Pealkiri: Vesi salongis!!! (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 8252)
Lend
Registreerunud 30.03.04
Auto: Audi 80 typ85
postitati 23.10.04 17:24 Tsiteeri
Vesi salongis!!!
Tänase sajuse ilmaga ilmus sõbra auto põrandale kõrval istuja poolele julgelt 3-5 cm kiht !!!, Autoks esimese kerega a4 kus ta võiks vee sisse lasta, kas esiklaasi juurest kuidagi kui ummistub ära vool mis aku all, kas sealt pääseb ka vesi salongi, vett oli seal ikka väga palju, tänu igasuguse abi eest
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.10.04 18:46 Tsiteeri
võimalusi on mitu eks tuleb hakata rida ajama kust kohast sisse tuleb
mul vanemate autol näit tuleb vesi sisse tagaklaasi vahelt ja jookseb pakiruumi, mitte küll palju aga siiski ja viga otsides avastasime et klaas kehvasti ette liimitud, tühimikud sees:mad:
nüüd pole muud kui klaas maha võtta ja uuesti tagasi liimida :)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 23.10.04 19:49 Tsiteeri
Tean, et C4 kerega audidel on see tõsine probleem, et ära on ummistunud esiklaasi juures kapoti all olev vee äravool. Tavaliselt on see igasugu prahti täis - lehti, tolmu, muud sodi ning vett koguneb nõnda palju, et hakkab salongi pressima kõrvalistuja jalgade juurde.
Kahel tuttaval on seeläbi mootori aju õhtale läinud (A100, 2,8), üks pääses vaid salongi kuivatamisega (S4).
Seega vaadake oma autode vee äravool üle, eriti kui auto just hiljuti ostetud ning ning kõigi eelduste kohaselt tükk aega müügiplatsidel seisnud.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 24.10.04 06:50 Tsiteeri
Mul on Kuubikuga täpselt sama probleem, tahtsin just ise teemat teha. Lasin põhja ära keevitada ja ükshommik peale vihma vaatan, et krt jälle loik sees. Träkkisin veenire kuhugi üles pedaalide taha välja, aga kaugemale ei näinud. Kus need kanalid asuvad, mida tuleks puhastada?
Lend
Auto: Audi 80 typ85
postitati 24.10.04 10:59 Tsiteeri
Seda ma tean et mõndadel audidel on see ära vool täpselt otse aku all, seal on auk, milles veel selline lutt, selle luti soovitaks minema visata, nii kui nii sellest mingit abi ei ole. Aga nyyd veel selline küsimus, kuna ma ise ei tea sellest autost suurt midagi, siis siin oli juttu, et vesi hakkas mootori elektroonikale, asi selles , et auto automaat kast hakkas imelikult kiirendades käike vahetama kordamööda üles ja alla ja see läbi nõksutama, kas nüüd võib olla, et vesi oli selle põhjuseks, kas automaat kastil on mingi juht elektroonika kusagil mis kardab niiskust või üleüldse teemasse minemad vastused oleks väga head, autok on umbes 94 aasta audi a4, täpselt ei oska ütelda, sest tuttava auto.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 24.10.04 11:08 Tsiteeri
Esialgne postitaja Joel
Joel ise just tegelesin endal selle veevärgiga:P, ja tuleb esiklaasi tihendi vahelt! Üks kahekst kas klaasi ja tihendi vahelt või tihendi ja kere vahelt!
tark ei torma
Lui3
Registreerunud 27.08.04
Auto: A3 1,8 turbo
postitati 29.10.04 16:56 Tsiteeri
Mul sama mure, auto 99 aasta A3. Vesi on juhi istme all st. juhi tagaistuja jalge all. Kahtlustan , et ukse tihendid lasevad läbi, aga võibolla on kellelgi mingi õigem versioon.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.10.04 21:08 Tsiteeri
Ei tohiks väga suur probleem olla et üks kodanik kastab autot(audit)veega ja teine kodanik on autos ja jälgib kust kohast vesi tuleb.
