Pealkiri: B4 bensuseier valetab (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3590)
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 31.05.07 11:38 Tsiteeri
Mida teha..bensu seier valetab mõnusalt..panin 20 L sisse, sõitsin pika otsa ja vaatan et päris ökonoomne auto, seier pole liikunudki...siis ristmikul seistes veidike langeb seier...mootor jahtub ära siis näitab õiget, palju kütust sees on...ehk oskate aidata milles võib viga tulla...kas küünaltes võib viga olla ??
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.05.07 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnix
küünlatest vaevalt sul seier valetab :D
pane paak täis siis sõida mingi ots ära ja lase uuesti paak täis ja vaata palju kulus ja palju maha sõitsid
murdi
Registreerunud 31.05.07
postitati 31.05.07 11:42 Tsiteeri
mul b3 samaasi, et panen paagi täis, kuid ei näita, et paak oleks täis :(
Mida soovitate??
murdi
Mida soovitate??
Tehnix
postitati 31.05.07 11:43 Tsiteeri
nii ma olengi teinud, panen veidi sisse ja siis arvestan palju saab sõita...
aga õigesti võiks näidata..kui hästi sellele klemmile ligi pääseb mis on paagi küljes ? Mingi pistik või klemm pidi olema ju seal ?
Tehnix
Algselt postitas: murdi
Mida soovitate??
Mul just näitab et on pikalt täis :D
tühjax läheb harva :D
ainult külma mootoriga näitab õigesti.
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 31.05.07 11:51 Tsiteeri
Mida soovitate??
Sinu lahendus on lihtne.. pane paak täis ja siis reguleeri armatuuril olevast nupust seier paika ja ongi olemas! nupp on suht tasapinnas armatuuri kaitseklaasiga ja asub see siis bensunäidiku all kohe... Keerata seda pisut keeruline, kuid kui korra paika paned siis rohkem pole vaja ju näppida!
Päikest :D
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 31.05.07 13:51 Tsiteeri
Nupp tuleb ära tõmmata(se nagu korgiks seal ees) ja siis spets võtmega või vastava laiusega kruvikeerajaga keerata.
Kui ma ei eksi siis sinna sobis mingi suurusega pisike kuuskantvõti. Oma b4'l keerasin seieri paika ja nüüd näitab üsnagi täpselt.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 31.05.07 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Jah, selle nupu otsas on "kork". Et lihtsam oleks, mõned pildid selle värgi köögipoolelt.
Bena kella tagumine osa näeb välja nii: http://perses.net/~wookie/kr/bena_kell_tagant.jpg
Seda keeramise asjandust on võimalik tagant poolt näha siit (vasakul paiknev hammasrattaga võll): http://perses.net/~wookie/kr/kellade_raam.jpg
See on kah pisut asjasse puutuv pilt: http://perses.net/~wookie/kr/kellad_kelladeta.jpg
murdi
postitati 31.05.07 14:53 Tsiteeri
Tänan, nüüd on paak ka täis :P
murdi
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 31.05.07 19:11 Tsiteeri
Selle bensiini seieri kohta on raamatus oma jutt. Et mitte arvestada sõiduaeg taseme kõikumist paagis, on ta küllalt pika "mõtlemisajaga". Sellest tingitult saab täpset näitu näha loodis pinnal seistes süüde sees 2 minutit. Muidu tõstab bensiini loksumine näitu, täispaagil rohkem, tühjemal vähem. Väike kogus bensiini lainetab vähem. On ka selline efekt, et Coupe-l kurvis osuti langeb silmnähtavalt, pärast vajub tagasi, paremkurvis.
Selle osuti kalibreerimisega on aga hoopis teine lugu. Kui paagis on täpselt 4L, keeratakse sealt osuti näit esimese pika punase kriipsuni. Auto peab siis olema otse ja süüde sees 2 min olnud. See täispaak pole eriti oluline nagu...
Õiget bensiini ja temperatuuri näitu mõjutab muidugi seal taga olev 10 voldi regulaator, mis annab näitajatele õige algpinge, et selle kõikumisest näidud ei sõltuks.
Kas pointi siis
- osuti on aeglase reageerimisega ja näitab õiget näitu peale 2 min sirel pinnal seismist.
- nupust reguleeritakse 4L näit punase kriipsuni. 3mm kuuskant.
aga ega ma pahanda, keerake kuhu tahate...
janeki
postitati 01.06.07 07:57 Tsiteeri
Selles multimeedia manuaalis polegi näitajatest juttu, pdf-is ka pole, on AUDI 100 83-91 omas. Sellel täiesti tühja paaki 12L, ootad 2 min ja osuti peab olema punase ala paremas servas. Osuti peab liikuma ühest otsast teise anduri 544 oomiga (tühi paak) kuni 60 oomiga (täis paak).
Aga teistega peab siis lihtsalt ringi tuulama ja otsima, kas kuskil kirjutatakse midagi täpsemalt...
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
