Pealkiri: K: Vesi salongis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1858)
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 26.12.05 12:58 Tsiteeri
K: Vesi salongis
Tere, kas keegi oskab öelda, miks salongis juhipoolsete jalamattide alla kogunenud vesi nii esiistmete kui ka tagaistmete juurde :S
Terv,
Taavo
AUDI is the BEST!!!
peremeesloom
Auto: Toyota celica,80 turbo quattro,S6 4,2 quattro
postitati 26.12.05 13:02 Tsiteeri
vaata soojendus radikas üle,endal sama asi juhtund.
taavo23
postitati 26.12.05 13:04 Tsiteeri
see juhtub ainult siis kui vihma sajab...või lumis kuskilt sulab....vaatsin aga ei leidnud ühtegi ava kust võiks vesi siseneda :S
AUDI is the BEST!!!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
Praegu sellised ,,sopased`` ilmad ja ma arvan, et see vesi ongi mattidelt edasi maha kandunud ning nüüd lainetab seal... Või laseb sul auto kuskilt vett salongi ? Proovi sellest veest kuidagi lahti saada ning hoia matid enam-vähem kuivadena - kui väga palju lund neile koguneb, siis võta ja raputa õues matid lumest puhtaks ja siis vaata, kas ikka on põhi vesine.
taavo23
postitati 26.12.05 13:07 Tsiteeri
autosse sisenedes klopin jalad alati puhtaks...ja taga pole mul viimased 4-5 päeva keegi istunud...pigem ma ei ajaks seda jalgade mitte kloppimise süüks, kunagi siin oli mingi taoline teema, siis soovitati vaadata kuskil kapoti juures mingi ava mingi õhutuse või mille iganes tarvis, et seal pidavat sisse imbuma aga ei leidnud endal sellist kohta.
AUDI is the BEST!!!
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 26.12.05 14:25 Tsiteeri
sama jama oli mul suvel kui olid vihmased ilmad.......vaata yle kapotiall olevad vee ärajooxu avad....need võivad sitta täis olla.......mul tuli vesi sisse läbi soojenuds mootori.....viskas vett nagu purskkaevust:P
lase need avad surveõhuga puhtax...kui ei ole siis kooogi või puhu vms.....rohkem ei oska nagu midagi soovitada!!!
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 02.01.06 22:47 Tsiteeri
Eemalda pedaalide kohal olev plastkate (4- 6 kruvi) ja vaata siis märja ilmaga kust see nire jookseb. Enamasti kas siis kapotitrossi juurest või kerepleki liitekohtadest. Kui juba mingi aeg läbi sadanud, siis on jutid plekil näha. Enda b4-l leidsin nii üles.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 03.01.06 07:46 Tsiteeri
OTSING, OTSING ja veelkord OTSING!
Sellest on päris palju räägitud kust ja kuidias see vesi sinna tuleb.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10131#pid79689
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8893#pid71335
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2958#pid27040
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