Ps. Mina teen alati nii enne kui auto(audi) Autoklaasi saadan:D
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 30.10.04 16:56 Tsiteeri
Sai kunagi üht 80 lammutatud selle vee jama pärast. Juhi pedaalide tagant tuli koguaeg vihmaga vett sisse. Ja seda põhjustas ära nihkuńud kapoti trossi ja kere vaheline kummist lutt
Ei kandideeri oma arvamusega absoluutsele tõele....
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 31.10.04 07:42 Tsiteeri
C4 kerega audidel on kapoti aluse kaitsme karbi kõrval küll kummilutid aukude täiteks. Ja kui neid nendel aukudel ees ei ole jookseb ilusti vesi juhipoolel salongi.
Jaks.
bim1
Registreerunud 06.07.04
Auto: civic , A4 1.8T,evo VII,patrol
postitati 02.11.04 13:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jaks
Jaks.
täpselt nii ta ongi.oli ka mul selline probleem.:P
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 13.08.05 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: anomaalia
Paar päeva tagasi tegin omal just sama asja korda, sama kapoti trossi lutt paika ja silikooni ka veel peale ja 5+. Et võib siis ka sarnane jama olla, tasuks vaadata selle pilguga.
Timo
postitati 13.08.05 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
No mina olen siis järgmine, kes teemat hakkab tõukama :P
Probleem siis ikka veega!! Aga seekord on surnumeri juhi istme all, juhi tagaistuja jalgealune on nagu Vaikne ookean Appii! Vaatasin siis kah neid trossi kummijunne ja asju. Jah ka see oli lahti, kuid kuidas saab siis olla juhi jalgealune kuiv kui sealt peakski tulema??? Kinni on ka matialune kummijunn, mis siis jääb põhja alla! Samas olen ka kuulnud, et mõnel massinal võib tulla ka kuidagi jalgadesoenduse kanalist??? :o
Kas see on üldse võimalik? Kui sealt tuleb, siis ainult tosooli vist ...
Ahjaa autoks 91a 80 B3
Nu jah uppuja päästmine on uppuja enda asi, kuid ehk on keegi kes siiski aitaks veel??
Just nii ongi, sellepärast, et juhi kohapealt see mistra taoline materjal põrandaplekist natuke õhus sealt jooksvate juhtmete tõttu. Ning siis ongi veel vaba vool tagaistuja jalge juurde.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.08.05 13:40 Tsiteeri
Teema tundub ülimalt aktuaalne, eriti sügiseste lausvihmade pideva saabumisega. Mure minulgi, avastasin paar päeva taagsi nende jubedate vihmadega, et mul (A4-l) kohe niriseb kõrvalistuja poolse tagumise väikse kolmnurga ja ukse vahelise posti plastkatte alt vett vastu tagaistet.:o. auto ise kat. luugiga (hetkel mitte töötav), äkki selle ziinid kuidagi seotud ja ajab vett kuidagi sinna taha? Ukse- ja akna tihendid paistavad ok olevat. Mõtteid?:(
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 14.08.05 15:31 Tsiteeri
Isegi kui katuseluugi tihend on katki ei jookse vesi salongi.Katuseluugiga autodel on katuses vee ärajooksukanalid.Äkki on umbes või ärajooksuvoolik on lahti.
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 14.08.05 17:24 Tsiteeri
oli sama probleem mingi aeg tagasi 92 aasta 100-ga......mul oli asi nii et need äravooluavad mis kapotiall on need oli igast [roppus] täis.....ja vesi jooksis nii juhi kui ka kõrvalistuja poole....ning kui soojenduse keerasin põhja siis viskas eest ylevalt armatuuri pealt vett..(purskkaev tekkis):P aga nu nii kui sai avad ära puhastatud surveõhuga nii ta korras on....aga ilmnes mul uus probleem.....kõik asjad on kylma peale keeratud aga tuleb ikka sooja:S
TiitR2
postitati 15.08.05 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
näed siis, samu asju (äravoolukanalid, mitte ziinid) tegelt mõtlesingi. Aga mis voolik ja kus?
