Pealkiri: vesi salongis juhi jalgade juures (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4477)
kelder66
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupe 2,3 typ 89
postitati 08.09.04 15:24 Tsiteeri
Selline imelik probleem, et mõned nädalad tagasi avastasin suht suure lombi juhi jalgade juurest. Kuivatasin ära, aga pärast iga vihmasadu on see seal tagasi (ei pea autoga isegi sõitma, piisab kui seisab niisama vihma käes).
Kuskil miskied tilkumise või muid vee liikumise jälgi pole kõik on kuiv.
Kaitsmeblokil on ka kenasti kaas peal jne.
Kakkusin natuke vaipa ka lahti, aga ikka paistab nagu tekiks see vesi sinna põranda alt (see ei saa ju altpoolt tulla kui auto seisab).
autoks 89 aasta coupe.
Oskab keegi nõu anda kust otsima hakata?
tänud!
kelder
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.09.04 15:29 Tsiteeri
kindel et vesi? mitte tosool ntx?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 08.09.04 15:45 Tsiteeri
Vaata kohta, kus kapotitross sisse tuleb:cool:
Toomas
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.09.04 18:13 Tsiteeri
Suht levinud on et esiklaasi tehend laseb vett läbi. Soovitan armatuur maha võtta ja silikooni lasta sinna...
Sellest on tegelikult juba siin räägitud ;)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.09.04 18:50 Tsiteeri
Katuseluuk on sul autol?
Kui siis võib luugi vee äravoolu totu umbes.
kelder66
postitati 09.09.04 11:33 Tsiteeri
Suht kindel, et vesi jah - sest kuiva ilmaga seda sinna ei teki, ja lõhna ka pole :)
Luuk - peab uurima, kuigi laepolster on kuiv.
kapotitross - uurib ka, aga miskit vee voolamise niret ei paista armatuuri juurest.
Tänud abi eest, 1 päev võtan lahti ja kui vea leian, annan teada.
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 09.09.04 14:33 Tsiteeri
mul täpselt sama jama autoga, et juhi matil on vee loik ja pole ma siiani aru saanud kuidas see sinna tekib. Peab vist paduvihmaga autos istuma ja otsima.
Jan
Registreerunud 10.02.03
Auto: Audi 80 2.8 quattro
postitati 09.09.04 14:48 Tsiteeri
Mul B3-el oli sama asi. Viga oli selles, et see kumm, mis on kapotitrossi ümber seal kus tross sisse tuleb, oli paigast ära nihkunud.
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 09.09.04 15:45 Tsiteeri
mul sama jama nii kui sajab, märg mis märg .Lluuk ei tilgu.,aga sisse ta saab
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 09.09.04 18:13 Tsiteeri
See on audide,vw ja opelite viga et kapoti all vee äravooluavad ära ummistuvad.Ise olen 3 päeva jooksul 5 autol neid puhastanud.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.09.04 05:28 Tsiteeri
Mul samad nähud ja eile spetsiom vaatasin kõik üle nii trossi tihendi,varem juba sai ära puhastatud äravoolu kummi lutid jne. katuseluuki ei ole.Vesi on täiesti puhas, mingit maitset ega värvi ei ole-müstika.
ve1ks
postitati 10.09.04 06:26 Tsiteeri
Sõbra 100-l olid vee äravoolu torud kinni, need mis asuvad salongisoojenduse kõrval. Vett oli seal juba niipalju, et hakkas salongi soojendus kanalitest sisse ajama:D
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 10.09.04 19:55 Tsiteeri
kas nimetatud hädaga autodel on konditsioneer ja või hiljuti vahetatud esiklaasi.
kelder66
postitati 13.09.04 06:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
Sorry, et ise oma teemat nyyd läbustan. Natukene edasi uurides olen suhteliselt kindel, et tegemist ON jahutusvedelikuga. Kas kellelgi on soovitusi kust esimesena leket otsida. Asi on päris paha, see jahutusvedelik jätab klaasidele sellise udu, mida puhur ära ei auruta ja lapiga hõõrudes lägeb tykk aega enne kui see jama sealt maha tuleb. Oskab keegi nõu anda?
