Lehekülgi: 1 .. 8 9 10 11 12 .. 26 |
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 08.05.10 20:14
Tervist 10 v pere, kuidagi vaikne on see teema.Aga noh, sai siis peale 1000 km ära mõõdetud silinndri surved üle 11 on kõik 5 potti ja erinevus on
väike
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 20.05.10 18:21
tere kõik see pere!!!
plaanis omale soetada sis audi 200 TQ 134kw KG 1985a.
kõik on ok ainult ,et kätte saamisega on probleeme,
auto ise on Tallinnas (ei ole sõidukorras) aga mina olen tartus ja oleks vaja siis puksiirteenust või abi sis.
jäiga ühendusega vist ei tohi kui ei ole ülevaatust ja kindlustust (mingi jama oli igastahes), auto kärutreileril vedamiseks peab mingi võimsam masin
olema? (jeep või kaubik?)
et ega ei oska keegi mind aidata või soovitada puksiirteenust mis oleks ikka odav
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.05.10 06:16
Konnaga võib, kui kardaan lahti ühendad.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 21.05.10 06:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
et ega ei oska keegi mind aidata või soovitada puksiirteenust mis oleks ikka odav |
Kardaan lahti number 6 kuuskandiga ja täitsa võimalik kutsikaga vedada. Oleks sa varem postitand oleks 2 in1 olnud. Ise tõin just 200
tartust-tallinna. Arvestama pead aga pea aegu 5 tunnise vedamisega- kiiruse piirang 50 km/h. Kuuskandile lisaks võta väikesed torutangid- kuuskant
kipub üle viskama kuna liimitud poldid ja kui pole lahti võetud kordagi siis ilma tangiteta ei saa. Aga edu vedamisega.
Samzik
postitati 21.05.10 15:18
Võib ka 12 täht olla aga ilmselt kuuskant võta 6 kant täht selle saad sisse peksta kui kuuskant üle käib.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 21.05.10 16:57
See mida mac009 vedas oli helehall ja ilma esitulede ja stangeta.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
xTc
Registreerunud 28.04.05
Auto: A90-10VTQ
postitati 21.05.10 20:19
Tere,
Jäi siis minu autode pere 10 klapi võrra vaesemaks, ehk siis roheline konn on müüdud.
Kuid pole hullu sest 88 klapi jagu autosi veel alles
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 21.05.10 21:24
vabandage kui ma veits võhik olen aga mis konn ja mis kutsikas?
mac009
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 22.05.10 10:00
kas see on see üheteljeline kuhu esitelg läheb peale ja tagarattad on maas? kas sellega võib tavautoga ka vedada ja tagumisel autol kindlustust ja
ülevaatust ei pea olema?
kust ma seda laenata saaks? on kellegil seda? |
Kas see on see üheteljeline kuhu esitelg läheb peale ja tagarattad on maas? Kas sellega võib tavautoga ka vedada ja tagumisel autol kindlustust ja
Kust ma seda laenata saaks? On kellegil seda?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 06.06.10 09:00
Tere. Kuidas tuleks lahendada karterituulutuse süsteem kui on üle mindud EFI-le?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 12.06.10 22:09
Olen ka nüüd audi 200 omanik aga see vajab putitamist, küsiks alustuseks
siis sutsu kohta, et minu oma seda ei tee, et kas selle mingi vidina peab ostma kuskilt või on minu oma peetis kusagil seal mootoris, ise ei ole veel
väga uurida jõudnud.
mootor on 134kw kg
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.06.10 10:19
mootor on 134kw kg |
Ma eeldan, et sa mõtled bypassi poolt tehtavat häält. Originaalis seda pole, pead ise panema.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 13.06.10 12:55
Kui palju raha, juppe ja tööd selle bypassi -i jaoks vaja on?
Tekkis kohe huvi selle vastu , kas see annab mootori võimsusele ka
juurde?
Kust selle kohta infi saaks, et kuidas ja mis?
postitati 13.06.10 13:13
Google on suur ja avar kohakene.
http://foorum.turboclub.ee Mine siia foorumisse ja pane otsingusse bypass, siin räägitud
sellest nõrkemiseni. Samuti siin foorumis on räägitud sellest. Otsing samuti aitab.
Jõudu see juurde sulle ei anna ja ega bypass seda pshh häält tee. Blow off on see vidin mida sina soovid.
E:Otsisin sulle selle teema üles http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=41&highlight=blow+off
arakas2424
postitati 13.06.10 16:53
Mul on koonus filter ja mõlemad varjandid on peal olnud. Blow off teeb muidugi mõnusamat atsihhi aga teeb ka by bass sutsaka ära.Mina sain mõlemad
varjandid bilttemast ca 1000 eeku tk metallist. Paigaldamiseks on sul vaja lõdvik coolerist sisse laskega selline kus tuleb küljepealt veel üks lisa
ots välja ja sinna külge siis kas by bass või blow off. Kui huvi on on mul see lõdvik olemas 134kw mootorile, kuna oma autole tuli uus cooler siis sai
ka ümmber ratsitud by bassi väljavõtte .
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 14.06.10 21:36
Hetkel kahjuks ei ole raha tuunimiseks, üritan teda sõitma saada, tal on siduriga mingi jebla.
Kui mootor käib, siis saab rahulikult käike vahetada ilma, et sidur all oleks ja midagi ei juhtu, nagu sidur oleks koguaeg alla vajutatud, siduri
pedaal käib ise maru imelikult, kui alla vajutad siis läheb kolksuga kohe vastu põrandat ja üles ei tule.
Mis viga võib olla? Sidur ei ole trossiga.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 15.06.10 08:44
Julgeks pakkuda, et sidurikettal on katted ära kulund.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 15.06.10 17:31
Ma uurisin seda blow off -i värki, et saada pahh pahh häält kasutades
seda otsingut siin ja räägitakse, et koonusfilter pidavat ka asja ära ajama?
See blow off maksab miinimum 1000 krooni?
Ei leidnud seda eriti kuskilt müügist.
arakas2424
postitati 15.06.10 17:40
lihtsalt koonusega saad vilinat rohkem aga tsutsu ei saa ilma by bassita või blow offita. Olen sõitnud nii ilma vidinateta ja koonusega kui ise
roolis ei aevasta sealt kapoti alt ei tule miskit. Blow offid mita
soomes bilttemas müüakse on kahte malli ,väiksem mis on mõeldud kuni 0.8 bar röhule maksis vist 30 või 40euri ja suurem mis on mõeldud 1.4 bar
ülelaadimisele oli 60 euri . Bay bassidega sama lugu on väiksem ja suurem .
lauri86
postitati 15.06.10 17:41
Minu 10 klapisega juhtus siis selline asi ,et läks seadistamise ajal põlema
arakas2424
postitati 15.06.10 17:48
KURB. Kas kohe maani või annab taastada
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 15.06.10 17:50
Kuskilt oli kuulda, et juhtmed läksid põlema.
lauri86
postitati 15.06.10 17:53
Ainult kapoti alt aga kuna kustutit lähedal polndud siis said enamus asju kuuma.
Põlema läks ilmselt ikka kütusest. Arvan et bensuvoolik lekkis ja läks väljalaske kolektori pealt põlema.
