Pealkiri: punane (!) vilgub ei saa jagu 100 c4 KORRAS LUKKU (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2865)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.01.06 21:54 Tsiteeri
Mida raamat selle punase (!) kohta ütleb ? Kus või milles peab viga olema, kui see põleb ?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 28.01.06 21:56 Tsiteeri
Äkki aitab see teema
Või see teema
Veel midagi
Ja veel
Kasuta otsingut sealt leiab nii ühtteist;)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 30.01.06 10:18 Tsiteeri
pidurivedelik peax olema enamjaolt :)
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 31.01.06 09:40 Tsiteeri
Mul on täpselt sama mure ühel c4-l et kõik oleks nagu korras aga see tuluke vilgub.
Kas aju külge diagnosti juhtme panekust oleks abi? Või pole see viga selle ala mehe rida?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 31.01.06 11:17 Tsiteeri
See võib vabalt mingi anduri n*ss ka olla. Vedelikud kõik muidugi üle kontrollida jah :) Mul omal oli hüdraulika hoopis liiga madal ja see tuli hakkas põlema. A4 oli.. see pole C4 ma tean, sorry
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 31.01.06 13:44 Tsiteeri
Kui keegi saksa keelest tõlkida oskab siis jutt on siin:
Bremsstörung
Das aufleuchten dieser leuchte kann drei ursachen haben:
-der bremsflüssigkeitsstand ist zu niedrig
-zu wenig hydraulik öl im vorratsbehälter
-der arbeitsdruck für den hydraulischen bremskraftverstärker ist zu niedrig
In den beiden ersten fällen ist die fehlende flüssigkeit durch einen V.A.G betrieb schnellstens nachfüllen und der grund für den verlsut feststellen za lassen
Bei fehlender bremsflüssigkeit kann ein bremskreis ausgefallen sein. Vorsichtig bis zum nächsten V.A.G betrieb weiterfahren
Sind beide flüssigkeitsstände einwandfrei, kann durch einen fehler im system der arbeitsdruck für den hydraulischen bremskraftverstärker zu niedrig sein.
Kui leidub keegi saksa keele oskaja siis võiks ära tõlkida?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 31.01.06 21:26 Tsiteeri
Võib tähendada kolme asja:
-piduriõli tase madal
- hüdraulikaõli kuskil vähe
- hüdraulilise pidurivõimendi töörõhk liiga madal
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 01.02.06 06:29 Tsiteeri
Nüüd meenub...mul hakkas see asi vilkuma ja iga teatud aja pärast piiksuma ka siis, kui roolivõimendi õli oli alla miinimumi.
janno
Registreerunud 15.08.05
postitati 01.02.06 06:36 Tsiteeri
minul oli täpselt sama jama,hakkas vilkuma ja algul mõtlesin,et pidurivedeliku tase madal aga hoopis oli roolivõimendi vedeliku tase madal.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.02.06 09:55 Tsiteeri
Üheselt on raamatus öeldud, et viga pidurisüsteemis, a'la kontrollige piduriõli taset.
Ei taha uskuda, et seotud kuidagi roolivõimuga... C5 kerel ei kontrolli roolivõimu õli taset küll üksi andur, C4'st ka nagu ei mäleta midagi sellist.
Kontrolli algatuseks pidurivedeliku anduri töökorras olek ära, samuti juhtmete ühendused, mis sellega seotud.
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 01.02.06 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Aga C3-l täitsa olemas selline asi, nimelt on seal roolivõimu potsku peal pistik, kuhu lähevad sisse 2 juhet, kui selle lahti tõmbasin ei piiksunud ega vilkunud enam midagi, niikui kokku ühendasin hakkas tablool vilkuma (!).
andres
postitati 01.02.06 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus100
Krt, nad oleks võinud selle feature ka C5 alles jätta :P, sest et kümadega paksu õli survele andis järgi roolivõimu vooliku klamber, aga õli saadnas jäi põhjakattele, mitte ei tilkunud maha. Ja nii sai ~250 km poole õlikogusega ringi sõidetud.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 01.02.06 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Lisaks veel et kulunud roolivõim, vahetust vajab hüdroõli...
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
