Pealkiri: ! märgiga tuli armatuuris vilgub. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6509)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 06.08.05 09:12 Tsiteeri
Sõidu ajal ja enamsti kurvides vilgub seline tuli armatuuris.
http://www.hot.ee/audiotune/tuli.jpg
Milles võib probleem olla.
Vabandan kui selline teema juba kuskil olemas on .
Ette tänades.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.08.05 09:14 Tsiteeri
kontrolli pidurivedeliku taset
-ummi-
postitati 06.08.05 09:19 Tsiteeri
pidurivedelikku 3 mm alla max.
postitati 06.08.05 09:51 Tsiteeri
Klotside kulumisanduri juhe ilmselt kuskilt katki kulunud ja ei anna liikudes korralikult ühendust. Või teine variant, et kõik on korras ja tuli täidab oma eesmärki - klotsid on kulunud. ;)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 06.08.05 10:09 Tsiteeri
Tähendab siis et teatud kamm piduritega?
asi ants
postitati 06.08.05 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
asi ants
Jah, need sulud seal on piduriklotsid.
samru
postitati 06.08.05 11:29 Tsiteeri
Piduriklotside tuli on tavaliselt kollane (ilma hüüumärgita (O)) ning soovitab minna lähemal ajal teenindusse. Punased märgutuled on märksa tõsisemad teemad, nende ilmnemisel tuleb sõit koheselt katkestada (õlirõhk, pidurivedeliku puudumine, roolivõimuõli puudumine jne.) või kui olete veendunud, et asi ei ole ohtlik, siis sõita remondikohta.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 06.08.05 13:52 Tsiteeri
Sama tuli on ka minul paarkorda vilkunud ja suure signaali saatel mis tuleb armatuurist. (Vilgub ta siis 3 korda jutti)Korra vilgutas ta ennast äkk pidurdusel teisel korral kui auto oli üsna tugevalt kreenis. Õlid on kõik olemas ja tasemed normis.
postitati 06.08.05 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Nii ta tõesti tegelikult on. Omal on tulukeste asemel Autocheck, kus pole kordagi veel ühtki punast ikooni põlenud...
-ummi-
postitati 06.08.05 15:52 Tsiteeri
Piduriklotsid ei tohiks kulunud olla kuna aprilli lõpus sai vahetatud kuna tekkis vilin ja klotsid olid läbi ja siis seda tuld ei vilkunud,peale klotside vahetust vahest ikka viliseb kui pidurdada.Samas täna see tuli pole kordagi vilkunud.
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 06.08.05 19:19 Tsiteeri
mul sama teema et kurvides vilksatab. arvasin ka et äkki pidurivedelik aga pole veel jõudnud vaatama palju seda seal sees on
-ummi-
postitati 06.08.05 19:25 Tsiteeri
pidi olema et kurvides vilgubki,kuna pidurivedelik pole maksimumi peal.endal läheb kogu pidurisüsteemis pidurivedelik vahetusse.
CharlieF
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi A6 Avant 2,5tdi
postitati 09.08.05 06:01 Tsiteeri
mul paar korda ka põlema läinud. Kui auto käivitamise ajal viltu seisab ja siis kohe tagurdada, siis vahel hakkab pinisema ja ei kustu enne kui restart teha. aga nagu öeldud- ainult paaril korral. arvan ka, et vedelikutase.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 09.08.05 11:39 Tsiteeri
mul hakkas üks lõdvik lekkima ning kui tosooli oli juba alla miinimumi, siis hakkas see tuli vilkuma kui aeglaselt eriti auklikul teel sõita.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 09.08.05 12:47 Tsiteeri
mul oli sama jama kurvides läks vahel põlema selline tulukene, ja puudu oli ala 3-5 millli pidurivedelikku, sai see lisatud, ja asi ants:)
enar666
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.12.04
postitati 30.04.06 13:11 Tsiteeri
kas mälu annab kuskil ära kah nullida..viga oli siuke et piduriklotsid sai vahetatud ja juhtmed peaks kah tervad olema aga vea märguande tuli ei taha ära kustuda???
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 30.04.06 13:28 Tsiteeri
Tasuks neid vaadata:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26087#pid187470
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25788#pid185842
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25165#pid181142
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24916#pid179289
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24281#pid175665
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20786#pid160439
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20877#pid151757
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18830#pid138694
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 14.06.06 15:29 Tsiteeri
servoraamatust vaatasin järele, et tegemist on piduri veateatega.Nõus eelrääkijatega, et just kurvides teeb selliseid vilgub-hõõgub-kaob värvimuusikat. Eks ma vaatan need piduriklotsid ka üle, siit küsimus kas teade kehtib esimeste või 4 ratta klotside kohta ?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 14.06.06 15:50 Tsiteeri
Piduri klotside kulumis anduri tuli kollane ring ja klotsi sümbolid kahel pool. Punane hüüumärgiaga piduri rõhu jne. rikke teade.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.06.06 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
alusta kõige pealt vedeliku taseme kontrollist...Ilmselt vähe kuna kurvides kaldub ja kohati muutub veel vähemaks...ei klotse see ei puuduta kuna klotsidel kollane märk
Toomas15
postitati 15.06.06 09:30 Tsiteeri
Tänud nõuandjatele !
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 15.06.06 11:48 Tsiteeri
Mul vahest hakkab see tuli põlema kui olen just auto käivitanud (ei ole kallaku peal ega midagi). Vilgub paar korda ja siis kustub ära. Pidurivedeliku tase max peal. Imelik :)
riio
postitati 15.06.06 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Võib tingitud olla piduri võimu tööle hakkamisest, et kui hakkab tööle siis kisub alla poole taset,,,Kuidas pedaal kaäitub põhja ei vaju...on Normaalne...Huvitav juhus tõesti. A4kohta ei tea täpselt kuidas süsteem töötab aga arvan egas seal midagi teisiti pole:). Või hakkab paagi taseme andur saba andma...
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 15.06.06 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Algselt postitas: riio
Erinevatel Audidel on see asi erinev. Osadel on piduriklotside jaoks eraldi kollane märgutuli, osadel mitte.
Mul hiljuti vilkus see punane tuli ja põhjuseks oli just katkine esimeste piduriklotside anduri juhe.
Ka auto manuaalis on kirjas, et selle tule vilkumine on tingitud kas pidurivedeliku liiga madalast tasemest või kulunud esimestest piduriklotsidest (või siis katkisest klotsi anduri juhtmest).
riio
postitati 15.06.06 17:42 Tsiteeri
Selge...isegi sain targemaks :), et ei ole kõik audid ühe puuga loodud :cool:
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
