 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: VW / Audi, diagnostics software and hardware (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 55716)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.10.03 20:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ingo
Kus kohas on S4 l see pistik kuhu arvuti ühendatakse?Läpakas on kui pole kaabelt!
kaitsmekarbis on pistikud
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 06.11.03 23:21 Tsiteeri
Kas kellelgi on crackitud VAG-COM 303.1-ga õnnestunud ka selline asi tööle saada
[01-Engine] -> [08-Meas. Blocks] -> Group 000?
Teatavasti toimivad shareware versioonil grupid 001...025. Aga kui proge on nn. aktiveeritud, siis peaks ju ka 000 gruppi nägema? Või sellest crack jagu ei saa? Ja VagScope'ist vist ka ei suuda üle saada..
Any ideas?
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 07.11.03 15:17 Tsiteeri
Minu teada 000-i alt ei peagi midagi välja tulema. Mõõtekaustad algavadki 001.
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
doktorms
postitati 12.11.03 18:18 Tsiteeri
Kaabli uus hind 950 krooni(odavam, sest leidsin odavama optoisolaatori)+RS232 pikendus(ise sain aasta tagasi A-kaablist 1,5 meetrise pikenduse 34 krooniga. Minu käest saab neid ka, aga kallimalt)+transport.
On huvilisi?
doktorms
postitati 21.12.03 21:27 Tsiteeri
Mõned pildid kaablist...kui kedagi peaks huvitama.
http://www.geocities.com/doktorms/
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.12.03 00:35 Tsiteeri
kaablist oleks huvitatud kui softi ka saaks.
Segways.webs.com
doktorms
postitati 22.12.03 14:08 Tsiteeri
Softi saab siit:
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/carchat/carchat22.zip
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/vagtool/vds209.exe
http://www.ross-tech.net/vag-com/download/9739/Release3112n.exe
argo7up
Registreerunud 22.03.04
Auto: audi 100 avant
postitati 22.03.04 20:20 Tsiteeri
kellel on olemas audi 100 avant'i 87a. tehniliste ülevaadete raamat, see kus on kirjas kõik andmes auto kohta jne...
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.06.04 19:02 Tsiteeri
Selline küsimus VAG - COM- i testinutele:
Kas proge lugemisoskus piirdubki ainult softi tüübi, mõningate koodide ja veakoodidega???
Kas Measurement Block Values`s jääbki VAG - COM 303.1 (crackiga) kätte saamatuks??? (väidab NOT AVAILABLE, katsetatud A200 20vtq-l)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
doktorms
postitati 27.06.04 09:07 Tsiteeri
Peaks ikkagi measurement block'id ka välja lugema kenasti. Mina pole veel ühtegi autot näppind, millel need välja ei tuleks. Proovi uuemat versiooni programmist (311-2).
quattromees
postitati 27.06.04 09:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja doktorms
Proovisin ka 310-0-i, tulemus sama. Äkki selleks ei näita, et aju chipitud ja need seda funktsiooni ei toeta??? Eks katsetan veel...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.06.04 09:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja päka
nagu lingist järeldu sobib se vist ainult uuematele A4,VW jne. aga kasvanematele ei soibi nt. B4:o:o
sobib b4le ainult, et vanemate autode ajud sisaldavad suht vähe infot, aga elektrilisi vigasi üldiselt näitab.
PS! Mul tegemist ametliku registreeritud täisversiooniga:D
quattromees
postitati 27.06.04 11:02 Tsiteeri
testisin järgi ka VAG-COM 311-2. Tulemus sama, measurment block`s not available:(
Välja luges sellise info:
Chassis Type: 44 - Audi 100/200/V8
Scan: 01,02,03,08,15,17,25
Adress 01 --------------------------------------
Controller: 447 907 404
Component: MTM MOTOR PMC1
Coding: 0261200188
Shop:# 1267356093
1 Fault Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Sellele VAG-COM versioonile mul veel cracki ei ole, kuid tundub, et peale veakoodide ei taha midagi väljastada.
samru
postitati 27.06.04 12:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
Coding: 0261200188
Shop:# 1267356093
1 Fault Found:
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
osade ECU -dega ei annagi neid andmeid - äärmisel juhul ainult measuring blocks - 000 alt tuleb kaheksa akent lahti - vähemalt ametliku versiooniga.
quattromees
postitati 27.06.04 17:31 Tsiteeri
Proovisin ka teist aju ja originaalsofti. Tulemus sama.