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 12.10.05 17:18 Tsiteeri
Ise olen märganud, et endal tuleb mingisugune vee äravoolu voolik tagumise bamperi nurga alt (läbipaistev) aga ei tea täpselt mille äravool see on aga pakun, et see võib isegi olla sest, pagassi luugi vahelt sisseminev vesi tuleb altpoolt luuki kohe välja. Võin ka eksida !
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 12.10.05 20:26 Tsiteeri
need tagastange juures olevad võivad olla kasuseluugi äravoolud
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 08.09.08 16:07 Tsiteeri
b4 sedanil, mis sai äsja soetatud, tuleb vesi salongi. Vett on päris palju, nii et juhi tagune lirtsub (ilmad ka jube vihmased)
Üleeelmine omanik on sinna kust kapotiavamis tross salongi tuleb selle orig. luti asemel keeranud jalgratta õhukummi rulli ja selle sinna sisse pistnud. eks ta sealt tulebki. eile proovisin silikooniga mäkerdada ka seda ümbrust, kuid väljas nii märg et õiget asja ei saa. Kas keegi on sinna auku aretanud mingit muud süsteemi ka vee tõrjeks. Kui ilm kuivemaks ja keegi paremat varjanti välja pole pakkunud, lähen sama teed. Praegune ilm aga ei lase silikoonil kuivadagi. uus vihm kohe peale, pole varjualust ka, üks võimalus on muidugi kile autole peale tömmata.
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 08.09.08 18:44 Tsiteeri
mul ka säärane mure. ükspäev kiirendades vihmase ilmaga sorises vett mulle jalapeale ( parema jala peale). Lugedes kasutaja timo kommentaari meenus et sai ka ise hiljuti kapotitross ära vahetatud. võibolla siis sealt peakski viga otsima või äkki võib selles ka asi olla et paremas rattakoopas kus on auk mida peaks katma kummikate aga see on millegi pärast sealt kadunud.
autoks S6 c4.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 08.09.08 19:12 Tsiteeri
Leitsin ühe fiati pealt, mis varuosadeks kunagi toodud, piutäis neid kummikatteid, eks homme kui kuivem nuputab juba midagi kindlamat. Praegu panin lihtsalt augu katteks.
Kurat......, praegu meenus et võtsin kapoti trossi lahti ja jätsin ta kapoti alla, luugi aga lükkasin kinni:) aga peaksin ta ülalt kätte saama mingi traadiga kojameeste juurest:P
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 15.09.08 15:27 Tsiteeri
Mul ka vesi kaasistuja jalge ees. Tundub, et katuseluugi äravoolu kanal on katki, sest vett sisse valades ei tule see nagu päris sealt välja kust peaks. On keegi üritanud seda äravoolu toru kunagi asendada ja oskab öelda kuidas sellele ligi pääseb? Pealmised liistud nii seest kui väljast on ära võetud ja sai veid ka A-piilarit kangutatud aga sealt küll midagi ei loo. Kust edasi? Autoks 91 a S2 kupee. Kohati tundus juba, et vaja esiklaas ehk eest ära võtta aga nii hull asi ometi olla ei saa? Kuigi Audi puhul on kõik võimalik :P
Dreams first, needs later
timz
Registreerunud 12.10.06
postitati 16.09.08 19:27 Tsiteeri
ka b4 kõrvalistuja jalge all märg, peale paduvihma, usun et tuleb kapotiääre ja klaasi vahelt kuidagi, otsing kõik läbi vaadatud, kasu mdiagi, sest kuskil pole öeldud mida ette võtta selle kohaga, nii et palun abi?
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 18.09.08 16:25 Tsiteeri
Sama mure siingi, et B4-l kõrvalistuja jalgealune kipub märjaks kiskuma. Suvel sai tähele pandud, et kui auto kallaku peal (kallak risti autoga), jookseb kuskilt sisse. Tasasel pinnal aga ei midagi. Tundus nagu veenire oleks ukse alt tulnud, et siis tihendid väsinud.
[PHP: 35.9% - SQL: 64.1%]
