Lehekülgi: 1 .. 9 10 11 12 13 .. 26 |
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.06.10 18:20
Ma olen aru saanud, et blow-off ajab segu paigast ära kuna õhk mille sa välja lased on juba mõõdetud ning seepärast kasutataksegi by-passi, et
õhu-kütuse segu paigast ära ei läheks. Eesmärk on ikka mitte pahh heli vaid see, et turbo "seisma ei jääks" ja uuesti nullist spoolima peaks. Kas
olen ikka õigel teel ?
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 15.06.10 18:37
134 KW KG mootoril ei mõõda seda mitte miski
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 15.06.10 21:04
Niiet te soovitate siis blow off -i.
Homme lähen tõstan TurboQuattrot üles ja kaen siduri perra .
Uurisin selle pilttema kohta ka, ei saa mina sellest aru, googlis leidsin ainult mingi sellise lehe: www.piltema.fi
see vist ei ole see ei mina virolane seda soome keelt mõista.
Põlengust on küll kahju, peab ka ikka tulekustuti kõrvale muretsema, mul audil bensuvoolik läbi roostetand ja lekib õrnalt, kurat mine sa tea.
Golfil lekkis ka kunagi pritsungi juures, õnneks sain jaole enne kui midagi hullu oleks juhtunud.
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 15.06.10 22:16
Panen siis paar pilti kah hetke olukorrast.
http://veider.planet.ee/images/lauri
(Piltidelt tundub hullem kui tegelikul olukord on.)
Kuna asju mida korda on vaja teha on suht palju ja kuna hetkel koll ka ees ,siis plaanin kasutuskõlblikud asjad varuosadeks müüa.
Kui keegi plaanib oma 10v turbot el. pritsele ümber hakkata tegema siis on pakkuda peaaegu kõik vajalik selleks.
TJSigar
Registreerunud 25.04.10
Auto: 200 TQ Avant.
postitati 16.06.10 07:00
mai ole aru saanud et kuidas ma koonuse sinna panna saan ültse, originaal õhufiltripeal on pritsepea ju, et lihtsalt see plastkobakas sealt alt välja
tõmmata jah?
postitati 16.06.10 07:09
Tsitaat: | Algselt postitas: TJSigar
tõmmata jah? | Miks seda koonust niiväga vaja panna on? Ilma korralikul külma õhu ligipääsuta tõstab see ju sisselaske õhu
temperatuuri oluliselt, ning see on palju hullem kui selle pisikese turbo puhul saadav (kui üldse) väikene kasu vabamast voolamisest.
TJSigar
Auto: 200 TQ Avant.
postitati 16.06.10 07:21
Ei mul polegi seda vaja panna, lihtsalt küsisin.
arakas2424
postitati 16.06.10 17:02
Soovitaks ikka by bassi neile,kes ei kavatse röhku tõsta. Muidu lasete selle vähesegi turbo tehtud töö lihtsalt kapoti alla. Ja netti leht on
www.bilttema.fi
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 21.06.10 21:04
Kas oskate öelda, et kas audi 200 20V tq 89a. avant kliimapump sobib audi 200 10V tq 85a. sedaanile?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 22.06.10 18:38
Ja äkki oskab öelda kuidas audi 200-l spidomeetri plokki kätte saab, ma ei saa seda rooli taga olevat plastikut eest ära.
aixx
postitati 22.06.10 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Ja äkki oskab öelda kuidas audi 200-l spidomeetri plokki kätte saab, ma ei saa seda rooli taga olevat plastikut eest ära. |
SElle plastkopsiku alla on üks auk diagonaalis puuritud, ajad sinna ristpeakruvika sisse ja keerad pingutusvitsa lõdvemaks.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.06.10 09:53
Aitüma, seda auku ma märkasin küll aga enne ma seal kruvi ei näinud
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 24.06.10 20:15
Kas keegi oskab öelda, et misasi see siin on pildil ja mis toru see sealt tuleb ja kuhu see minema peab, ma ei oskand teda kusalegile sobitada.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 24.06.10 20:28
2 võimalust kui teine ots ajju ei lähe siis ühenda teise otsaga mis tuleb kusagilt altpoolt ja wg töötab ainult ülerõhu tekkimisel. Kui teine ots
läheb ajju siis peaks kusagil ka sellel olema ots või käib sinna mingi filter.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 24.06.10 20:29
See voolik ei pea sul arvatavasti kuskile minema, peabgi lahtine olema. Aga see lõdvik, mis sul seal umbes on, on karterituulutuse oma? Võta ette
sellega midagi
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 24.06.10 21:22
Seal ei ole kusagil kohta kuhu see minna saaks.
Mul masin teeb kummalist häält ka, kui pöörded lähevad 4000 peale siis käib imelik vilin, ma panen video ka kus on seda kuulda, ma ise arvan, et mõni
lõdvik annab järgi aga enne kui auto kallale omme jälle lähen siis küsin ikka targemate käest ka siin järgi
http://s225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/Audi%20200%2010V%20TQ/?action=view¤t=MVI_9002.mp4
NB! Et videot näha, peab kogu selle aadressi copyma, kui lihtsalt peale vajutad siis ta seda (mp4) lõpust ei lisa sinna millegipärast.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 24.06.10 21:27
10v motol ka see ülemine voolik kasutuses. Peaks ta minema ''WASTEGATE FREQUENCY VALVE'' külge ja läbi selle juhib aju turbo rõhku. Pole küll
kindel kas Kg on nii aga MC motol vähemalt kasutuses. SJMautotechnik.com abiks õigesti ühendamisel ja info leidmisel.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 24.06.10 21:43
Äkki saab keegi oma 134kw kg mootorist pilti teha, siis ma näen mis mul kõik valesti on ja puudu jne.
TJSigar
Auto: 200 TQ Avant.
postitati 25.06.10 08:18
Mul on enda omal täpselt samamoodi wg toru lahti nagu sinu omal, ju ta siis peabgi nii olema.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 25.06.10 10:50
Nüüd on mul süda rahul
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 25.06.10 11:15
Leidsin siit foorumist ka huvitava skeemi.
Taavi.M(Audi&VW)
TJSigar
Auto: 200 TQ Avant.
postitati 19.07.10 18:28
Üleval pool kirjutasin, et minu omal samamoodi wg voolik lahti, nüüd ükspäev lükkasin järgi ja pill käib kohe paremini edasi 0.9 bar-i enne ei käind üle 0.4 bar-i
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 19.07.10 21:02
Kuhu sa ta lükkasid? Ma endal ei näinud kahjuks kohta kuhu panna kuigi veits imelik, et mingi voolik niisama lahtiselt seal töllerdab.
TJSigar
Auto: 200 TQ Avant.
postitati 20.07.10 09:52
Mul vedeles seal üks voolik millel pime ette oli pandud.
