Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 07.08.03 21:16
B4-le see kahjuks ei sobi jah...alates 96. aastast peaks aga see kõigile VW / AUDI / SEAT / KODA sobima...
Mõned väga üksikud autud ka alates 94. aastast.
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 08.08.03 06:43
Aga kas B4 94 a. ka midgi kuskil leidub
Tasa sõuad kaugele jõuad
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 08.08.03 07:31
Sobib ka vanematele aga pistik on teine.
Sobib juba Audi 200-st alates.
Jutt sellest:
Ross-Tech can supply several different Interfaces (the hardware needed to connect a PC to your car). All of our interfaces connect to a PC's
standard Serial (RS232) Communications Port or a USB port. See Computer Requirements. The other end plugs directly into the OBD-II port present
in all 1996 and newer VW/Audi products. VAG-COM also works with many 1990-1995 (pre OBD-I) cars, but these often use the "2x2" diagnostic
interface which will require an additional (optional) cabling adapter.
Siin siis link autodele, mida antud asi toetab ja mida nendel autodel sellega teha saaks:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/index.html
PS! Tegemist on USA VW ja Audi tähistustega, st. 1993 a. Audi 90 = Audi 80 B4
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
päka
postitati 08.08.03 08:19
sellel süteemil läheb auto külge ju 6 klemmi, minul on ainult 4 klemmi, kas mõned jäävad siis üle?
Silwer
postitati 08.08.03 10:29
Ainult nelja ongi vaja...
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 09.08.03 13:49
vag-com 303.1 on crack ka olemas, aga kuna juhet pole ei saa testida. Äkki saab keegi proovida, võin mailida. juhtmest/adapterist oleks ka huvitatud,
kui miski 1k saaks.
Silwer
postitati 11.08.03 07:12
Mul ka see crac olemas ja kõik lootused sellele seatud...
kaiz
postitati 11.08.03 08:31
Tsitaat: | Esialgne postitaja Silwer
Aga proovida pole saanud?
Silwer
postitati 11.08.03 09:34
Proovimise jaoks on kõigepealt vaja kaablit aga seda pole veel saanud.
päka
Silwer
postitati 12.08.03 14:53
Kui hästi läheb siis selle nädala lõpus või järgmise alguses võin juba mingit infi jagada.
Aga juba töötav variant (ametlik ja registreeritud) on Aaval olemas...
doktorms
postitati 12.08.03 16:07
Tsitaat: | Esialgne postitaja päka
Kas keegi on selle vidina (arvuti ja auto vahelise) valis ka saanud, on siis ikka toimiv asi |
Valmis ja toimib!
kaiz
postitati 12.08.03 23:50
Tsitaat: | Esialgne postitaja doktorms
Valmis ja toimib! |
Kas crack ka?
päka
Silwer
postitati 13.08.03 06:56
Kui ma ei eksi on see juhe selline, mis ei toeta neid kahe "K" line-ga audisid ja veel muid nn. problemaatilisi ja uuemaid (alates 2002)
audisid.
Aga isegi selle juhtmega peaks juba palju ära saama teha...
doktorms
postitati 13.08.03 08:46
Valmis ja toimib! |
Seal oli vist kaks erinevat vidinat, kumma sa neist tegid
Kaabel on mul tehtud selle http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ alusel,
kuid palju juppe on asendatud...trükkplaat on ka uuesti projekteeritud. Kräki ei ole saand proovida kuna mul lkihtsalt seda ei ole....
Ja eelmises postituses olev Silweri jutt on ka täiesti õige - see kaabel ei toeta kõige uuemaid AUDIsi täielikult (2003. a. A4-l sain mina aga seda
proovida ja vähemalt mootori andmed luges sealt ilusti välja, kõiki kontrollereid ei viitsind seal läbi skännida...)
päka
postitati 13.08.03 09:27
to: doktorms
kas tegid jubina ise, mis maksam läks
doktorms
postitati 13.08.03 10:06
to: doktorms
kas tegid jubina ise, mis maksam läks |
Ise ikka jah...võin neid veel teha...1500.- tk, kui aga tellida 10 või rohkem korraga, saan ka 1000.- tükist teha.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 13.08.03 10:11
to: doktorms
Ise ikka jah...võin neid veel teha...1500.- tk, kui aga tellida 10 või rohkem korraga, saan ka 1000.- tükist teha. |
Vaatan, et Sul autoks Audi 80 märgitud, kas Sinu kaablit saab siis ka vanematele taha panna ('93 näiteks) ? Kui Sa enda jaoks just seda tegid...
Silwer
postitati 13.08.03 10:16
Kasutada peaks saama - ainult pistiku erinevus on.
Enne 1996 aastat oli OBD-1 standard, hiljem OBD-2 standard.
Kui on vahetükk või siis lihtsalt ühendada juhtmed õigesse kohta peaks toimima küll.
doktorms
postitati 13.08.03 10:19
Tsitaat: | Esialgne postitaja kopamees
to: doktorms
Ei teind tegelt üldse enda jaoks...üks volkari vend tahtis seda saada...ja kuna isal ka A4 siis mõtlesin, et miks mitte...minu 80 on aastast 87 ja
sinna ei sobi see asi kudagi. 93 aasta AUDIl peaks see isegi toimima. Kui oma autul kusagilt juhi jalgade juurest sellise: http://www.ross-tech.com/vag-com/2x2.html pesad leiad siis asi toimib ka
sellel.
Lisaks siia ka siis ingliskeelse teksti selle kohta, et kellel see vidin töötab, kellel mitte: http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#Will-Work
rass
Registreerunud 25.09.02
doktorms
postitati 13.08.03 11:57
Sule neid pesasid 3 jah, aga 2-te on vaja. Kus linnas sa pesitsed? Ma järgmisest nädalast Tallinnas (kuni augusti lõpuni...). Kui soovi ja huvi on,
siis võin näidata huvilistele seda elukat.
päka
postitati 13.08.03 12:49
siis võin näidata huvilistele seda elukat. |
asjavastu on huvi suur ,kuna endalgi on vaja air bag reset teha, anna teada kui kui talllinna jõuad
rass
