Pealkiri: Erinevat b3/b4 salongist (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 24158)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.12.05 16:16 Tsiteeri
et siis nii b3-l kui ka b4-l peaks järgnevad asjad samamoodi käima
nuppude pirnide vahetus
kakud jõuga kaaned maha nuppudelt ja avaneb selline vaatepilt, siit sikutad miskite peenete näpitsatega ettevaatlikult pirnid välja, uued asemele ja voila :D
kellade kättesaamine:
rooli taga oleval karbil keera välja kaks kruvi altpoolt, siis sikuta natuke pealmist osa ja olemas.
siis näed kellade allservas veel kahte kruvi, need kah lahti.
võta lahti vasakult poolt kollane pistik, peale seda paremalt poolt sinine pistik ja käes kellad ongi :D
sama rida järgides saab ühelepoole ka vahetatud süüteluku põhi, mis on kinni luku küljes kahe kruviga
soojenduse nuppude valgustuse vahetamine siis käib nii:
sikutad jõuga nupud küljest ja näed äärmiste nuppude all peituvaid kruve (pilt vasakpoolsest nupust), siis tuleb see must kate pealt, vahetad pirnid ja korras jälle :D
a kui siit edasi minna, siis pääseb juba selle soojenudsejurale ligemale, keerates lahti pildil rohelisega märgitud kruvid, vajub alla tuhatoos, ja samalt pildilt punasega märgitud kruvid, saadki selle paneeli lahti.
istmetevahelise osa eemaldamiseks keera lahti kässari juures katte taga olev polt, siis tagumise tuhatoosi all peidus olevad poldid, siis natuke jõu rakendamist ja sikutamist ja ongi need keskmised plastid käes.
nüüd pääseb edasi lammutama, armatuuri keskel allservas kummagil küljel on kolm polti, need lahti ja saabki selle tuhatoosi taga oleva raudjublaka kätte.
siis hakkame vaikselt seda jalgadele õhku suunavat plastjubinat ära sikutama, kuid ettevaatust, siin on peidus üks klamber, selle jublaka tagumises otsas gaasipedaali juures üks kruvi, ja ka selle keskel oleva vahetüki (see kus klamber oli) ülaserv on kah kruviga kinni, millest ma ei suutnud pilti teha :P ja saadki kätte sellise juraka.
siis sikutad lahti soojendusnuppude paneeli taga oleva pistiku.
nüüd aga hakkame trosse taga ajama :D
esimeseks on siis juhi jalge kohal peidus olev valge kinnitusega tross, ettevaatust nende klambritega üldiselt...erikuradinõme nikerdis on. siis edasi kaks trossi , mis asuvad selle eelnevalt eemaldatud jalgadele õhku suunava jublaka kohal umbes (teise nurga alt sama koht siis), ja siis ka lõpuks kõrvalistuja jalgade kohal olev tross.
ah seda kah vahepeal...et rooli all olev sahtel ja kindalaegas peavad kah olema eemaldatud ennem ;)
siis natuke sikutamist, ja ongi käes selline jurakas.
ja nüüd jõudu kokkulappimisel :D
täpselt sama protseduur vastupidi :D
aron20
Registreerunud 10.06.05
Auto: Audi A4 Avant 1,9 81kW
postitati 15.01.06 13:53 Tsiteeri
Aga soojendus radikat ikka ju kätte ei saa kui tervet armatuuri maha ei võta, või siiski?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 12.03.06 21:24 Tsiteeri
Minu meelest ei saa ilma armatuuri mahavõtmata radikat kätte. Samas pole vaja (vist) kõiki neid hoobasi liigutavaid trosse lahti võtta. Peale kogu selle õpetuse järgimist on nagunii vaja ainult külgedelt 4 polti lahti keerata.
Ise tegin nii - armatuur maha kogu muu jamaga. Siis võtsin terve selle plast kobaka koos mootori ja radiaatoriga salongi seina küljest lahti. Selleks kabo alt süütepool maha ja selle ülal ja all kaks suure seibiga mutrit need hoiavad radikapoolt, samas õhuvõtuava juurest rest maha selle alt 2 mutrit ja hoidja lahti - siis liigub see kobakas niipalju eemale et saad radika lahti
keerata.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 18.03.06 10:00 Tsiteeri
eelmisega nõus aga ma ei tea, et oleksime süütepooli ära võtnud, see võib erineva kohapeal asetseda ka, ning ühe kojamehe pidi ka lahti päästma, siis et lahti kruvida musta korpuse alt salongi ventika osa vms. osa
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.03.06 22:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Lisaksin veel siia juurde, et peale nende kahe kruvi lahtikeeramist ei tasuks kohe suvaliselt seda karbi pealmist osa sikutada, nagu siin kirjas, vaid meelitada seda seal vaikselt, kuni see lahti tuleb. Nimelt asi selles, et karbi ülemise osa all on veel kõrvad, mis lähevad suvaliselt sikutades katki, mul 1 läks...