Vee teema jätkuks (kuigi ma olen suhteliselt kindel, et tegu jahutusvedelikuga): Kapoti äravool muidu puhas, trossi kummitihend ka OK, klaasi pole vahetatud, konti ka pole, luuk ka OK.
kelder66
postitati 13.09.04 06:46 Tsiteeri
OK, natuke foorumis edasi tuhnides jäi mulje, et tõenäoliselt soojendusradikas (kas saab olla? mul on päris suur lomp vett või jahutusvedelikku jalgade juures igatahes), kas on miski hea ja lihtne moodus välja uurida kas tegemist selle soojendus radikaga?
tnx!
kelder
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 13.09.04 07:16 Tsiteeri
kas paisupaagis vedeliku tase väheneb?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.09.04 07:38 Tsiteeri
kasta näpuots lombi sisse ja maitse. Kui on magus, on tegemist jahutusvedelikuga ja tõenäoliselt soojendusradika lekkega, kuigi tavalislet lekib audil kõrvalistuja poolt.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 13.09.04 13:46 Tsiteeri
hmm seda et kardaanitunnel on keskel ja kui soojendusradikas peaks lekkima siis peaks olema kõrvalistuja pool märg ja vesi ei saa sealt kuidagi juhi jalgade juurde, aga endal ka kunagi kapotitrossi tihend ära oli , raisk oli alla ka kukkunud, ei olnud aega ka asjatada, sula ilmaga pidurdades läks 1-2 seks ja siis laine lõi jalad märjaks, aga siis võtsin asja ette ,kui taha istme põrandale tutimüts -25 kraadise külmaga tutti pidi kinni jäi :)
kelder66
postitati 14.09.04 07:30 Tsiteeri
Esialgne postitaja MEEMEES
väheneb ja kiiresti - miski 2l päevas ;(.
Probleem tekkis peale ventika anduri vahetamist, seega arvasin, et jahutusvedelik lekib anduri vahelt. Aga see paistab kuiv olevat, nii et tnslt kaob see jahutusvedelik just salongi. Aga jah, just juhi jalgade juures see loik on.
quattro90
postitati 14.09.04 14:25 Tsiteeri
sain enda autol lekke kõrvaldatud. Viga oligi selles tihendis selle kapotitrossi ümber. Tänud neile kes nõuga aitasid.
kelder66
postitati 14.09.04 17:18 Tsiteeri
Tervist!
Niih, maitsesin nyyd kah seda kraami seal ja tegemist on tõesti jahutusvedelikuga.
Seega kui keegi oleks valmis selle radiaatori vahetuse ise ette võtma (või mind instrueerima), siis võiks minuga ühendust võtta (51 29596). Tasu osas saame kindlasti kokkuleppele.
leidsin ka pildid foorumist:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2255&page=1#pid21386
tänud,
kelder
kelder66
postitati 19.09.04 15:51 Tsiteeri
Võtsin nädalavahetusel armatuuri lahti ja vahetasin soojendusradika välja (530 eek, forss). Konstruktsiooniga vähe tuttavam, võin kinnitada, et kui jahutusvedelik salongi jõuab, siis ei saa tegemist olla muuga, kui selle soojendusradikaga.
Kogu protsess võttis aega umbes 10 tundi (polnud kunagi varem armatuuri lahti võtnud).
Tänud, kes nõuga abiks olid!
Edu kõigile, kel sama töö ees.
Terv,
kelder.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.09.04 17:08 Tsiteeri
A4TQ - ütles õige vastuse.
võta mõni tugevam traat ja togi kaboti alune vee äravoolu auk puulehtedest puhtaks ja siis ei voola vesi läbi soenduse ventika salongi. kui on jahutusvedelik siis on salongi soenduse radika viga.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
