht odavalt (Y):P
Tänud igatahes wookie`le :)
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 14.06.07 02:06 Tsiteeri
Algselt postitas: 4b
soovitan seierit tühja paagi järgi regullida. jäin kunagi teele kuna olin täis paagiga reguleerinud. aga jahh seal näidiku all on nupuke mis tuleb eemaldada ja siis saab väikse kruuvariga nt. keerata.
Auto algab A-tähega
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.06.07 11:19 Tsiteeri
B3 l vene keelne raamat soovitas- paak tühjaks. 4 liitrit bensiini sisse - ja siis esimese punase kriipsu peale keerata. Ise olen kontrollinud nii et sõitnud punase alani see peaks olema 10 l - siis bensu paak täis, läkski u 60 liitrit sisse ehk siis näitab enam vähem õieti.
Ja kui temp ja beno kellad segast peksavad siis kõige pealt soovitaks nende alused kruvid/mutrid kinni keerata. Siis alles hakkaks asja laiali lammutama.:cool:
wookie
postitati 24.08.07 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Jah. Tõsi minul see kinni keeramine ei aidanud eriti rohkem kui päevakeseks. Samas, peale üle jootmist on nüüd juba tükk aega väga hästi töötanud. Juu seal ikka mõni külmakas oli - kas siis nende ühendusrõngaste juures või mujal, mine võta kinni...
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 10.09.07 11:46 Tsiteeri
sama jama nagu alguses kirjeldatud, bensiin ja temp. näidikud jukerdavad-aga juures veel üks probleem. Nimelt pöördeid näitab vähe .Olen natuke uurinud ,et sõbral sama mootori (2,3) ja sama kiiruse juures (100km/h) on pöörete erinevus 400 pööret. Milles võib viga olla?
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 05.10.07 20:26 Tsiteeri
Mu B4 kelladel on pooled pirnid kustus ja pimedas on halb sõita kui kiirust ei näe. Millised pirnid sinna sisse käija võiksid?
wookie
postitati 06.10.07 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
Kellade valgustuseks sobivad 1,1W pirnid (võib panna ka 1,2W), hoiatuslampidesse aga 1,2W või 2W, kõik siis 12V loomulikult.
heigo003
postitati 17.10.07 09:53 Tsiteeri
kellade valgustuseks sobivad ka 2w-ed
wookie
postitati 17.10.07 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: heigo003
Jah, füüsiliselt lähevad pesasse sisse küll, kuid vagcat pakub valgustuseks just 1.1W. Võib-olla arvasid insenerid, et 2W pirnid lähevad liiga kuumaks ja sulatavad need plastmassist valgusjuhid, mille abil valgus kellade taha laiali jaotatakse, üles.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 17.10.07 17:28 Tsiteeri
No mul need 2w-sed sees juba üle aasta ja ei ole veel miskit sulama läinud.Ilusam jääb ka igatahes ja kui liialt ere tundub siis ju reostaat ka olemas.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
joep
Registreerunud 22.10.07
Auto: Audi b4 1992 66kW 2.0
postitati 22.10.07 18:15 Tsiteeri
aga kas digikellal peaks ka pirn taga olema?
pimeduse saabudes kaoba kellaga visuaalne kontakt:)
wookie
postitati 22.10.07 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: joep
Vat pead ei anna aga nagu meenuks, et kella valgustab üks tahhoka taustvalguse pirnidest. Vist see, mis valgustab madalamat (vasakut) poolt. Kas sul on need pirnid kõik terved aga kella taga valgust pole?
Samas, erinevatel aastakäikudel on need näidikud pisut erineva ehitusega, seega pole võimatu, et sinu masinal on kella jaoks eraldi lamp.
OOOO
postitati 26.10.07 13:49 Tsiteeri
Kes teab kust sellist pirni saada? Ma ikka päris mitmest kohast otsinud ja ei leia.
http://img3.imagebanana.com/img/a17km1a0/thumb/Picture012.jpg
wookie
postitati 26.10.07 14:03 Tsiteeri
Forss.
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 19.11.07 07:26 Tsiteeri
minu käest näiteks terve 80 b4 kellade ploki jagu üle neid:)
kaints
Registreerunud 31.07.07
Auto: 100 2,8 quattro ja 90 2,3 quattro
postitati 26.02.08 18:00 Tsiteeri
Minu audi 100 c4 spidomeeter teeb ka imelikke trikke. Nimelt jääb sõidu ajal kinni, mingi suvalise kiiruse peale ja isegi süüte väljalülitusel ei lähe vahest nulli. Ja vahest süüte sissekeeremisega kerkib spidokas ise kuskil 50km/h juurde. Kas viga võib olla külmjoodises?
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 28.02.08 15:11 Tsiteeri
Tänud kasutajale wookie sellise asjaliku teema tegemise eest!
Sai siis ka juhendi järgi tegutsetud ning üle joodetud ja nüüd hakkasid temp. ja kütteseier ka õige näite näitama.:D
Ainuke mure tahhokaga mis näitab tühikäigul 100 kanti kuid 100 sõites kuskil 2800-2850,kuid see vist juba tahhoka viga,probleem oli ka enne ülejootmist.
Egert
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