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 01.05.06 17:30 Tsiteeri
Öelge palun, kuidas saab kätte need 3 lisakella, kui autol on kliimaseade.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 01.05.06 19:01 Tsiteeri
kliima ümbert saad selle ümrise, olgu ta puitimitatsioon või mis iganes, lihtsalt tõmmates kätte. Aja aga ettevaatlikult kruvikeeraja taha ja tuleb. Seal all on 2 kruvi mõlemal pool ja ongi need kellad käes. Kui nüüd veel meenutada, siis vist tuleb käimakangi ümbrus ka lahti võtta, seal küljes vist olid need kellad.
diprivan
Registreerunud 24.03.06
Auto: Audi B4 Avant 1.9 TDi
postitati 18.10.06 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: aron20
kes saab natukene vene keelest aru, siin on kõik piltidega seletatud:
http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25610
Nox
Registreerunud 04.05.06
Auto: Audi b4 Avant '94
postitati 21.10.06 15:52 Tsiteeri
Kas el. peeglite nupp peab olema valgustatud? Kui peab, siis kuida seda pirni vahetada, äkki oskab keegi seletada...
Tänud.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Simps
Auto: erinevad
postitati 21.10.06 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Nox
Tänud.
Jah.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10040#pid89385
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6991#pid57134
Nendest teemadest peaks abi olema ;)
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 20.02.07 21:26 Tsiteeri
Minul siis tekkis küsimus selline, et sain ventikareguleerimise nupud maha katte ka maha ning kuidas neid pirne seal vahetama peab? KAs tõmban jõuga pesadest välja või peab koos pesaga jootma?
Panen pildid ka millest räägin need pildilolevad
PRINID
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.02.07 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: midiman
Kas tõmban jõuga pesadest välja või peab koos pesaga jootma?
Tõmba jõuga välja, ma pole küll seal midagi jootma pidanud kahe auto puhul.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 21.02.07 02:21 Tsiteeri
PRINID
Pirnid, millest sa räägid, on klaasampullid kahe traadijupiga. Must plasttoru, mida sa ilmselt pirni osaks pead, on tegelikult sokkel, kuhu pirn sisse käib. Venita sokkel vedru vahelt välja ja siis tõmba pirn soklist välja. Seejärel pirn näidiseks tasku ja poodi uue järele (et sa ikka õige pirniga tagasi tuleksid poest).
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 04.03.07 12:16 Tsiteeri
Kuidas vahetada B4 aut kasti pirne?
Niipalju jõudsin lahti võtta. Kas pean selle korpuse maha võtma? Kuidagi lihtsamlt ei saa?
http://www.foto24.ee/photos/web/S/smu/Audi/Pilt011.jpg
http://www.foto24.ee/photos/web/S/smu/Audi/Pilt012.jpg
http://www.foto24.ee/photos/web/S/smu/Audi/Pilt014.jpg
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 16.05.07 20:45 Tsiteeri
Huvitaval kombel tundub host nimega "tarmo.astronet.ee" siit ilmast kadunud olevat. Selle tagajärjel ei tööta ka enam esimeses postituses olevad lingid piltidele. Et aga need pildid on väärt värk - minul oli neist üpris palju abi - siis panen siia viite selle teema millalgi enda tarbeks mirrordatud versioonile, kus piltide lingid viitavad kohalikule koopiale: http://perses.net/~wookie/b3b4salongist/ (jah, mul on paranoiline komme kasulikest/huvitavatest lehtedest koopiaid teha).
P.S.
St. kui juhtub, et väärt pildid pole mitte ilmast kadunud vaid lihtsalt kuidagi nusseti läinud, võib käesoleva postituse muidugi kustutada.
tarmo
postitati 04.06.07 11:13 Tsiteeri
las olla siis su postitus igaks juhuks back-up, juhul kui eelmainitud server näkku paneb :)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 19.01.08 11:27 Tsiteeri
Tahaks mõningaid asju teada B4-ja sisust:
Tegin ka mõned pildid, et oleks lihtsam aru saada või tuvastada.