Koos crackiga õnnestus 311-2 measurment block minu suureks rõõmuks tööle saada! 000 alt ilmus 10 lahtrit, mille tähendus veel teadmata. Samuti hakkas VAG-SCOPE tööle, joonistas päris huvitavaid graafikuid, mille tähendus teadmata.
Kust saada Measurment Blocki lahtrite kohta teavet, et millistelt anduritelt info tuleb???? Igasugune asjalik info teretulnud!!!
samru
postitati 27.06.04 17:57 Tsiteeri
Koos crackiga õnnestus 312-2 measurment block minu suureks rõõmuks tööle saada! 000 alt ilmus 10 lahtrit, mille tähendus veel teadmata. Samuti hakkas VAG-SCOPE tööle, joonistas päris huvitavaid graafikuid, mille tähendus teadmata.
on olemas selline programm nagu ElsaWin ,mis on esinduse ametlik manual. See on väga mahukas programm nii info mõttes kui arvuti suhtes(minul võttis umbes 10 giga kõvakettast).Kahjuks ei ole mul inffi vanemate autode kohta, isegi oma s4 kohta suht vähe asju.
Mairo
Registreerunud 27.05.04
postitati 10.07.04 15:38 Tsiteeri
Kui keegi selle valmis meisterdab, siis oleksin huviline küll. Sooviks teada saada, miks minu auto nii palju õli võtab. Ükski teenindus pole tänaseni aidanud.
quattromees
postitati 10.07.04 19:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja Mairo
Kardan, et selle adapteri abil õli kadumisele küll vastust ei leia...
doktorms
postitati 10.07.04 20:33 Tsiteeri
Adapteri võin ikkagi valmis teha...
Kellele mõõtegruppide tähendused arusaamatuks jäävad, saavad abi siit:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
quattromees
postitati 10.07.04 22:14 Tsiteeri
Sorry, Doktorms, minu eelmisest postitusest võis tunduda, et seda maha teen - kindlasti mitte! Lihtsalt arvan, et ka kõige parem adapter ei anna õli kadumise põhjustest teada!:)
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 04.08.04 11:16 Tsiteeri
See kabla 3 opto peal 1K raha on n6ka palju
Aga noh kui on n6udmine ja hind sobib siis mix mitte :)
Ja saab ka uuemaid autosid n2ppida millel on dual k line.
Lihtsalt yhed asjad on yhe kline otsas teised teise otsas :) pane lyliti vahele saad k6ike mida tahad aint pead teadma enne mis seade millise k-line otsas on
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 25.11.04 20:11 Tsiteeri
Kangutax vanat teemat.
Tekkis küsimus,et kas keegi on teinud sellise interface kaabli mis töötab ka ipaq pihuarvuti taga.
Või üldse kas keegi on selle asja ja softiga kokku puutunud.
Üx LINK ka.
Ja LINK kus müüaxe seda kaablit pihuarvutile.
R@ints.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 25.11.04 20:29 Tsiteeri
kui juba teema üles kaevati, siis äkki keegi tahab veel kaablit testida. Nimelt mõte omalegi korraldada aga tahaks enne asja võimalustega tutvuda. Harjumaa piires kohalesõit pole ka probleem sobival ajal.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.03.05 15:51 Tsiteeri
Teeks siis teema uuesti aktuaalseks. Tunnen ka huvi kaabli vastu.
doktorms
postitati 23.03.05 19:17 Tsiteeri
Nädala sees saab Tallinnas proovida (õhtuti). Kellel huvi, võtke ühendust: 55 83 545 - Mart
[PHP: 56.0% - SQL: 44.0%]
