Pealkiri: kuidas töötab (!) tuli armatuuris just seoses pidurite kulumisega?
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1924)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 10.08.05 15:28
autoks 92 aasta b4. ei tea kas sellel autol on mingid andurid ka selle jaoks kui pidurikettad, -klotsid ära kuluvad?
tuttav teadis rääkida ühest vanemast mazdast, millel pidi piduriõli tase langema õlipotis ja vastavalt sellele andur tööle hakkama.
kas audidel samamoodi või kuidas?
küsin sellpärast, et mu audil tahaksid kettad vahetamist ja harva on vilgutama hakanud armatuuris (!) punane tuluke. täna valasin piduriõli ka juurde
ning peale seda ei ole vilkumist täheldanud. nüüd ise mõtlengi, et audidel ka äkki sama süsteem nagu mazdalgi?!
teab keegi sellest midagi?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
Registreerunud 15.12.02
postitati 10.08.05 15:35
Kahtlen, et B4-l on piduriklotsid anduritega, aga võib ka olla. Küll aga on olemas õlikoguse andur õlipaagis.
On täiesti normaalne, et õlitase langeb, kui klotsid on kulunud, sest klotse tuleb ju kaugemale lükata ja silinder on rohkem väljasurutud asendis ja
selleks see õli seal ongi, et silindreid välja suruda.
Parimatega,
Margus
PS! Ära unusta õlipaagil korki maha võtta kui klotse vahetad!
Starr
postitati 10.08.05 15:41
kas mõni mees ka kindlalt adub teemat? umbes nii et paneb käe südamele ja
ütleb et vot mees sinu B4-l on need asjalood sedasi...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.08.05 15:48
Mina panen kuna (!) on kindel märk piduri-roolivõimu vedeliku teemal.
Piduriklotsidest annab teada (O) selline märk,mis on kollast värvi.
Ja seda juhtmetega klotsi on olemas nii B3 kui ka B4 kerel,oleneb varustustasemest lihtsalt.
margus
postitati 10.08.05 15:52
Algselt postitas: QUATTRO
Tänan! Tean nüüd ise ka rohkem
Starr
postitati 10.08.05 16:08
aa, siis on veel selle (!) tule all tosooli vähesusest teada andev andur kah, peale roolivõimendi ja piduriõli omade.
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