Tahaks siis teada, et kui pirnid läbi, siis milline oleks näiteks õige pirn sinna panna? Kui võimas, millist värvi, diood, tavaline jne, ehk ülimalt täpset infot(kasvõi pirnide margid/nimetused)?
1. Kas B4 peab siin ka mõni valgustus põlema?
http://img292.imageshack.us/img292/9963/img0230et3.th.jpg
Kui jah, siis milline? Punakas, hele? Diood, tavapirn? Kui võimas jne
2. Katuseluugi nupu valgus ja pirnid?
http://img292.imageshack.us/img292/4079/img0227hu6.th.jpg
3. Elektri peeglite valgustus ja pirnid?
http://img292.imageshack.us/img292/7109/img0226lc0.th.jpg
4. Keskkonsooli pirnid?
http://img292.imageshack.us/img292/1390/img0232ij7.th.jpg
Sellest eelkõige tulede korrektor, siis kas praktiliselt igal vendi augul peavad pirnid põlema(juhipool, kundel, keskkonsoolil), vendi enda tulukesed?
Ning ma arvan, et enamikel masinatel just sellised pirnid läbi...
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 19.01.08 13:05 Tsiteeri
Niih.
Vastan siis niipalju kui ma tean! :P
1. Siin ei pea mingit valgust põlema, aga olen kuulnud, et sinna saab midagi aretada. :P
2. Katuseluugi nupul minuteada peaks põlema valgustus, aga ei tea mis pirn. (kruti lahti, Vaata!)
3. Elektri peeglite valgustus peab olema, aga pirne ei oska öelda.
4. Tulede kollektori valgustus peab põlema. Pane kruvikas taha ja tõmba eest ära.
Seal sees on kaks osa.(Üks on see ülemine tulede regullimis märk. Sinna peaks minuteada minema sissetorgatav 1,2W pirn. Aga jälle pole kindel. Ja see alumine osa, kus on numbrid 0,1,2,3 , seal peaks olema diood, kui ei eksi.)
Ehk onvähemalt mingi abi. ;)
Eks targemad poisid räägivad sulle veel täpsemalt.
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 20.01.08 01:17 Tsiteeri
Tulede korrektori lülitis on üks lamp- ise kasutasin sellist punast, mis oli mõõtmetelt pisut väiksem kui algne lamp, aga sai hakkama. Katuseluugi lülitisse peaks sama lamp sobima.
anduke88
postitati 28.01.08 16:20 Tsiteeri
Tänud, oskab keegi ennem täpsemalt öelda, et mis marki pirnid erinevatesse kohtadesse sobivad? See LED pirn on ikka vist eredam ning peab kauem vastu kui see tavaline, või vastupidi?
Äkki keegi teab, kuidas ka neid vendi auke (või seda regulaatorit vms seal) ka särama saada? Tuleb sinna ka mõni juhe või peab eradi vedama?
Ahjaa, kas mitte Tartus Sepa Turus pole mitte oomipoe reklaam, müüakse seal ka neid? Või saab kuskilt veel odavamalt neid pirne?
Kevadlilleke
postitati 28.01.08 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
LED eeldab jootekolviga lähenemist. Selle lihtsus ja ratsionaalsus sõltub kohast.
80 salongis ei ole võimalik õhutusavade regulaatorit valgustada. C4 A6 on see võimalik, C4 100 pole ise lähedalt näinud.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 28.01.08 22:06 Tsiteeri
C4 kerega Audi kohta oli kunagi selline leht www.typc4.de aga kahjuks avastasin, et hetkel see ei tööta :(
Aga võibolla on kellegil sellest lehest abi www.audiworld.com/tech
priitpoiss --> priit
postitati 29.01.08 00:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke80 salongis ei ole võimalik õhutusavade regulaatorit valgustada. C4 A6 on see võimalik, C4 100 pole ise lähedalt näinud.
kas need kettad on mustast plastist ja kinnised, või mis erinevus neil c4 regulaatoritega on?
Kevadlilleke
postitati 29.01.08 15:48 Tsiteeri
Jah, lihtsast mustast plastist, millele on valge värviga sümbolid peale joonistatud.
Chris
Registreerunud 23.09.04
Auto: b4 cabrio
postitati 01.02.08 12:16 Tsiteeri
Ainult üks lisakella valgustus põleb, kuidas vahetada lisakellade valgustust b4'l. Mis selleks lahti tuleb teha, kasutasin otsingut ei leidnud teemat.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
